17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Горят приводы FC202 Данфосс
BROMBA
сообщение 9.7.2012, 18:43
Сообщение #301
Пользователь №: 4070
Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.7.2012, 10:26) *
а не могла она под второй клапан залечь?
Наверняка нет - второй клапан тоже вскрыли и внимательно осмотрели...
Завтра возвращаемся туда, причем не просто так, а с годно оформленной бумажной индульгенцией на случай непреднамеренного разрушения котельной... такие теперь порядки... Отдел ремонтов заказчика даёт санкцию на любые действия с оборуданьем на объекте...
gansales
сообщение 10.7.2012, 10:39
Сообщение #302
Пользователь №: 24811
Резонанс в гидравлике - штука страшная.
Могли сыграть свою роль расширительные ёмкости, посмотрите: может их можно как-нибудь задемпфировать или вообще исключить...
BROMBA
сообщение 12.7.2012, 16:44
Сообщение #303
Всё, победили...
Рецепт прост: переключили частотники в режим "крутилок", скормили им по модбасу одно на двоих задание от контроллера с регулятором, с коррекцией на характеристики насосов, подбили рампы, и всё, шайтан-виброболтан куда-то смылся, вторые сутки полёт нормальный... Дело было скорее всего в синхронном открытии клапанов и отсутствии перетоков - потенциальный разделитель не идеален, и разность сигналов ОС в 0,02 мА таки давала о себе знать...
Что страшная - да, таки знаем не понаслышке: на ЦТП стоял Сименс 430, практически идеально настроенный, через пару лет заменили сломавшуюся задвижку, и началось - при определенном расходе ГВС щечки задвижки начинали вибрировать, и стандартный трубчатый бойлер начинал резонировать на частотах порядка единиц герц, частотник эту частоту "подхватывал", и - амплитуда колебаний труб бойлера достигала 200 мм... Жуткое зрелище... А звуки еще жутее... Перенастроили регулятор в частотнике, "затупили" до упора, и всё исчезло... а потом задвижка ляснулась, и частотник утопился...
Сообщение отредактировал BROMBA - 12.7.2012, 16:51
BROMBA
сообщение 13.7.2012, 20:42
Сообщение #304
Ну, блин, фантазии заказчика нет предела...
Значит так: 4 FC202 по 315 кВт крутят 4 сетевых насоса СЭ-800-100... В "машзале", кроме 4 частотников - 2 масляных трансформатора по 1000 КВА... на улице - за 300С, в помещении - за 400С, на радиаторе частотников, которые крутят насосы - за 700С...
Заказчик закупил и привез 2 осевых вентилятора по 12000м3/ч... Из упаковки выдернули паспорта - да, осевой, да, 12000м3/ч, да однофазный, да 0,75 кВт... Заказчик быстренько залепил проект на 4-х страничках А4, и скорректировал техзадание, дописав карандашиком одну циферку...
Но... внезапно... вентиляторы должны запускаться с частотников при перегреве и от датчика температуры в помещении... логично... но, датчика нет, и не предвидится и не предусмотрено... а делать надо...
Хорошо, частотники управляются по modbus, раз читаем всякие токи, напряжения, моменты, коды ошибок, ну почему бы не читать и температуры? Те, что в работе - температуры нагрева/перегрева, те, что минимум час в режиме ожидания - температуру в помещении; те, у которых питание отключено - игнорируются... логично? Логично... Как включить вентиляторы? Кабели-то уже проложены и заактованы, новых трасс в проекте нет, и не предвидится... В частотниках есть по паре реле; реле подвешивается на 11-й бит командного слова, и включает промежутошную релюшку, а та - пускатели релюшки, которые делают вид, что они таки пускатели вентиляторов, питание - рядом, частотники рядом, из обрезков провода можно растянуть "трассу"... За пару часов раскидали, подоткнули...
И тут, внезапно, двигатели-то в вентиляторах не однофазные, а трехфазные, и не 0,75 , а 0.37 кВт... и в борне одного из моторчиков - записка-сюрприз с печатью, что мол, это вот исполнение вот-такое самое луччее, шо есть, и изготовитель, сами понимаете, обеспечил, как сумел... ......ть!!! Ладно, под рукой трехполюсный автоматик случился, "трассы" пробрасывали из обрезков ШВВП 3х0,75, так шо нормально, угадали; релюшки РЭК77/4 с контактиками на 10А, ну и ......р на них, - раз заказчик так .......ал, пусть наслаждается полученным результатом...
Всё, перезалили в контроллер допиленную программу, и всё завелось и задуло, причем туда, куда надо...
Всё, ушли на выходные, и х.... ээээ... будь, что будет... Вот, приехали с моря/пляжа и расселись за компы...
BROMBA
сообщение 17.7.2012, 23:26
Сообщение #305
Ууууу, шо сегодня быыыло!!!
Гроза была...
Лютая, бешеная, с громом, молниями и штормом...
Звонят с котельной (той, где гидроудары были) - "Всё пропало, все частотники остановились, котельная стоит, приезжайте скорее!!!"
Бросаем в "Тишку" ноут и планшет, и сквозь ливень стеной плывем на котельную...
Приезжаем, приступаем к опросу, мол, шо это было?
В это же время бегом с планшетам по частотникам...
Странное дело - 315-киловаттник, крутивший насос - в норме, 2 315-киловаттника, стоявшие в режиме ожидания в журнале ошибок содержат одинаковую запись - предупреждение о перенапряжении, 793 вольта, значить...
2 "восемьнашки" кажут примерно то же самое - с работавшей все в порядке, ожидавшая светит предупреждение о перенапряжении...
Результат опроса примерно такой - сперва в трубу, а потом в линию электропередач лупанули молнии, та, шо в трубу, выбросила огненный шар, который лупанул куда-то в антенны GSM, и выбил из трубы пару кирпичей...
Поднялись наверх, к контроллеру - программа крутится, перефирия работает, а 4 датчика давления, воткнутые в анальные входы контроллера, измеряют какую-то хрень; при этом, токи, замерянные "цешкой", в норме, значит, датчики живы; датчик, воткнутый через потенциальный разделитель, жив, "восемьнашки" по модбасу выдают в контроллер все данные, кроме давления. Почему-то высадило пару строчек программы, тех, которые читали величину давлений с частотников; программу перезалили, циферки появились, а вот 4 анальных входа похоже умерли совсем... Ладно, в программе 2 датчика продублированы, нет дискретного, да и хрен с ним, взяли данные с частотников, программа запустила частотники подпитки, дождалась нормы в обратке, запустила сетевой, котельная завелась, и поехала... Хотя, по большому счету, можно было так вот и не изгаляться, а тупо переткнуть 4 датчика с входов контроллера на пустые входы модуля, ну да ладно, так, значит так...
Завтра попробуем заменить контроллер, и разобраться, какого такого аналоговые входы на модулях расширения уцелели, а анальные входы конроллера - нет... И как с этим бороться... И какого частотники зафиксировали бросок напряжения, и куда еще влупили молнии, линейные и шаровые...
Сообщение отредактировал BROMBA - 17.7.2012, 23:33
den.mgn
сообщение 18.7.2012, 8:41
Сообщение #306
Пользователь №: 13744
Везет же, у Вас дождик …
BROMBA
сообщение 18.7.2012, 18:34
Сообщение #307
Ага, везет... сегодня с утреца ясно, солнце в полный накал, на море штиль, влажность под 80%, за бортом под 40... везет, однако...
Кстате, контроллер оставили, как есть, пока производитель не расчехлится, шаровая молния - это гарантийный случай, или нет; перекинули датчики на входы модуля, синхронно плюнули, и уехали... на море/пляж...
BROMBA
сообщение 1.8.2012, 1:00
Сообщение #308
Хммм...
Ничего не сгорело и не взорвалось, (не считая контроллера, подпаленного шаровой молнией, но и это ерунда, - работает, подлец, и даже не глючит)...
На той же котельной, после удара молнии, решили эксплуатационники "продавить трассы"...
Это нормально, на период капремонта котельной трассы всегда подвергают гидравлическим испытаниям...
Но, для этого обычно используют гидростанции; а поскольку эти полезные девайсы уже давно про..., ну, вы поняли, решили они давить сетевыми насосами...
Начали подкатываться издалека - а можно ли "поддать"? (ну, вы опять поняли, эта песня звучит уже давно, с тех пор, как первый раз повелись на эти уговоры, и "поддали" маломощным насосом до 84 Гц...), а можно ли включить одновременно 4 насоса (так, пустячек, 4 раза по 315 кВт, 4 раза по 800 кубов/ч при напоре 100 м), энегроснабженцев достали так, что они аж лабораторию пригнали, а можно ли "добавить давление в подпитке"?, ну, и так далее, короче - полная технологическая махновщина...
Ну вот, приехали всем личным составом, разбежались по конрольным постам, они запустили систему, и в штатном режиме, на одном насосе, даванули... на одном сетевом, при номинальном давлении обратки... 40 секунд... за это время полностью опустошились деаэраторы, насосы подпитки "захлебнулись", и всё остановилось...
Как выяснилось, они порвали около километра теплотрассы... А что, испытали... И не пришлось выводить привода на нештатные режимы...
Ну, это всё унылая неинтересная фигня - завтра выезжаем на КНС на монтаж "обвязки" 315-киловаттной "Дельты"... Как же ж мы её втроём запердолили на "балкон" в свежевычищенную высоковольтную ячейку... Это отдельная песня, особенно куплет про то, как надо поднимать тяжеленную железяку на 3-хметровую высоту...
Одельная благодарность (с занесением на надгробие) дизайнерам "Дельты", которые придумали прикрутить панельку в нижней части железяки...
BROMBA
сообщение 9.8.2012, 16:56
Сообщение #309
Горят приводы, ой, горят...
В буквальном смысле: горят на работе...
Это уже становится проблемой...
Новый свежий заказчик с готовыми инсталляциями...
Danfoss FC202, 630 кВт на КНС: если температура на улице больше 40...42, сперва сигналит о перегреве силовой платы, а потом вырубается...
- заказали вентилятор на 11 тыс.куб.м/час, будем городить систему охлаждения...
p-Drive 630 кВт на ВНС: там вообще газенваген - местные притащили кондиционер "оконник", врубили его в стену, в дверь впилили "улитку", и всё равно, на радиаторе 83...86 (в было 100...102), в помещении более 60...
- заказали 2 вентилятора на 11 тыс.куб.м/час, будем городить систему охлаждения...
Вот блин, прийдется, наверное, впредь заказывать частотнички в тропическом исполнении...
С другой стороны - немножко позитивчика: был "пустой день", и наконец-то дошли руки до старенького VLT2855, который возомнив себя мясорубкой, своим вентилятором возжелал сделать фарш из крысёнка подвального, одной штуки, с предсказуемым результатом... по пути на планируемый на следующую недельку объект, попался магазинчик, торгующий радиохламом, и внезапно там обнаружились SUNONские вентиляторы подходявого размера, и цена вопроса в шесть литров пива...
Уже и объектик под него нашелся... Хорошо...
А вот "утопленничка" реанимировать не получилось: причина просто идиотическая - кончилась теплопроводящая паста, и лениво за ней ехать...
В понедельник будет эксперимент на объекте в районе магазинчика, вот пастой и затаримся...
А вообще - работать лень, жарко, каждый вечер после работы мотаемся на море, но когда температура воды больше 28...30 градусов, это уже не торт...
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.8.2012, 17:08
Гость_wild_*
сообщение 13.8.2012, 18:58
Сообщение #310
С такой аномальной погодой в Сибири уже задумываемся о частотниках с водяным охлаждением. Видел такие у Vacon в каталоге.
gansales
сообщение 14.8.2012, 11:32
Сообщение #311
Б..., а у нас как всегда - лето было, но в эти два дня мы работали... sad.gif
BROMBA
сообщение 14.8.2012, 23:41
Сообщение #312
Та вот...
Сегодня ездили к новому заказчику на странный объект со странным частотником:
-огроменный двухшкафный p-Drive (раритет, однако) на 630 кВт, 0,4 кВ...
-причина вызова - перегрев...
-их наладчики думали - навернулся термодатчик, однако, когда железяка остыла, он показал температуру воздуха в помещении +/- 2 градуса... Значит, цобака порылась где-то в другом месте...
-вскрыли, глянули, и обалдели от невозможности увиденного:
в левом шкафу - выпрямитель, половина "банок" и инвертор фазы "U"; в правом шкафу - "мозгиии", половина "банок", и инверторы фаз "V", и "W"...
-кроме железа, пластика, и всякой электронной дряни, в шкафах в изобилии паутина, тополиный пух, одуванчики, цобачья шерсть, дохлые мыши, злаки, листья и дохлые насекомые...
-ну, лет примерно 5...6 внуртрь никто не заглядывал... наверное... ветераны сказали, что после монтажа и пуска глюки с перегревом начались примерно через 3 года... а это было примерно 5(?) лет назад...
-завтра всем аулом, на двух кибитках, груженных вилами, граблями, кузнечными мехами, мётлами, лопатами и мясорубками, выезжаем портить себе нервы, настроение, и дышать через сигаретные фильтры, потому как противогазы утопли во время залития "пытошной" содержимым канализации...
(фоток этого р-Монстра полный гуглофон, но лень их выкладывать, настроение где-то между колен болтается...)
BROMBA
сообщение 20.8.2012, 22:13
Сообщение #313
Siemens MicroMaster 430 30 kW
Залитие.
Выгорел узел питания Р24, силовая плата, оба модуля, рванул один из конденсаторов, электрокоррозия пожрала полировку посадочных мест радиатора.
Дальше смотреть не имеет смысла - ремонтировать не будем, "ну, померла, так померла"©.
В шихту...
Будем реконструировать объект, засунем туда Данфосcятину IP56/IP68, пусть заливают...
BROMBA
сообщение 20.8.2012, 22:26
Сообщение #314
По поводу отремонтированного VLT2855:
на новый объект он не попал, вернули туда, где он когда-то стоял.
Подокнули МодБас, датчик; настройки, оказывается, за время 2-х ремонтов не удосужились поменять, как раз под эти насосы и натаскан; приживили по месту и оставили в работе - выходные - полёт нормальный...
с места установки VLT2855 выдрали FC051, и вернули туда, откуда выдрали для срочной замены на отопительный сезон - с 12-й горелки огромного котла; с настройками возюриться было лень, в панельке хранилась "котловая" исходная копия на всякий случай, вот и пригодилась...
Вобщем, внезапный спонтанный ремонт повлёк за собой лавину поездок и перемещений оборуданья...
Поневоле задумаешься - а не дрючит ли инициатива инициатора?
BROMBA
сообщение 20.8.2012, 22:32
Сообщение #315
Монструозный p-Drive после очистки, продувки и обтяжки, не нагревался выше 70 градусов на радиаторах...
Ну и хорошо, ну и ладно, ну и хрен с ним, пусть работает...
Ka3ax
сообщение 24.8.2012, 20:16
Сообщение #316
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
посоветуйте данфосс под следующее
pid регулятор, как положительная так и негативная ОС, 4..20 mA вход
мощность электромоторов 12 кВатт и 20 к ватт. компрессора.
и можно цены в долларах или евро на данные железяки.
смотрю все ваяют на них, может перейду на них если в освоении не тягстны будут.
как с литературой по настройке их?
Гервин
сообщение 26.8.2012, 7:38
Сообщение #317
Пользователь №: 37785
В принципе,подойдут и 102,и 202,и 302 (если денег не жалко....).А по ценам- ищи регионального дилера. Какой регион то?
Ka3ax
сообщение 26.8.2012, 9:53
Сообщение #318
Из: Kiel
Цитата(Гервин @ 26.8.2012, 7:38) *
Какой регион то?
Kiel, Германия. судя по хомячку рядом есть пра предствительств и фленбург и хамбурьх.
про цену мне не понравилось. ранее о данфоссе здесь говорилось
(не жалко), как о не дорогом и доступном
устройстве. а фирме жалко и еще, как жалко. просто жлобы.
мы пока от итона берем частотники. m-max устраивает. а для моторов больших
мощностей df6-340. dv6 е и дороже в два раза и их просто нет. итон скидки до 40 процентов нам делает. но df6 ые для динамических нагрузок не очень подходят. сейчас итон
предлагает Svx
вот тему создавал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78365
такая скудная документация, точнее такой, как ожидал еще не встретил.
а данфосс, как бы надежный и со всех сторон изучен.
хотя, я бы еще и df6 изучал, если бы не BROMBA, благодаря ему я узнал, что
df6 это клон хитачи 300. а последний имеет хорошие доки, после них стал врубаться
и доки df6
Сообщение отредактировал Ka3ax - 26.8.2012, 9:59
Гервин
сообщение 26.8.2012, 12:48
Сообщение #319
Насчет цены Данфосса-я сказал "если денег не жалко" про FC-302. Он просто сильно дороже будет 102 и 202-го. Но у него перегрузочная способность другая... Скидки сторговать у официалов Данфосса тоже вполне реально. А про итон-овские ПЧ могу сказать только одно-сырые они еще...
BROMBA
сообщение 26.8.2012, 19:37
Сообщение #320
Любые модели насосно-вентиляторно-универсальных серий FC102, FC202. Есть одно маленькое "но": в линейке нет мощностей 12 и 20, есть 11, 15, 18,5, 22 и 30... Документации валом, на оффсайте, бесплатно. Бесплатная софтина МСТ-10 (там же), работает даже на планшетах, и со стандартным USB-кабелем от оффисного принтера (у 102...202...30Х серий есть USB-порт); весьма облегчает нелегкий труд конфигурирования, гыыыы...
Если интересует подешевле и потупее и без USB-порта - тогда "микрик", то есть VLT FC051 MicroDrive... По сути - та же 102-йка, только с ампутированной половиной мозга, для бюджетных решений - в самый раз. FC301, FC302 - это крановая, станочная, общепромышленная, потому и дороже. Все эти серии имеют на борту встроенный бесплатный SLC - программируемый логический контроллер, на тот случай, если встроенных функций не хватает, а выпендрицца очень хочецца. Да, кстате, у "микрика" не ПИД, а ПИ регулятор, но SLC (слегка обрезанный) таки имеется, не как опция, а как бесплатный бонус...
По поводу цен - ну, дык, к ближайшему официальному диллеру, система скидок у Данфосса таки не может не радовать; диллер может бесплатно подогнать софтину-конфигуратор, соберете "конструктор лего" для ваших "хотелок" - цену увидите на мониторе.
Ka3ax
сообщение 26.8.2012, 21:47
Сообщение #321
Из: Kiel
так и у итона. применяем 15к и 22 к.
данфосс манит тем, что ip56 имеется. итон пока ip21 предлагает.
так бы куда "на улице" вне шкафа частотник можно лепить.
пид в чистом виде не нужен, и пи справляется.
если скидки дает, то завтра и стребую, заодно насчет софтины-конфигуратора спрошу.
BROMBA, а что за кабель, самому сделать можно ии лучше в подарок попросить?
BROMBA
сообщение 27.8.2012, 19:12
Сообщение #322
Зачем делать или просить, если можно заглянуть в ближайшую компьютерную лавчонку, и за копейки выхватить стандартный полутораметровый (или двухсполовинойметровый) кабель для Хулит-Паккардовского лазерного принтера, вот такой, к примеру:
С онлайн-конфигуратором побаловаться можно здесь (тыць!)
BROMBA
сообщение 27.8.2012, 19:36
Сообщение #323
Да, кстате, можно с кабелем и не заморачиваться, а найти вот такой переходничек:
И тогда любая USBатая "кишка" внезапно превратится в волшебную тыкву правильный годный конфигурационный шлейф...
Ka3ax
сообщение 27.8.2012, 22:15
Сообщение #324
Из: Kiel
с кабелем вроде бы прояснилось, возрадывался, что обычный кабель одходит.
а то, что ни устойство, то пол штуки отдай. а с адаптером
опять затупил.
если в частотике обычная ответная часть обычного юсб- кабеля, то чего переходиком выигрываю?
все одно к писи подключаться нужно.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 27.8.2012, 22:17
Ka3ax
сообщение 27.8.2012, 22:49
Сообщение #325
Из: Kiel
еще раз по поводу pid-регуляторов.
basic на бортуПи имеет, micro ПИД
http://частотники.рф/vlt_fc51.html
http://частотники.рф/vlt_hvac.html
ps
и чего-то не легкий fc102 15 киловатт все 22 кг при айпи21
Сообщение отредактировал Ka3ax - 27.8.2012, 22:56
BROMBA
сообщение 28.8.2012, 0:06
Сообщение #326
Ну, это просто: 102-йка 15-шка имеет литой корпус-радиатор (половина корпуса - цельнолитая ребристая болванка), 21-й класс - крышка на эту болванку пластиковая, щелястая, на защелках; 55-й класс - крышка цельнолитая, с силиконо-резиновым уплотнителем, внутренним вентилятором обдува плат косвенного действия, и не на защелках, а на болтах... дополнительный вес - дроссель (та еще гиря) плюс радиофильтр в литом силуминовом экране. Добротненько, бронебойненько, герметичненько и практически непотопляемо; танк - он ить тоже тяжелее трактора...
BROMBA
сообщение 28.8.2012, 0:26
Сообщение #327
И это не может не радовать.
опять затупил.
А шоб не таскать с собой связку кабелей для всякоразных девайсов и гаджетов - один универсальный стандартный USB-удлинитель + портсигар (или коробок или несессер) с набором переходничков на все случаи жизни.
К примеру: рядом висят Данфосс, Сименс и Ленза - в планшет втыкается USB-удлинитель, в него переходничек на USB-В - вот он, Данфосс; пока грузится Сименская софтинка, переходничек из удлинителя вынимается, и втыкается "свисток" USB/RS232, на частотник вешается СОМ-опция, в неё втыкается "свисток", и вот он, Сименс; то же самое с Лензой, с той лишь разницей, что в Лензу вешается панелька LeCom-A/B, и в неё втыкается "свисток"... То же самое с контроллерами от Шнайдера, Моэллера, Овена, разница только в "свистках", которые можно воткнуть или в USB, или в "свисток" USB/RS232...
Или набивать сиротский клетчатый сумаревич десятком полновесных специализированных кабелей, или носить один кабелёк и десяток "свистков" в коробочке или портсигаре...
К примеру, нужно из подручных средств организовать ethernet-стык с контроллером (или с DF-5 или с Дельтой или Ловатой (у них на самом деле только разъем RJ45, а интерфейс чутка другой, 485-й или 422-й)), ну, дык есть переходнички USB/RJ45, втыкаются в кабелек с двух сторон - и - вуаля - двупарный 100М ethernet-кабелек в руках, можно подтыкать к планшету или ноуту...
Сообщение отредактировал BROMBA - 28.8.2012, 0:42
Ka3ax
сообщение 30.8.2012, 3:01
Сообщение #328
Из: Kiel
спасибо, BROMBA, просянилось, теперь буду спрашивать, как пид умно настроить.
BROMBA
сообщение 1.9.2012, 20:31
Сообщение #329
Приехали с моря. Подремонтировали трубошную трассу стеклоомывателя в броневике, теперь при нажатии кнопку бодро и весело сцыт на заднее стекло, дворник, заднюю дверь, бампер, и асфальт вокруг, красивой пенистой желтой струёй.
Больше занятся нечем, Скушно.
Пиво сегодня - табу, в ведроидном гуглофоне заменили карточку на бОльшую, старую воткнули в кардридер, поэтому будем постить что ни попадя, просто от скуки...
Утопленник:
Ремонтировать не будем (уже писали) - в шихту.
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.9.2012, 20:34
BROMBA
сообщение 1.9.2012, 20:52
Сообщение #330
Жертва асфиксии, чуть не сгоревшая заживо в собственном выхлопе.
Сняли блоки вентиляторов (все 4), накачали ресивер компрессора до 8 кг/см2, вставили шлангу в неадекватное отверсие, кааак вдули!!! (4 раза) Пару ведер пылюки, дохлых мышей и цобачьей шерсти и выдули... Пару недель в работе, и никаких проблем...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.9.2012, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:21
