Горят приводы FC202 Данфосс |
28.5.2010, 19:31
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(BROMBA @ 28.5.2010, 19:07)  ощутите лютое, бешеное, вырвиглазное чувство сродни оргазму  ... Такие дела... спасибо, успокоили... а с чем связано такое чуйство? просто привык к зелио с его фбд, а вот как с МСТ 10 работать, не наю.. спасибо за обнадеживоющее известие за график работы, это значительно облегчает решение задачи, только вот как для зака эта фича будет? не хоцца на завод приезжать и графики переписывать... есть возможность сделать несколько вариантов, оставить у зака, и по его хотению перепрошивать акву?
28.5.2010, 19:49
Пользователь №: 4070
Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.5.2010, 19:31)  спасибо, успокоили... а с чем связано такое чуйство? просто привык к зелио с его фбд, а вот как с МСТ 10 работать, не наю.. Да примерно так же, только попроще: МСТ содержит примитивный графический редактор FBD-блоков... Предупреждаем сразу: нормально контроллер можно настроить только "вживую", виртуально эта фича работает криво... Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.5.2010, 19:31)  спасибо за обнадеживоющее известие за график работы, это значительно облегчает решение задачи, только вот как для зака эта фича будет? не хоцца на завод приезжать и графики переписывать... есть возможность сделать несколько вариантов, оставить у зака, и по его хотению перепрошивать акву? А шо зак? Сперва удивицца, потом попривыкнет... Графики переписывать не надо: поколдуйте с наборами параметров и привяжите их к календарю, к примеру... В конце-концов, каждый набор параметров содержит 8 фиксированых уставок и немудрящую арифметику для работы с 3-мя заданиями, часы/календарь тоже имеет, если склероз не изменяет, 4 событийных выхода на 2 процедуры; можно, к примеру, завязать цифровые выходы с цифровыми входами, и пущай календариком выбирает предустановлнные задания, это работает "на ходу"... Ваще, масса вариантов, оригинальность решения прямо пропорционально зависит от больной фантазии аффтара... Но лучше все-таки это проделывать "вживую" на "пастамэнте", на объекте повыёживацца не дадут...
28.5.2010, 20:09
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 28.5.2010, 19:49)  Да примерно так же, только попроще: МСТ содержит примитивный графический редактор FBD-блоков... Предупреждаем сразу: нормально контроллер можно настроить только "вживую", виртуально эта фича работает криво...
на объекте повыёживацца не дадут... да на объекте 2 скважины, работают по переменно, так что есть возможно спокойно, за чашечкой кофе поковыряться с настройками... а вот то, что разногласие между виртуальными и реальными настройками, это не есть гуд.. если запущу 1 скв от ЧП, то на очереди и вторая Ура!! запустил МСТшку по полной программе (мир не без добрых людей, спасибо!), 10 мин полет нормальный... теперь бы понять, где у нее что спрятано...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 28.5.2010, 20:15
29.5.2010, 14:16
Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.5.2010, 20:09)  да на объекте 2 скважины, работают по переменно, так что есть возможно спокойно, за чашечкой кофе поковыряться с настройками... а вот то, что разногласие между виртуальными и реальными настройками, это не есть гуд.. если запущу 1 скв от ЧП, то на очереди и вторая Ура!! запустил МСТшку по полной программе (мир не без добрых людей, спасибо!), 10 мин полет нормальный... теперь бы понять, где у нее что спрятано... Ага, таким условиям работы можно позавидовать. МСТ ничего не прячет, всё снаружи, и, кстате, сделана намного лучче, чем сименские, лензовские и моэллеровские приблуды... Но... таки есть свои заморочки - часто и густо частотники приходят настолько новые, что МСТ их не видит, не поддерживаецца версия прошивки, грит... Ставить поверху апдейты не советуем - при запуске пропатченная сборка тормозит неимоверно, и нипадеццки глюкает; самый разумный вариант - брать сразу готовую фирменную сборку... То, что таки есть разницо между виртуалом и реалом - это связано именно с подержкой версии прошивки и обменом данными с частотником в реальном времени - чтобы перепрошить контроллер и часики, сперва надо их полностью считать... так что это таки гуд, патаму шо исключает ошибки при несоответствии версий...
29.5.2010, 20:17
Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.5.2010, 7:49)  Люди, выручайте!!! С Данфосом пока не работал.. планирую 202 на ЭЦВ10 с 45 квт ставить. ..... хотелось бы и 202 поближе узнать Вот, вчера (опять за смену) привезли, прикрутили, наладили и оставили взамен УПП Ловато вот такую 202-йку на 315 кВт для летнего сетевого насоса...  (это такие местные мастера электриков с отверткой, да...)
Сообщение отредактировал BROMBA - 29.5.2010, 20:25
30.5.2010, 7:39
Из: под Самарой..
Мдя... шкапчик солидный. Это 55 исполнения? Интересно, где вы их в таких количествах монтируете, приехать бы посмотреть.... и еще вопрос.. поставщики настоятельно рекомендуют на вводе ставить быстродействующие предохранители вместо автоматов, типа ETI серии AR, ваше мнение? А за танцующим электриком это Вы собственной персоной?
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 30.5.2010, 7:46
31.5.2010, 9:56
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 29.5.2010, 14:16)  МСТ ничего не прячет, всё снаружи, и, кстате, сделана намного лучче, чем сименские, лензовские и моэллеровские приблуды... У меня к вам просьба, если не трудно, то пришлите в личку образец прошивки с времеными параметрами, а так же и изменяющейся уставкой на давление. Как говорится, лучше раз увидеть, чем 10 раз услышать... тем более, что МСТ10 уже в работе. Заказал Акву 202 с аналоговыми входами (аккумулятором).
31.5.2010, 19:22
Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.5.2010, 7:39)  Мдя... шкапчик солидный. Это 55 исполнения? Интересно, где вы их в таких количествах монтируете, приехать бы посмотреть.... и еще вопрос.. поставщики настоятельно рекомендуют на вводе ставить быстродействующие предохранители вместо автоматов, типа ETI серии AR, ваше мнение? А за танцующим электриком это Вы собственной персоной? Это не шкапчик, это частотник собственной персоной, просто у него корпус целиком алюминиевый (это же Данфосс), со вставками из оцинковки, красивый и блестящий. IP20... Это котельная, это летний сетевой насос... Спецзаказ под установку когенерации: при запуске внезапно выяснилось, что УПП Ловато, исправно отпахавшее 2 года, при пуске гребет ток 3 номинала (ниже нельзя), и хваленный Катерпиллер 1,5 МВт тупо не тянет с всеми вытекающими... Поэтому срррочно привезли вот этот гробик, а Ловату просто отключили, и даже поленились снять... Да, раньше таки и ставили (дорогущие, до одурения); предыдущие 5шт 250-киловатников прямо заказывали со встроенными предохранителями (кстате, дешевле, чем внешние с держателями)... На мелочевку менее 90 кВт уже с год не ставим; обычные Delixi или та ИЭКи... Еще: предохранители отдельно приобретали для другого заказчика - они купили и сами смонтировали 630 киловаттник для станции биоочистки, не Данфос, а то ли Шнайдер, то ли Сименс... Нет, это (не поверите) приблудный аварийщик (электрик аварийной службы), 4 месяца назад присланный на наладку когенерации, да так и оставленный на котельной; мужык выходит на работу не в свою контору, а пилит ежеутренне 16 км на котельную; наверное, его туда и припишут навсегда... (такие дела)... Цитата(Сергей Валерьевич @ 31.5.2010, 9:56)  У меня к вам просьба, если не трудно, то пришлите в личку образец прошивки с времеными параметрами, а так же и изменяющейся уставкой на давление. Как говорится, лучше раз увидеть, чем 10 раз услышать... тем более, что МСТ10 уже в работе. Заказал Акву 202 с аналоговыми входами (аккумулятором). Не вопрос. но чуть позже, с другой машины...
Сообщение отредактировал BROMBA - 31.5.2010, 19:30
31.5.2010, 19:30
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 31.5.2010, 19:22)  и хваленный ... Да, раньше таки и ставили (дорогущие, до одурения); предыдущие 5шт 250-киловатников прямо заказывали со встроенными предохранителями (кстате, дешевле, чем внешние с держателями)... На мелочевку менее 90 кВт уже с год не ставим; обычные ... Не вопрос. но чуть позже, с другой машины... как понял, Катерпиллер 1,5 МВт - это котел? если встроенные предики, то до ПЧ нужно видимое отключение, автомат или рубильник, так что... а с чем связано, что менее 90 кВт данфос не идет? У Delixi функционал такой же?
31.5.2010, 19:49
Цитата(Сергей Валерьевич @ 31.5.2010, 19:30)  как понял, Катерпиллер 1,5 МВт - это котел? если встроенные предики, то до ПЧ нужно видимое отключение, автомат или рубильник, так что... а с чем связано, что менее 90 кВт данфос не идет? У Delixi функционал такой же? Нет, Caterpillar/Tedom - это и есть газопоршневая когенерационная установка контейнерного типа, мы таки поучаствовали в монтаже и наладке; планируецца монтаж еще 4-х, если эта себя проявит, как надо. Нет, не обязательно, достаточно снаружи на распредщите простого расцепителя; предохранители смонтированы внутри корпуса частотника под нижней лицевой панелью; панель на 4-х винтах, местные туда не лазят. Связано с тем, частотники горят исключительно из-за дурости и криворукости местного персонала; менять предохранители, ими же сожженные (не, ну взять, и на держатель снизу прицепить сварочник, а потом орать, "ай, не работет"!!!!, (вывести в коридор, и расстрелять)) уже влом, поэтому принято решение - на мелочевку ставить только автоматы, замену и ремонт убитых частотников оплачивает заказчик, так шо нам вшистко йедно... А вот то шо выше 90 киловатт, и стоит соотвественно, местные это знают, и трусятся над ними, как (даже сравнить не с чем)... Delixi - это китайская фирма, выпускающая автоматы, предохранителедержатели, контакторы, лампочки, кнопочки и прочую мутохрень, довольно, кстате, качественную, пожалуй даже получче ИЭКа; когда у поставщиков в наличии нет ИЭКа, покупаем Деликси...
Сообщение отредактировал BROMBA - 31.5.2010, 20:03
1.6.2010, 13:09
Из: под Самарой..
спасибо за совет ну уже заказал предики с держателями в виде рубильника. на ЕТИ интересно, а могу ли я эти предики сам в нишу ЧП поставить? или надо сразу с ними заказывать? то же вариант.. шкаф меньше по габаритам будет, хотя навряд ли на скважине будет распредшкаф... Ну на будушее учту и такую опцию.. ну а как там с образцом программы?
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 1.6.2010, 13:21
2.6.2010, 6:57
Из: под Самарой..
дал заку компред на частотнике ФС200, по своим расчетам получил почти 2 года окупаемость (работа на частоте около 40 гц), объяснил, что окупаемость будет быстрее, так как работать будет и на меньших частотах, зак носом крутит, долго.. А у кого какие сроки получаются при установке на ЭЦВ? и какая мин частота для таких насосов? где то встречал 30 гц, в паспорте не указано..
Гость_danfossi_*
2.6.2010, 7:21
В техническом пособии GRUNDFOS по скважинным насосам написано: "Применение преобразователей частоты для погружных электродвигателей возможно при соблюдении следующих условий: 1. .. 4. Значение минимальной частоты вращения электродвигателя должно быть не менее 30 Гц, что позволяет обеспечить смазывание осевой опоры".
4.6.2010, 15:03
Сергей Валерьевич, тут вот небольшой затык по работе случился... Прикрутили в машзале вот этот ужос (FC202P400KT4)  А заказчик, в свою очередь, расстарался по самое небалуй:  Называется эта синяя железяка - А03-400-МА-4-У2; на бирке (/\ 380В 740А 400кВт 1487/мин), борно - ламельного типа (во втором борне - печка для разогрева двигателя на 250Вт и 3 термопары; арктическое исполнение?) Так вот, в чем собссна, затык - нет ни паспорта, ни шинок для коммутации обмоток; по логике вещей и банальной эрудиции, такие "асбочки" на такую мощность обычно бывают 380/660, но никак не 220/380... следовательно, надо соединять треугольником... и что означает маркировка на схеме соединения в крышке "2р=4"??? Вобщем, до понедельника бум думать, пока труба (трубу ж подогнали - убицца веником - 133-ю с толщиной стенки 9,5 мм) для кабеля в бетоне застынет, а там методом научнога тыка, ежли ихняя лаборатория не расчехлицца...  Может есть какая инфа по подобным движкам?
Сообщение отредактировал BROMBA - 4.6.2010, 15:15
4.6.2010, 21:19
Из: под Самарой..
мдя... сам такого монстра на 380 впервые вижу.. максимум на 250 квт видел... жаль шильдик не разглядеть, может , выйти на сайт изготовителя и там пошарится...
4.6.2010, 21:25
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 4.6.2010, 15:03)  Называется эта синяя железяка - А03-400-МА-4-У2; на бирке (/\ 380В 740А 400кВт 1487/мин), борно - ламельного типа (во втором борне - печка для разогрева двигателя на 250Вт и 3 термопары; арктическое исполнение?) Так вот, в чем собссна, затык - нет ни паспорта, ни шинок для коммутации обмоток; по логике вещей и банальной эрудиции, такие "асбочки" на такую мощность обычно бывают 380/660, но никак не 220/380... следовательно, надо соединять треугольником... и что означает маркировка на схеме соединения в крышке "2р=4"??? Вобщем, до понедельника бум думать, пока труба (трубу ж подогнали - убицца веником - 133-ю с толщиной стенки 9,5 мм) для кабеля в бетоне застынет, а там методом научнога тыка, ежли ихняя лаборатория не расчехлицца... 2р=4 и дает как раз 1500, что и на шильдике.. (/\ 380В 740А 400кВт 1487/мин - две черты впереди не означают случаем треугольник? а перемычек нет, так это наш менталитет, сэкономили.. а вот труба в бетоне не есть гуд... со временем ржа и все последствия, да и водичка любит та собираться..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 4.6.2010, 21:27
4.6.2010, 21:54
Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.6.2010, 21:25)  2р=4 и дает как раз 1500, что и на шильдике..
(/\ 380В 740А 400кВт 1487/мин - две черты впереди не означают случаем треугольник? а перемычек нет, так это наш менталитет, сэкономили.. а вот труба в бетоне не есть гуд... со временем ржа и все последствия, да и водичка любит та собираться.. Да, просто в тексте треугольник изобразить затруднительно; на крышке борна изнутри тот же колдунский символ и предуреждение, что мол, строго согласно схемы, иначе кирдык. Перемычек нет, зато мешок с хомутами и болтами под проточки на ламелях - 18 штук; судя по изгибу - то ли под 70 квадрат, то ли под 120... скорее всего - не менталитет, а перемычки из коротких кусков того же кабеля, иначе куда девать 18 хомутов? Труба - осознанная необходимость, ибо предписание... заказчик признаёт только трубу в бетоне, глубина залегания не менее 250 мм; ржа? толщина стенки трубы - 9,5 мм, долго ржаветь будет... Такие дела...
7.6.2010, 18:49
Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.6.2010, 21:19)  мдя... сам такого монстра на 380 впервые вижу.. максимум на 250 квт видел... жаль шильдик не разглядеть, может , выйти на сайт изготовителя и там пошарится... Собственно, вот:  Ну шо... прокрутили сегодня на холостом ходу... взяли 3 шинки от какого-то автомата из хламовника, насверлили, прикрутили так, шоб треугольником получилось, и прокрутили... Где-то так:  Завтра будем мучить и истязать по полной программе, и колдовать над показывающим прибором, коим является за каким-то <censored> счетчик импyльсов СИ-8...
Сообщение отредактировал BROMBA - 7.6.2010, 18:50
7.6.2010, 20:42
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 7.6.2010, 18:49)  Завтра будем мучить и истязать по полной программе, и колдовать над показывающим прибором, коим является за каким-то <censored> счетчик импyльсов СИ-8... красивая парочка: Данфос и Овён... а овен что, с данфоса будет инфу снимать, аль как? неушто на крыльчатку индукционный датчик цепляют?
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 7.6.2010, 20:47
10.6.2010, 20:52
Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.6.2010, 20:42)  красивая парочка: Данфос и Овён... а овен что, с данфоса будет инфу снимать, аль как? неушто на крыльчатку индукционный датчик цепляют? Всё намного запутанней и суровее: года 2 в хламовнике валялся этот самый СИ8 (Овён), от которого не могли никак избавицца (просто выкинуть жаба давила); В пирометрическую нужен был какой-нить показывающий прыбор, шоб операторы могли видеть "нагрузку насоса" (на щите стоял стрелошный амперметр с красной риской маркером на шкале - "досюда мона, большэ низзя"; амперметр теперь подключен к выходу частотника, и брешет как тимошенко)... У Данфосса есть 2 входа/выхода (27 и 29), которые можно настроить как импульсные выходы и подвесить на них шо-нибудь (например, ток двигателя), а СИ8 теперь показвает ток двигателя с точностью +/- 1 ампер; бабы (операторы) теперь, раскрыв варежки, любуюцца красненькими циферками); можно вывести мощность или задание в барах (ну, шо заказчику присрецца); кореянские приборчики уже все израсходовали, а этот одоробел надо было куда-то деть...  За продвинутый цифровой амперметр сконает... (ишо и звоночек от него прицепили - когда ток заваливает за предел, зажигаецца светодиодик и дзынькает звоночек)... Такие дела...
11.6.2010, 7:27
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 10.6.2010, 20:52)  За продвинутый цифровой амперметр сконает... (ишо и звоночек от него прицепили - когда ток заваливает за предел, зажигаецца светодиодик и дзынькает звоночек)... Такие дела... нда, буржуины до этого не додумались бы... русская смекалка, однако, а как красиво вышло...
12.6.2010, 0:50
Пользователь №: 3907
коллега, а как вы собсно "боретесь" с током, что течет через подшипники в землю ? Или "не боретесь" ?
12.6.2010, 18:46
Цитата(vladun @ 12.6.2010, 0:50)  коллега, а как вы собсно "боретесь" с током, что течет через подшипники в землю ? Или "не боретесь" ?  Элементарно: на каждый двигатель прикручиваем индивидуальный супермультипликативный наноинтермарденелятор прямого действия
13.6.2010, 9:01
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 12.6.2010, 18:46)  Элементарно: на каждый двигатель прикручиваем индивидуальный супермультипликативный наноинтермарденелятор прямого действия  блин, а мы все пока только непрямого используем, но с конкретным направлением пути...
23.6.2010, 16:07
Ну, предварительно пока так: (по аварийным объектам пока не шаримся, ибо кагбэ в отпуске и заняты звонковой работой) - надысь был шторм и рухнуло дерево, сбив опору ЛЭП; пока догорала подстанция, моргушками и просадками накрыло весь тепловой район; 2 котельные вышли без потерь, а на одной похоже выгорел FC102Р15КТ4 на подпиточном насосе... (второй насос не пострадал); выжгло автомат (АП50-40) и вероятно, мост и/или инвертор в частотнике... подробнее примерно во вторник-среду, если шо...
23.6.2010, 16:31
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 23.6.2010, 16:07)  а на одной похоже выгорел FC102Р15КТ4 на подпиточном насосе... (второй насос не пострадал); выжгло автомат (АП50-40) и вероятно, мост и/или инвертор в частотнике... видел на одном объекте связку Альтивар 61 + АП50, самопал зака, улыбнуло... экономия, блин
24.6.2010, 21:14
Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.6.2010, 16:31)  видел на одном объекте связку Альтивар 61 + АП50, самопал зака, улыбнуло... экономия, блин дааа... заказчикъ порой жжотъ напалмом: насосы Lowara, частотники Danfoss, теплообменники Alfa-Lawal, а шкапъчег управления отакой (самопалъъъ):  врезаемся в их схему, набирая в своих шкапчиках полный комплект... а это ихнее всё оставляем as is... Плакать хочецца...
Сообщение отредактировал BROMBA - 24.6.2010, 21:18
24.6.2010, 21:39
Цитата(BROMBA @ 23.5.2010, 0:50)  Так-с.... Продолжим!!! Перед выходными криворукие киповцы сожгли нахрен VLT2875... Сожгли пошло и унизительно: Таймер Pierre содержит внутри аккумулятор, и если снять питание, он через месяц разряжаецца; после подачи питания надо ждать примерно 2 часа, шоб зарядился; иначе таймер просто не включицца. Но терпелка у киповцев оказалась короткая и вялая, они приперли с соседнего объекта какой-то отечественый таймер,и прикрутили... "Ой, оно ........., и дым пошел, а теперь табло не светицца..." Короче, подали они между клеммами 12 и 18 ровнехонько 230 В... "Спили мушку..."(с) Ну, пока делать нечего (звонковая работа...) вот такой фотоотчет по покойничку: Таки да, таки дроссели DC-звена, они таки существуют, это таки не выдумки -  Sunon такой Sunon... и в Siemens'ах и в Lowato... значит, не так уж и плох, можно в компьютер ставить (помните спор в потерянной теме?)...  ] А вот то, что собственно, выгорело:  слева внизу на плате был SMD-резистор; он отпаялся, упал на разъем и намертво вплвился в пластик... Такие дела....
24.6.2010, 23:20
диагноз - напортачили с сигнальными кабелями/клемами ? PS: а вот мои "подопечные" чего сделали для насоса Lowara 45 кВт , ценой около 6000 Eur :
Кол-во скачиваний: 64обратите внимание, что автомат стоит на 250 А, а больше никакой тепловой защиты, хотя они меня уверяли, что она встроена в контактор на 185 A (серия 5185 ИЭК)  а вот так они оконцевали алюминиевый многожильный провод на 35 мм2 (болтаются от ветру  ):
Кол-во скачиваний: 39ах да, мотор - труп (КЗ на корпус двух фаз) уже как два месяца наверное, а они говорят - га*мно насосы и уже поставили какой-то совковый движек  PPS: за 9 лет работы еще не один мотор не выходил из строя на импортных насосах из списка: Wilo, Grundfos, Lowara, DAB etc. макаронники.
25.6.2010, 13:50
Пользователь №: 62446
Приветствую всех. Возникла проблема с приводом Danfoss VLT серии Automation Drive FC 302, 2.2 кВт. После выходных пришел на работу и вызывает оператор - не запускается линия. На приводе блокирующая ошибка a14 - "Earth Fault". Выключили привод. Прозвонили на фазы на землю. Откинули двигатель, промегерили. Нет замыканий. Собрали, запустили. Сразу же предупреждение w13, с последующим переходом в блокирующую ошибку a13 "Current overload". Сбрасывается отключением питания + reset и снова то же самое. Отключили все что можно было отключить, осталось только питание привода, без изменений. (Вал двигателя вращается свободно, тормоз исправен) Перебросили привод с временно не используемой щетки. Неисправный привод отвезли в оф. сервисный центр Danfoss`a. Там методом поочередной замены плат, пришли к тому что неисправна силовая часть. А ее не ремонтируют и не меняют. (привод не на гарантии) Те единственный вариант купить новый привод. Ну это уже не моя головная боль. А поскольку теперь силовая плата в моем распоряжении, можно попробовать ее отремонтировать) Схемы естественно нет и найти в нете ее не удалось. Может кто уже сталкивался с подобным и поделится опытом. Сам я подозреваю, что неисправен токовый датчик.
