5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Вентилирование канализационного стояка
Vitori
сообщение 5.2.2009, 15:45
Сообщение #91
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Vici @ 5.2.2009, 15:36) [snapback]348899[/snapback]
нет, брюнетка, но похоже, меня это не спасет.... И ничего конкретного выпытать не смогу...
В жизни ни разу не встречал претензий к проектировщикам по наличию запаха в помещениях.
И не будет до тех пор, пока наука не изобретет критерии для его замера! biggrin.gif
[SD]SYB
сообщение 3.4.2009, 8:48
Сообщение #92
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(Young @ 5.2.2009, 11:47) [snapback]348732[/snapback]
А вы посчитайте что у вас все 6 унитазов спустили одновременно.
Даже если спустили одновременно, есть ещё понятие скорости течения стоков. Пока от первого унитаза стоки дойдут до шестого унитаза (по ходу движения воды), сток от шестого уже будет в стояке. Ссумировать нельзя!
Вот лучше подскажите где вентклапан лучше ставить? Ближе к выпуску или наоборот как можно дальше от него? Есть здание 1 этажное, длина сторон которого 6 метров. Окна со всех сторон. Стояк ставить нельзя, т.к. нарушим пункт 17.18 "...Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали)."
Young
сообщение 3.4.2009, 9:01
Сообщение #93
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Суммировать расходы, время может и не совпасть - сначала спустили крайний, следующий и так далее, последним тот что ближе к стояку. Соответственно расходы с 6-ти унитазов вместе пойдут и есть вероятность срыва гидрозатвора. Почему-то ведь делали вент. перемычку в типовых, при установке 6-ти унитазов в ряд.
[SD]SYB
сообщение 3.4.2009, 9:20
Сообщение #94
Из: Самара
Пользователь №: 713
Ну это же крайне редкий случай, это как по команде "рассчитайсь"
Alissa
сообщение 3.4.2009, 9:29
Сообщение #95
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Если у вас 6х6 одноэтажное здание и там столько сантехники - это что? Общественный туалет что ли. Ставьте смело стояк.
[SD]SYB
сообщение 3.4.2009, 10:02
Сообщение #96
Из: Самара
Пользователь №: 713
Нет не туалет, операторная. И там проходит по пропускной способности невентилируемый стояк, но он один, а значит должен быть вентилируемым, но в то же время расстояние до окон по горизонтали в лучшем случае 3 метра. Я понимаю что клапан не сделает его вентилируемым. Но как уступка для проверяющих со стороны Заказчика. Не нравится им невентилируемый. А с клапаном им спокойней почему то.
Да и так с точки зрения работы канализации хотел знать где его лучше ставить, у выпуска или наоборот?
Alissa
сообщение 3.4.2009, 10:13
Сообщение #97
Из: Волжский
Скиньте план
Vict
сообщение 3.4.2009, 10:25
Сообщение #98
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
в зависимости какие приборы присоеденены и их порядок присоединения.
[SD]SYB
сообщение 3.4.2009, 10:26
Сообщение #99
Из: Самара
Пользователь №: 713
Пока шла дискуссия она стала несколько больше, но вопрос остался.
У нас, в основном, проектируются длинные одноэтажные бесчердачные строения, и не всегда есть возможность вывести стояки на крышу, в том плане что слишком много стояков будет. Специфика такая...
Сообщение отредактировал [SD]SYB - 3.4.2009, 10:32
Прикрепленный файл  операторная.jpg ( 92,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Vict
сообщение 3.4.2009, 10:44
Сообщение #100
полуинтеллигент
я бы его установил сразу за унитазом(по ходу), обязательно на высоту выше мойки...
Dima_UA
сообщение 3.4.2009, 11:51
Сообщение #101
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
да, лутче в углу возле горшка поставить клапан
[SD]SYB
сообщение 3.4.2009, 12:11
Сообщение #102
Из: Самара
Пользователь №: 713
Спасибо.
Кстати, а вот про высоту установки клапана - это где кроме журнала Сантехника можно найти? Вроде в нормах нигде не написано. Или я проглядел?
Dima_UA
сообщение 3.4.2009, 12:22
Сообщение #103
Из: Львов Украина
выше борта самого высокого сан.прибора, а лутче под потолок вивести
Сообщение отредактировал Dima_UA - 3.4.2009, 12:23
Vict
сообщение 3.4.2009, 12:48
Сообщение #104
полуинтеллигент
Совершенно верно, но основным рабочим элементом клапана является уплотнительная мембрана, и в случае засора в стояке, "грязь" должна вытечь через борта самого высоко расположенного прибора а не через клапан который засорится, и - получай запахи.
Сантехник
сообщение 3.4.2009, 12:58
Сообщение #105
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(Vict @ 3.4.2009, 13:48) [snapback]374048[/snapback]
..... и в случае засора в стояке, "грязь" должна вытечь через борта самого высоко расположенного прибора а не через клапан ...
biggrin.gif Вот как бывает когда переписываешь не задумываясь.
Vict
сообщение 3.4.2009, 13:01
Сообщение #106
полуинтеллигент
Сантехник
сообщение 3.4.2009, 13:15
Сообщение #107
просто Инженер
Из: Петербург
Ну без мероприятий в самый высоко расположенный может и не пойти.
OlgaO
сообщение 3.4.2009, 13:45
Сообщение #108
Пользователь №: 1227
... Окна со всех сторон. Стояк ставить нельзя, т.к. нарушим пункт 17.18 "...Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали)."
А так Вы нарушаете п. 18.7 smile.gif.
Не нужен Вам никакой вентклапан.
От выпуска стояк до потолка, отводную под потолком и во втором помещении выход на кровлю - так чтобы от окна помещения 5 было 4 м
Vict
сообщение 3.4.2009, 13:52
Сообщение #109
полуинтеллигент
Но логика установки выше самого все таки есть - вдруг кто тряпкой горшок решит заткнуть что бы не выплывало.. smile.gif
да из без вывода на кровлю тож можно обойтись, все зависит от скоростей просчитанных... даже в том же СП40-107(кажись)
Сообщение отредактировал Vict - 3.4.2009, 13:50
[SD]SYB
сообщение 3.4.2009, 14:07
Сообщение #110
Из: Самара
Пользователь №: 713
С Вами не поспоришь)
Тогда все равно нарушим 18.7
OlgaO
сообщение 3.4.2009, 14:28
Сообщение #111
А че так? smile.gif Иногда поспорить - святое дело smile.gif Только в Вашем случае вроде как очевидно решение.
Vict
сообщение 3.4.2009, 14:42
Сообщение #112
полуинтеллигент
Vitori
сообщение 25.5.2009, 8:22
Сообщение #113
Кот Учёный
Журнал "Водоочистка.Водоподготовка.Водоснабжение" №4
Статья - "Читаем СНИП 2.04.01-85 ...
Преамбула -
"Одной из причин, по которой написан цикл представляемых здесь статей, является непонимание большей частью проектировщиков ВК физических поцессов, протекающих в системах безнапорной канализации. Это особенно заметно при просмотре вопросов форума специалистов ВК на сайте издательства АВОК...." newconfus.gif wink.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 25.5.2009, 8:23
Vict
сообщение 25.5.2009, 11:27
Сообщение #114
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 25.5.2009, 8:22) [snapback]391755[/snapback]
Преамбула -
ну, сей афтар и здесь пытался уму разуму учить, правда на элементарные вопросы - ответов не знал biggrin.gif
OlgaO
сообщение 25.5.2009, 12:09
Сообщение #115
Vict, откуда знаете, что именно автор пытался.... Пишет же человек: "...особенно заметно при просмотре вопросов..."
Автор просматривал. И говорит он о вопросах пока, а не об ответах...
Когда человек задает вопрос - то явно он не понимает, иначе зачем ему спрашивать?...Вот и хочет услышать и понять...
Наверное, автор скоро придет сюда и поотвечает
Vict
сообщение 25.5.2009, 12:47
Сообщение #116
полуинтеллигент
дык, если помните, у него на руках уже была вторая часть статьи, которою не отдали еще в печать.. wink.gif smile.gif
OlgaO
сообщение 25.5.2009, 12:52
Сообщение #117
Vict
сообщение 25.5.2009, 13:53
Сообщение #118
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 25.5.2009, 12:52) [snapback]391885[/snapback]
OlgaO
сообщение 25.5.2009, 14:05
Сообщение #119
Цитата(Vict @ 25.5.2009, 14:53) [snapback]391921[/snapback]
Ага biggrin.gif Может в следующий раз автор подумает, прежде чем станет упоминать форум АВОК всуе biggrin.gif
Гость_Tishka_*
сообщение 24.11.2009, 15:26
Сообщение #120
А что делать когда совсем вентилируемых стояков нет. Здание пятиэтажное жилое существующее. Первый этаж реконструируется под женскую консультацию. Можно ли проектируемые стояки подключить к существующим-вентилируемым?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 22:11
