4 страниц V  « < 2 3 4
> Выгребная яма
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2008, 10:25
Сообщение #91
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Lyal @ 16.5.2008, 6:02) [snapback]253255[/snapback]
Всё усугубляет тот факт, что это не водовод, а распределительный водопровод. И у него скорее всего нет санитарных зон, или они значительно меньше, чем у водоводов ( трубопровод от ОСВ до распределительной сети). Вот только на сколько тогда они меньше? Распределительный водопровод проходит вдоль улиц и расстояния до жилых домов метров 5 и менее. Возможно, исходя из этого, необходимо руководствоваться СНиПом 2.07.01-89* (Градостроительство), делать 1,5 м в плане и указать в общих данных необходимость герметизации выгребов, а те, что находятся ближе 1,5м от водопровода - демонтировать. Так я пока думаю. Сейчас еще немного пошуршу по нормативам... bestbook.gif
СанПиН 2.1.4.027-95
2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода(С)
А если выгребы герметичны и не загрязняют грунт, то это сооружения и тогда-
СНиП 2.07.01-89*
7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*
Не меньше 5м или мероприятия (сиречь футляры).
Valesio
сообщение 16.8.2008, 11:34
Сообщение #92
Пользователь №: 21222
Как все-таки определяется объем накопителя?
Заранее, спасибо!
andrey R
сообщение 16.8.2008, 11:58
Сообщение #93
Пользователь №: 3370
Различают ВЫГРЕБ (емкость для сухих фекалий, над которой размещается "домик с сердцем") и НАКОПИТЕЛЬ сточных вод, в котором собираются сточные воды от строений, оборудованных водопроводом и канализационной сетью.
ПОСОБИЕ к СНиП 2.04.02-84
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
НАКОПИТЕЛИ СТОЧНЫХ ВОД
3.23. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя.
3.24. Глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.
3.25. Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2пѓ—сут).
3.26. Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизоли¬рующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта.
3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.
3.28. К накопителю должна быть предусмотрена возможность по¬дъезда ассенизационной машины.
3.29. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.
3.30. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.
Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест
5 августа 1988 г. № 4690-88
2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.
2.3.4. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
утверждены постановлением
Правительства Московской области
от 30.03.98 № 28/9
ТСН ЭК - 97 МО
МОСКВА 1999 г.
4.4. Установки для сбора фекальных отходов
4.4.1. Установки для фекальных отходов выполняются в виде биотуалетов, выгребов, пудр- или люфт-клозетов.
4.4.2. Установки должны:
• обеспечивать сбор, хранение, возможность обработки или перекачки содержимого в специальные транспортные средства для перевозки их в места переработки и обезвреживания;
• быть долговечными;
• обеспечивать безопасность пользования и эксплуатации;
• исключать возможность загрязнения окружающей среды (почвы, поверхностных и подземных вод, воздуха).
4.4.3. Место расположения выгреба на территории Московской области должно быть согласовано с местными органами санэпиднадзора.
4.4.4. При вывозе отходов ассенизационной машиной должны быть предусмотрены подъезды к выгребу.
4.4.5. Техническое обслуживание и эксплуатацию устройств осуществляет Пользователь, который обязан:
• организовывать и оплачивать вывоз отходов;
• содержать устройства в чистоте, периодически проводить дезинфекцию поверхностей, с которыми может соприкасаться человек;
• не допускать слива в устройства хозяйственных сточных вод и сброса посторонних предметов.
4.4.6. Допускается использование отходов из выгребов, пудр- и люфт-клозетов для приготовления компоста при соблюдении санитарно-гигиенических норм.
Valesio
сообщение 5.9.2008, 11:54
Сообщение #94
Спасибо!:)
Андрей Кориневск...
сообщение 11.9.2008, 16:49
Сообщение #95
Из: Украина
Пользователь №: 22371
подскажите где можно найти типовой проект выгреба
SIM
сообщение 11.9.2008, 18:16
Сообщение #96
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Расскажите как можно сделать эту отстойную яму и не вызывать машину каждый месяц, есть водопровод, в доме одна семья, яма на 3 кольца, метра 3 глубиной, но можно и на 5 сделать. Вроде не проверяют, проектов не требуют, но возможо что после введения в эксплуатацию приедут проверяльщики стричь взятки smile.gif Как сделать чтобы вода выходила, хоть понемногу, грунт нормальный, песок. Некоторые мужики дно закидывают камнями чтобы щуп не проваливался. Но дно быстро заилится и станет аналогичным бетонированному. Может выкопать рядом яму и глухой ночью переливать туда все дренажным насосом? Или выкопать яму на 5 метров, оставить дырявые стены, ниже 2х метров всеравно машина не откачает, санитары захотят проверит - пусть ныряют, бох помощь им biggrin.gif
Просто нереально вызывать машину после нескольких ванн практически чистой воды.
andrey R
сообщение 11.9.2008, 19:12
Сообщение #97
http://www.abok.ru/forma.php?book14
Vitori
сообщение 12.9.2008, 7:50
Сообщение #98
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Если коротко, сделайте раздельную систему канализации для ванной и санузлов. Фекальные стоки в один колодец, помывочные стоки в другой.
Если подробно, читайте литературу, там масса нюансов есть для каждого конкретного случая... wink.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 12.9.2008, 7:50
andrey R
сообщение 12.9.2008, 11:36
Сообщение #99
А какой смысл разделять стоки?
Vitori
сообщение 12.9.2008, 19:26
Сообщение #100
Кот Учёный
andrey R
сообщение 12.9.2008, 19:30
Сообщение #101
Цитата(Vitori @ 12.9.2008, 20:26) [snapback]292066[/snapback]
Вы уж простите меня, темного, я не в курсе... где ни почитаю, всё смысла не нахожу...не растолкуете? rolleyes.gif
Vitori
сообщение 15.9.2008, 7:35
Сообщение #102
Кот Учёный
Вопрос был задан -"... Просто нереально вызывать машину после нескольких ванн практически чистой воды. " wink.gif
Соответственно его формулировке был дан ответ. Вступать далее в"теретический" спор неинтересно... smile.gif
Тем более автору вопроса он будет явно непонятен.
Сообщение отредактировал Vitori - 15.9.2008, 7:42
andrey R
сообщение 15.9.2008, 7:43
Сообщение #103
Vitori
сообщение 15.9.2008, 7:55
Сообщение #104
Кот Учёный
Цитата(andrey R @ 15.9.2008, 8:43) [snapback]292500[/snapback]
Теряется смысл жизни .
САнсаныч555
сообщение 13.1.2020, 11:49
Сообщение #105
Пользователь №: 338736
Добрый день друзья, не хотелось бы создавать новую тему. Есть детский сад на 120 мест , городской канализации нет. На территории предусмотрен Выгреб.
НУЖНЫ ЛИ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХОЗ.БЫТОВОЙ К1 ДО ВЫГРЕБА ?
Пардон т.е НАКОПИТЕЛЬ
Накопитель а не выгреб
Водяной
сообщение 13.1.2020, 11:53
Сообщение #106
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Прекрасное решение. Лет 20 назад за него голову оторвали бы. А сейчас оно в тенденциях моды.
Сделать как проще, а потом хоть трава не рости. Всё равно местное образование в строительстве ничего не понимает.
Young
сообщение 13.1.2020, 12:38
Сообщение #107
Из: Мск
Пользователь №: 8532
4.4 В неканализованных районах населенных пунктов системы внутреннего водоснабжения с устройством местных поквартирных и/или коллективных систем доочистки питьевой воды и системы канализации с устройством местных очистных сооружений следует предусматривать в жилых зданиях высотой более двух этажей, гостиницах, домах-интернатах для инвалидов и престарелых, больницах, родильных домах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, санэпидстанциях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, физкультурно-оздоровительных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, школах-интернатах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, общеобразовательных школах, кинотеатрах, клубных и досугово-развлекательных учреждениях, предприятиях общественного питания, спортивных сооружениях, банях и прачечных.
Десткий сад стоит в чистом поле (в неканализованном районе)?
Сообщение отредактировал Young - 13.1.2020, 12:39
САнсаныч555
сообщение 13.1.2020, 14:05
Сообщение #108
так можно или нельзя ?
Село, есть водопровод
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2020, 14:09
Сообщение #109
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Согласуйте с СЭС это решение, в т.ч. СЗЗ до территории детсада. Глядишь и вопрос умрёт сам собою..
САнсаныч555
сообщение 13.1.2020, 14:15
Сообщение #110
Друзья я начинающий инженер, что значит С33?
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2020, 14:16
Сообщение #111
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Санитарно-защитная зона.
САнсаныч555
сообщение 13.1.2020, 14:37
Сообщение #112
Большое спасибо
Водяной
сообщение 14.1.2020, 12:01
Сообщение #113
Копатель
Из: Тула
Запрашиваете у администрации точки сброса возможные - канализация, ручей. Если это малый населенный пункт без эксплуатирующей службы внешних сетей.
Если точек сброса нет, то рассматривайте вопрос установки блочных очистных и фильтрацию в грунт фильтрующими тоннелями.
Если высоко грунтовка или территория мала для фильтрации, вокруг дома к примеру, то тогда накопитель и вывоз.
PS: расчетные загрязнения воздуха 0,1ПДК у блочных маленьких очистных (это считается в разделе ООС), они проходят для расположения в СЗЗ садика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:58
