6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Кондиционирование серверных.
Anna-K
сообщение 7.4.2009, 14:53
Сообщение #121
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
Нельзя, см. п. 4.11 СН 512-78, да обычно это в т.з. указывают
dave
сообщение 7.4.2009, 15:15
Сообщение #122
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569
Если у Зака хватит денег - два Daikin с согласователем работы (выработка моторесурса + автоматическое включение резерва) и увлажнитель (например, дисковый Carel).
Akela
сообщение 8.4.2009, 10:07
Сообщение #123
Пользователь №: 17262
Цитата(@лексашка @ 7.4.2009, 15:43) [snapback]375516[/snapback]
Такой вопрос: Можно ли серверную (11м2, 5кВт) включить в общую систму кондиционирования здания (VRF-системка)? А вкачестве резерва поставить сплитку. Смущает только сухой воздух зимой...
Все зависит от того, насколько критична работоспособность данной серверной. Формально система кондиционирования серверной должна быть независима.
Мы обычно для малых серверных ставим 2-3 сплита Дайкин с СРК.
Насчет влажности - не заморачивайтесь. Весь мой опыт работы говорит о том, что по крайней мере в Средней Полосе России увлажнение воздуха в серверных на самом деле не нужно. У нас куча серверных, где увлажнители сначала были, потом их отключили, и ничего страшного не случилось.
Но как средство стрясти побольше денег с Заказчика страшными сказками о статическом электричестве увлажнение годится.
Гость_kitnamor_*
сообщение 28.5.2009, 18:00
Сообщение #124
смотря что внутри
в общем (чаще всего встречающемся случае - серверная мелкой организации) - можно.
СНиП уже не тот оффициальный документ - сейчас и нормы и правила определяет заказчик. Согласовывать проект охлаждения 11м2 никто никогда не будет.
Если есть общая VRF - то можно даже не дайкин, а любую какашечку с низкотемпературником (это же резерв, не забываем что смысл его - проработать пока не починят VRF).
И да - увлажнение таки нужно, но если автономность для вас - буржуазные излишества, то вполне можно решить бытовыми увлажнителями (со специально обученной секретаршей, оперативно наполняющей их водой и смотрящий на термогигрометр)
в идеале именно так. достаточно бюджетно (по сравнению с прецизионниками) и надежно.
конечно если эта серверная - не мини ЦОД какого нибудь банка, и стоимость информации бесконечна.
Гость_Xaxag_*
сообщение 14.5.2010, 19:33
Сообщение #125
ситуация
зимой воздух нагревается и увлажняется и подается в серверную, точная доводка с погашением всем теплоизбытков выполняется прецизионником. А летом может возникнуть такая ситуация, во время дождя влажность подаваемого воздуха переваливает за 60%, а я такой воздух подать не могу.
Собственно вопрос: ставить канальный осушитель ? надеятся на то что прецизионник справится с этим ? (даже если дождь будет лить непереставая много дней)
daddym
сообщение 14.5.2010, 20:21
Сообщение #126
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
А летом то зачем воздух подавать? Чтобы подогреть?
Вообще то кондиционер достаточно хорошо воздух сушит, даже если специального режима осушения нет.
Ну и сами по себе 60% это норма.
Гость_Xaxag_*
сообщение 16.5.2010, 15:50
Сообщение #127
воздух подается в серверную из-за норм по вычислительным центрам rolleyes.gif А так для персонала который туда будет заходить и после пожара для удаления газа
sl2010
сообщение 18.5.2010, 5:03
Сообщение #128
Пользователь №: 47631
да господа почитал я исделал вывод 19 векь. все уже придумали . система воздушного отопления все в одном система охлаждения увлажнения отопления и создания микро климота позволяет только воздушное отопление. весь кап-мир да слава-богу и россия идет мелкими шагами к новым технологиям
daddym
сообщение 18.5.2010, 14:32
Сообщение #129
Из: Moscow
Ну так по нормативам то воздуха нужно совсем немного. Так что спокойно осушится на испарителях. Ну или подавать через осушитель или просто бытовой кондиционер с холодным испарителем.
gureyev_ds
сообщение 21.5.2010, 23:27
Сообщение #130
Пользователь №: 27537
Цитата(Александр Васильев @ 16.4.2008, 16:37) *
Спасибо. Век живи век учись... bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif учите матчасть................
50-процентное резервирование системы кондиционирования не пройдет. Необходимо 100-процентное резервирование. Иначе температура воздуха в помещении может повыситься до предельных значений работы кондиционера, и кондиционер будет просто гнать теплый воздух.
Это гарантированно происходит при неграмотном подборе кондиционера.
В серверных, как правило, каждые 3 года приходится устанавливать дополнительный кондиционер или менять на более мощный, так что лучше сразу заложить запас мощности.
Stanislav'
сообщение 10.1.2011, 8:55
Сообщение #131
Из: Украина
Пользователь №: 66157
Добрый день.
Прошу помочь советом.
Есть серверная, 20 кВт теплопоступления. Очевидно, один/несколько кондиционеров с суммарной номинальной мощностью 20 квт (27* внутренняя, 35* наружная температуры) не справятся, так как требуемая температура в помещении 18-20*С. Суть вопроса в том, как посчитать правильно необходимую мощность охлаждения, учитывая, что требуемая внутренняя температура 18-20*С, а не каталожная 27?
Благодарю.
WhiteShark
сообщение 10.1.2011, 12:11
Сообщение #132
инженегр
Пользователь №: 3906
Stanislav'
"...27* внутренняя..." означает, что при 27°С на входе во внутренний блок, кондей будет выдавать заявленную холодильную мощность. Температура на выходе из внутреннего блока, естественно, ниже (около 16°С). Так что не бойтесь по этому поводу
daddym
сообщение 10.1.2011, 15:00
Сообщение #133
Из: Moscow
А не надо ставить бытовые сплиты. На 20кВт уже либо шкафы можно набрать либо сплиты специализированые.
Если заказчик начнет выступать почему в несколько раз дороже, не забудте написать в проекте что точное соблюдение условий ТЗ невозможно поскольку целью проекта является экономия начальных капиталовложений. Этим Вы себя обезопасите от неприятных разборок не только по температуре но и еще по некоторым тонким моментам.
narkom
сообщение 10.1.2011, 16:42
Сообщение #134
Пользователь №: 5138
Можно воспользоваться таблицами производительности
Вадим_К
сообщение 15.2.2011, 10:06
Сообщение #135
Из: мск
Пользователь №: 57284
прошу совета у форумчан, есть серверная 16м2, 10 кВт теплопоступлений..как снимать теплоизбытки зимой (Tн=-45 С)?
msi
сообщение 15.2.2011, 10:20
Сообщение #136
Пользователь №: 85268
А что мешает использовать обыкновенный сплит с ККБ в отдельном помещении? Вот там и можно с вентиляцией побаловаться.
Вадим_К
сообщение 15.2.2011, 10:33
Сообщение #137
Из: мск
ккб в отдельном помещении? а как тогда летом, ведь тогда в этом помещении(где ККБ) будет не совсем "гуд"
msi
сообщение 15.2.2011, 11:42
Сообщение #138
Думайте, изощряйтесь.
(Я привел стандартное решение не только по серверным. Есть много вещей, требующих охлаждения круглый год.)
Вадим_К
сообщение 15.2.2011, 17:14
Сообщение #139
Из: мск
Ув. msi, есть еще варианты? здесь не те объемы, что бы мне выделили пом. для наруж.блока, да и в пом.с ККБ делать вентиляцию тоже не особо будет приветствоваться заком
msi
сообщение 15.2.2011, 18:16
Сообщение #140
Ну так удаление теплоизбытков вентиляцией тоже требует контролируемого подогрева наружного воздуха и приточки, и помещения для приточки.
"Зак" может не приветствовать любые решения, тем более в области, где отсутствуют вменяемые стандарты. Имею в виду кондиционирование серверных.
coverart
сообщение 15.2.2011, 21:48
Сообщение #141
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
to Вадим К
Поможет Вам система чиллер фанкойл - летом, и драйкулер-фанкойл - зимой!
msi
сообщение 15.2.2011, 21:58
Сообщение #142
Цитата(coverart @ 15.2.2011, 21:48) *
to Вадим К
Чиллер на 10 кВт?
coverart
сообщение 15.2.2011, 23:10
Сообщение #143
Из: Екатеринбург
Цитата(msi @ 15.2.2011, 23:58) *
Чиллер на 10 кВт?
А что?
msi
сообщение 15.2.2011, 23:26
Сообщение #144
Цитата(coverart @ 15.2.2011, 23:10) *
А что?
(пожимая плечами)
Да ничего.
coverart
сообщение 16.2.2011, 2:02
Сообщение #145
Из: Екатеринбург
msi
сообщение 16.2.2011, 8:35
Сообщение #146
Цитата(coverart @ 16.2.2011, 2:02) *
Вы нахватались терминологии, которую не вполне понимаете. Чев Ваш драйкулер отличен от компрессорно-конденсаторного блока?
Вы, наверное, и в деревенский МэЖо чиллер готовы поставить.
Вадим_К
сообщение 16.2.2011, 10:06
Сообщение #147
Из: мск
так-так..чет я потерял суть вопроса...по порядку: охлаждаем серверную...допустим сплит-системой...т.к. зимой -45С (низкотемпер.комплект до -30), размещаем наруж.блок в отд.помещении..так?..тогда вопрос как нам летом быть в данном помещении?, как удалять тепло от ккб? допустим приточной вентиляцией, приток (не охлаждаем, параметры А), тогда какую макс.допустимую температуру необходимо брать для данного типа помещения?правильно ли я рассуждаю?какие еще варианты?
msi
сообщение 16.2.2011, 10:23
Сообщение #148
А какие Вам еще нужны? Для нужд кондиционирования - параметры Б, запомните.
Вадим_К
сообщение 16.2.2011, 10:40
Сообщение #149
Из: мск
msi спасибо)...я знаю что для конд.параметры Б))..я о вент.говорил...тогда для пом.где будет расположен ккб, примем макс.доп.температуру летом в данном пом. +35С (мало-много?), мощность внутр.блока сплит-системы 10кВт в серверной, принимаем что и ккб отдает в отд.помещение 10кВт, тогда берем температуру приточного воздуха 19,6 (наружный, параметры А г.Сургут), и получается ориентировочно расход 1950м3/ч...чет "жирно" для данной задачи...хочется попроще)
msi
сообщение 16.2.2011, 12:37
Сообщение #150
Разместить ККБ таким образом, чтоб он мордой в окно смотрел. Летом окно - открывать.
В нашей деревне на заводе именно так сделали в проклятые 90-е.
Отдельное помещение можно выгородить как лоджию вовнутрь. Зимой - отапливается ККБ, летом - практически улица. Самое дешевое решение, на мой взгляд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:31
