21 страниц V  « < 17 18 19 20 21 >
> Логические контроллеры (LOGO, ZEN и подобные), Обо всем
vladun
сообщение 17.7.2013, 10:12
Сообщение #541
Пользователь №: 3907
кабель универсальный для всех серий Zelio, поэтому не парьтесь - ставьте !
OSjava
сообщение 17.7.2013, 21:09
Сообщение #542
Пользователь №: 199070
Разные они, у меня на реле разъём расположен вертикально и расстояние между ножек в два раза меньше, чем у RS2,У КОТОРОГО И РАЗЪЁМ ГОРИЗОНТАЛЬНО (3 И 3) и распиновка точно другая
Сообщение отредактировал OSjava - 17.7.2013, 21:13
vladun
сообщение 17.7.2013, 22:57
Сообщение #543
Zelio бывают в зависимости от аппаратки SR1, SR2 и SR3, все, других нет... или я что-то пропустил, так вот кабель для них подходящий (достаю из широких... сумки) "SR2 USB01"
OSjava
сообщение 17.7.2013, 23:07
Сообщение #544
SR2, вы же поняли, что это опечатка.А вы когда нибудь видели в глаза реле серии SR1 и SR2?
Если вы не верите картинке, я завтра сфотографирую разъём и кабель.
Так кто нибудь знает распиновку разъёма серии SR1?
vladun
сообщение 18.7.2013, 10:22
Сообщение #545
теперь до меня дошло - SR1 - видимо устаревшие девайсы, у меня их даже в каталоге нет...
Сообщение отредактировал vladun - 18.7.2013, 10:23
OSjava
сообщение 18.7.2013, 20:50
Сообщение #546
Что значит не поддерживаются софтом? Вот из рукаводства пользователя "Перенос приложения из ПК в интеллектуальное реле
Эта функция переноса используется, чтобы загрузить приложение, созданное с помощью ZelioSoft, в интеллектуальное реле."
vladun
сообщение 18.7.2013, 22:50
Сообщение #547
в версии ZelioSoft 4.5 - не поддерживается, потому и кабель другой - диковина smile.gif
PS: внешне, кстати, сильно похож на девайсину Teco SG2-20, а кабель - вообще копия smile.gif
удачи вам в поисках, она, похоже, пригодиться....
PPS: а может "ручками уже сделать программу, быстрее выйдет , а ?
OSjava
сообщение 19.7.2013, 23:04
Сообщение #548
Спасибо
Да, придётся ручками, прислали из шнейдера распиновку разъёма, соединил проводками кабель от SR2, нифига не видит его, вот только чтобы ручками, придётся с нуля изучать, как это делается.
vladun
сообщение 19.7.2013, 23:46
Сообщение #549
если алгоритм не очень сложный - без проблем, придется схемку от руки накидать сначала sad.gif
OSjava
сообщение 20.7.2013, 22:31
Сообщение #550
А если купить новое SR2 A201BD , в него программу эту ,что написана для SR1 A201BD можно залить, или они не совместимые?
Сообщение отредактировал OSjava - 20.7.2013, 22:38
Прикрепленный файл  _____________2_.7z ( 101,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
vladun
сообщение 20.7.2013, 23:02
Сообщение #551
честное слово, я не в курсе про SR1.... но ЛЮБАЯ прога для SR2 влезет в SR3... - более совершенные девайсы....
можно сделать выводы, но вот вопрос, где надыбать софт , чтобы он был совместим с SR1 и SR2 одновременно, если таковой есть - вперед !
удачи!
PS: посмотрел прогу - ничего военного - пишите ее для SR2 на софте, который сечас актуален - это просто и заливайте в новый контроллер, с другой стороны, если эта прога уже отлажена - не вижу проблемы сконфигить ее руками прямо в контроллере SR1 и забыть про это дело ...
Сообщение отредактировал vladun - 20.7.2013, 23:05
OSjava
сообщение 20.7.2013, 23:12
Сообщение #552
Да, в понедельник попробую руками, но есть подозрение - слетела программа при отключении напряжения во время работы. Почему? Ноутбук, вернее программа софт не видит реле, тоже - почему? А может там что нибудь сгорело, тогда и вручную заливай - не заливай, ничего работать не будет.
Сообщение отредактировал OSjava - 20.7.2013, 23:16
vladun
сообщение 20.7.2013, 23:20
Сообщение #553
Из Крыма...
Если контроллер пропал "из вида" - асс, пытаться перешить его новой прошивкой или любыми методами - инициализировать, если не получится - на мусорку (где такому монстру и местоwink.gif )
OSjava
сообщение 20.7.2013, 23:23
Сообщение #554
Ну в понедельник попробую набрать, не получится, придётся новое реле искать.
vladun
сообщение 21.7.2013, 0:14
Сообщение #555
да тут на форуме помощников из Питера хватает smile.gif посмотрите другие темы...
OSjava
сообщение 18.8.2013, 0:30
Сообщение #556
Вопрос остаётся открытым, помогите найти Питерцев, умеющих залить программу в это реле, пожалуйста!!!
Nikaragua
сообщение 21.8.2013, 10:24
Сообщение #557
Пользователь №: 202919
Проблема в кабеле. Найти кабель будет крайнепроблематично.
Немного по интеллектуальным реле линейки Zelio Logic
1. Реле серии SR1 выпускалось в период с 2000 до 2005 год. Для их программирования ипользовался специальный кабель, с заказным номером SR1CBL01 и программное обеспечение Zeliosoft.
2. Реле серии SR2 и SR3 выпускаются с 2005 года. Эти реле отличаются только тем, что серия SR3 позволяет подключать модули расширея входов/выходов и коммуникационный модуль. Остальной функционал одинаковый и не чем не отличается. Для программирования применяются два кабеля (для USB и для COM).Актальная версия программного обеспечения Zelio Soft 4.5 (имеется поддерка Windows 64 bit). Недавно выпущены драйверы для USB кабеля для 64 разрядной ОС. Создавать программы для этих реле можно на двух языках FBD (функциональные блоки, лучше использовать его, так как функциональность реле будет выше) и LADER (контактный план, для простеньких задач).
ПО Zelio Soft 4.5 позволяет открывать проекты созданные для серии реле SR1, но есть условие. Эти проекты должны быть созданы или пересохранены в Zeliosoft V1.5 rev 3. Все эти программы можно запросить в Шнейдере, так же как и распиновку кабеля SR1CBL01 (кабель имеет элнетронный преобразователь, что практически непозволит изготовить кабель самостоятельно).
Muta
сообщение 27.9.2013, 19:07
Сообщение #558
Из: UA
Пользователь №: 17195
Скажите пожалуйста, кто имеет опыт работы прогр. реле Zelio, какую реальную длину может иметь кабель между датчиком 0-10 В и реле Zelio? В документации длина ограничена десятью метрами, а требуется - тридцать, сорок . Неплохо было бы статистику собрать : тип датчика, длина кабеля, тип кабеляsmile.gif
Ka3ax
сообщение 29.9.2013, 12:11
Сообщение #559
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
не читал подобное, но известно, что длина линии и типом кабеля ограничивается.
сопротивление, емкость. а на линию 0.10 V еще помехи внешние будут воздействовать,
значит длина линии еще от места и способа прокладки будет зависеть.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 29.9.2013, 12:11
vladun
сообщение 29.9.2013, 15:12
Сообщение #560
лучше поставить резистор и использовать трансмиттер на 4-20/0-20 мА
Wladd
сообщение 1.10.2013, 21:31
Сообщение #561
Пользователь №: 207415
Пару месяцев назад подключил Zеlio SR3 B262 BD к датчику температуры и влажности с выходом 0-10 в. Расстояние 50 м., в качестве кабеля использовал сетевой кабель от компьютера, просто он попался под руку и длина была подходящая. Все работает великолепно, без сбоев.
Muta
сообщение 2.10.2013, 19:10
Сообщение #562
Из: UA
Спасибо откликнувшимся.
не читал подобное
. Маленькая сноска в каталоге под рисунком с подключением аналогового датчика, тоже не сразу обратил внимание, теперь награбли наступить не хочу
vladun
сообщение 2.10.2013, 21:43
Сообщение #563
читай-не читай, а вход по напряжению высокоомный, а значит будут помехи при длинах кабеля за 10-15 метров, зависит от "среды" укладки и кривизны рук smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 2.10.2013, 21:48
Ka3ax
сообщение 3.10.2013, 12:03
Сообщение #564
Из: Kiel
полагаю, так как не читал в мануале об этих метрах, величина 10 м гарантирует стабильную работу
при самых неблагоприятных условиях.
Olex007
сообщение 3.10.2013, 13:23
Сообщение #565
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Неплохо о длинах кабеля и помехозащите расписано в талмуде по Easy от Мёллера (пардон - Итона). Начиная со страницы 31 (29).
Ka3ax
сообщение 6.10.2013, 0:54
Сообщение #566
Из: Kiel
по кабелю zelio
http://pertsukh.blogspot.de/2012/03/zelio-sr2cbl01.html
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.10.2013, 9:21
Сообщение #567
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Ka3ax @ 6.10.2013, 0:54) *
спасибо за ссылку..
Georgy
сообщение 31.5.2015, 13:56
Сообщение #568
Пользователь №: 21740
Всех приветствую!
В ПЛК я полный чайник. Но возникла задача сделать шлифовальный станок для шлифовки и полировки зеркал для телескопов для детско-юношеского дома творчества. Поскольку деньги я буду тратить свои, то обратиться к специалисту возможности нет. Да и на перспективу хотелось бы немного разобраться с ПЛК (ниже объясню зачем).
Итак, сейчас стоит задача автоматизации подачи жидкости и суспензии и откачки шлама для указанного шлифстанка. Один насос, 7-8 электромагнитных клапанов и 4 датчика уровня жидкости (выход - изменение напряжения). Нужно все эти устройства связать посредством ПЛК в единую логику программы. На перспективу хотелось бы сделать станцию деионизации воды (опять же для шлифстанка), т.к. покупная дистиллированная вода стоит дорого. Там в принципе те же самые компоненты, только нет датчиков уровня. Вместо них датчики кондуктивности (TDS: выход - изменение тока).
Для текущей (и последующей) задачи требуется ПЛК. Выбор конкретно у меня ограничивается LOGO vs Zelio. Дело в том, что их я договорился купить по закупочным ценам. Так что остальные производители, включая ОВЕН, не рассматриваются.
Какие у меня критерии выбора между LOGO и Zelio:
1. Простота обучения программированию. В институте прекрасно программировал на Паскале (у Фаронова smile.gif), но напрочь все забыл. Т.е. должны быть в свободном доступе качественные методички для "быстрого старта"; простые среды программирования и отладки; форум или электропочта, куда можно было бы написать чайницкий вопрос и _гарантированно_ получить на него ответ.
2. Как можно более простая коммутация с дисплеем (типа панели оператора, но попроще: только для вывода информации, или также и для простого ввода (пара кнопок, лучше сенсорных).
Что взять чайнику, руководствуясь такими критериями?
И еще один вопрос. Данные ПЛК имеют только один счетчик. Как я понял, он 16-битный. Вопрос: может кто-нибудь на пальцах объяснить чайнику, зачем, например, нужны два счеткика и зачем нужен 32-битный счетчик? Или в моем применении это совершенно лишнее?
Ludvig
сообщение 31.5.2015, 14:19
Сообщение #569
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Georgy, тащи всю документацию на затею и технологию сюда. Здесь помогут быстрее, чем сам ковыряться будешь.
Georgy
сообщение 31.5.2015, 14:35
Сообщение #570
Да вся та часть, что связана с ПЛК, пока в голове. ТД на нее нет и не будет.
Я почитал статью - http://habrahabr.ru/post/137891/ и понял, что проще и быстрее самому составить LD, чем объяснять задачу дистанционно. Т.е. мне двух дней хватит, чтобы составить и поиграться с LD под мою задачу. И еще недельку на отладку в реале. Если не получится, тогда уже буду кого-то напрягать.
Вопрос на текущий момент только в том, какую железку брать сейчас - Logo или Zelio. Продавец сделал мне большое одолжение, согласившись на отсутствие наценки (ради детишек), но долго ждать он не будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:54
