7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> кондиционирование жилых помещений, подбор оборудования и расчётные параметры
andrey R
сообщение 29.5.2007, 22:03
Сообщение #91
Пользователь №: 3370
Я вот чего не понимаю. Мощность по теплу у девайса 3 кило, а потребляемая мощность - 0,035 кило. 35 ватт. Меньше лампочки. Это как?
AAANTOXA
сообщение 29.5.2007, 22:46
Сообщение #92
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Наверное вы посмотрели на потребляемую мощьность внутреннего блока отдельно от внешнего.
А я вот сегодня вентилятор себе купил за 350 рублей и нет предела моему счастью biggrin.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 30.5.2007, 7:46
Сообщение #93
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Цитата(Сергей В. @ 29.5.2007, 18:00) *
Наличие инвертора дает возможность сплиту работать в диапазоне от прибл. 50% до 100% паспортной производительности, что делает работу сплита более "мягкой" для пользователя. Например, в комнате +25, Вы хотите +22 и включаете кондиционер, вначале он работает на полной производительности и выдувает из себя те самые пресловутые +(10-12)град, по мере приближения к заданной температуре производительность снижается и температура воздуха на выходе внутреннего болка повышается, что приводит к более комфортным ощущениям и почти незаметности наличия этого самого кондиционера в комнате. Если температура в помещении снизится ниже заданной, компрессор отключится, и включится повторно при некотором превышении от заданного значения, но уже не на максимальной производительности а меньшей. И так, тихонько "подрабатывая", будет держать температуру, которую ему задали.
Так что, мое мнение, наличие инвертора штука хорошая.
Кстати, тоже не выдержал и в прошлые выходные поставил таки в квартире сплит... с инвертором wink.gif
Согласен, хорошо сказано.
Губкин Андрей 20...
сообщение 30.5.2007, 7:52
Сообщение #94
35 Вт - это потребление внутреннего блока, т.е. потребление электродвигателя вентилятора, основная потребляемая мощность у компрессора, а он расположен в наружном блоке, поэтому нагрузку необходимо смотреть по наружному блоку.
если Вам интересно то могу страничку приклеить, только на что, я не понимаю что такое "девайса"
Губкин Андрей 20...
сообщение 30.5.2007, 8:08
Сообщение #95
Тема называется "кондиционирование жилых помещений", а что автор понимает под термином кондиционирование ?
Или просто от слова кондиционер = сплит-система?
хотя ивиняюсь, это в теме "смысл кондиционера?" уже обсудили
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 30.5.2007, 9:50
andrey R
сообщение 30.5.2007, 11:38
Сообщение #96
Под девайсом в данном контексте я подразумеваю всю сплит систему.
Я правильно понял, что когда я включаю систему на обогрев, она возьмёт три кило из сети плюс эти сорок ватт? Если да, то "просто воткнуть в розетку" не получится, надо от щитка брать отдельной линией... Пакетник то потянет?
сообщение 30.5.2007, 11:41
Сообщение #97
Пользователь №: 273
Андрей позвони по телефон, принцип работы кондея объясню за минуту rolleyes.gif
andrey R
сообщение 30.5.2007, 11:47
Сообщение #98
Нафиг принцип, скажите, что он берёт от сети. В Киловаттах
сообщение 30.5.2007, 12:07
Сообщение #99
Пользователь №: 273
вредный какой, берет то что написано в паспорте как электро потребление - на холодопроизводительность и теплопроизводительность не смотреть её берет из воздуха rolleyes.gif
Skaramush
сообщение 30.5.2007, 12:22
Сообщение #100
Дополнение. Три кило по теплу в режиме теплонасоса это что-то около 0,8 kW электричества для наружного блока. Во внутреннем 0,035kW только крыльчатку вентилятора крутят
сообщение 30.5.2007, 12:25
Сообщение #101
А при нулена улице уже соотношение 1 к 1, холода(тепла) к электричеству.Это тот самый холодильный коэф.
Как в электрорадиаторе.
При больших минусах на улице соотношение похуже, но удобства(пульт, юолее равномерный прогрев, чем от радиатора, не стоит посреди комнаты) сохраняются.
Сообщение отредактировал инж323 - 30.5.2007, 12:27
andrey R
сообщение 30.5.2007, 12:59
Сообщение #102
Блин, ну не надо столько слов, просто скажите, сколько этот сплит будет жрать напруги. А то я совсем спячу... biggrin.gif
Вано, я минут пять пытался понять, что Вы сказали, но увы...
Я понимаю, что при разных температурах за бортом эта цифра разная. Скажите диапазон и номинал при средних значениях.
Skaramush
сообщение 30.5.2007, 13:15
Сообщение #103
Жрать будет одинаково при любых температурах. Около 0,8 кВт. А вот тепла давать по разному - до, примерно, +3 на кило электричества около 3,5 кВт тепла, потом довольно шустрое снижение эффективности и, как вам выше написали с 0 градусов соотношение станет 1:1.
andrey R
сообщение 30.5.2007, 13:18
Сообщение #104
А-а-а, теперь понятно. А почему производители не дают эту цифру? Важно ведь знать. 0,8 можно и в розетку воткнуть, ничего страшного.
Skaramush
сообщение 30.5.2007, 13:21
Сообщение #105
Дают, все дают. Посмотрите потребление электроэнергии наружным блоком. Это оно и есть.
andrey R
сообщение 30.5.2007, 13:34
Сообщение #106
Просто тяжело всё с ходу воспринять в совершенно незнакомом каталоге на не профильное для тебя оборудование smile.gif
сообщение 30.5.2007, 15:37
Сообщение #107
Пользователь №: 273
Кондиционер то хоть заказал, или от жары мучаешься?
andrey R
сообщение 30.5.2007, 15:53
Сообщение #108
Заказал. Завтра жду некоего специалиста, который оценит куды ставить и почём монтаж.
Губкин Андрей 20...
сообщение 30.5.2007, 16:12
Сообщение #109
от заказа еще прохлады не прибавится, от заказа до прохлады в этот период целая эпоха.
сообщение 30.5.2007, 16:28
Сообщение #110
Пользователь №: 273
угу в чем данный момент и занимаюсь - чую на собственной шкуре до монтажа ой как далеко еще
andrey R
сообщение 30.5.2007, 16:29
Сообщение #111
Блин, я расплавился уже...
сообщение 30.5.2007, 17:50
Сообщение #112
АндрейР, если сразу на все помещения заказ делаете- циганить надо скидку не менее20%, лучше 25-30- больше не удасться.
сообщение 30.5.2007, 19:07
Сообщение #113
Пользователь №: 273
Что интересно, я попросил на форуме помощи с поставкой и монтажом кондиционеров в наш офис, форум то профильный и многое меня знают, а откликнулось всего два человека. Огромное им спасибо кстати.
Один из отклиикнувшихся сказал, что врятли кто то еще поможет, и был прав.
Вот такие вот пироги.
Губкин Андрей 20...
сообщение 30.5.2007, 20:28
Сообщение #114
А раньше. что не предвидели наступление теплого периода?
И встречал еще на своем жизненном пути проектировщиков. которые в угоду заказчику. один унитаз на 100 мужнин и женщин закладывали, наверное им не сладко там работается, да еще приговаривали с- ть надо дома.
Так и в Вашем случае, я думаю проектировщик угодил заказчику. Запроектировал удивительно замечательные системы поддержания допустимых параметров микроклимата.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 30.5.2007, 20:31
andrey R
сообщение 30.5.2007, 21:10
Сообщение #115
Это то мы умеем, не первый год замужем. biggrin.gif А за цифирьки - спасибо. Это средние по такому оборудованию? В ВК немного другие.
Предвидел. Но яж всё таки русский человек smile.gif Пока не подопрёт... да и некогда было, а сейчас и бабки вроде есть и стимул... smile.gif
Стандартный типовой дом. Никто никому не угождал. Вам ли не знать про типовые жилые серии.
сообщение 30.5.2007, 21:16
Сообщение #116
Мицубиши Электрик.Даже если будут удавливаться только на более мелкие скидки- тож хорошо. Сейчас "чес" и клиентов море.
andrey R
сообщение 30.5.2007, 21:42
Сообщение #117
Угу, время для скидок не самое удачное, это верно.
Пасибки за инфу.
Skaramush
сообщение 30.5.2007, 21:47
Сообщение #118
Были бы в Риге, можно было б трехнедельную очередь до пары дней сократить. Вот за завтра-послезавтра как раз два срочных заказа пройдут, попросили внепланово. wink.gif
Вот я понимаю, у нас клиент "опомнился". 300 киловаттный чиллер ему срочно надо. В действующее здание. Проснулся, млин.
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.5.2007, 21:49
сообщение 30.5.2007, 21:49
Сообщение #119
АндрейР.
Ну и как быть Заказчиком немного непрофильного специальности оборудования и системки? biggrin.gif
Сообщение отредактировал инж323 - 30.5.2007, 21:50
Skaramush
сообщение 30.5.2007, 21:54
Сообщение #120
Заказчиком ладно, он ведь еще и в корне проблемы разобраться хотел. tongue.gif biggrin.gif
А если б до кучи заправлять и вакуумировать как лет так 10 назад, когда оборудование под фреоном не приходило?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 10:23
