Горят приводы FC202 Данфосс |
22.9.2010, 2:01
Пользователь №: 4070
Цитата(BROMBA @ 16.9.2010, 15:55)  Сегодня (темы "горят частотники синим пламенем" больше нет, поэтому будем валить сюда всё), выехали на аварию... Siemens MM430... выгорели оба силовых модуля; причина глупа и прозаична до идиотизма - залитие (дождевой водой)... Ну, вот... ребята/девчата, хотите поржать? Сегодня таки эту железяку отремонтировали и запустили на стенде. Короче, при залитии перекрыло болты-клемы DC-Link, выгорел кусок платы и модуль выпрямителя.  А теперь можете ржать: ведущий слинял на объект, а ремонтом занимлись программист, водитель и слесарь... Ну, программист начал капризничать, и пацаны мотнулись за новой паяльной станцией, помощнее... Модуль они выпаяли. Прогоревший кусок платы удалили скальпелем (да-да...). Замдир перевернула весь хламовник, и таки накопала новый непаянный модуль:  Они это всё впаяли и как-то собрали эту железяку. С утреца в контору ввалился злой как сто собак, ведущий, принюхался (платы они мыли спиртом), раздал всем сестрам по серьгам, и заставил всё развинтить; потом добавил еще по серьгам за вкрученные не туда и свернутые болты и саморезы, а так же за подключенные как попало разъемы, на что замдир окрысилась, забрала водителя, и свалила в контору заказчика, программист исчез вообще в неизвестном направлении; сам собрал всё докучи, и поволок на стенд... Через минут 15 реанимированный Сименс уже бодренько посвистывал двигателем... Остался открытым всего один вопрос - не было времени разбираться, жив ли термодатчик на радиаторе, дир пинками погнал на объект... Вот такие ремонтные приколы...
Сообщение отредактировал BROMBA - 22.9.2010, 2:04
22.9.2010, 12:24
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(BROMBA @ 22.9.2010, 1:01)  выгорел кусок платы и модуль выпрямителя. Повезло, что силовой модуль инвертора "жив" остался. Он обычно драйвера за собой утягивает, а там и до "мозгов" недалеко. И опторазвязка не всегда выручает.
22.9.2010, 16:55
Цитата(DriverFirst @ 22.9.2010, 12:24)  Повезло, что силовой модуль инвертора "жив" остался. Он обычно драйвера за собой утягивает, а там и до "мозгов" недалеко. И опторазвязка не всегда выручает. Да, повезло... конструкция у "восемьнашки" довольно удачная, и слой лака на платах, ух, какой тостый, и у мастера электриков хватило терпения не подключать насос (частотник находился в режиме ожидания без двигателя на выходе). Предусмотрительность... Уже сегодня поступило указание, куда конкретно это "зомби" надо монтировать... отопительнй сезон вот-вот, надо срррочно, чёрт бы их побрал... опять не дадут хорошенько испытать после ремонта... Что до модулей инвертора - у заказчика на объектах лежат 2 уничтоженные ЦФ-102-йки, там, похоже, Ваш случай, беглый осмотр силовой платы указал на разрушение инверторов... отдадут когда-нибудь в ремонт, будем посмотреть...
Сообщение отредактировал BROMBA - 22.9.2010, 16:59
16.10.2010, 16:48
Цитата(BROMBA @ 22.9.2010, 16:55)  Уже сегодня поступило указание, куда конкретно это "зомби" надо монтировать... отопительнй сезон вот-вот, надо срррочно, чёрт бы их побрал... опять не дадут хорошенько испытать после ремонта... Ну что, почти месяц реанимированный "зомби" крутит повысительный насос, и ничего - полет нормальный; значит, термодатчик цел... Ну, а теперь - совершенно идиоццкий случай... VLT6000, 55 кВт, отработавший лет 5 на вентиляторе могучего котла...  В этом сезоне начал капризничать - то разгоняется самопроизвольно, то вырубаецца, то ошибкой 14 пугает; запускается, работает, а примерно через час - начинает глючить... Вчера вот тоже - запустлся (на рабочем котле), отработал полтра часа, абсолютно нормально, а как только ведущий отлучился отлить - бубуххх, остановился (хорошо, котёл не отсек, второй вентилятор на подхвате был), и давай светить - "5 - ошибка ААД (какого ...., ААД никто и не думал включать)", "14 (ну, вы понили)", "12, 13, 8", "7 - внутренний сбой"... Есть пока одно предположение - при определенной частоте вся бетонная плита "вертолетной площадки" начинает люто вибрировать, в шкафу с частотникм начинают железяки дребезжать...
16.10.2010, 17:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(BROMBA @ 16.10.2010, 16:48)  Ну, а теперь - совершенно идиоццкий случай... VLT6000, 55 кВт, отработавший лет 5 на вентиляторе могучего котла... Ох и компоновка шкафа, однако.. Эт что, переключение на прямой пуск на перекидном рубильнике? и еще в этот момент автомат включать? На любителя острых ощущение ...
17.10.2010, 13:52
Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.10.2010, 17:54)  Ох и компоновка шкафа, однако.. Эт что, переключение на прямой пуск на перекидном рубильнике? и еще в этот момент автомат включать? На любителя острых ощущение ... Та неее, к автоматику 2 тоненьких проводочка идет - это дистанционный расцепитель; если рубильник крутнуть "в нейтраль", он автомат отстрелит, тут острых ощущений не получицца... Компоновка действительно дураццкая, никто не спорит, но желание заказчика - закон... именно частотник/прямойпуск+включениесуществующимконтактором... Самый цымус в том, что этот бабушкин комод стоит в полуметре от вентлятора...
2.11.2010, 21:39
Цитата(BROMBA @ 16.10.2010, 16:48)  Ну что, почти месяц реанимированный "зомби" крутит повысительный насос, и ничего - полет нормальный; значит, термодатчик цел...
В этом сезоне начал капризничать - то разгоняется самопроизвольно, то вырубаецца, то ошибкой 14 пугает; запускается, работает, а примерно через час - начинает глючить... Вчера вот тоже - запустлся (на рабочем котле), отработал полтра часа, абсолютно нормально, а как только ведущий отлучился отлить - бубуххх, остановился (хорошо, котёл не отсек, второй вентилятор на подхвате был), и давай светить - "5 - ошибка ААД (какого ...., ААД никто и не думал включать)", "14 (ну, вы понили)", "12, 13, 8", "7 - внутренний сбой"... Есть пока одно предположение - при определенной частоте вся бетонная плита "вертолетной площадки" начинает люто вибрировать, в шкафу с частотникм начинают железяки дребезжать... А всё оказалось намного проще... Сняли рядышком стоящий такой же (не работал полгода, намертво висел в ошибке 14), приволокли на "пастамэнт"... при демонтаже на обоих межплатных соединительных шлейфах просто рассыпались разъемы... вот и всё... "жужжаший контакт"... После замены шлейфов "покойничек" завелся с полпинка и перестал "ругацца" на двигатель. Агрегат введен в работу. Сегодня сняли еще один. Тот самый, из предыдущего поста. Завтра - "на пастаэнт", послезавтра - в работу. Так-то... хорошо, регионльный сервисник с барского плеча оттопырил 10 комплектов (склад чистил), будет чем "зомбаков" реанимировть...
4.11.2010, 19:52
Тааак... Сегодня установили и запустили второго "покойничка" (серия 6072), 9 часов - полёт нормальный...
Но, вылезла другая кака - Siemens MM430, 15 кВт... 2 года назад киповцы отожгли ему 2-й аналоговый вход; как выяснилось сегодня, отожгли еще и первый... Вот так... пока переключили в режим ручного управления от МОР, с отключенным процесс-контроллером. Симптомы такие: на 1-м входе - прибором 12,17 мА, частотник кажет 19,99 мА; на 2-м входе от того же источника - 7,19 мА , частотник кажет 20,00 мА. Вот гадство, и как теперь это лечить? Кто-нить сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал BROMBA - 4.11.2010, 19:53
4.11.2010, 22:57
Пользователь №: 13744
Цитата(BROMBA @ 4.11.2010, 21:52)  ... Симптомы такие: на 1-м входе - прибором 12,17 мА, частотник кажет 19,99 мА; на 2-м входе от того же источника - 7,19 мА , частотник кажет 20,00 мА. Если при разрыве токовой цепи ПЧ ноль по входам кажет, то значит, выжгли шунтирующую сопруху у АЦП. Попробуйте сопротивление в 100 Ом поставить параллельно входу ПЧ.
6.11.2010, 14:55
Цитата(den.mgn @ 4.11.2010, 23:57)  Если при разрыве токовой цепи ПЧ ноль по входам кажет, то значит, выжгли шунтирующую сопруху у АЦП. Попробуйте сопротивление в 100 Ом поставить параллельно входу ПЧ. Это однозначно, и никто с этим спорить не собирется. Но, навешивать внешние резисторы на частично пропаленные внутренние, и оставлять в работе нельзя, не дадут. Цена вопроса - демонтаж частотника в ремонт с работающей котельной в отопительный сезон. Легче летающую тарелку сбить из рогатки - они костьми лягут вокруг шкафа, окопов нароют, но частотник забрать не дадут, пока он еще способен крутить насос даже в режиме ручного управления. Есть дурная мысль - у них на складе лежит "братишка" - "утопленник" с выгоревшей "силой", но "живым" процессорным модулем... на 15-20 минут они смогут остаться без "резерва", а мы можем успеть заменить и перепрошить модуль. Как-то так...
Сообщение отредактировал BROMBA - 6.11.2010, 14:59
6.11.2010, 15:24
Ну, блин, вчера просто офигели от этого дурдома... "Ааааа, засада, надо котёл запускать, а дымосос-вентилятор не запускаются, "обрыв датчика" светят!!! Всё пропало, всё пропало!!!"... Да, Узор-2Д дохлый висит, питания нет... раскрутили... %^#$@#!@!@%%$&%ь!!!!! Он залит чернилами!  Красными!  Для заправки КСД!!! В Узоре выгорел предохранитель БП!  ... Киповская морда не успела смыцца с котельной ...
6.11.2010, 16:27
Цитата(BROMBA @ 6.11.2010, 17:24)  Ну, блин, вчера просто офигели от этого дурдома... "Ааааа, засада, надо котёл запускать, а дымосос-вентилятор не запускаются, "обрыв датчика" светят!!! Всё пропало, всё пропало!!!"... Да, Узор-2Д дохлый висит, питания нет... раскрутили... %^#$@#!@!@%%$&%ь!!!!! Он залит чернилами!  Красными!  Для заправки КСД!!! В Узоре выгорел предохранитель БП!  ... Киповская морда не успела смыцца с котельной ...   Может, КИПовец из лучших побуждений решил регистрацию сделать. А вы его плющить собрались!  Ещё хочу спросить: может, есть у кого в электронном виде инструкция на частотник HC1-P фирмы TeCorp Electronics. Или подскажите где скачать, а то ребята уже три дня бьются с ним. Тех поддержка посылает их от одного спеца к другому, а толку “0”.  В данный момент пробуем его запрограммировать по инструкции от HC1-A, но чует мое сердце – не то это, хотя меню очень похоже. Но не можем с него даже 50Гц получить, в ручном режиме до 35 доходит и всё. И с ПИД-регулирование по обратной связи то же проблема. Так что не откажите страждущему …
7.11.2010, 11:10
Цитата(den.mgn @ 6.11.2010, 17:27)  Может, КИПовец из лучших побуждений решил регистрацию сделать. А вы его плющить собрались!  Ещё хочу спросить: может, есть у кого в электронном виде инструкция на частотник HC1-P фирмы TeCorp Electronics. Или подскажите где скачать, а то ребята уже три дня бьются с ним. Тех поддержка посылает их от одного спеца к другому, а толку “0”.  В данный момент пробуем его запрограммировать по инструкции от HC1-A, но чует мое сердце – не то это, хотя меню очень похоже. Но не можем с него даже 50Гц получить, в ручном режиме до 35 доходит и всё. И с ПИД-регулирование по обратной связи то же проблема. Так что не откажите страждущему …  Хммм... чисто конкретно TeCorp Electronics не держали в руках ни разу, но... сталкивались с подобным приколом на 2800 и 051 серии данфосс - дефолтом ограничение на задание скорости/частоты в секции ограничений/предупрждений стоит на 65 Гц, а на двигатель в секции мотор - 50Гц; эта дурында считает обороты не от уставок двигателя, а от значения ограничения; то есть, задание пересчитывает из соотношения 50/65, с коррекцией оборотов с учетом скольжения, вот откуда 35 Гц;... похоже?
Сообщение отредактировал BROMBA - 7.11.2010, 11:15
8.11.2010, 3:05
Цитата(BROMBA @ 7.11.2010, 13:10)  ... сталкивались с подобным приколом на 2800 и 051 серии данфосс - дефолтом ограничение на задание скорости/частоты в секции ограничений/предупрждений стоит на 65 Гц, а на двигатель в секции мотор - 50Гц; эта дурында считает обороты не от уставок двигателя, а от значения ограничения; то есть, задание пересчитывает из соотношения 50/65, с коррекцией оборотов с учетом скольжения, вот откуда 35 Гц;... похоже? Спасибо, посмотрим обязательно
9.11.2010, 17:47
Вобщем, вот:  Зомби. После ритуала Вуду по замене модуля выпрямителя, удалению половины шин и части силового клеммника. Срам прикрыт крышкой, сюда же дети заглядывают. А так - жив, почти здоров (с февраля в коме, в ожидании трансплантанта). На днях поедет на рабочее место.
Гость_pirat-b_*
9.11.2010, 20:41
Цитата(den.mgn @ 6.11.2010, 17:27)  Может, КИПовец из лучших побуждений решил регистрацию сделать. А вы его плющить собрались!  Ещё хочу спросить: может, есть у кого в электронном виде инструкция на частотник HC1-P фирмы TeCorp Electronics. Или подскажите где скачать, а то ребята уже три дня бьются с ним. Тех поддержка посылает их от одного спеца к другому, а толку “0”.  В данный момент пробуем его запрограммировать по инструкции от HC1-A, но чует мое сердце – не то это, хотя меню очень похоже. Но не можем с него даже 50Гц получить, в ручном режиме до 35 доходит и всё. И с ПИД-регулирование по обратной связи то же проблема. Так что не откажите страждущему …  лови!
10.11.2010, 14:37
Цитата(pirat-b @ 9.11.2010, 22:41)  лови! Благодарствую! Правда, это инструкция на HCA+ и HCP+, но все равно спасибо. В принципе меню у них одинаковое, единственное отличие это коды функций. В НС1-Р идут как в НС1-А CdXXX, а в HCA+ и HCP+ – FX.XX. Именно поэтому мы на инструкцию от НС1-А и клюнули. Сейчас раздобыли бумажный вариант родной инструкции на английском. Оказалось НС1-Р отличается от НС1-А только наличием встроенного PLC-контроллера и как следствие немного расширенного меню. Сейчас частотник взяли в работу – 6 часов, «полёт нормальный». Всем откликнувшимся спасибо за поддержку!
23.12.2010, 22:31
Уууу... давно не отписывались... Короче, за это время обезглючены путем замены шлейфов 3 (три) VLT6000 (2 по 55 и 1 по 132 кВт), и сёдня - старый добрый VLT2855, у которого злые киповцы выжгли переменным током процессорный модуль. Пока не полностью (лень раньше нас родилась), то есть это не оживший покойник, а просто зомби (не проведена переинициализация связки модуль/инвертор, часть функций не работает, часть работает кривовато), но моторчик уже сегодня покрутил туды-сюды...
Сообщение отредактировал BROMBA - 23.12.2010, 22:34
11.1.2011, 16:43
Цитата(BROMBA @ 23.12.2010, 23:31)  Уууу... давно не отписывались... Короче, за это время обезглючены путем замены шлейфов 3 (три) VLT6000 (2 по 55 и 1 по 132 кВт), и сёдня - старый добрый VLT2855, у которого злые киповцы выжгли переменным током процессорный модуль. Пока не полностью (лень раньше нас родилась), то есть это не оживший покойник, а просто зомби (не проведена переинициализация связки модуль/инвертор, часть функций не работает, часть работает кривовато), но моторчик уже сегодня покрутил туды-сюды... Опять давно не отписывались... Как всегда, региональный сервисник подсунул очередную экспериментальную хрень: Цитата и сёдня - старый добрый VLT2855, у которого злые киповцы выжгли переменным током процессорный модуль. ........ (не проведена переинициализация связки модуль/инвертор, часть функций не работает, часть работает кривовато) Так вот: процессорный модуль, как выяснилось, не совсем соответствует заказной спецификации данной модели - в нем содержится еще какая-то опция, внешним вторичным половым признаком которой является наличие 2-х светодиодиков и 2-х dip-переключателей, залепленных скотчем. Прислали так же новую мордализацию, с тремя дырдочкаи, и хорошо, потому что в старой под эти вторчные половые признаки, дырдочки пришлось бы проковыривать, или выламывать кусочек мордализации. Ессно, никакой описалки не прислали, зато в оказию вложили брошюрку про настройку modbus. И опть, как всегда, не дали поковыряцца в оживленном "поциенте" - на следующее утро он был схвачен, скручен, связан, отвезен на объект, и там прикован к шкафу, занимацца рабским трудом о изготовлению горячей воды. В процессе прикования и одевния рабского ошейника, внезапно выяснилось, что датчик, подключенный к нему в момент героической гибели, тоже был смертельно контужен напряжением 220В. (матерные частушки о замене датчика слегонца поддатым до синевы и недержания ключа руками слесарем заказчика - это отдельная песенка, пацаны от лютого бешеного веселья два дня кашлянуть не могли - ребра и глотки болели от громкого ржанья)... Просто цапнули из машины первый попавшийся из ящика для другого объекта, расключили, наладились, и свалили... Такие дела...
11.1.2011, 19:46
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 9.11.2010, 17:47)   Зомби. Вопрос имеется... Как там на рынке насчет хитач? Кто говорит, что они в агонии, скоро помрут, кто наоборот, что живут и процветают, а некоторые- что перешли под другой бренд.. Предлагают 700 серию, но вот не знаю их судьбу...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 11.1.2011, 19:50
12.1.2011, 18:57
Пользователь №: 37785
Хитачи уже 2года не выпускает ПЧ:они продали права на производство ОМРОНу.Так что SJ700 сейчас выпускается как OMRON RX. Предложить,конечно,могут,но тот SJ700 был выпущен до 2008года.
12.1.2011, 20:00
Цитата(Гервин @ Вчера, 20:46)  Хитачи уже 2года не выпускает ПЧ:они продали права на производство ОМРОНу.Так что SJ700 сейчас выпускается как OMRON RX. Предложить,конечно,могут,но тот SJ700 был выпущен до 2008года. Некто Moeller выпускает вполне кошерные копии Хитачи в своих "оригинальных" корпусах с начинкой в масштабе 1:1... Цитата(Сергей Валерьевич @ 12.1.2011, 19:57)  Вопрос имеется... Как там на рынке насчет хитач? Кто говорит, что они в агонии, скоро помрут, кто наоборот, что живут и процветают, а некоторые- что перешли под другой бренд.. Предлагают 700 серию, но вот не знаю их судьбу... Сергей Валерьевич, поспрошайте в СВ Альтере, когда-то Моэллеры и Хитачи у них брали; может, до сих пор торгуют... Моэллеры, кстате, не так уж и плохи - простенькие, дешевенькие, но удивительно живучие... Кстате, Моэллеровские контроллеры-"мыльницы" Easy тоже в своё время приятно удивили... Поинтересуйтесь, может моэллеровцы и в Вашем регионе окопались...
Сообщение отредактировал BROMBA - 12.1.2011, 20:12
14.2.2011, 23:05
Давно не отписывались, тема съехала вниз... Нет-нет, частотники живы и здоровы... Ну, вот, правда надысь программер наш нахомутал с прошивкой ПЛК, ляпнулись насосы ГВС... Нет, не надейтесь, частотник (FC 102-ечка, старенькая, тогда еще монтировали со сборками высокобыстродействующих предохранителей), жив-здоров, даже не кашлянул... Выгорела катушка одного из контакторов (ну, и "оперативка", соответственно) - там идиоццкая схема была: один контактор с катушкой 220В, второй - 380В; вот на 380 и выгорел, туда ему и дорога. Замена катушки и демонтаж куска схемы - всего-та делов... Печально не это - печально то, что в ночь на выходные рванул бойлер... Нет, частотник тут не при делах, он ГВС-ный... Регулирующий двухседельный клапан на трассе подачи, купленный собранным "кверху жопой" (поднятый до упора шток - это значит "закрыт", да-да...), внезапно, простояв 3 дня, сам по себе (открученное МЭО лежало в машине), стрельнул штоком вверх, и отсек трассу и взорвл бойлер (оба бойлера)... жертв и разрушений нет, ну до чего, блин, обидно... Бойлер заварили, запустили частотник, бу-бух, опять потекло... пустой день был сегодня, всё время убили на этот дураццкий клапан... а рядом еще 2 таких же, "кверхужопных" лежат... и 2 мертвых МЭО - у одного двигатель, у другого - конечники... вот жэ ж суки эти поставщики....
22.3.2011, 20:39
Дааа... давненько не отписывались... В Данфоссе VLT2855 через полгода после замены выгоревшего процессорного модуля внезапно сдох вентилятор... Завтра ребята поедут снимут вентилятор с выгоревшего о залитию Сименса-микромастера, будем пробовать заменить... или просто выдрать с него плату, и переставить в данфоссовский... будем посмотреть, вобщем...
Сообщение отредактировал BROMBA - 22.3.2011, 20:39
Гость_Евгений4456_*
10.4.2011, 19:43
Здравствуй BROMBA. Прочитав Твои мемуары, пришел к выводу: данфосс брать не стоит. Уж второй десяток лет имею дело с частотниками разных производителей, но о таком частотном море, как о данфосе слышу впервые. Ведь на заводах ежегодно ставили неодин десяток частотников: и хитачу, и тошибу, а в прошлом и позапрошлом сименс. И шоб какието такие проблемы были....? Да, на входе ставили сетевой дроссель по настоятельной рекомендации поставщика. В основном это приводы насосов. Но также ставил на привода вентиляторов и дымососов, а также и на лебёдки скиповых подъёмников, только в комплекте с тормозным устройством и резистором. При этом ваганетка, груженная в 1 тонну, при спуске остонавливалась в 3 сек. Никаких проблем. Почему я встевожелся, да потому, что в этом году заказчик повёлся на данфос и закупил серию фц202. Неужели у меня в этом году ждёт такой же гемор? У меня то и кроме частотников дел хватать будет.
11.4.2011, 5:44
А чего ты так испугался? ВСЕ рано или поздно ломается,что Данфосс,что Сименс,что Тошиба,что Хитачи...Вопрос в том,на чем та Аква будет стоять?Если на насосе-никаких проблем,на телегу-я бы Акву туда не поставил(мала перегрузочная способность,да и не предназначена она для этого).Хотя и тут выход можно найти-завысь мощность ПЧ к двигателю.
Гость_Евгений4456_*
12.4.2011, 12:36
Не, ну понятно, что если захотеть, то сжечь можно всё. А так. ни стого ни с сего вылетают, да ещё с предохранителями...? Что, при покупке данфоса надо мешок предохранителей брать? Я автоматы всегда ставлю. А в комплекте с сетевыми дросселями по силовой части никогда проблем небыло. И по мощности к двгателю обычно беру один в один. Так может всё ж таки заказать дроссели? На заводе то турбогенераторы, компенсаторы реактивной мощности всякие. Движкам то пофиг. а тут полупроводники. а они капризные.
12.4.2011, 15:53
Пользователь №: 19608
Думаю имеет смысл спросить у BROMBA о проценте вышедших из строя частотников Danfoss, сколько смонтировали и сколько вышло из строя... я видел как стоят на некоторых коммунальных предприятиях Danfoss вообще без автоматов и предохранителей (купленные когда то по бюджетным программам финансирования) частота регулируется оператором (нешарящей теткой на дисплее вручную...датчик давления это нечто космическое для них..) при этом оборудование давало экономию 40 % электроэнергии и прослужило без сервиса около 7 лет, пока его смерть не наступила в результате того что протекала крыша и текло прямо на частотник
Гость_Евгений4456_*
12.4.2011, 16:15
Да, flash, согласен, в коммунальников требования к сетям особые. И там защищять надо, скорей всего, не частотник от сети, сеть от частотника. там частотник как в комнатных условиях, на диетическом питании. кончно, если крыша не потикёт. другое дело - заводская сеть. тем более на наших заводах.
13.4.2011, 10:37
Пользователь №: 24811
Цитата(Евгений4456 @ 12.4.2011, 12:36)  А так. ни стого ни с сего вылетают, да ещё с предохранителями...? Так может всё ж таки заказать дроссели? Вот не помню у BROMBы ни одного сообщения где Данфоссы вылетели "ни с того ни с сего". Скорее наоборот - Криворукие эксплуатанционщики пытаются всеми силами их уничтожить, а они, гады, после литра спирта опять работают... В прочем может чего и пропустил... Сетевые дроссели там стоят по умолчанию (кроме VLT Micro Drive)... Вот что касаемо компенсаторов реактивки - тут да, при их использовании частотники могут вылетать, причём независимо от производителя...
