10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Предстоит вынужденная реконструкция СО., Как действую систему здания удачнее жильцам возможно переделать.
Kult_Ra
сообщение 18.2.2010, 22:58
Сообщение #121
Пользователь №: 6446
Цитата(sterroid @ 17.2.2010, 23:12) *
Bellarexs, что за странное нзвание, по подробнее и возможно даже с сылками, на данный девайс.
Статические балансировочные клапаны BALLOREX S DN 10-50
пс.
скорее всего всё забито грязьЮ, замулилось. Продуть, промыть бы и замерить перепад температур и давления на подаче и на обратки в ТП mad.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.2.2010, 23:03
Aleksandr_Kr
сообщение 26.2.2010, 19:22
Сообщение #122
Из: СССР
Пользователь №: 26028
Кто скажет, какая организация в принципе имеет полномочия провести обследование системы отопления целиком и выдать письменное техническое заключение с результатами замеров и так сказать определить диагноз болезни !?
Aleksandr_Kr
сообщение 27.2.2010, 22:19
Сообщение #123
Из: СССР
Сегодня в ТСЖ получил на руки проект на систему отопления , завтра планируем вместе с инциативной группой жильцов дома провести иследование системы на предмет соответствия с проектом. Т.к. компании которая захотела бы взяться за решение проблемы пока не нашлось, решили сами снять замеры и на нести их на аксонометрическую схему для облегчения работы инженерам.
Прошу уважаемое сообщество подсказать на что обратить внимание при осмотре или может еще какие нюансы и ключевые моменты.
Повторю система однотрубная с раздачей сверху в подвале установлен элеваторный узел.
Const82
сообщение 27.2.2010, 22:30
Сообщение #124
Пользователь №: 4724
А каким образом будет проходить обследование?
Выложите скан хотя бы аксономертической схемы сюда. МММ больше пользы будет.
Aleksandr_Kr
сообщение 27.2.2010, 23:27
Сообщение #125
Из: СССР
Скана нет к сожелению.
Планируем снять показание с манометров и перепады температуры по стоякам и магистральной разводке по тех этажам , на входе и выходе в элеватор, на входе и выходе с элеватора.
сообщение 27.2.2010, 23:51
Сообщение #126
Пользователь №: 32666
Может быть устроить дистанционное обследование? Только нужны фоты вашего теплоцентра и аксонометрии системы с последующей их привязкой к рельности.
Aleksandr_Kr
сообщение 28.2.2010, 0:01
Сообщение #127
Из: СССР
Хорошая идея! В начале следующей недели попробую где нибудь отсканить аксонометрию. Может быть что-то еще неодходимо сделать?
vladun
сообщение 28.2.2010, 0:23
Сообщение #128
Пользователь №: 3907
обратить внимание на узлы подключения к стояку (стоякам) в квартирах и босыми ножками по застекленным балконам у жильцов пошарить - ставят некоторые "умники" ТП даже на 105-70 blink.gif (есть у меня такой в товарищах wink.gif )
Вообще дело - дрянь, только вопрос о поквартирном учете у "замерзающих" жильцов "подтолкнет" управление ТСЖ по-серьезному взяться за вашу проблему wink.gif
удачи
PS: самое простое на этапе обследования - это измерить расход по стояку любым возможным способом (EPHD накладной, балансировочник, косвенные измерения...), даю 90%, что он занижен раза в два из-за, как выше писалось, снятия перемычек, установки "гламурных боянов" и "краников" smile.gif
Kult_Ra
сообщение 28.2.2010, 0:38
Сообщение #129
Сама схема не так уж и обязательна. Опишите узлы. Скорее всего они обычные и замыкающий равен стояку.
Важна более сама разводка межстояковых магистралей и какие получаются кольца/контура через каждый стояк от элеатора.
А вот допрос ТП = снять показание - необходимость.
Должна быть 95°С -70°С через каждый стояк и по системе целом. Это по проекту и так должно быть в натуре.
Если нет, то кто-то должен "взять на себя смелость" и "стукнуть кулаком"! huh.gif
Пишите дому 10 лет. И так холодно у Вас было изначально или только в эту зиму?
К вам приходит 45°С -40°С, а должна приходить 79°С -81°С.
Либо Вас стали грабить соседи выше, либо есть "недовложения" в Ваш стояк от ТП (элеватора). Вентилятор на Ваш конвектор мало даст Вам (10-15% повысить теплосъём с Вашего), но это уже отбор от Ваших с 45°С до 39°С, соседу ниже станет ещё хуже.
пс.
Если наверху баян и он Вам не мерещится, то "Вас стали грабить соседи выше". Пусть вернут Вам именно 79°С -81°С.
Нехорошо это, не по соседски это! Человек человеку ... кто?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.2.2010, 0:42
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.2.2010, 0:46
Сообщение #130
Вспомнилось из далекого далека. Читал в газете после того как появилась статья ук за кражу электро и тепловой энергии (2 года вроде), письмо ветерана о том что у соседа стоит баян и что его следует привлечь smile.gif
ПС Вам стоит подумать о возможности привлечения спецорганизации для обследования и выводов (документированных). Как уж дальше действовать, вопрос отдельный.
Aleksandr_Kr
сообщение 28.2.2010, 1:01
Сообщение #131
Из: СССР
Из общих данных проекта ( в реале пока незнаем что там)
г. Краснодар расчетная тем. зима -19
Теплоноситель вода с тем-ой;
- В наружной тепловой сети 150С
- В системе отопления 105-70С
Необходимый распологаемый напор в сети 20м.
Расчетные потери давления 0.013 МПа
Расчетный расход тепла общий 673495 ккал/ч
Система состоит из; на вводе элеваторный узел 9-2 3-08.016 (что это не знаю) + шайба 11
Далее ГС на чердак на высоту 39.60
По чердаку разветвленная сеть по стоякам всего стояков 33 шт.
Стояки пошли вниз приемущественно D-20, D-25 спускаясь по этажам пАрами.
По проекту на этажах стоят конвектора типа КОМФОРТ-20, 25
В подвале все собирается в магистральные трубопроводы и одной общей трубой подводиться (возвращается) к элеватору.
Не знаю что еще описать.
Kult_Ra
сообщение 28.2.2010, 10:07
Сообщение #132
конвектора типа" Комфорт"
14-ти этажка, система отопления однотрубка с раздачей сверху. В подвале элеваторный узел.
Дому 10 лет как ввели в эксплуатацию.
Значит проект где-то ранее 1995 года. Типичное проектное решение для тех лет. Термостатов нет. Смещенный замыкающий. Институт проектный Вами не указан (но можно и догадаться), но и тогда, раз Краснодар, либо АРС либо Поток задействован. Обе программы примерно одинаково нормально с расчетом справляются.
У Вас при максимальной расчетной температуре -19°С :
Перепад по стояку 35°С, примерно падение на этаж 2°С и на пятый должно приходить 80°С, а уходить 78°С. С поправкой на "наружную температуру"
День замеров температур входа выхода из стояков нужно показания сравнить с положенной по температурному графику. Который не явно соблюдается на 100% (срезка узаконенная или нелегальная) - вход в элеватор и выход после графику не соответствует.
Жильцы сверху Вас "упредили" своей реакцией на "недовложения" от Теплоснабжающей организации и перенесли головную боль на Вас.
Вас обокрали до того как тепло в дом пришло, да ещё соседи до воровали последние крохи. "Держи вора" = Ваш фэнклойл откуда брать тепло станет? От несчастной воды с температурой 40°С ?
Типичная по РФ картина по имени "Морально-технический бардак" = спасайся как можешь.
Или умрёшь/вымрешь.
Или грабь соседа
Aleksandr_Kr
сообщение 28.2.2010, 11:18
Сообщение #133
Из: СССР
 Проект делал " Краснодаргражденпроект"  дата 1990г.  Вы правильно говорите что на этаже должно сниматься 2 градуса , у меня стоят родные  конвектора,  недавно мерял подача была 41С обратка 39С . Фанкойлы ставить уже  не буду. Решили пойти самым длинным но самым надежным путем, ПО ЭТАЖАМ.  У людей уже стоят "у кого что" .
 ЧТо можно стелать в этой ситуации с наименьшими потерями ? Байпас и двухходовой с термо-головкой спасет ситуацию? + Балансировачники на обратке по стоякам.? Давления хватит?
сообщение 28.2.2010, 11:48
Сообщение #134
Проект 10-летней давности не содержат в приборных узлах регуляторов. Узел был проточный и регулировка была клапаном воздушным прибора. Не желая снижать теплопотери своих квартир ваши соседи увеличили долю забираемого тепла от стояка увеличив приборы и повысив(скорей всего) сопротивление стояка внесением других узлов объвязки приборов, снизив расход этим теплоносителя по стояку.
Вам или превращать СО в проектную или считать по новой, что сопряжено с рядом формальностей(узаканивать новую нагрузку).
А теплопотери непроектные снижать установкой теплых окон без щелей. Это основные реальные потери.
Kult_Ra
сообщение 28.2.2010, 11:56
Сообщение #135
Ну что и как можно из этого извлечь? В стояке Вашем литров 700-800 воды
Вы можете обойтись без байпаса и всю использовать "на себя" и только в ущерб 4, 3 , 2 этажам - у них отберёте последние крохи. С верхними (более сильными если связываться - надо "активность" поиметь)
Охладить ее ещё на 1 градус - снять себе дополнительно в комнату грубо 700-800 ватт. На два градуса 1500 ватт. Если как диктует альфа затекания (в оно здесь по факту около 0.12-14), то в прибор входит всего литров 100 и охлаждать воду, что поиметь тепло, надо уже до минуса?
Вы опоздали и Вам так уже не обогреться, до Вас всё поделено. Переделки Ваши уже ничего не решать с теплом. И "Комфорт" для таких систем самое удачное решение. Не надо менять, но добавить, приварить ещё один можно - "Был бы жир, но температура от соседа сверху нету"!
Может в стояк поступает и верно, но все до Вас по навешали лишних поверхностей да и отобрали Ваше тепло! Дикий капитализм - передел собственности (тепла от стояка)
Какая по факту температура входа в Ваш стояк и какая выхода? И насколько она соответствует графику? С этого и надо бы расследование начинать.
Надо требовать/добиваться, чтоб температура к Вам приходила проектная согласно графика отпуска тепла.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.2.2010, 12:03
Aleksandr_Kr
сообщение 28.2.2010, 12:11
Сообщение #136
Из: СССР
  инж323 спасибо за ответ, но я к сожелению не допонял Вас.  Получается что на верхних этажах получается сразу две проблемы.
1) Переразмеренные теплообменники.
2) Доп. сопротивления в сети. вследствии получили уменьшение расхода теплоносителя.
 Получается что если мы сможем востановить расход до расчетного ,то верхнии этажи взвоют от жары. Правильно понимаю?  И что делать с этим? Байпас с термостатами поможет?
Понятно что придется заказывать проект по новой . Но проектировщик же спросит нас " ЧТО ТИПА БУДЕМ ПРОЕКТИРОВАТЬ?  ДАВАЙТЕ ТЗ " Поэтому пытаюсь понять концепцию всего.
 ГДе это ГРАФИК и у Кого он должен быть? как бы посмотреть в него хотя бы одним глазочком...
Kult_Ra
сообщение 28.2.2010, 12:19
Сообщение #137
Если сосед сверху переделками добавил сопротивление по ходу теплоносителя, то это все равно, что он как бы прикрыл вентиль на входе в стояк и воды встояк стало входить меньше - так понятно?
Потому что в проекта 1990 году не ставили на стояках регуляторы расхода (а потом монтажники их тоже не вставили) как и термостаты у приборов ОП
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.2.2010, 12:24
Aleksandr_Kr
сообщение 28.2.2010, 12:24
Сообщение #138
Из: СССР
Если сосед сверху переделками добавил сопротивление по ходу теплоносителя, то это все равно, что он прикрыл вентиль на входе в стояк и воды в стояка стало входить меньше - так понятно?
Потому что в 1990 году не ставили на стояках регуляторы расхода как и термостаты у приборов ОП
 Какое может бять решение?
При условии что все гламурные батареи соседий остаются на местах. Менять-добавлять можно только подводку ,рег. арматуру, силовые и ипполнительный механизмы!
сообщение 28.2.2010, 12:26
Сообщение #139
Байпасы с термлстатами могут помочь,но они ж могут и не стоять у верхних соседей.
Скорей зарисовать, что там у всех ваших верхних , да собственно и по всему дому- и проетктировщику- с словами -поменьше демонтажа. Может и получиться,но врядли.
Сразу ж писал- текучка в эксплуатирующей организации порождает такие их перлы в монтаже допприборов и лавинообразное потом повальное увеличение их и мест установленных, что от СО толку уже мало. В дом сколь пришло тепла, столько и примерно отдасться в помещениях,но в определенных местах,не у всех. Потому у вас и на приборе ниже летнего графика температур, а ведь после вас еще 4 этажа, там тоже колотун, все забрали верхние жильцы.
Кстати, и на 14 этажей все же лучше подачу делать снизу. Стабильней работа системы.
Kult_Ra
сообщение 28.2.2010, 12:33
Сообщение #140
Мэр Лужков воют с самозастроем по Москве - эпопея "Речники" и прочие злаковые места.
И везде есть "наверху" и "внизу". У Вас типа аналогично - самозастрой по стояку. Или сносить или узаконить. Не аналогия?
Менять-добавлять можно только подводку ,рег. арматуру, силовые и исполнительный механизмы!
Если "наверху" есть автоматика и она сможет лишние тепло пропустить мимо - можно "узаконить". Если не может - ест/жрёт тепло и давится уж до икоты, надо снести на крен!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.2.2010, 12:35
Aleksandr_Kr
сообщение 28.2.2010, 12:37
Сообщение #141
Из: СССР
Если "наверху" есть автоматика и она сможет лишние тепло пропустить мимо - можно "узаконить". Если не может - есть и давится уж до икоты, надо снести на крен!
  Я Вас конецно уважаю как спеца и человека! Но походу Вы с утра уже накотили!  rolleyes.gif  Без обид.
Kult_Ra
сообщение 28.2.2010, 12:40
Сообщение #142
Покажите неверные места в моих рассуждениях, будет приятно подучиться, что и сделаю с удовольствием.
Aleksandr_Kr
сообщение 28.2.2010, 12:42
Сообщение #143
Из: СССР
 Все Вы правильно говорите! только слов много получается на посторонние темы.    rolleyes.gif
Kult_Ra
сообщение 28.2.2010, 12:49
Сообщение #144
Пливе печаль. Грайливы смолоскипЫ! smile.gif Вам всё сказали здесь удачно и подробно.
Вас надо заруку вести, что беду Вашу чужими руками развести?? Общение вошло в "слой несогласованных терминов"?
Отсюда и вывод Ваш "походу Вы с утра уже накотили! "
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.2.2010, 12:51
сообщение 28.2.2010, 12:50
Сообщение #145
Пользователь №: 273
Это мэтр о разрухе, она не только в СО, но и во всех инж системах и не только, ваша проблема типичная, на форуме всплывает постоянно.
Aleksandr_Kr
сообщение 28.2.2010, 12:55
Сообщение #146
Из: СССР
  Правление ТСЖ планирует выделить из бюджета денег на востановление системы с последующим узакониванием путем заказа проекта и при необходимости  с согласованием с тепло сетями.
 Трубы и батареи жильцов должны остаться на месте. При необходимости можно поставить насос и др. полезные вещи. Каковы будут предложения по общей концепции?
 Еще можно по этажно на каждом стояке вварить необходимые байпасы и др. узлы. Предлогайте.
Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 28.2.2010, 12:55
Kult_Ra
сообщение 28.2.2010, 12:58
Сообщение #147
Так он и получилось, как с предыдущей "студенткой и ПЗ" (все вокруг да около):
Правление ТСЖ планирует выделить из бюджета денег на восстановление системы с последующим узакониванием путем заказа проекта и при необходимости с согласованием с тепло сетями.
А прямо спросить - западло, могут же и отослать к "специалистом" по ПЗ и далее по кругу. Вот и мудрит народ blink.gif
Да и зачем "переделывать"? Верните расчётные параметры в систему. А "верхние" пусть обеспечат контроль потребления - лишнее автоматика у них должна отсечь. Пусть переделывают уж по совести, а не по понятиям.
В Краснодаре даже я знаю отличного специалиста, который мог бы Вас проконсультировать - всю жизнь ( до и после пенсионной) занимается проектированием и расчётом таких систем. Вы здесь произвели "разведку", пора и ...
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.2.2010, 13:09
Aleksandr_Kr
сообщение 28.2.2010, 13:06
Сообщение #148
Из: СССР
[/quote]
 О  чем спросить прямо?
сообщение 28.2.2010, 13:12
Сообщение #149
Пользователь №: 273
Надо объединить эти темы в одну, чтоб не распыляться.
Название не могу придумать - надо и про ПЗ и про ТСЖ и реконструкцию - у кого какие мысли?
В определенном месте заканчивается форум и советы и начинается ТЗ, проект, монтаж и наладка.
Kult_Ra
сообщение 28.2.2010, 13:14
Сообщение #150
А с чего Вы тему-то начали? Взгляните что писали начале и куда потом уж повернулась тема?
А если бы сразу честно изложить ситуации и просить предложить Вам возможно решение, что потом его в основу "проектного решения".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:12
