Логические контроллеры (LOGO, ZEN и подобные), Обо всем |
4.6.2015, 0:02
Пользователь №: 21740
Так, отцы, поможите! Назрела очередная проблема: нужно подобрать программируемое реле (ПР, оно же ЛР, оно же Logo и т.п.) или, если таковых нет, - то ПЛК под датчик. Датчик хитрый. Нужно измерять уровень жидкости в открытой кювете 0-40мм (с точностью до 0,5см: больше точность - лучше). При этом сам датчик не должен выступать над кюветой более чем на 1-2см и стоить дороже 1500р. Поплавковых не нашел, т.к. поплавковые - сигнализаторы, а мне нужен измеритель. От скутеров и авто не подходят в виду своей низкой разрешающей способности и громоздкости. Нашел вот такой, от Ардуши (УЗ датчик (250 рублей)): - http://amperka.ru/product/hc-sr04-ul...istance-module- http://robocraft.ru/blog/electronics/772.htmlДля включения датчика на его вход подается логическая единица длительностью 10мкс. По результатам измерения, датчик подает на свой выход логическую единицу. Длительность подачи этой единицы и есть расстояние до объекта. Длительность лежит в пределах от 150мкс (2см до объекта) до 25мс (4м до объекта). ПР работать с таким датчиком не умеет. Вопрос: умеет ли Симатик? И если да, насколько сложнее освоить язык программирования Симатик Step (ST?) чем LD или FBD? Или на ПЛК можно использовать LD и FBD, и т.о. ПЛК или ПР - без разницы?
Сообщение отредактировал Georgy - 4.6.2015, 0:16
4.6.2015, 7:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Georgy @ 4.6.2015, 0:02)  ПР работать с таким датчиком не умеет. Не уверен. В LOGO! можно сделать таймер с запуском по фронту ну и дальше масса вариантов. Можно и аналоговый выход использовать, можно счетчик запустить...
Сообщение отредактировал v-david - 4.6.2015, 7:13
4.6.2015, 8:26
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
То, что ЛОГО этого не сделает - абсолютно однозначно. Можно даже и к бабке не ходить. Не измерить им интервалы от 150 мксек до 25 мсек. Здесь нужен старт измерения по фронту сигнала, т.е. аппаратное прерывание, и его остановка по заднему фронту с фиксацией результата. Не знаю, как на прочих контроллерах (РС-совместимые в расчет не беру, хотя там это можно было-бы реализовать с высокой точностью), но на контроллерах Delta реализовать это можно, правда имеющийся счетчик с интервалом 0.1 мсек даст точность не более долей процента, т.к. в верхней части диапазона полученное значение не будет превышать 250 единиц.
4.6.2015, 9:25
Пользователь №: 240922
У Лого есть быстрые счетчики, 2 входа, способные работать до 10 кГц если не ошибаюсь. Используя их можно что-то придумать на FBD используя вашу логическую еденицу на входе. Имхо, ни один контроллер не даст высокой точности по причине изменяемого параметра - времени цикла программы.
Сообщение отредактировал manjey73 - 4.6.2015, 9:26
4.6.2015, 9:37
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Georgy @ 4.6.2015, 1:02)  Поплавковых не нашел, Правильный ход мысли... делаете коромысло, центр на оси, на одном конце поплавок на поверхности жидкости , на другом датчик угла наклона с аналоговым выходом... http://yandex.ru/yandsearch?win=158&cl...%B2%D1%8B%D0%B9
4.6.2015, 9:40
Из: Одесса
Вообще-то, используя быстрые выходы и скоростные аппаратные счетчики на Дельте это можно организовать и с высокой точностью. Есть входы и выходы по 100 кГц. Но, опять-же, с использованием аппаратных прерываний. И, о чудо, контроллер таки даст высокую точность!
Сообщение отредактировал Alexander_I - 4.6.2015, 9:41
4.6.2015, 10:14
Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.6.2015, 10:37)  Правильный ход мысли... делаете коромысло, центр на оси, на одном конце поплавок на поверхности жидкости , на другом датчик угла наклона с аналоговым выходом... http://yandex.ru/yandsearch?win=158&cl...%B2%D1%8B%D0%B9Вариант кошерный! Есть два но: во-первых, маленькие легкие датчики есть либо для Ардуши, либо цифровые, либо по безумным ценам. Простого и за вменяемые деньги не нашел. Второе но: маленькие датчики измеряют диапазон -15+15 градусов, что для данной задачи мало.
4.6.2015, 11:42
Из: под Самарой..
Цитата(Georgy @ 4.6.2015, 11:14)  Вариант кошерный! Есть два но: во-первых, маленькие легкие датчики есть либо для Ардуши, либо цифровые, либо по безумным ценам. Простого и за вменяемые деньги не нашел. Второе но: маленькие датчики измеряют диапазон -15+15 градусов, что для данной задачи мало. 2. больше плечо от оси до поплавка - меньше диапазон 1. попробую поискать у себя в базе, когда то натыкался...
4.6.2015, 16:30
Из: под Самарой..
Цитата(Georgy @ 4.6.2015, 1:02)  Так, отцы, поможите! Назрела очередная проблема: нужно подобрать программируемое реле (ПР, оно
Датчик хитрый. Нужно измерять уровень жидкости в открытой кювете 0-40мм (с точностью до 0,5см: больше точность - лучше). а волна в емкости учитывается?
4.6.2015, 18:50
Емкость стоит на столе в мастерской. Волнам там взяться неоткуда...
4.6.2015, 19:14
Из: под Самарой..
Цитата(Georgy @ 4.6.2015, 19:50)  Емкость стоит на столе в мастерской. Волнам там взяться неоткуда... Если уровень меняется, значит откуда то заливается и сливается... волна будет....
4.6.2015, 21:57
Пользователь №: 3907
Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.6.2015, 20:14)  Если уровень меняется, значит откуда то заливается и сливается... волна будет.... на волну есть фильтр аналоговых входов ... если задача простая , типа DIY, я бы обошелся резистором и маятником. Есть также индукционные датчики с выходом по напряжению/току (сердечник входит в соленоид и по ЭДС рассчитывается перемещение) Посмотрите старые совковые приводы (например МЭО 250/25-0.25у) жалюзи и пр. Думаю, ничего не будет стоить на развале у стариков.. там есть типа такой хрени БС ПТ - датчик положения привода. Ход штока примерно 10 мм.
4.6.2015, 23:23
Пользователь №: 68330
А зачем измерять уровень в кювете? Может вы опишите весь техпроцесс. А спецы оценят реально ли это реализовать в рамках вашего бюджета. А то может тут зря ломаем копья...
5.6.2015, 13:00
Датчик давления вкрученный внизу емкости с выходом 4-20мА - не ? Расчитать литраж и уровень потом не проблема, емкость же не растягивается и т.д.
5.6.2015, 15:14
Из: Одесса
Не. Датчик давления - явно не к месту. Если и найти такой датчик давления, с таким диапазоном по давлению - это будет существенно дороже паровоза. Причем - антикварного.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 5.6.2015, 15:15
5.6.2015, 15:15
с чего бы это ? овеновские не так уж и дороги. я на солярку себе ставил, но мне важен был литраж только. Если надо, можно вычислить и уровень. Высота емкости у меня всего лишь 1 метр.
Сообщение отредактировал manjey73 - 5.6.2015, 15:16
8.6.2015, 23:26
Цитата(manjey73 @ 5.6.2015, 16:15)  с чего бы это ? овеновские не так уж и дороги. я на солярку себе ставил, но мне важен был литраж только. Если надо, можно вычислить и уровень. Высота емкости у меня всего лишь 1 метр. да вот с чего: Цитата Нужно измерять уровень жидкости в открытой кювете 0-40мм (с точностью до 0,5см: больше точность - лучше). Если бы жидкость имела стабильные физ-хим свойства - я бы предложил что-то типа датчика прводомости опустить в нее и уменьшению сопротивления фиксировать уровень, такая вот штуковина например:
9.6.2015, 10:22
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
vladun, чего этим мерить собрался? Уровень или проводимость? как хорошо начиналось - Логические контроллеры и чем закончилось?
9.6.2015, 14:16
vladun - вымота 40 мм, а точность нужна 5 мм ?
какой-нить безконтактный, в кювете должна плавать площадка под датчиком.
9.6.2015, 14:36
Пользователь №: 24499
Цитата(Ludvig @ 9.6.2015, 10:22)  vladun, чего этим мерить собрался? Уровень или проводимость? А почему нет? http://xeon128.narod.ru/lection/7.htmРазличные методы преобразования, применяемые при измерении уровня можно объединить в несколько блоков, каждый из которых основан на фундаментальных, физических законах. 1. Гравитационные методы, при которых прямо или косвенно используется проявление силы тяжести контролируемой среды (законы Архимеда, сообщающихся сосудов, весовой метод и т. д.). 2. Полевые методы, в которых используются различного рода физические поля для идентификации границы раздела «жидкость–воздух» и эффекты их поглощения и отражения в контролируемой среде. 3. Лучевые методы, при которых используются лучи частиц или сфокусированный оптический луч источника света или лазера. Первая группа методов – гравитационная – представлена пневматическим, гидростатическим, совмещённым, весовым методами. Полевые методы – это наиболее многочисленная группа методов, к ней относятся: - ёмкостной; - индуктивный; - резистивный (омический); - резонансный; - СВЧ; - ультразвуковой. В группу лучевых методов входят и радиоизотопный и оптический методы. Я за оптический метод. Только с мишенью надо повозиться.
9.6.2015, 15:02
А чего с ней возиться, стакан с плавающей мишенью (никто не отменял сообщающиеся сосуды) и целься в него датчиком.
10.6.2015, 0:49
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
линейный датчик Холла
10.6.2015, 8:24
Цитата(manjey73 @ 9.6.2015, 15:02)  А чего с ней возиться, стакан с плавающей мишенью (никто не отменял сообщающиеся сосуды) и целься в него датчиком. Зачем нам мишень? Когда есть преломление луча в различных средах.
3.7.2015, 14:37
Пользователь №: 272150
Цитата(and @ 11.4.2012, 15:24)  Программа для LOGO 0BA4 на 4 насоса с одним частотникомПо заданию частотник управляется ПИ-регулятором от непосредственно подключённого к ЧП преобразователя давления с сигналом 0-20mA. Понятно, что на 3 насоса задача проще, но её нужно считать отдельно, эту схему не переделать, она изначально рассчитана как автомат Мура. Как лучше рассчитать автомат Мура (какие программные средства лучше) и перевести в схему lsc?
31.7.2018, 22:54
Пользователь №: 3194
Возник вопрос по Zelio Logic.
Для программирования этих контроллеров служит USB кабель SR2USB01. Заглядывал ли кто внутрь, на каком чипе он собран?
Хочется использовать его как преобразователь USB-UART, но шнайдеровские драйвера на это не рассчитаны, рботает он при таком использовании криво. Есть мысль поставить родные для чипа драйвера и получить более настоящий Com-порт. Комовские кабели к Zelio давно зарисовали во всех подробностях, а про этот информации не нахожу. Самому посмотреть возможности нет - сейчас нет кабеля в наличии.
1.8.2018, 9:50
AlexG не помню, если не заклеенный, могу разобрать и посмотреть. Сильно важно ?
1.8.2018, 10:45
Цитата(manjey73 @ 1.8.2018, 10:50)  AlexG не помню, если не заклеенный, могу разобрать и посмотреть. Сильно важно ? Сейчас важность средняя, все что нужно как-то удалось состыковать без этого кабеля. Но если бы удалось задействовать штатный кабель, это бы облегчило людям жизнь. У Шнайдера констукция должна быть на защелках, без клея, другие кабели к Zelio были так сделаны.
1.8.2018, 14:32
я так понял вам надо понять какой там чип стоит ? или что-то еще важно ? попробую найти кабель дома в своем бардаке, не помню правда где я его видел последний раз
1.8.2018, 17:48
Только понять какой там чип, можно еще фотографию чипа на плате крупным планом.
4.3.2019, 16:27
Из: Минск
Пользователь №: 323024
Видео обзор программируемого реле TECO SG2. В видео ролике приводятся характеристики, примеры реализованных проектов и тд. Ссылка на статью с видео роликом: euroec.by/article/92
