4 страниц V  « < 2 3 4
> Тепловыделения в серверных
allex
сообщение 22.11.2008, 22:16
Сообщение #91
Пользователь №: 2313
У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?
Странная Белка
сообщение 24.11.2008, 9:26
Сообщение #92
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А у нас есть. На 5,5 кВт.
tuguzak
сообщение 24.11.2008, 9:41
Сообщение #93
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:26) [snapback]318513[/snapback]
А, у нас методом перемешивающей вентиляции стоит вентилятор "аля от Ленты" rolleyes.gif
Странная Белка
сообщение 24.11.2008, 9:50
Сообщение #94
Из: Гаага
Достаточно одного падения сервера в жару, чтобы до руководства дошло, что кондер в серверной нужен.
ALEXLIDER
сообщение 24.11.2008, 10:12
Сообщение #95
Пользователь №: 20763
Все зависит от количества серверов, температуры, и самого сервера. У нас два. Летом 30-33 максимум. Вроде работал. Хотя наверно троллил при этом. Вентиляции нет вообще. Окошко есть. biggrin.gif
vadim999
сообщение 24.11.2008, 11:45
Сообщение #96
Пользователь №: 15519
Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:50) [snapback]318523[/snapback]
+1.
Ага! Как-то на дохленьком корпаративчеке ( в другом разе - не доберешся), своих мини-боссов "потерзал" на предмет стоимости информации "живущей" в серваке; через неделю и деньги на профилактику (сплитов и электризма- даже заменили АВР) нашлись, и админы здоровкаться стали, и главное весь хлам выкинули, в т. ч и тепловыделяющий.
@лексашка
сообщение 25.11.2008, 9:53
Сообщение #97
Пользователь №: 13480
Здравствуйте, друзья. Снова серверная (уже в который раз на форуме). У меня 2700 компьютеров, и 160м2 площади. Можно ли прикинуть теплопритоки?
ЗЫ. На АВОКЕ читал, что теплопритоки от одной стойки могут достигать 5 кВт. Плотность установки стоек (опять же из форума) 1 шт на 2,5м2. Т.о. получается 64 стойки. Общие теплопритоки - 5*64 = 320кВт. Реальная ли это цифра?
ALEXLIDER
сообщение 27.11.2008, 0:58
Сообщение #98
Админ поправил меня, говорит нет надо тупо считать установленную мощность, то есть для 3U те 1400Вт.
2+1 это всего 3, т.е 2 работают постоянно, один ждет...
и эти 2 и дают 1400 ватт суммарно.
Итого 210кВт, умножаем на два. 420кВт.
Волжанин
сообщение 27.11.2008, 8:47
Сообщение #99
Инженерище
Пользователь №: 3697
ОВК
сообщение 13.5.2009, 13:23
Сообщение #100
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Следует ли учитывать в помещении ЦОД теплопоступления от источника бесперебойного питания? ведь он выделяет тепло только при зарядке батарей... если следует, то как это сделать?
Гость_Railnolds_*
сообщение 13.5.2009, 14:18
Сообщение #101
А у нас есть. 12-ка. Летом если не включать температура может и до 50 градусов подняться. Раз зашёл так - 2 дня кондёр не работал - был сбой напряжения. Чуть не умер там. Пришлось объяснять руководству, что нужно было таки ставить кондёр с авторестартом. Поменяли ему голову на авторестарт - теперь всё нормально. Зимой его не включаем - охлаждаем приточным воздухом.
Akela
сообщение 13.5.2009, 15:40
Сообщение #102
Пользователь №: 17262
ИБП выделяет в виде тепла 10-15% от выходной мощности ( всегда, а не только при зарядке). Более точная информация указана у него в документации.
Arthur442
сообщение 26.5.2009, 13:03
Сообщение #103
Пользователь №: 26848
Доброго дня уважаемые специалисты. У меня возникла такая проблема, в проектируемом объекте какие то паганцы назвали комнату 2 на 2 метра серверной, на самом деле там устанавливается 600 ватный сервер накопитель и 2 стандартных компьютера по 450 ватт каждый. Итого 1500 ватт. Так вот вопрос... есть ли ограничения минимальной площади серверной или нет, и кондиционер должен быть обязательно прицензионным или можно поставить обычный мультик со 100% резервированием. Заранее благодарен.
Bеликий
сообщение 29.5.2009, 9:49
Сообщение #104
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Немного не по теме, но если они её серверной назвали, то по нормативам, там газовое поражотушение нужно, с последующей вытяжкой огнетушащего вещества.
Сообщение отредактировал kornkorn - 29.5.2009, 9:49
vovganmgk
сообщение 3.6.2009, 13:55
Сообщение #105
Пользователь №: 12904
так для примера... серверная ФСС, Алтайского Края,
со слов главного инженера тепловыделений ориетировочно 9кВт, в серверной 4 фабрики стоит.
Расположена в подвальном помещении, как то на выходных сломался один из кондиционеров, температура в помещении к понедельнику поднялась до +60 градусов smile.gif
Гость_kitnamor_*
сообщение 3.6.2009, 15:35
Сообщение #106
Вполне себе серверная. Прецизионные начинаются от 10к$ - если для них сервера настолько важны - пожалуйста.
Как скорее всего будет - 1 сплит среднего качества (Midea например) с всесезонником.
Как лучше - 2 топовых сплита на холод с всесезонником (MHI например) с согласователем поочередной работы (например - овик).
В обоих вариантах со сплитами - будет очень сухо. Так что подумайте об увлажнении (опять же, автоматика от 2к$, что нибудь бытовое - от 5круб - только не забывать воды доливать туда)
2 Странная Белка - как уже правильно писали - попросить электрика замерить силу тока в серверную, посчитать мощность и заложить её всю как тепло.
2 ALEXLIDER - силу тока нужно мерять. по проводу определять - только если максимально возможную. но учитывая, что почти всегда считают сечение с возможностью расширения системы, то результат может быть раз в 5 больше того что в действительности.
@лексашка - цифра реальная, может быть и больше на 160 м2. только вам это всё равно ничего не даёт) узнавайте мощность...
Сообщение отредактировал kitnamor - 3.6.2009, 15:42
JJJJ
сообщение 3.6.2009, 16:04
Сообщение #107
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Имею сообщить интересную информацию!
Пустили в эксплуатацию пом. с ИБП.
Теплоизбытки - 500кВт
площадь - 140м2
объем - 350м3
теплонапряженность - 1,4 кВт/м3
В общем доменная печь, если считать что 100вт/м3 уже не мало. К тому же есть ограничения - никакой воды или рассолов в пом.
Задача решена мультизональными сплитами с водяным конденсатором и драйкулерами. Кстатии расчетные параметры абсолютные!!!
Может кому пригодится для опыта.
Незнайка
сообщение 27.1.2015, 9:56
Сообщение #108
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста.
На неком сайте нашёл пример подбора, где сказано, что "суммарная мощность охлаждения всех кондиционеров должна составить не менее удвоенной общей мощности рассеивания тепла".
Не подскажите почему советуют принимать кондиционер в 2 раза большей мощности по холоду? Манагерские штучки? Резервирование тут, вроде, ни при чём.
daddym
сообщение 27.1.2015, 13:27
Сообщение #109
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
На практике, если собирать на офисных сплитах, то так и получится. Если не в три раза. Половина мощности уйдет на конденсацию летом. Остальное - по причине нехватки воздуха для равномерного охлаждения.
В одной из знакомых контор аж при четырехкратном избытке часть стоек перегревалось. Типичный пример эволюционного развития - греется вешаем новый максимально дешевый сплит.
LordN
сообщение 27.1.2015, 13:46
Сообщение #110
см. ттх кондиционеров и условия для которых онисправедливы и таблицы пересчета мощности на необходимые по проекту.
Незнайка
сообщение 27.1.2015, 14:17
Сообщение #111
Цитата(LordN @ 27.1.2015, 13:46) *
см. ттх кондиционеров и условия для которых они справедливы и таблицы пересчета мощности на необходимые по проекту.
Лев Анатольевич, вы хотите сказать, что запас берут, потому что лень возиться с таблицами корректировки мощности НБ на расчётные условия?
Sasha-NIKISH
сообщение 9.3.2016, 9:30
Сообщение #112
Из: Минск
Пользователь №: 43545
Доброго времени суток, форумчане!!!
Подскажите пожалуйста, на сколько актуален в России норматив СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"
Ведь техника АСУ ТП времен Развитого социализма ЗНАЧИТЕЛЬНО разнится относительно современного оборудования. Может есть что-нибудь новее?
И еще..... Подскачите пожалуйста где нормируются коэффициенты тепловыделения вычислительной техники????
Заранее благодарен
daddym
сообщение 10.3.2016, 23:19
Сообщение #113
Из: Moscow
СН актуален с формальной точки зрения, как нормативная документация. Но к счастью в нем в первом же абзаце написано, что его можно не использовать. И разумеется в нем написана бесполезная чушь, местами даже вредная.
Обычно коэффициенты использования берутся с потолка, по согласованию с заказчиком. Тепловыделение разумеется равно фактическому потреблению электричества.
Sasha-NIKISH
сообщение 15.3.2016, 10:58
Сообщение #114
Из: Минск
А откуда Заказчик может знать сколько то или иное оборудование " выбрасывает тепла"???? Заказчик все спихнет на проектировщика....
Volander
сообщение 21.3.2016, 17:48
Сообщение #115
Пользователь №: 4928
А это Вам напрямую к энергетикам бежать нужно. Уточнить на какую мощность у них максимум может запитываться IT-нагрузка. Но так как все с запасом будут считать, то сделать корректировку на более-менее реальную нагрузку. Дальше прибавить стандартные тепловыделения от стен, потолка, освещения, системы энергоснабжения и людей, если таковые будут там жить. wink.gif
Вот Вам примерная картина по теплу.
vsklokoch
сообщение 27.2.2018, 19:07
Сообщение #116
Пользователь №: 103731
Цитата(Skaramush @ 21.11.2006, 20:24) *
280000=211*4*0.5*0.36(t2-22)
t2-22=280000/(211*4*0.5*0.36)
t2=280000/(211*4*0.36)+22
t2=479
Эдуард, простите, я уж и калькулятором и ёксилькой и программкой на бейсике посчитал
(правда, правда - я эту формулку забивал в учебную прогу rolleyes.gif ))
Не получается 479. Очипятка или у меня мозгозавихрение?
Skaramush
сообщение 27.2.2018, 19:51
Сообщение #117
vsklokoch
сообщение 27.2.2018, 21:02
Сообщение #118
1865
(потерю "получасового" коэффициента я учел)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.2.2018, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:59
