4 страниц V  « < 2 3 4
> Температура поверхности отопительного прибра
катя84
сообщение 25.8.2009, 12:02
Сообщение #91
Пользователь №: 24410
ха)) да у меня два дня и две ночи на то чтобы переделать проект))))мне бы сил и времени хватило этот проект исправить...
за разъяснение спасибо,буду считать
a-x-e-l-1
сообщение 25.8.2009, 12:09
Сообщение #92
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
Извини за офф... Будь я твоим мужем- ночей бы у тебя точно не было. rolleyes.gif
катя84
сообщение 25.8.2009, 12:10
Сообщение #93
сообщение 25.8.2009, 12:18
Сообщение #94
Во.!!!! Исполнитель расчетов уже есть!!! Катя , вы можете спать спокойно!!!!!
a-x-e-l-1
сообщение 25.8.2009, 12:38
Сообщение #95
Из: Магнитогорск
Цитата(катя84 @ 25.8.2009, 15:10) [snapback]427528[/snapback]
катя84
сообщение 25.8.2009, 12:40
Сообщение #96
а еще лучше если и спецуху пересчитает и графику сделает)))))))все равно ночи я смотрю девать некуда)))))( шутка,без обид)
Aprichnik
сообщение 28.3.2022, 11:57
Сообщение #97
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
Добрый день! поднимаю тема на случай если кто не в курсе, по новому СанПин 2.1.3684-21 / П. VIII. /
п.п. 128. Параметры микроклимата и качество атмосферного воздуха помещений должны соответствовать гигиеническим нормативам.
Температура поверхности нагревательных приборов при водяной системе отопления не
должна превышать 80 °C.
SvetaR
сообщение 24.5.2022, 13:08
Сообщение #98
Из: Самара
Пользователь №: 6541
Да, есть такая вещь. Ну хорошо в новом проектировании это можно учесть, а как быть с существующими системами?
Поясню. ИТП в далеких 2000-х было подключено к тепловым сетям, системы отопления естественно были смонтированы в то же время, конкретно в 2004.
Параметры теплоносителя в системах отопления 95/70.
Потом ИТП подключили к дизельной котельной по времянке, сейчас Заказчик возвращается к подключению к тепловым сетям.
Здание существующее, системы отопления тоже.
Выполняется модернизация теплового пункта.
Естественно параметры для систем отопления 95/70, системы существующие, и Заказчик не планирует их переделывать.
Согласовывающая организация, сиречь поставщик тепла ссылается, вернее проверяющий от этой организации, на п. 128 СанПин 2.1.3684-21
"Температура поверхности нагревательных приборов при водяной системе отопления не должна превышать 80°С".
Конечно, ответили, что приборы закрыты декоративными экранами, но вопрос пришел повторно.
Может кто подскажет с какой целью температура прибора не должна превышать данных параметров?
Если цель предотвратить ожоги, то экраны прекрасно с этим справляются.
Может есть у кого официальные разъяснения по этому пункту?
сообщение 24.5.2022, 17:44
Сообщение #99
вам- никак. Вы выполняете проект ИТП, а не проект реконструкции системы отопления. и вам только подать в СО теплоноситель с расчетными для этой СО параметрами по Т и Р. Остальное- заказчик.
и снизить расчетные Т для СО вы не имеете права, это и заку не очень под силу.Очень явно всплывет несоответствие мощности СО при новых параметрах.
а так- да, из за ожогов. Хотя знаю кучу СО, правда с конвекторами, где расчетные сразу 105\70 и работают до сих пор и менять их никто не собирается.Это в основном типовухи привязанные под 20-24 этажа.В 17- этажках нормально убегалось от расчетной 105 по Т1.Ну и в ЦТП не надо было городить два контура- один для домов с 95\70, а другой для 105\70.
SvetaR
сообщение 26.5.2022, 15:01
Сообщение #100
Из: Самара
Это-то я как раз и понимаю. У согласовывающей организации проверяющие без соответствующего пункта в нормах и шагу не ступят.
Вот в СП 60 как раз прописано, что он действует только на новые или реконструируемые объекты, а в СаНиПине такой оговорки то и нет.
Зак-то тоже этот вопрос пытается скинуть с хвоста.
Вот и думаю что делать с этим делом.
А куда можно обратиться за разъяснением? К Главному Санитарному врачу? или может еще куда?
сообщение 26.5.2022, 17:00
Сообщение #101
Мало что хочет зак скинуть с хвоста. Даже не собираясь понимать сути проблемы- у него нет реконструкции или капремонта СО по титулу открывшейся кампании. эдак и несоответствие нормам пожбезопасности можно найти в здании реконструируя ИТП. Он какого рожна попер к ОВ с реконструкцией ИТП? Практически во всех экспертизах отдел Теплоснабжения отделен от отдела ОВ. И мнение спеца экспертизы про не его раздел не имеет значения.
Придет время реконструкции СО- будет думать про Т поверхности ОП.
Как еще проверяльщики от согласующей организации у зака не запросили квитки по оплате ЖКХ его квартиры- мол без них согласовывать не будем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 16:19
