10 страниц V  « < 8 9 10
> Предстоит вынужденная реконструкция СО., Как действую систему здания удачнее жильцам возможно переделать.
Aleksandr_Kr
сообщение 20.1.2011, 18:56
Сообщение #271
Из: СССР
Пользователь №: 26028
Цитата(styud @ 18.3.2010, 22:53) *
 Вот и прошел почти год с того момента как я и еще пару жильцов дома озаботелись отсутствием отопления в нашем доме.
 После обхода всех 83-х квартир и осмотра элеваторного узла дома мы выявили что перепад давления на входе в дом очень маленький примерно 0.4 бара. Плюс ко всему ситуацию ослажняло то что жильцы дома посрезали конвектора а вместо них установили баяны без обводных перемычек. Так-же в элеваторном узле была установлена "шайба" с диаметром примерно 22мм, в последствии которую мы  заменили на "шайбу" с диаметром 12мм.
Так вот,  летом шла работа по приведению СО в порядок, там где жильцы давали возможность устанавливали  перемычки-байпасы.К началу отопительного сезона было сделанно примерно 1/3 дома.  И так натупил ноябрь в первых числах которого  запустили отопление. Но тепла стало не намного больше, благо мы то-же предпологали что так может быть т.к. перепад давления на вводе в дом состослял 0.4 бара. Мы обратились к своему председательше ТСЖ с просьбой что-бы  она обратился в тепло сети с "проблемой давления", на что председательша попыталась съехать и начила всех убеждать что нет ни какой проблемы. Мы еще раз настойчиво попросили ее разобраться в ситуации и пригласить представителей тепло сетей к нам в дом. Но она вдруг экстренно ушла в отпуск....   Декабрь месяц выдался не морозным 0, -2 ночью, днем   +5+12 но в угловых квартирах с первого по восьмой было примерно +18 градусов. Мы с ужасом думали а что-же будет в морозы. И тут на наше счастье в ТСЖ соседнего с нами  дома произошла  революция. Жильчы свергли старое правление вместе с председателем и выбрали нового преда.
Новым предом  оказалась женщина, офицер на пенсии.... и мы с ней сдружились. Как окалось что  у них в доме то-же проблемы с теплом при этом перепад давления  у них составлял  примерно 0.3 бара. Мы с ней поделились наработанным материалом и она так  сказать  начала въезжать в тему.  Примерно около месяца она ходила в ЦТП, которое обслуживало 6 домов в том числе и наши. Она списывала показания у них у себя анализировала. А потом пошла вместе с наработанным материалом на прием к некому начальнику который ставил подпись в договоре со стороны тепло сетей на теплоснабжения наших домов.  На следующий день приехала
бригада"УХ"  и вытезала некий шибер с обратки в ЦТП. И вот оно чудо , за многие годы в наших домах появилась очень долго-жданное тепло.
 А наша председательша  до сих пор в отпуске...
Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 20.1.2011, 19:14
сообщение 20.1.2011, 19:26
Сообщение #272
И теперь у вас перед элеватором есть необходимый ему для работы корректной перепад давления и тот начальник молодец(не стал мозг парить и просто взял и решил проблему). А те, у кого приборные узлы в квартирах переделаны по своему(не проектно), те как теперь? В перегреве или без изменения и как у вас с показаниями домового счетчика на тепло(вы за ним понаблюдайте, отмониторьте циферки, там интересно бывает очень)?
Aleksandr_Kr
сообщение 20.1.2011, 19:40
Сообщение #273
Из: СССР
 Честно говоря еще нет показаний теплосчечика и нет данных по "не проектным" жильцам. Но как будет известно обязательно расскажу.
Studentik
сообщение 21.1.2011, 9:46
Сообщение #274
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
можно сказать что форум помог в решение проблемы. Осталось понять насколько эффективно wink.gif . Ждем продолжения отчетов.
Сообщение отредактировал Studentik - 21.1.2011, 9:46
сообщение 21.1.2011, 18:05
Сообщение #275
Пользователь №: 8854
По-моему тема, заданная в ТОПе была- как действовать в случае нехватки тепла в условиях резкого снижения температур?!
В таких условиях экспериментировать крайне опасно. Нужно измерять, анализировать и постоянно быть готовым к ликвидации возможных порывов. Все улучшения нужно откладывать до потепления на улице, хотя бы -10 гр.
Aleksandr_Kr
сообщение 2.2.2011, 21:57
Сообщение #276
Из: СССР
 Так вот, докладываю ситуацию с фронта. После приведения  в порядок работы ЦПТ, конкретно в нашем доме произошни следущие изменения;
 Перепад давления ; был-0.4 бара, стал 1.5 бара.
 Расходтеплоносителя по теплосчетчику ; был примерно от 2.5 до 3.5 куба, стал 5.1-5.5 куба.
 Температура теплоносителя на подаче перед эл-ром; была при (-4) 75 градусов , стала 94 градуса.
 Температура теплоносителя на обратке перед эл-ром; была при (-4) 35 рудусов , стала 53 градуса.
 Температура теплоносителя на подаче  после элеватора в сторону дома 80 градусов.
 Жильцы первых этажей не могут поверить чуду впервые за 10 лет. Жильцы верхних этажей просят немного поубавить тепла, причем открытых форточек не наблюдается.
 Меня смущает перепад по температуре теплоносителя на воде в дом почти 40градусов. не много ли это?  Может быть стоит немного уменьшить величину смешения и отдавать в обратку  более теплый теплоноситель,  скажем грудусов 65. Не увеличится ли тогда расход?  Что скажите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 2:29
