21 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Логические контроллеры (LOGO, ZEN и подобные), Обо всем
Гость_Old_*
сообщение 15.5.2008, 10:42
Сообщение #121
кому интересно ща есть 2.60 работающая под вистой и с руссифицированной альфой
Гость_rih_*
сообщение 16.5.2008, 6:20
Сообщение #122
Где её скачнуть?
AlexG
сообщение 28.9.2008, 19:21
Сообщение #123
Пользователь №: 3194
Возник вопрос по Zelio Logic: можно ли записать в контроллер с компьютера программу для другой, несовместимой модификации Zelio, затем переписать на карту памяти и с нее уже в нужный контроллер?
Цель манипуляций простая, записать на карточку памяти программу когда под рукой нет в точности такого-же контроллера.
Pzotov
сообщение 29.9.2008, 15:36
Сообщение #124
Пользователь №: 15568
А вот у нас программеры всякие Логи не жалуют - предпочитают ставить S7-200 Сименса. По цене кстати разница небольшая, а возможности
гораздо шире.
AlexG
сообщение 29.9.2008, 18:05
Сообщение #125
ИМХО, контроллер выбирается под задачу. У нас есть задачи для которых хорошо подошел Zelio Logic и еще больше задач для которых он не годится. Не знаю как LOGO!, а Zelio и, особенно, Millenium приятные в программировании машинки, память только кончается слишком быстро. У контроллеров на ступеньку мощнее (Twido, например) среды программирования уже не такие удобные почему-то.
Pzotov
сообщение 30.9.2008, 7:00
Сообщение #126
Выбирать контроллер под задачу, и найти прибор дешевле на 50 - 100 евро, а потом его осваивать - не самый лучший выход.
Тем более что к каждому нужно купить кабель для подключения, софт кое какой (который вроде как и бесплатный). А когда имеються уже испытанные наработки и решения, то наверное предпочтительнее взять знакомое железо (пусть и с избыточными возможностями),
для которого есть все примочки, кабели, софт и опыт работы...
Гость_zandrewzmeby_*
сообщение 3.10.2008, 12:26
Сообщение #127
Цитата(rih @ 16.5.2008, 6:20) [snapback]253257[/snapback]
Где её скачнуть?
http://rapidshare.com/files/150494699/ALVLSV260Full.rar
HasBolla
сообщение 15.10.2008, 23:00
Сообщение #128
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
C ABB-шными программируемыми реле имел кто дело? Глянул мельком софт, что-то уж показалось путано. На сименся как то наглядней и проще мне кааться.
Если кто знаком, то как впечатление? Скоро наверно придеться с ними работать.
Андрей Подколзин
сообщение 20.10.2008, 19:53
Сообщение #129
Из: Вологда
Пользователь №: 22610
Друзья, а фирмочку Omron уже вычеркнули из списков ??? несколько лет юзаю - очень просто и нравится
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.10.2008, 22:10
Сообщение #130
У меня не получалось...
ab111
сообщение 4.12.2008, 23:35
Сообщение #131
Пользователь №: 26293
Добрый день!
Подскажите новичку как связать Zelio c ModBus OPC сервером?
Каков корректный синтаксис адресов регистров и форматов данных?
В описании на модуль связи указано "4001+20", "4001+21".... и т.п.
но такой адрес не принимает OPC сервер.
Гость_Timmy87_*
сообщение 12.1.2009, 17:57
Сообщение #132
Здравствуйте. У меня возникла проблема с установкой драйвера для USB кабеля для ZELIO. Указываю путь, откуда устанавливать драйвер, и выдаётся сообщение, что драйвер не найден. Подскажите, пожалуйста, как что делать в подробностях, по шагам. Спасибо.
Михайло
сообщение 12.1.2009, 21:40
Сообщение #133
Пользователь №: 18181
Вообще USB-устройства - это просто одна ж..! Я не имел дела с Zelio, но часто боролся с usb-драйверами. Может лучше запустить *.exe файл? Если его нет, то заходите в Панель управления -> Установка оборудования -> Добавление нового устройства -> Установка устройства, выбранного из списка вручную. Конечно, я возможно играю для тебя на баяне, а может быть у вас драйвера как такового нет.
Позвоните по бесплатному телефону 8-800-200-6446 (ответят спецы ЗАО Шнейдер Электрик по любому вопросу)
Гость_Timmy87_*
сообщение 12.1.2009, 21:59
Сообщение #134
Спасибо, попробуем.
Гость_Timmy87_*
сообщение 21.1.2009, 19:37
Сообщение #135
Скажите, пожалуйста, как ZELIO cвязывается по GSM и интернет.
AlexG
сообщение 21.1.2009, 21:45
Сообщение #136
Через GSM возможна загрузка программы, мониторинг, посылка SMS. Нужен модуль подключения модема и сам GSM модем, причем не любой, а тот который поставляется Шнайдером. К интернету можно подключить через Ethernet/Modbus-TCP, поставив соответствующий модуль и передавать несколько регистров. Zelio только слэйв.
serdar
сообщение 25.1.2009, 9:30
Сообщение #137
Пользователь №: 23029
У нас всё получилось с первого раза. Бывает такое программа на вашем компе ZelioSoft имеет версию отличную от программы прошитой в самом реле они конфликтуют. У нас получалось работать и с усб и с комом.
COSM
сообщение 1.2.2009, 14:19
Сообщение #138
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
Что за Millenium? Дайте ссылочку. а?
Гость_mike-altai_*
сообщение 1.2.2009, 20:31
Сообщение #139
http://www.rtd-universal.ru/tech/Crouzet/index.shtml
Гость_автонавт_*
сообщение 2.2.2009, 16:45
Сообщение #140
Здравствуйте, хотел бы задать вопрос по mitsubishi alpha 2. В инструкциях и на сайте производителя указана максимальная длина кабеля от датчика до модуля AL2-PT-ADP - менее 10 м. Кто- нибудь сталкивался с ситуацией, когда требовалась удалить автоматику от приточки метров на 50? какие меры помогают? может быть тарировка датчика? ведь не реально ставить в данном случае через каждые 10 метров усилитель сигнала от датчика? Я начинающий специалист, хотел бы услышать мнение профессионалов в данной области. helpsmilie.gif
Гость_автонавт_*
сообщение 2.2.2009, 17:13
Сообщение #141
P.S. ведь к AL2-PT-ADP подключаются датчики pt100 c 3-х проводной схемой подключения. на сколько я понимаю, один из проводов и предназначен как раз для компенсации сопротивления кабеля, которым подключен датчик. Может можно принебречь данным пунктом инструкции?
AlexG
сообщение 2.2.2009, 18:10
Сообщение #142
Можно поставить датчик с токовым выходом 4-20 мА. Токовый сигнал менее чувствителен к наводкам и расстоянию. При подключении термосопротивления по двухпроводной схеме, да еще и с такой длиной проводов датчик будет показывать погоду на Марсе.
Гость_mike-altai_*
сообщение 2.2.2009, 18:29
Сообщение #143
Цитата(автонавт @ 2.2.2009, 19:45) [snapback]347217[/snapback]
...В инструкциях и на сайте производителя указана максимальная длина кабеля от датчика до модуля AL2-PT-ADP - менее 10 м. Кто- нибудь сталкивался с ситуацией, когда требовалась удалить автоматику от приточки метров на 50?
Если датчик расположен на значительном расстоянии (десятки метров) от контроллера, следует применять датчики температуры со встроенным преобразователем 0-10V или 4-20mA. Для защиты от помех, датчик подключают к контроллеру экранированным кабелем.
У контроллеров Альфа есть возможность вынести модуль из шкафа управления поближе к датчику температуры?
Гость_автонавт_*
сообщение 2.2.2009, 18:52
Сообщение #144
насколько я знаю, модуль соединяется с контроллером кабелем до 3 м. sad.gif идея со встроенным преобразователем мне понравилась, сейчас найду документацию на подобные датчики, немного разберусь, тогда наверное родятся еще вопросы rolleyes.gif
Сообщение отредактировал автонавт - 2.2.2009, 18:57
Гость_автонавт_*
сообщение 2.2.2009, 19:11
Сообщение #145
Огромное спасибо AlexG и mike-altai за ответы.
vaka66
сообщение 19.2.2009, 14:38
Сообщение #146
Пользователь №: 29168
приспособил недорогой ЛОГО в полной комплектации вместо релейной схемы на автоматику котельной(сьор аварий, управление ПЗК, диспетчеризация-сигналы). Если добавить ТРМ-32 то получится очень неплохой и недорогой шкаф автоматики в котельную
Михайло
сообщение 19.2.2009, 18:33
Сообщение #147
Почему блок питания LOGO не фирменный?
vaka66
сообщение 19.2.2009, 19:12
Сообщение #148
Это вы по моей схеме??- нет никакого блока питания, 220 Вольт. А блок-IPPON - бесперебойник для лого, чтобы выдавал звук-пищал, и диспетчеризация аварии работала, когда напруга исчезнет.
Михайло
сообщение 20.2.2009, 15:53
Сообщение #149
Ааа... ну я и думаю, какие такие блоки питания у IPPON...
Сообщение отредактировал Михайло - 20.2.2009, 15:55
Гость_kip-avtomatic_*
сообщение 28.2.2009, 16:41
Сообщение #150
Хмм... вы кого-то хотите удивить своим творением? biggrin.gif Лого, конечно штука хорошая, но есть несколько принципиальных моментов, из-за которых я считаю, что это вчерашний день. Поясняю:
1) 140 блоков-мало. Делал автоматику ДСЕ-2,5ГМ-использовал все, при том, что схема защит была релейная.
2) Реализуя свою задачу на на этих простых лог. функциях где-то на 50-м блоке перестаешь понимать что и зачем нужно.
3) Отсутствие внятной панели индикации: десять сообщений на латинице- даже говорить не хочется.
4) Не понято как его интегрировать в SCADу: какой-нибудь модуль ввода-вывода лепить что-ли?
5) Ну и наконец цена: дороговато получается, зачастую проще специализированный контроллер поставить, чем ломать голову, а самое главное терять время на программирование.
Вывод: лично я предпочитаю использовать питерский Сигнетикс SMH-2010 и вот почему:
1) Объём пользовательской программы 2500 блоков!
2) Возможность из этих блоков создавать макросы- т.е блоки, выполняющие сложные, нужные мне функции, например схему защит или розжига, которая выглядеть будет как обычный блок-И-НЕ, скажим, толко входы и выходы подписаны будут так, как МНЕ надо, а не так как есть.
3) Готовые Сигнетиковские макросы для создания системы многоуровнего ДИАЛОГОВОГО меню, создания паролей, журнала регистрации нештатных ситуаций и т.д.
4) Панельное исполнение контроллера, т.е контроллер+4х строчная панель индикации в одном корпусе. Вывод огромного кол-ва сообщений, что, например, позволяет полностью избавиться от индикаторных ламп, а освободившиеся выходы использовать непосредственно для управления исполнительными механизмами.
5) Два интерфейса 485 и 232
6) Исполнение по передней панели IP65 ( пленочная клавиатура, 22 функциональных кнопки)
7) Цена летом 08 года: 2 вх 4-20мА, 4 вх для ТСМ (можно 6 вх. 4-20мА) 8 дискр. выходов, 12 дискр. входов RS232 и RS485= 7820 с Ндс , из них 1000-доставка до двери.
Не слабо, по-моему, как вы считаете?
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 4:59
