4 страниц V  « < 2 3 4
> Таблицы Шевелева, программа для расчёта
zem
сообщение 13.2.2008, 14:38
Сообщение #91
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(ViC @ 12.2.2008, 19:56) [snapback]221227[/snapback]
[attachment=13724:Гидравли...5.05.9.5.exe]
Кому интересно, пожалуйста пользуйтесь.
Экзешник начинает запускаться из инета. Для скачивания преобразуйте файл в простой архив.
Litvinov
сообщение 13.2.2008, 14:41
Сообщение #92
Пользователь №: 1224
жмите правую кнопку мыши на ссылке, выбирайте в контекстном меню "сохранить объект как"
-BuTeK-
сообщение 13.2.2008, 20:19
Сообщение #93
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
А как вы относитель к этой программе?
"Гидравлический расчет напорных трубопроводов. Таблицы Шевелева Ф.А." версия 1.04.
Производитель: "Акваматика" (сайт закрыт, есть ли еще это контора не знаю).
Прикрепленный файл  2008_02_13_201658.jpg ( 53,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Миша
сообщение 14.2.2008, 14:06
Сообщение #94
Из: Киев
Пользователь №: 2203
To Brest
Программа хорошая но заметил неточность в номенклатуре труб РЕХ. Я прикладываю отсканированый файл с более точными толщинами стенок
Сообщение отредактировал Миша - 14.2.2008, 14:07
Прикрепленный файл  HWScan00010.jpg ( 219,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
andrey R
сообщение 14.2.2008, 19:22
Сообщение #95
Пользователь №: 3370
А Вы на картиночку мышку наведите и пару раз щёлкните кнопочкой. Она станет большая-большая и всё буит видно .... smile.gif
brest
сообщение 14.2.2008, 19:25
Сообщение #96
Из: г. Брест
Пользователь №: 14392
А Вы расчетные значения с данной проги с табличными (Шевелева Ф.А.) сравнивали? Советую сравнить!!!
К тому же неудобство, в данной версии, что ввод расхода только в м3/ч .
Сообщение отредактировал brest - 14.2.2008, 19:59
brest
сообщение 14.2.2008, 19:47
Сообщение #97
Из: г. Брест
Миша спасибо учту! Размеры я брал из таблицы 1 СП 41-109-2005. Ее можно посмотреть из программы если щелкнуть по СП 41-109-2005
У Миши в отсканированном листе (слева, снизу), есть интересная ссылка, по которой можно выкачать каталог на PEX трубы. Если кому интересно, здесь находится каталог http://www.pexgol.ru/Pex-Pipes-Catalog/Pex...ice_List-07.pdf , мне бы этот каталог месяц назад, когда прогу делал. Народ, как скажите делать обновление на PEX трубы?
Сообщение отредактировал brest - 14.2.2008, 21:57
-BuTeK-
сообщение 15.2.2008, 12:10
Сообщение #98
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Расчет не сравнивал потому как ВК не занимаюсь.
А расход она считает как в м3/ч, так и в л/с. Достаточно нажать на кнопку с обозначением м3/ч и станет вам л/с.
-BuTeK-
сообщение 16.2.2008, 0:56
Сообщение #99
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
to Brest
У меня предложение.
Как насчет того, чтоб доработать интерфейс и функциональность вашей программы?
Взять правильность расчета вашей программы и удобство интерфейса программы от Акваматики.
ViC
сообщение 16.2.2008, 9:26
Сообщение #100
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
??? Зачем? В проге brest очень удобно. Зачем из нее делаеть еще одну Акваматик?
-BuTeK-
сообщение 16.2.2008, 20:12
Сообщение #101
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
C точки зрения юзабилити не очень удобно.
Но пользователям виднее.
По мне так это куча лишних кнопок замечательно заменяется выпадающим списком.
Кнопки разбросаны по окну. Можно просто все сделать гораздо компактнее.
brest
сообщение 16.2.2008, 20:32
Сообщение #102
Из: г. Брест
-BuTeK- если Вам кнопки не нравятся пользуйтесь "Акваматикой", на главной форме на Combobox (это выпадающий список) кнопки точно переделывать не собираюсь!
<Илья>
сообщение 28.11.2008, 16:12
Сообщение #103
Пользователь №: 25853
вопрос, почему программа высчитывает рассчетный внутреннй диаметр на 1 мм меньше правильного? программа не правильная
Bers
сообщение 28.11.2008, 16:42
Сообщение #104
Из: Чита
Пользователь №: 384
А может Вы ошибаетесь, а? Ну докажите, что программа неправильная.
Михаил I
сообщение 2.12.2008, 7:31
Сообщение #105
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Потому что есть Дн, Двн и Драсчетный. Д расчетный на 1мм меньше Двн. Получается в программе все верно.
YUV
сообщение 5.12.2014, 14:41
Сообщение #106
Пользователь №: 229760
to Brest!
Спасибо. Версия 3.0 удобна, только как вставить данные для дальнейшего расчета в Excel?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 11:07
