4 страниц V  « < 2 3 4
> Водомерный узел
Гость_bsa1983_*
сообщение 12.10.2018, 18:26
Сообщение #91
Цитата(Львиное сердце @ 11.10.2018, 13:31) *
Народ подскажите, какой из вариантов лучше будет? Какие ошибки у меня?
Я так понял счётчик рассчитан только на хоз питьё да? При пожаре открываются две (или одна) электрозадвижки, ага?
Счетчик на хох-пит. Открываются 2 электрозадвижи.
Львиное сердце
сообщение 12.10.2018, 18:58
Сообщение #92
Пользователь №: 154704
Спасибо!
Подскажите, по стадии П была тупиковая сеть хоз питья от давления в наружной сети, кольцо для внутреннего пожаротушения с двумя насосами и отдельные пожарные насосы для АПТ.
Стадию П я не делал.
Мне дали задание сделать водомерный узел только.
Разумнее же будет объединить Внутреннее пожаротушение с АПТ и следовательно после водомера не делать кучу отвлетвлений и лишние насосы?
Или такие изменения только по согласованию с заказчиком?
Гость_bsa1983_*
сообщение 12.10.2018, 20:11
Сообщение #93
Цитата(Львиное сердце @ 12.10.2018, 18:58) *
Спасибо!
Стадия Р не должна отличаться от П. Р это более детальная проработка стадии П, а у Вас получаются значимые изменения если объединять.
Львиное сердце
сообщение 12.10.2018, 20:26
Сообщение #94
Согласен.
Значит отмажусь тем что в зону водомерного узла все эти отвлетвления не входят))
Elenk_@
сообщение 16.10.2018, 10:51
Сообщение #95
Пользователь №: 125124
На моей практике, уж как то так складывается с моими работодателями, что одной экспертизой не обходится))...первую делаем на коленке, сломя голову, потом рабочка и стройка, а уж потом новая экспертиза практически по рабочим чертежам rolleyes.gif
Львиное сердце
сообщение 16.10.2018, 11:12
Сообщение #96
Эхх, повезло тебеsmile.gif А тут приходиться стадию П делать как рабочку!
Гость_bsa1983_*
сообщение 16.10.2018, 12:36
Сообщение #97
Так такая фигня не только у Вас. А ПОВСЕМЕСТНО. Сначала П, потом Р да так что от П ничего не остается, а потом снова П чтобы соответствовала Р и тому что на стройке сделали.
Elenk_@
сообщение 16.10.2018, 12:49
Сообщение #98
Цитата(bsa1983 @ 16.10.2018, 12:36) *
........ и тому что на стройке сделали.
Вот это особенно "радует" )))
Anton_Piv
сообщение 1.11.2018, 17:02
Сообщение #99
Пользователь №: 256331
Всем добрый день!
Ситуация такая. Нужно подобрать счетчик для водомерного узла для административного здания, часовой расход в нем небольшой меньше 0,3 м3/ч. Но после колодца с водомерным узлом уже стоит пожарный гидрант, расход которого 72 м3/ч. Сложность возникла из подбора по номинальному расходу и максимальному, уж очень большая разница между 0,3 м3/ч и 72 м3/ч. Нашли несколько счетчиков комбинированных ВСХНКд 50/20 ip68 и Groen DUAL (BYi) 80/20. Все бы хорошо, да вот только счетчик ВСХНКд 50/20 не согласовывает водоканал из-за паспорта, в котором нет указание на степень защиты, а Groen из-за большого условного прохода со всем остальным оборудованием не влезает в проектируемый колодец Д=1500, который, к сожалению уже построен.
Может кто-нибудь подсказать, если какие-нибудь другие счетчики-аналоги со степенью защиты ip68 для данного случая?
Спасибо всем за ответы.
SV_vrn
сообщение 1.11.2018, 21:37
Сообщение #100
Пользователь №: 39979
Цитата(Anton_Piv @ 1.11.2018, 17:02) *
Всем добрый день!
http://teplovodomer.ru/catalog/schetchiki-...nyy-s-imp-vykh/
документация на любой вкус и цвет
Anton_Piv
сообщение 2.11.2018, 7:23
Сообщение #101
К сожалению, я здесь тоже был, и именно паспорта с указанием на степень защиты IP68 не нашел. А в водоканале требуют только паспорт. Протоколы испытаний, руководство по эксплуатации, письма от завода им до лампочки. Да я даже дальше пошел, позвонил на завод, там мне сказали, что действительно у них такого паспорта с указанием степени защиты IP68 нет, есть столько обычный паспорт. Поэтому вариант с этим счетчиком отпадает.
Вот и ищу счетчик, чтобы условный диаметр был небольшой, чтобы вместить водомерный узел в колодец, чтобы работал как при маленьком расходе, так и при большом, да и еще чтобы степень защиты была соответствующая.
Сообщение отредактировал Anton_Piv - 2.11.2018, 7:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:06
