17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Горят приводы FC202 Данфосс
BROMBA
сообщение 13.7.2010, 22:48
Сообщение #151
Пользователь №: 4070
Вот сегодня такая вот приключилась:
выехали сегодня на плановый ремонт (так заказчик называет техобслуживание); сидим, заполняем формуляры, частотнички после обслуживания тихо посвистывают свою песенку, котел бубнит тихонечко, идиллическя картинка...
Местный электрик свалил на соседний объект проводку тянуть, в солевой яме местный персонал что-то усердно ремонтрует, и тут внезапно из стойки с пусковой аппаратурой повалил дым... подрываемся, один хватает огнетушитель, другой орет операторам "Вырубааай!!! Всё вырубай!!!", третий рванул к стойкам... дымят провода от земляной шины через клеммники до какого-то невнятного кабеля (как вяснилось позже, солевого насоса), до "земляного провода" кабеля... пока девки погасили котельную, пока отзванивались электрику, тот, что рванул к стойкам, поскакал по кабельной трассе в отдельно стоящее помещение солевой ямы... из ямы вылазит чумазый сварщик, и говорит: "та шо за <censored>, я ему - 400 накрутил, а оно еле варит!!!"... Короче, стальные трубы при ремонте поменяли на "стаби", контур заземления давно сгнил, и сварщик зацепился на "землю" на станине двигателя солевого насоса, то есть, через кабель... через нулевой провод кабеля, перемычки между клеммниками, на земляную шину стоек... а перемычки - алюминий 2,5 квадрат... спасли, короче, сеодня котельную от пожара в машзале, <censored>...
А причем тут Данфосс FC202, скажете вы? А на стойках висит 75 киловаттник, 2 МСД3075, 2 30-киловаттника в шкафчиках в спарках с 2881, и злобный Сименс ММ430...
Вот вам и статистика отказов оборудования... Что бы было, если бы дожгли "ноль"? А? Нверняка - ничего хорошего... Заставили прискакавшего электрика промеггерить кабель (кто сказал "пинками"? нет, сам, сам...)... ну, скорее всего - минус 100% премии...
Завтра будет у заказчика раздача слонов...
Такие вот дела...
Как жэ ж всё это насто<censored>...
Сообщение отредактировал BROMBA - 13.7.2010, 23:02
BROMBA
сообщение 13.7.2010, 23:14
Сообщение #152
Кстате, в догонку... на котельной, где подохла злополучная 102-йка, идут ремонтные работы - меняют 2 котла и обвязку ЦТП... слесаря, сварщики, каменщики, со всех районов... + аварийщики... Но, если чё и натворили, хрен жэ ж даже под пыткой сознаюцца...
BROMBA
сообщение 19.7.2010, 22:13
Сообщение #153
Уффф... сегодня вот что произошло - сетевой насос, FC202P90KT4, на шкапчике 2 лампочки красная (авария) и зеленая (работа)... все нормально, котельная в работе 1-м котлом, в помещении 55С... тут местный слесарь орет громко "эй, электрики, а какого у вас тут лампочка потухла?!?!?"... электрик подошел, и репу чешет, спрашивает: "а лампочка, чё, светодиодная матрица?" - "да" - "тогда нихрена не понимаю"... ну, один из нас рванул к шкафу, крутнул замок, распахнул дверцу, а частотник говорит "Power card over temp", действующее задание 47 Гц, а частота на глазах медленно сползает вниз... Быстренько-быстренько вывели на дисплей температуру плат - 75С, а потом - температуру радиатора - 84С... афигеть... это он сбросил частоту модуляции, а потом начал снижать и частоту на выходе...
дверь закрывать не стали, через 3 минуты температура упала до 70С, частота поползла до уставки, предупреждение исчезло, лампочка зажглась...
Вот такой экспериментик устроила сегодня погодка...
Интересно, что бы произошло при перегреве свыше 85С ?
Например, Лензы просто вырубают и блокируют инвертор, Моэллеры снижают частоту до нуля, потом выходят в триплок...
Никто не пробовал?
Сообщение отредактировал BROMBA - 19.7.2010, 22:15
Motion
сообщение 20.7.2010, 9:43
Сообщение #154
Пользователь №: 36985
Сработал autoderating - пар. 14-60 [1]?
Предупреждение выдается (и начинается автодерейтинг) с 70 градусов на радиаторе, а отключение по перегреву (A29) - по достижению 95 С.
BROMBA
сообщение 20.7.2010, 17:00
Сообщение #155
Не, ну это понятно, можно было бы и не писать, это всё есть в "букваре"...
Имелось в виду другое - сколько проживет частотник в таких условиях, и с чего начнет отмирать??
Гость_MitiaTP_*
сообщение 26.7.2010, 9:55
Сообщение #156
По опыту. Обычно IGBT могут дожить до 150 С, Дальше взрыв. Причем всего шкафа. Как было сказано отключается частотник при перегреве 95 (Так что производитель достаточно сильно страхуется). Но тут надо быть внимательным. Не помню как на 90 К, но на больших Юнитах стоит термо датчик на центральном IGBT. И если неравномерное охлаждение шкафа то все может быть. Рекомендую проверять радиатор на предмет забитости его всякой дрянью. (Если низкое IP в сильно загрязненных условиях)
А так не экономте на хороших шкафах. Благо у Данфосса есть вплоть до IP66
BROMBA
сообщение 29.7.2010, 23:17
Сообщение #157
Понятно... Знач так: FC202P400KT4 (400 кВт); водной автомат - ИЭК А88 на 800А... частотник отработал на токе 736А при мощности 412кВт при температуе радиатора 84С ровно 3 часа, а потом отстрелил автомат... второй запуск, но уже с контролем температуры флюковским тепловизором (лень термограммы выкладывать, на ноутбуке щас BROMBA свой форум модерит) - выяснилось, что автомат разогревается изнутри, и срабатывает тепловая защита... разогревются контаты (а гундели, металлокерамика, мол, афигенные контакты, сверхнизкое переходное сопротивление... брехуны)...
Пока такое решение - поставить заместо ИЭКовского говнища шнайдеровский "тысячник", а там будем посмотреть... так что не всегда первым дохнет частотник, чаще отстреливает силовая обвязка... да, в машзале примерно 37...40С...
Радиаторы и корпуса продуваем и чистим примерно раз в 2 месяца, согласно графика сервисного обслуживания, с этим проблем нет...
Вот эта фраза (Если низкое IP в сильно загрязненных условиях) просто вынесла мозг на носилках: FC102-йки в корпусе IP 52 отличаются тем, что "внешний" вентилятор врезан внизу цельнолитого корпуса, который является рдиатором... 3 дня назад частотник отказался работать от перегрева (чертовы КИПовццы раздобыли где-то панельку управления и исхитрились запустить его в режиме ручного управления) вот внутрь корпуса вода не попала, IP большой отрос, а вентилятор залило нахрен, плату управления двигателем... Сегодня заменили новым... Так шо не факт - иногда даже большой IP не спасает... от рукоблудистых КИПовцев...
Еще прикол: где-то на форуме объяснили причину ненависти к КИП-овцам: остановилось шедевральное ЦТП с 4-мя частотниками в связке встроенными SLC; все 4 остановились по "обрыву датчика"; оба датчика оказались продавлены, из них вода потекла, и залила электронную начинку; датчики Кобольдовские, качественые...
Мы предположили, что КИПовцы снимали их на поверку (фирменный маразм от заказчика), и, как всегда, продавили мембраны...
Но... (но, после допроса мастерицы КИП, 3-й тепени с применением устрашений) прозвучала вот такая фраза: "ваша Т-образная конструкция забилась, и мы решили рассадить их на 2 отдельных отвода; прикрутили, а они не работают, и внутри шо-та тарахтит; мы разобрали, а оттуда осколки кристалликов посыпались, синенькие такие... а что это?"... (ну, ваще-т это осколки поликристаллической тензорезисторной матрицы)... это ж надо было так задавить датчики, шоб матрицу расколоть... Короче, прзнались паршивцы: вварили отводы, накрутили краны, проверили, что водичка течет, оставили водичку в закрытых кранах, и начали вкручивать датчики газовыми ключами №5... А водица-то не сжимается... итого: - 2 датчика, и 72 часа простоя...
DriverFirst
сообщение 30.7.2010, 9:14
Сообщение #158
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Есть опыт эксплуатации автоматов M-Pact Plus. Не греются, ложно не срабатывают. Сколько стоят - не знаю. Но работают отлично.
Вот такие.
А вот этот автомат на позиции(частотник 800кВт.
Nameplate с частотника. (Ток не игрушечный)
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.7.2010, 10:19
Сообщение #159
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
у вас с бромбой что, конкурс? у кого крупнее и мощнее частотники?
DriverFirst
сообщение 30.7.2010, 11:22
Сообщение #160
Просто привел пример качественного автоматического выключателя. BROMBA указывал, что собираются менять автомат (ИЕК) на другой. Фотки привел для того, чтобы было видно, что "железо" реально работает под большой нагрузкой.
з.ы. конкурса нет
poludenny
сообщение 30.7.2010, 14:49
Сообщение #161
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
DriverFirst, а как Вы решаете проблему замены воздушных фильтров на Vacon шкафного исполнения? Там идут специфические бумажные фильтры, которые нигде не купишь, а оригинальные стоят ну ООООчень дорого.
DriverFirst
сообщение 31.7.2010, 9:10
Сообщение #162
В FR-A (Large)серии фильтры многоразовые. Изготовлены из како-то ячеистого материала (полимер, точно не скажу какой, не знаю). Шаг ячейки давольно крупный, но они (ячейки) не сквозные, а расположены как бы под углом к основному потоку воздуха. Сопротивление воздуху минимальное, но пыль, тем не менее, практически вся оседает на фильтрах. Важно вовремя удалять пыль с фильтров (раз в 2-3 месяца). Новые покупать нет необходимости rolleyes.gif .
з.ы. извиняюсь, Вы спрашивали именно про Vacon. Vacon не эксплуатируем.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 31.7.2010, 9:15
poludenny
сообщение 31.7.2010, 9:54
Сообщение #163
Из: Запорожье
Наверно я Вас с кем то из участников форума перепутал
ufito
сообщение 31.7.2010, 12:12
Сообщение #164
Пользователь №: 16027
Цитата(DriverFirst @ 30.7.2010, 10:14) *
Ты его сам пускал? ТМЕIСов не особо много у нас. Что он приводе скажешь?
Сообщение отредактировал ufito - 31.7.2010, 12:23
BROMBA
сообщение 31.7.2010, 14:26
Сообщение #165
Вот такие.
Да, знакомая штучка, на подстанцию зернового причала порта такие выставляли, слов нет, отличные железяки...
но, увы и ах, заказчик уж слишком крохоборист, хорошо, что хоть на шнайдеровское железо разорился, а ИЭКовский автомат, кстате, уже напрягают переставлять на 250-киловаттник на другую котельную, там такой жэ, но на 400 А, люто, бешено греецца, уже 2 года, хе-хе, но не пока отстреливает...
А, кстате, из чисто деццкого любопыццтва, если не секрет, где эта ваша недеццкая железяка прикручена, на каком агрегате?
Та ну... самое большое у нас - это древний, как говно мамонта, p-Drive для водоканальского насосика на синхронном двигателе 630 кВт 380 В... конкурса нет, и врядли будет, мы ж в-основном наладчики, и только потом немножко монтажники...
Сообщение отредактировал BROMBA - 31.7.2010, 14:34
ufito
сообщение 31.7.2010, 15:00
Сообщение #166
первый раз такой вижу... интересно а 700 серия подобных есть?
Прикрепленный файл  FR_A540LEC___Supplementary_Instruction_Manual__375_800K__IB_T7262_04__04.01_.pdf ( 3,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
BROMBA
сообщение 7.8.2010, 0:17
Сообщение #167
Итак, ребята/девчата, Горят приводы FC202 Данфосс...
Горят... причем не в переносном, а в прямом смысле... (где-то так...)
Сегодня принакрылись медным тазом испытания 400-киловаттника серии 202-аква после замены автомата с ИЭК на...
DriverFirst, Ваши б слова, да генподрядчику в уши (шуруповертом)...
А вот хрен Вы угадали... Они... купили... Hyundai... килоамперник...
Так вот, он как раз и не греецца...
Сегодня в машзале с утреца было +45,2С...
Через три часа работы насоса под током 742А (412кВт)... маслянный трансформатор 1000кВА разогрелся до 72С, моторный кабель (ПВ-3 3х(3х70)) - до 83С, радиатор частотника - до 83С... частотник запустил дерейтинг, и подпалил лампу "Алярм"; температурка в машзале (солнечная сторона) поднялась до 57, и испытания пришлось прервать, ибо моторный кабель разогрелся до +87С, а по ТУ предельная температура изоляции - +70С... а предел для частотника в гробике исполнения 00 - +45С...
Такие вот дела... пришлось снять людей с монтажа 2-х подпиточных насосов, ибо при +57С ударно работать они не смогли...
Так что... горят... не только Данфоссы, но и монтажники, и электрики, и наладчики... горят на работе...
Хреново...
Сообщение отредактировал BROMBA - 7.8.2010, 0:18
BROMBA
сообщение 11.8.2010, 17:06
Сообщение #168
Фууу... ну и денек сёдня...
Тооолько начали расключать 2 подпиточных насоса - звонок... на котельной рычит, гремит и грохочит FC202P250KT4...
Прыгаем в свой грузовичек, летим через весь город... Первая мысль какая? Правильно, что-то (кто-то) попало в основной вентилятор... Оказалось, всё намного прозаичнее: нижняя передняя полукрышка корпуса висит на одном болтике, два отпущены наполовину, один ваще вкручен не в резбу, а в срез боковой стенки... Вот и дребезжит, как консервная банка - температура радиатора 77*С, вентилятор изо всех сил упираееца лопостями в раскаленный воздух (в РУ-6 43*С)... Вот кому морды бить? Тооолько вернулись, тооолько успели расключить панель управления, звонок... нужен наш грузовичок, получить у перевозчик вожделенные жлезяки... Тооолько расключили контактора, приезжает злой, как сто чертей наладчик на пустом уже грузовичке, и под нытьё местного электрика о том, что навернулись частотники насосов ГВС на ЦТП, передаёт приказ, что надо прыгать в машину, и лететь изображать из себя бригаду скорой помощи... Примелись, осмотрелись, а там 3 Сименса и 1 Данфосс, и действительно, всё стоит и н работает... А Сименсы даже без панелек, вернее, с "учебными" - т.е. 2 "моргалки", и больше нифига (был такой техногенный маразм - ставить "учебные" панельки, шоб персонал рукоблудием не занимался)... И контактора не срабатывают... А в самом дальнем углу висит шкапчикъ с Зелио-2... Ноут, кабель, мониторинг, и вот она - голая правда: нет сигнала от "датчика сухого хода" (манометр класса ЭКМ, <censored>), то есть, контроллер "видит" сигнал, а программа "не видит" входа... Вопрос к мастеру: киповцы забирали эту свою <censored> на поверку??? -Да! <censored><censored><censored>!!! -А "мозги" при этом отключали??? -Нет! <censored><censored><censored>!!! А тут и киповцы подтянулись... Короче, после перезагрузки "мозгов" и обработки контактов ЭКМа ржавым надфилем, всё завертелось и закрутилось... Киповцы вовремя успели смыцца... Ну, ничё, земля имеет форму чемодана, завтря пересечемся...
Такие дела...
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.8.2010, 21:01
Сообщение #169
Из: под Самарой..
Такие дела...
я то думал, что люди, развлекающиеся с тАкими игрушками, на мерсах ездюют, а они на бобиках...
BROMBA
сообщение 11.8.2010, 21:10
Сообщение #170
Ага, на таких: (мы не тщеславны)
Только у нас модели постарше, с усиленным кузовом и без боковых дверей; таскает тяжести до 1,2 тонны и не прожорлив.
Сообщение отредактировал BROMBA - 11.8.2010, 21:16
BROMBA
сообщение 20.8.2010, 19:10
Сообщение #171
Фуууххх... таки запустили "синее чудо" под 400-киловаттным Данфоссом... заменили автомат, усилили все кабели (теперь не 210 квадрат на фазу, а все 280), кааак запустили!!! кааак началась каввитация в "байпассе рециркуляции" (самопальная не предусмотренная проектом шняга для "разгрузки" зимних насосов), кааак вырубился частотник по "превышение напряжения"... короче, таки запустили, выдавили на 50Гц (знакомая песня, "надо еще"), подперли только что запущенными подпиточным насосами (5 дней делали, датчики ставили она тметке +15, там температура +70*), всё запело-заплясало, технологи аж прослезились... и тут (через 1,5 часа) подпитошные насосы кааак взвоют, у киповцев тросик в приборе порвался - где-то рванула трасса, и рванула капитально, на киповском приборе предел шкалы 50куб.м/час, а "Поток"показал примерно 160... так вот сутки и проработали... все свежезапущенные насосы - "на упоре", вот и частотник сетевого молотил при температуре 78...79*; даже распечатанные решетки в воротах машзала не охладили пыла; и трансформатор на 1000кВА разогрелся до 70*... сегодня утром таки одумались, и погасили котельную - видите-ли, слишком высокий расход деаэрированной химподготовленной воды, и начали рыть землю, латать трассы... ну их нафиг, задолбали, у нас 4 дня выходных, буим бухать бухашку и курить куришку...
достало всё...
BROMBA
сообщение 27.8.2010, 19:15
Сообщение #172
Такая вот приключилась...
Работает четырехсоткиловаттник с "синим чудом" в паре, нормално работает, не перегревается...
А вчера - звонок: узел учета электроэнергии показывает наличие генерации, причем не просто генерации, а примерно киловатт под 100...
Ктоможет объяснить этот феномен?
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.8.2010, 6:47
Сообщение #173
Из: под Самарой..
Сам в непонятках... неужели нет кулибина?
BROMBA
сообщение 1.9.2010, 14:14
Сообщение #174
Нет. Мы посваливали в отпуска, а электрики заказчика до сих пор в непонятках...
Особенность в том, что генерация зафиксирована в те дни, когда раззявы-операторы оставляли открытыми "штаны" (байпасс-маршрутизатор между котлами и "подачей/обраткой")... только вот как FC202 без модуля рекуперации может чего-то отдавать в сеть - непонятно... на котельнй всё оборудование аботает на частотноуправляемых приводах, ничего с "прямым пуском" уже нет; ладно бы там реакив, но генерация?!?!?
Есть только одно предположение: импульсная помеха от "синего чуда" + нежный французкий счетчик...
BROMBA
сообщение 16.9.2010, 15:55
Сообщение #175
Проблема (если она была) решилсь сама собой... генерация фиксировалась один день, причины никто выяснять не стал... ну и ладно, не очень-то и хотелось...
Сегодня (темы "горят частотники синим пламенем" больше нет, поэтому будем валить сюда всё), выехали на аварию...
Siemens MM430... выгорели оба силовых модуля; причина глупа и прозаична до идиотизма - залитие (дождевой водой)... Просто повреждна кровля и вода во время дождей заливает ЩСУ и шкапчик с частотником; до второго вода не достаёт, а этот заливает... Его уже дважды заливало, местные дважды сушили тепловой пушкой, но на третий раз он таки "обиделся"... Завтра (возможно), демонтируем аналогичный с объекта, где за 4 года насос включали 1 раз, и установим на аварийный объект... как же ж они уже достали со своим раздолбайством... можно попробовать "отодвинуть" шкапчик от аварийной стены, посадив его на длинные анкера через втулки, но нужно ли?... пусть кровлю ремонтируют...
Сообщение отредактировал BROMBA - 16.9.2010, 16:03
DriverFirst
сообщение 17.9.2010, 10:57
Сообщение #176
Угу, ту "кровлю" что на шее носят. huh.gif У нас на производстве, такое раздолбайство сплошь и рядом.
BROMBA
сообщение 17.9.2010, 15:04
Сообщение #177
Ну шо, сегодня таки подвинули 3-х "очередников", и переставили Сименс ММ430 с одного объекта на другой; перешили оба контроллера, настроили частотник на новом месте, потом долго рыдали от умиления: "родной" двигатель (18,5 кВт) утопили еще летом, прикрутили "новый", "пятнашку" неизвестной породы, но это не умиляет, умилило до слез гениальнейшее изобретение - муфта между насосом и двигателем (тот был на калибр крупнее) - 3 "лопуха" из отрезков транспортерной ленты шириной 72...75 мм, прижатых болтами к обеим "полумуфтам"... варварское великолепие... когда насос "упирается" под нагрузкой, "лопухи" разворачиваются на угол тем больший, чем больший момент на валу, подобно лопастям винта "кукурузника", что создаёт допонительный обдув корпуса насоса и двигателя... Убицца веником... Зато двигатль центровать не надо...
Сообщение отредактировал BROMBA - 17.9.2010, 15:06
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.9.2010, 15:38
Сообщение #178
Из: под Самарой..
разбаловали вас..
у нас в сельской местности это сплошь и рядом.. особенно красиво, когда одно крыло отрывается и машет... особенно на 3000 обор,
BROMBA
сообщение 19.9.2010, 0:20
Сообщение #179
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.9.2010, 15:38) *
разбаловали вас..
Это теплосетевцы у водоканальцев "плохому научились"... ну, те понятно, - дикие, дремучие, только из подвала вылезли, а эти - то поцивилизованнее, не в подвале обитают...
Кстате, водоканальские слесаря подхдят к "лопухам" очччень серьёзно - размеряют ленту на одинаковые +/- 1мм полоски, потом резаком разогревают добела арматурину, и прожигают в каждой "лопушине" по 4(!) отверстия строго по диаметру болтов... но, таки иногда, когда "лопух" отрывается, это доставляет неиллюзорно... называецца "хто не заховался - йа не виноват"...
Сообщение отредактировал BROMBA - 19.9.2010, 0:28
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.9.2010, 8:06
Сообщение #180
Из: под Самарой..
ну, у нас на глазок... и сверлят полоску... прикольно смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:52
