21 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Логические контроллеры (LOGO, ZEN и подобные), Обо всем
Andrew48
сообщение 23.3.2012, 16:16
Сообщение #481
Пользователь №: 30533
Зачем велосипед изобретать, на оф. сайте программу скачать без проблем можно. Кстати актуальная версия 4.5
vladun
сообщение 23.3.2012, 17:29
Сообщение #482
Пользователь №: 3907
Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.3.2012, 7:25) *
Битые ссылки..
Вот
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.3.2012, 14:46
Сообщение #483
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
другое дело!
magelisart
сообщение 29.3.2012, 19:49
Сообщение #484
Пользователь №: 134177
Помогите с такой проблемой. Создал на базе Zelio Logic программу насосной станции из 4-х насосов. Система работает с линейной логикой включения насосов, но каждый новый добавленный насос в каскад запускается и разгоняется частотником, а предыдущий насос переселяется на питание от сети. Теперь собственно о проблемме. Израсходовал всю программную память (Programm Zone: 4151(2303+1848), когда допустимая 4608(2304+2304)). Можно ли как-нибудь увеличить этот объём?
and
сообщение 29.3.2012, 23:53
Сообщение #485
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
А много ещё осталось сделать? Стоит пересмотреть программу на предмет оптимизации.
magelisart
сообщение 30.3.2012, 15:09
Сообщение #486
Я её завершил, пожертвовав некоторыми второстепенными функциями, но любые возможные дальнейшие изменения требуют оптимизации. Я уже оптимизирую давно и много. И просто уже фантазии не хватает, что же ещё можно оптимизировать. Поэтому интересует принципиальный ответ! Можно что-то сделать или нет???
Сообщение отредактировал magelisart - 30.3.2012, 15:11
and
сообщение 30.3.2012, 17:25
Сообщение #487
Из: Гатчина
Что можно посоветовать, не видя программу? И как вы уже оптимизировали? Берётся комбинационная схема программы, переводится в формулы булевой алгебры, потом проводится минимизация формул, и потом, обратно переводим в комбинационную схему уже меньшего объёма. Схема станет менее понятной (вариант - совсем непонятной) при её чтении, но функциональность останется одинаковой с исходной. Это если просто оптимизировать готовое.
А по-уму, нужно изначально считать всю схему как автомат Мура.
Сообщение отредактировал and - 30.3.2012, 17:30
Andrey_V
сообщение 31.3.2012, 13:43
Сообщение #488
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Вот что могу посоветовать по поводу Zelio. Год назад тоже столкнулся с нехваткой памяти. Скачал последнюю версию (англоязычную) и памяти сразу прибавилось. ВРеле осталось прежним, но программная оболочка тут же выделила больше места. А так, после этого случая Zelio стало не интересно. Сам занимаюсь насосными станциями. Перешел на Delta Electronics.
vladun
сообщение 31.3.2012, 21:23
Сообщение #489
+1 нужно попробовать сменить прошивку модуля через новый Зелиософт. Мне помогало.
magelisart
сообщение 1.4.2012, 9:59
Сообщение #490
Vladun
При чём здесь прошивка зелио, когда ругается сама оболочка среды программирования?!
Andrey_V
Сейчас использую последнюю версию 4.5. Прироста памяти не заметил.
and
Ну собственно я так и оптимизировал) Пересмотрел логические формулы и заменил их по максимуму блоками BOOLEAN, что позволило значительно уменьшить используемую память, но усложнило читабельность программы.
vladun
сообщение 1.4.2012, 16:34
Сообщение #491
странный вопрос, попробуйте сами догадаться "причем"...
magelisart
сообщение 1.4.2012, 19:13
Сообщение #492
Я говорю о создании программы не имея изначально контроллера. Нет контроллера, соответственно и не знаю версию его прошивки. Общаюсь на данный момент только с пакетом Zelio Soft 2 версии 4.5. Именно в оболочке выскакивает тревожное сообщение о переполнении памяти, а потом размер использованной и позволенной памяти. Работал до этого в версии 4.4. Там цифры о позволенной памяти были теми же!
Если я что-то не понимаю, проясните мне подробнее, а не выставляйте дураком!
Сообщение отредактировал magelisart - 1.4.2012, 19:17
vladun
сообщение 2.4.2012, 9:23
Сообщение #493
У меня было такое, что разработанный проект "ложился" в память Zelio вплотную и дальше ничего делать нельзя было, но когда я в той же версии Софта перешил память контроллера, она, видимо, была оптимизирована, что дало мне прирост свободной памяти примерно 25%.
Если у вас сам Софт показывает мало и контроллера под рукой нет, то даже и не знаю, что вам еще посоветовать. Посмотрите хэл на самые "затратные" блоки и попробуйте их "упразднить", заменив другими.
удачи.
КостиК_87
сообщение 4.4.2012, 12:56
Сообщение #494
Из: Оренбург
Пользователь №: 137292
доброго ВСЕМ времени суток!!
У меня тоже есть вопрос про ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ (не могу назвать точно, на нём написано Шнайдер электрик, в вентустановках компании NED? c контроллером R220 от Сименса)....в паспорте написано, что при включении на нём кнопочки "Дистанция", можно запускать систему всю дистанционно с удалённой кнопки, задействовав беспотенциальные контакты, и какие же из них, что остались не задействованными, являются таковыми?? J1, J2, J3 (расположены снизу) или 8 , 9 (расположены сверху модуля)?
Документации, как все тут говорили, на них естественно нет
Гость_Iroha_*
сообщение 4.4.2012, 13:11
Сообщение #495
Цитата(КостиК_87 @ 4.4.2012, 15:56) *
схемы нет че ли?
КостиК_87
сообщение 4.4.2012, 14:02
Сообщение #496
Из: Оренбург
на сам логический модуль - нет...
В паспорте есть, но обобщенные, подключения и всё...
написано, что управлять им, то есть запускать, можно дистанционно, вот я и кумекая, а с каких таких выходов блин!??
Гость_Iroha_*
сообщение 4.4.2012, 14:04
Сообщение #497
Если подключения есть - подключайте и все.
AlexG
сообщение 9.4.2012, 10:44
Сообщение #498
Пользователь №: 3194
Можно взять Millenium III или, если все еще не хватает, Millenium III Custom. Все практически тоже самое что и в Zelio, но памяти больше.
ilyas76
сообщение 10.4.2012, 20:15
Сообщение #499
Из: Челябинск
Пользователь №: 47421
Может кто поможет!
Переделываю насосную ХВС, имеется 2 насоса MHI, частотник ATV32, только ручной выбор насоса.
Требуется добавить 3-ий насос, так же нужен подхват 2-ым или даже 3-им насосом при нехватке давления, смена насосов раз в неделю,
насосы должны иметь выбор или от частотника, выключен и приудительное включение.
от частотника может работать только один насос.
пока только это придумал!
затык в смене насосов, а если еще и не все насосы включены вообще обзац, бошку сломал.
реализую это на SIEMENS LOGO 230Rc + DM8
Сообщение отредактировал ilyas76 - 10.4.2012, 20:16
Abysmo
сообщение 11.4.2012, 10:05
Сообщение #500
Пользователь №: 3837
ilyas76, для логического реле отчасти "непосильная" задача. Т.е. то, что делается на ПЛК в два счета заставляет сильно чесать извилины на логическом реле.
ok127
Сообщение #501
Пользователь №: 120853
Если не секрет какая у ( Delta Electronics) ценовая политика , пользуюсь мюллером и лого у нас их стоимость приблизительно составляет 6-7 т.р.
ilyas76
сообщение 11.4.2012, 12:46
Сообщение #502
Из: Челябинск
то есть ни как?
and
сообщение 11.4.2012, 13:30
Сообщение #503
Из: Гатчина
Цитата(ilyas76 @ 11.4.2012, 12:46) *
то есть ни как?
10 раз пытался выложить схему для LOGO 0ВА4 на 4 насоса с частотником, пока не получилось - ошибка связи с сервером.
ilyas76
сообщение 11.4.2012, 14:08
Сообщение #504
Из: Челябинск
МОЖЕТ НА МЫЛО!?
iasalaho@mail.ru
and
сообщение 11.4.2012, 14:24
Сообщение #505
Из: Гатчина
Программа для LOGO 0BA4 на 4 насоса с одним частотником
По заданию частотник управляется ПИ-регулятором от непосредственно подключённого к ЧП преобразователя давления с сигналом 0-20mA.
На вход I1 (сигнал о необходимости добавить ещё один насос) сигнал поступает от электроконтактного манометра нижнего порога давления Р1 (вариант - с дискретного выхода ЧП (сигнал о достижении максимальной частоты)).
На вход I2 (сигнал о необходимости отключить один насос) сигнал поступает от электроконтактного манометра верхнего порога давления Р2 (вариант - с дискретного выхода ЧП (сигнал о достижении частоты нулевого расхода - актуально для скважин).
Выходы Q1-Q4 контакторы, подключающие к частотнику соответствующий насос.
Выходы Q5-Q8 контакторы, подключающие соответствующий насос напрямую к электросети.
В начальном состоянии все насосы отключены, сигналы на I1 и I2 не подаются, т.е. давление в системе в допустимых границах, расхода нет, давление поддерживается гидропневмоёмкостью - режим ночного сна.
В схеме силовой части шкафа предусмотрено, что входной контактор частотника КМ9, подключающий его к сети, включается при включении любого из контакторов КМ1..КМ4 (Q1-Q4).
Частотник настраивается на поддержание даления Р, где Р1<Р<P2
При снижении давления в системе ниже нижней границы, приходит сигнал I1, насос М1 контактором КМ1(Q1) подключается к частотнику, контактор КМ9 подключает ЧП к сети, и ЧП начинает регулировать давление по сигналу аналогового датчика.
На восстановление давления отводится время, заданное блоком В065 (в примере - 10 сек). Если за указанное время давление не будет восстановлено и сигнал I1 не будет снят, то:
1. КМ1 отключает М1 от частотника, КМ9 отключает частотник от сети.
2. КМ5 подключает раскрученный М1 напрямую к сети.
3. КМ2 подключает М2 к частотнику, КМ9 подключает частотник к сети, ЧП начинает регулирование.
Всё дальше расписывать подробно - неуважение к коллегам. Процесс можно смоделировать в симуляторе. Что непонятно - отвечу.
Понятно, что на 3 насоса задача проще, но её нужно считать отдельно, эту схему не переделать, она изначально рассчитана как автомат Мура.
ilyas76
сообщение 11.4.2012, 15:22
Сообщение #506
Из: Челябинск
[b]ЖЕСТЬ[/b]
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.4.2012, 16:05
Сообщение #507
Из: под Самарой..
Красивое решение. Только вот частое вкл/откл ЧП с помощью КМ9 не очень.. может не дергать ЧП по сети, а баловаться только снизу ЧП?
А вообще смысл КМ9? обесточить ЧП во время сна?
and
сообщение 11.4.2012, 18:34
Сообщение #508
Из: Гатчина
Частое вкл/отключение ЧП обычно действительно не очень. Но в данном случае спасает то, что потребитель отключается раньше, чем питающая сеть и конденсатор ЧП остаётся заряженным.
При повторном подключении сети нет большого зарядного тока, нет нагрева элементов зарядной цепи (что обычно ограничивает частоту повторных включений).
Частотник должен либо бросать разогнанный двигатель и хвататься за неподвижный (при добавлении очередного насоса), либо
бросать остановленный и хватать на лету раскрученный (при уменьшении кол-ва насосов).
Поскольку велика разница оборотов между брошенным и подхваченным двигателями, подхват на "лету" на той конкретной модели ЧП не получался, выскакивала ошибка. Но получилось, когда снималось питание с ЧП.
Модель ЧП не помню, дело было в 2005г (у LOGO была только 4-я версия).
ilyas76
сообщение 11.4.2012, 18:47
Сообщение #509
Из: Челябинск
а так ли обязательно бросать насос, и так ли критично запускать дополнительный насос на прямую?
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.4.2012, 19:12
Сообщение #510
Из: под Самарой..
И как себя чувствовал АД при переключения на макс оборотах с ЧП на сеть? Проблем не возникало?
Да и подхват на лету требует адаптации, времени, что ведет к самостоятельному останову АД.
И что происходит с давлением в это время, остается гадать..
В вашем случае спасла бы насосная карта, но на 32 по каталогу ее не вижу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:43
