> Вентиляция стояков канализации
Гость_оля_*
сообщение 21.3.2008, 8:01
Добрый день!Скажите пожалуйста-надо ли вентилировать канализацию если это 2-х этажное здание,и санитарные узлы на втором этаже,а на первом этаже только стояк и выпуск??
СПАСИБО!!!
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (90 - 103)
mocrassar
сообщение 27.3.2008, 18:57
Сообщение #91
Пользователь №: 10911
вопрос кстати классный smile.gifsmile.gifsmile.gif - про ливнесток.
но у меня то дело в том что нужно сначала объеденить лежак первого этажа со стояком после отступа, а потом все это дело слить через несколько метров в КНС.
А если в начальной точке лежака 1-ого этажа поставить клапан вентиляционный?
for сантехник: намек на "самостоятельно" понял. а вот насчет намека на "желательно думать" - я не думаю что это проффесиональный совет.
Vict
сообщение 27.3.2008, 22:42
Сообщение #92
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(mocrassar @ 27.3.2008, 17:57) [snapback]235556[/snapback]
но у меня то дело в том что нужно сначала ....
узнать ли ...архитектурно -защищенное строение, ТЗ соответственное...если нет, архов за жабры - шо на 1 этаже придумали...если нет, серое вещество включить про админ. и угол. Кодекс....если нет..читать журнал АВОКа biggrin.gif
Всё остальное...исходя из вышеперечисленного smile.gif tomato.gif biggrin.gif
vasklin
сообщение 28.3.2008, 0:05
Сообщение #93
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
Цитата(mocrassar @ 27.3.2008, 15:27) [snapback]235438[/snapback]
реконструируемое старинное здание 17 или 18 века - там не отступая от снипов не сделать. а отступ делаю чтобы обойти стенку 1-ого этажа, которая шире чем стенки 2-5 этажей.
но ниже отступа нельзя же подключаться:? так же и нельзя стояк перенести. Соответственно - можно ли всетаки присоединить 1 этаж ниже отступа, но в этом случае сделать обводную вентиляционную линию лежака 1-ого этажа?
пример разрисовал в прикрепленном файле.
Можно разрешить вашу ситуацию. Довольно подробно именно ваш случай описан в выложенной мной ранее статье
С.М.Якушина. (В самом конце этой статьи). Посмотрите.
vasklin
сообщение 28.3.2008, 0:26
Сообщение #94
Цитата(Vict @ 26.3.2008, 20:29) [snapback]235152[/snapback]
...чаще всего, нормальный инженер делает расчеты...
Ну вы же нормальный инженер?! Я думаю да. Так вот исходные данные:
Цитата(Vano @ 26.3.2008, 15:12) [snapback]235033[/snapback]
Меня заинтересовала тема обмерзания стояков, расположенных выше кровли - какой диаметр у них?
Из какого материала выполняются?
Не затруднит ведь вас привести здесь расчет?
Цитата(Vict @ 26.3.2008, 14:40) [snapback]235014[/snapback]
Более того в статье(которая выложена) много протеворечий и неточностей....
А можно вас попросить несколько поподробнее в этом месте.
vasklin
сообщение 28.3.2008, 0:54
Сообщение #95
Ссылка на статью в журнале (кстати, а кто автор... что то мне кажется что sonsumerek права... не вы случайно?) это просто подход неофита...
Как мы тут уже разобрались, автор статьи конечно же не я, а С.М.Якушин. И С.М.Якушин- это уж точно не я. Я же, вообще, видел С.М.Якушина один раз в жизни, недавно, на семинаре в компании "Интерма", он же его и проводил. Замечу также, что именно на этом семинаре я и заполучил эту статью в полном объеме. Но, уверяю вас, хоть С.М.Якушин и публикует эту статью в журнали "Сантехника", сам он там ничего не придумывал и не изобретал. В статье отражены некоторые выводы и результаты многолетних исследований А.Я.Добромыслова. Сам же я в первый раз услышал практически то же самое (впрочем, как и многое другое) непосредственно от Александра Яковлевича на курсах повышения квалификации года 3 назад в учебном центре НПО "Стройполимер".
Сообщение отредактировал vasklin - 28.3.2008, 0:56
Vict
сообщение 28.3.2008, 3:34
Сообщение #96
полуинтеллигент
...я уже писал - в лабораторию!
Счаз...попотейте в трудах...а потом поговорим поподробнее...с какого баха цитаты вырванные из разных источников становятся аксиомой для неофитов...
...угу..только Якушину нехватило серого вещества расставить по порядку, по полочкам...
И не надо ссылаться на человека всуе, который не может опровергнуть лапшу здесь написанную!
mocrassar
сообщение 28.3.2008, 9:52
Сообщение #97
Уважаемые - если Вас не затруднит - а "ранее выложенная статья" - это где? rolleyes.gif
andrey R
сообщение 28.3.2008, 10:13
Сообщение #98
Пользователь №: 3370
Цитата(mocrassar @ 28.3.2008, 9:52) [snapback]235695[/snapback]
В этой теме
andrey R
сообщение 28.3.2008, 10:19
Сообщение #99
Присоединяюсь к Викту. В статье отражены коммерческие интересы некоторых производителей. Причём, весьма непрофессионально. Передёргивать тоже уметь надо. Сссылки на А.Я. Добромыслова беспочвенны. Он такими вещами не занимался. Это обычное прикрытие коммерции именем уважаемого человека. Поскольку сам он не может уже возразить, приходится это делать нам.
И ещё. Добромыслов никогда не позволял себе писать статьи, вызывающие смех и раздражение.
mocrassar
сообщение 28.3.2008, 10:47
Сообщение #100
слушайте, я пролистал 3 раза перечитал все 5 страниц этой темы sad.gif - нету ссылки на статью...
а в ней случайно не рекламируются ли вентклапана HL? я кажется о ней слышал. Не в ней ли написано, что таблица в снипе о вентпропускной способности стояков составлялась на основании этих клапанов?
sonsumerek
сообщение 28.3.2008, 10:48
Сообщение #101
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=234923 rolleyes.gif
mocrassar
сообщение 28.3.2008, 14:13
Сообщение #102
спасибо. я думал что это ссылка на снип внутряночный (судя по названию), а не на статью. извиняюсь.
Сообщение отредактировал mocrassar - 28.3.2008, 14:14
borodash
сообщение 30.10.2014, 23:25
Сообщение #103
Пользователь №: 115602
А старику Добромыслову все же напоследок стоило написать книжицу где окончательно расставить все точки. А то куда ни ткни везде: Добромыслов говорил....действительно бросают тень на возможно хорошего в прошлом человека.
А еще вот эта фраза в статье Якушина вентиляционные клапаны для канализации: как применять (КАКИЕ ОНИ .... ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПО СУТИ СВОЕЙ?) под формулой по расчету количества стояков для вентиляции: Добромыслов принимает n=100. Вы можете брать ЛЮБОЕ ЗНАЧЕНИЕ. зачем тогда вообще считать. Давайте любое значение возьмем.
MEX-74
сообщение 31.10.2014, 13:06
Сообщение #104
Пользователь №: 117590
Пахнет канализацией с этими клапанами, все равно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 7:48
