Вентиляция бассейна |
28.12.2010, 11:06
Пользователь №: 47733
Цитата(jota @ 23.12.2010, 13:13)  На испарение используется внутренняя энергия воды. За счёт этого при испарении, оставшаяся вода остывает.....Разность температур воздуха и воды в несколько градусов создаёт потенциальный баръер на границе сред, который тем больше ограничивает испарение, чем больше разница температур. Если бы испарение происходило бы от тепла воздуха, то было б чем теплее воздух, тем больше испарение. На деле наоборот. Кто-то писал на форуме, что в Сиднейском бассейне вытяжка сделана через переливные отверстия, получается это не целесообразно? Ведь так за счет конвекции постоянно будет удаляться парогазовый барьер, т.е. будет увеличиваться испарение воды и как следствие затраты на осушение и подогрев воды. А хотя нет.. все правильно, ведь так мы удаляем сразу все испарения  Запутался изначально..
Сообщение отредактировал evs86 - 28.12.2010, 11:17
28.12.2010, 12:58
Цитата(evs86 @ 28.12.2010, 10:06)  Кто-то писал на форуме, что в Сиднейском бассейне вытяжка сделана через переливные отверстия, Любопытное решение. Т.е. поток сухого воздуха подаётся сверху вниз прижимая влажный к поверхности воды, где он и отсасывается. При этом как раз испарение может уменьшаться за счёт того, что влажность воздуха на границе раздела сред поддерживается высокой.... Методики проектирования таких систем не встречал. Возможно был применён метод численного моделирования....
Гость_REC_*
18.9.2012, 9:06
Коллеги! Посоветуйте. Имеется бассейн общественный с огромным витражем (во всю стену, высотой 10 метров) обращенным на пустырь с восточной стороны. очевидно что при всех прочих мероприятиях для достижения комфортных (нормативных) условий по влажности и температуре нужно приглушить этот витраж пленкой. Вопрос какой может кто сталкивался? Для информации в бассейне парная. Климат от +40 до -20 - вобщем то южный район лето очень жаркое. При всех существующих недочетах в работе системы вентиляции чуствую без избавления от излишней инсаляции проблемму не решить. Ставить осушители рекомендовать не можем - проводим нергоаудит, да и затратно это мероприятие... Заранее благодарен.
18.9.2012, 9:46
Стоит ли делать витраж и потом заклеивать полупрозрачной плёнкой? Как собъёте температуру +40*С нар. воздуха до нормативной 28*-29С без кондиционера? Надо было описать существующую систему вентиляции. И последнее, кто Вы в этой истории?
Сообщение отредактировал jota - 18.9.2012, 9:47
14.10.2012, 16:29
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Кокорин О.Я. ссылается на формулы финских специалистов, но вот опытный коэффициент А нигде не могу найти.
14.10.2012, 17:09
Пользователь №: 570
ниже по тексту А=1,5
14.10.2012, 18:03
Из: Сингулярность
Цитата(Wiz @ 14.10.2012, 17:09)  ниже по тексту А=1,5 В данном случае А=1,5 это для оздоровительных, плавательных бассейнов. Например, для частных бассейнов там другой коэффициент, который и нужно найти.
14.10.2012, 20:18
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Эмпирические зависимости, рекомендуемые финскими (8) и германскими спецами (9,10) более много учитывают конфигурации критерий испарения воды в закрытых бассейнах с различной активностью купающихся:
Wотк=А•δ•(dм-d1)/1000•Fотк (8)
Wотк = е•(Рw-Р1)/1000•Fотк (9)
Wотк={0,118+[0,01995•А•(Рw-Р1)/1,333]}•Fотк (10)
где Wотк — количество воды, испаряющейся с открытой аква поверхности плавательного бассейна, кг/час, F — площадь открытой аква поверхности, м2, δ= (25 + 19 Vп.в) — коэффициент испарения, кг/м2•ч•кг воды, Vп.в — скорость воздуха над поверхностью воды, dw, dl — соответственно, влагосодержание насыщенного воздуха и воздуха при данной температуре и влажности (г/кг сухого воздуха), Pw, Pl давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды в бассейне и при данных температуре и влажности воздуха, e — эмпирический коэф. равный: 0,5 — для закрытых поверхностей бассейна, 5 — для недвижных открытых поверхностей бассейна, 15 — маленьких личных бассейнов с ограниченным временем использования, 20 — для публичных бассейнов с обычной активностью купающихся, 28 — для огромных бассейнов для отдыха и развлечений, 35 — для аквапарков и значимым волнообразованием; А — коэффициент занятости бассейна людьми:1,5 — для игровых бассейнов с активным волнообразованием, 0,5 — для огромных публичных бассейнов, 0,4 — для бассейнов гостиниц, 0,3 — для маленьких личных бассейнов.
15.10.2012, 9:01
Из: Сингулярность
Спасибо! Это из журнала статья?
15.10.2012, 9:55
Google  Гуглите!
