9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Как выбрать септик или станцию аэрации!, Очень высокий УГВ, слив возможен только в канаву
andrey R
сообщение 5.4.2013, 21:23
Сообщение #121
Пользователь №: 3370
он кроме этих самых 2-х труб иных отверстий не имеет
Дык я ж говорю, даже содрать толком не смогли. Зато решили, что слово инфильтратор - это их изобретение smile.gif
не понятно, как его закапывать "до глубины более 80 см" - как о нем написано. Как защитить от попадания грунта в эти отверстия?
Нормально закапывается. С обсыпкой щебнем. У меня есть отдельная статья про эти вот новые материалы, почитайте. Ну и на том же Дачном народ уже не первый год успешно закапывает. Наоборот, без дырок много хуже, не дышит и работает на фильтрацию только дном.
В представленном "сооружении" процесс должен идти в грунте, ограниченном бетонными стенками
Тогда загрузка вообще не дышит, труба вентилирует лишь пространство над ней.
если инфильтратор все равно накрывать (пленкой ли или утеплителем - уже все равно), - через его стенки "дышать" грунт не сможет.
Не надо его накрывать. Только сверху (не с боков) и не плёнкой, а геотекстилем.
В таком варианте, ограниченном пространстве с выносом наружу отфильтрованных стоков - процесс будет работать?, или бетонный ограничитель в разы все ухудшит?, тогда и про утепление нет смысла говорить.
Будет работать, как механический фильтр. Поскольку он не промывается, уловленные примеси из него не выводятся, а гниют в нём. Аэробного процесса нет, значит только гниение.
Грунт - это биореактор, там идут процессы биохимической трансформации. В бетонной банке будет только механическая фильтрация с загниванием уловленного. Некий "фильтр-септик", если так можно выразится.
Sh_Alex
сообщение 5.4.2013, 21:43
Сообщение #122
Пользователь №: 129877
Спасибо, поищу
Получается, что сверху геотекстиль +щебень, а по бокам инфильтратора достаточно щебня?
И потом сверху - грунтом.
Но утепление этой конструкции при 80 см все же не на наши морозы. Это в Германии (откуда Граф) фундаменты на такую глубину закапывают. там глубже и не промерзает.
А у нас ведь замерзнет вся мокрая поверхность внутри инфильтратора и не будет он работать?
Не промывается - чем? Дождями?
Но процессы в "открытом" фильтре (не ограниченном пространстве) идут не до бесконечности (имеется в виду удаление от центральной оси устройства). Все равно они ограничены (практически сходят на нет) на конечном расстоянии от центра траншеи, и чем плотнее грунты, тем быстрее.То есть раздвинув в идеале стенки на несколько метров мы получим замкнутую работающую систему? Замкнутую только по проницаемости воды извне, так как отфильтрованные стоки все же будут оттуда выводиться.
Ну, совсем глупо - выкопать яму на пол-участка, забетонировать в ней дно и стенки, засыпать все обратно как было. Сделать дренаж. Вся поступающая сверху вода плюс отфильтрованные стоки будут отводиться наружу. А подпитка ГВ снизу будет отсечена. В такой системе ведь фильтрация будет работать?, А УГВ будет регулироваться дренажом.
Это же ничем не отличается от того, что стенки вообще отсутствуют, только УГВ удалось снизить.
То есть Все дело именно в том, что пространство ограниченное очень мало? Так получается?Или еще чего-то не хватает?
Сообщение отредактировал Sh_Alex - 5.4.2013, 21:50
Sh_Alex
сообщение 5.4.2013, 21:52
Сообщение #123
"У меня есть отдельная статья про эти вот новые материалы, почитайте."
А что за статья?
andrey R
сообщение 5.4.2013, 22:10
Сообщение #124
По бокам геотекстиль просто вреден, он быстро забьётся органикой и снизит фильтрацию. Получите инфильтратор танкистов.
Мой собственный септик просто накрыт железякой, нет вообще никакого грунта сверху. Два фильтрующих колодца - чугуниевые крышки штатные и муляжи булыжников сверху из стеклопластика для дизайну. За двадцать лет эксплуатации ни разу не замёрзли.
Ничем не промывается. В отличии от аппаратных фильтров, промываемых большим количеством воды, как в водоподготовке, к примеру.
Но процессы в "открытом" фильтре (не ограниченном пространстве) идут не до бесконечности (имеется в виду удаление от центральной оси устройства). Все равно они ограничены (практически сходят на нет) на конечном расстоянии от цента траншеи, и чем плотнее грунты, тем быстрее.
Процессы идут именно в грунте, грунтовый фильтр или траншея - лишь распределитель и только чуть-чуть фильтр. Та же траншея на протоке будет работать очень слабо, как биореактор, потому и нужно длинную.
Вы путаете механическую фильтрацию (требующую вывода из системы уловленных загрязнений) и биореактор (грунт), где загрязнения трансформируются и частью гумифицируются, а частью минерализуются.
Следующая статья в Сантехнике будет как раз про работу грунта.
А что за статья?
Не помню точного названия. Ссылка же есть на мой сайт, там не так много статей, посмотрите
Sh_Alex
сообщение 5.4.2013, 22:20
Сообщение #125
Не понял, а что фильтруется по верху инфильтратора. Я ведь про то чем его сверху накрыть, а весь процесс, вроде под ним идет. Ну, в варианте, когда это все на насыпи, а не в грунте. Сверху только дожди, ну, отчасти таяние снега.
Ну Вы про септик и колодец, они вообще глубже в земле, в септике брожение греет, в колодце, наверняка вода ниже 1 м стоит от земли. Да, если еще и постоянно проживаете, вода течет - не замерзнет. А Вот в инфильтраторе вода не течет, сбросили, впиталась и все замерзло. Особенно, если нет постоянного сброса.
Не понял, это ведь Вы написали, что в предложенной конструкции не будет промывки, а я уточнял, а какой промывки не хватает?
Спасибо, посмотрю.
Сообщение отредактировал Sh_Alex - 5.4.2013, 22:21
andrey R
сообщение 5.4.2013, 22:29
Сообщение #126
Фильтруется поверхностная вода, те же дожди. Производитель даже рекомендует класть слой пленки поверх засыпки грунтом (горизонтально). Растительный слой уже на пленку, дабы газон не сох. Стоки фильтруются через стены и днище.
Такой, как на станциях аэрации у аппаратных фильтров. Или у фильтров водоподготовки. Здесь же её нет совсем. Поэтому фильтром сие будет не долго, быстро забьётся и станет загнивателем. Или будет просто журчать сквозь при достаточно крупной загрузке.
Sh_Alex
сообщение 5.4.2013, 22:37
Сообщение #127
Спасибо за разъяснения.
Sh_Alex
сообщение 7.4.2013, 11:37
Сообщение #128
На форумах и в какой-то из статей Вы упоминали, что Два фильтрующих колодца установили ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Параллельную установку я еще могу себе представить, если это имеет смысл. А вот как их подключить последовательно? То есть, стоки после первого как-то запускаются во второй? Вход во второй должен быть ниже, чем в первом, а как именно туда поступают стоки после первого? И как это снижает нагрузку на первый колодец. Если я правильно понимаю, именно он и будет заиливаться в первую очередь. Чем ему при этом поможет второй?
andrey R
сообщение 7.4.2013, 14:17
Сообщение #129
Соединены трубой, которая на полметра выше дна.
Получилось, что в обычном режиме работает первый, второй воспринимает пиковые расходы, типа нашествия гостей.
Sh_Alex
сообщение 7.4.2013, 14:42
Сообщение #130
Тогда понятно, но это скорее тоже параллельное, нежели последовательное соединение, просто 2-й подключается не всегда.
Еще из Ваших же статей - донную засыпку делали действительно не столь глубокой ("чистить будет проще"), а вокруг колец - на бО'льшую высоту? Тогда:
1. А насколько часто приходится чистить подобный колодец? Промывать (с выемкой?) или менять засыпку?
2. И как быть с засыпкой ВОКРУГ колодца, ее приходится чистить? Каким образом?
andrey R
сообщение 7.4.2013, 14:48
Сообщение #131
Параллельное - это когда из септика идут две трубы в одном уровне на два колодца.
Цепочкой - это последовательное, вне зависимости от того, сколько времени работает вторая ступень.
Донной засыпки у меня нет вообще, вокруг засыпано щебнем до уровня трубы первый, и сколько хватило - второй. Это не правильно, но щебня тупо не хватило, 1992 год ... wink.gif smile.gif
Ничего ни разу не чистил.
Sh_Alex
сообщение 7.4.2013, 15:21
Сообщение #132
Не в терминологии дело, спасибо за разъяснение в предыдущем посте.
Кажется, Вы писали, что грунты глинистые. Дно не засыпали специально? так задумывали?
При отсутствии опыта меня интересует, как продлить работу без очистки грунтовых фильтров после септика.
Есть какие-то особенности режимов работы, замедляющие заиливание?
(при сохранении фильтрации, разумеется, а не путем увеличения крупности засыпки, при которой вообще не будет ничего задерживаться).
Выше Вы писали, что разбавление стоков от септика дренажными стоками (я понял именно так) перед направлением их на почвенную фильтрацию позволит снизить засоряемость фильтрующей засыпки.
Второй факт я для себя отметил сегодня - Ваше "последовательное" соединение колодцев (также как последовательное соединение дренажных тоннелей = инфильтраторов) при засорении засыпки первого из них просто перенаправит поток далее - во второй, а система останется работоспособной.
Сообщение отредактировал Sh_Alex - 7.4.2013, 15:24
andrey R
сообщение 7.4.2013, 15:33
Сообщение #133
Да нет, хотел насыпать немного, но щебень кончился smile.gif Много - да, не собирался, ибо не видел в этом смысла. Как показала жизнь, не ошибся.
Путём подбора адекватной нагрузки на них. Как гидравлической, так и по органике и её структуре (взвешенным веществам). Если нагрузка не превышена, будет работать долго.
Если совсем упрощать, то биоценоз сооружения должен успевать это всё скушать, куски не должны быть больше рта, и при этом не утонуть в воде smile.gif
Не, я имел ввиду поверхностный сброс в критические дни паводка.
Разбавлять отфильтрованные стоки дренажными и вместе с ними лить на рельеф, ибо ничего другого в паводок невозможно, всё утонуло. Сие не есть здорово, но альтернатива - просто не пользоваться в это время канализацией.
Sh_Alex
сообщение 7.4.2013, 15:40
Сообщение #134
Вы писали также выше, что первую часть фильтрующей траншеи можно засыпать песком и именно его заменять при заиливании, так как она будет более всего забита.
А не используется ли это на практике, например, в фильтрующих колодцах или иных сооружениях?
Ну, например, пропустить сток через песчаный фильтр (пусть даже просто фильтр механический), а затем на устройство почвенной фильтрации. Канаву-то почистить, да еще в начале, просто, колодец - уже сложнее.
Сообщение отредактировал Sh_Alex - 7.4.2013, 15:55
lexa00
сообщение 15.10.2013, 19:55
Сообщение #135
Пользователь №: 7247
Вопрос andrey R:
Можете что-то сказать про Флотэнковский Biopurit. Я что-то раньше его не видел. Хорошая разработка или сделана "для денег" и для загородного дома достаточно их же септика? Псоле септика фильтрующая траншея и сброс в ручей.
Спасибо!
andrey R
сообщение 15.10.2013, 20:34
Сообщение #136
Это не разработка, это калька с европейской установки с прикреплёнкой десятилетней давности. Судя по той пугре, что понаписана про сие диво на сайте Флотенка, ребята или вообще ничего не понимают в биологической очистке, или решили, что чем более наглая ложь, тем она правдоподобнее.
Ну а так... естественно, все недостатки АУ при работе на сверхмалых расходах присутствуют, куда ж они денутся? smile.gif
Для загородного дома прежде всего надо решить, куда сбрасывать сток, а уж потом - на чём и как его чистить. Российская нормативная база практически отсутствует, а что было, успешно уничтожается актуализаторами.
Западные же нормы говорят о том, что предпочтительным является вариант внутрипочвенной очистки и утилизации стока. Естественно, если местные условия позволяют. Перед сооружениями внутрипочвенной очистки достаточно поставить септик, АУ будет избыточна, а при неизбежных сбоях в работе - и опасна кольматажом фильтрующего сооружения.
Сброс после АУ на рельеф, в канаву или под забор соседу не обеззараженных стоков - преступление, грубейшее нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Обеззараживания в отечественных АУ, естественно, не предусмотрено.
lexa00
сообщение 16.10.2013, 10:58
Сообщение #137
Спасибо!
ArachniD
сообщение 4.6.2014, 9:50
Сообщение #138
Пользователь №: 235287
Здравствуйте.
Вопрос к Андрею. Читал множество Ваших ответов на дачном форуме и на этом, всем советуете не переплачивать за ау, ставить простые септики с последующей фильтрацией, но остались два вопроса.
1. понятно ваше отношение к ау, но что вы скажите о септиках, совмещающих анаэробные и аэробные процессы? по идее они должны совместить плюсы септика и ау
Цитата(gufi22 @ 20.5.2012, 16:45) *
Хорошо, выкладываю подборку:
1. Новые технологии "БИО" и его урезаный собрат ЭКО
2. Лидер
например, о тех, которые тут уже писались, во втором я правда не понял о системе вентиляции, но в целом, что о них скажите?
2. после септика планирую сделать фильтрирующую канаву с песком и щебнем, дальше она будет по схождению иди в ливневую канаву
3. об уф лапмах многое писалось, понятно, что такие установки не будут работать полноценно, но вот увидел в продаже таблетки хлора для обеззараживания, если с какой то переодичностью разбавлять в последней емккости с хлором будет ли обеззараживать это достаточным образом?
PS. септик планирую использовать летом почти безвыездно, зимой - наездами, раз в месяц, понятно что зимой аэробная составляющая уже действовать не будет, но остается анаэробная..
Сообщение отредактировал ArachniD - 4.6.2014, 9:54
andrey R
сообщение 4.6.2014, 10:50
Сообщение #139
Я не советую всем "не переплачивать за АУ", Вы меня не поняли. Очень часто АУ будет дешевле системы с септиком и почвенной очисткой. Особенно, если после АУ просто труба в канаву.
Ну а про такое совмещение, как по ссылке сказать можно одно - обычный обман потребителей.
На малых АУ для поселков вообще не ставят первичный отстойник, ибо и так мало органики для аэрационной очистки. А тут пихают септик на входе и АУ с прикрепленкой после него. Денитрификации в такой схеме не будет, природу не обмануть, но можно обмануть неискушенного потребителя, спев ему песню про "совмещение плюсов".
2. Это не даст требуемой очистки
3. В стоке будет очень вредная хлорорганика при неустойчивом эффекте обеззараживания
Откуда в септике аэробная составляющая? Или Вы о "совмещенных установках" по ссылке?
ArachniD
сообщение 4.6.2014, 12:14
Сообщение #140
Да, это понятно, что бактерриям рано или поздно еды все равно не хватит, они ж размножаются пока не начнут голодать, то есть голодать они будут и в ау и в совмещенном септике. В совмещенном пик их активности будет просто в 2 раза меньше, чем в обычном ау. Но ведь они все равно будут действовать. И, допустим, если у меня на даче постоянно проживает 2 человека, а переодически еще 4, то этих бактерий будет мало, а потом в пик слива их будет больше, в любом случае, как мне кажется ила, от обеих видов бактерий должно быть меньше, чем от одного
ладно, а если допустим, положить пластиковую трубу распиленную пополам (или бетонный желоб) под небольшим наклоном в ливневую канавку, снизу насыпать щебня или керамзита, а сверху грунт и посадить цветы?
Рядом у меня пока нет источников питьевой воды(но возможно в будущем будет скважина)
но хотелось бы безопасность семьи и детей, все же все живем около этой канавы.
да, о совмещении, получается летом будет работать и анаэробная и аэробная составляющие, то есть две камеры, а зимой только анаэробная, то етсть только первая камера
Сообщение отредактировал ArachniD - 4.6.2014, 12:26
andrey R
сообщение 4.6.2014, 17:11
Сообщение #141
Им даже в пик еды не будет хватать на денитрификацию. Её еле-еле хватает, если не снимать органику до АУ, а септик именно это и делает. Будет идти только процесс нитрификации, да и то скорее всего не до конца.
А почему не хотите сделать полноценное сооружение почвенной очистки? Зачем обязательно поверхностный сброс в канаву?
Не получится так, просто по габаритам не выйдет. Чтобы полноценно работал септик, у него должен быть соответствующий объем. Но тогда габариты той части, где АУ, будут явно завышены и там вообще не получится очистки, даже на стадии нитрификации.
Зачем Вам этот уродливый гибрид? Или обычный септик и нормальная почвенная очистка-поглощение, или уж АУ и в канаву с молитвами, что не застукают и авось холеры не случится.
Хотя вон жара уже какая стоит...
А не, не получится вообще АУ, не будет работать при том, что я выделил жирным
ArachniD
сообщение 4.6.2014, 17:48
Сообщение #142
К сожалению, участок 6 соток, и под весь септик выделено только место 6х4, притом с одной стороны дом,с другой сосед, участок соседа на пол метра ниже, и если сделать полноценную фильтрацию вся вода все равно будет стекать к соседу с образованием там болотища, поэтому и хочется обязательно выводить в канаву, с хотя бы минимальной фильтрацией по пути к канаве
да, я понял, кстати, хотел спросить, в рекламе этих гибридов написано, что из-за того, что там два вида бактерий , то ила там крайне мало, и обслуживание все можно делать самому
можно ли верить, что 2 камеры (септик и ау) будут выделять меньше ила, чем в одной ау, или нет?
поэтому и хотел гибрид, чтоб зимой если что на неделю можно было приехать, и уехать на месяц, но возможно, уже через год все сделаю в доме (отопление и зимнюю скважину), и можно будет и зимой жить.. может правда, тогда ау поставить типа Юнилоса, который все так рекламируют, но это ж блин, так обидно получится, столько читал, выбирал, а пришел к начальному варианту, как те, кто не читали, а тупо подались на рекламу laugh.gif
Сообщение отредактировал ArachniD - 4.6.2014, 17:50
andrey R
сообщение 4.6.2014, 18:06
Сообщение #143
У меня тоже перепад примерно полметра, но никакого болотища у соседа нет
В септике не ил, а осадок. Его будет ровно столько, сколь осядет в септике исходя из его гидравлики. То есть, меньше может быть только тогда, когда септик слишком мал или со сквернорй гидравликой. Ила в АУ может быть меньше только тогда, когда ему жрать нечего и он не плодится.
Но в гибриде с "биофильтром" откуда илу то взяться? Там биопленочки чуть-чуть на этом "биофильтре", да и всё. Ну а песни про "мало ила" видимо для того, чтобы оправдать отсутствие системы удаления избыточного ила...
Не будет АУ вообще работать при житье наездами. Она и при постоянном проживании не больно чтоб, чуть сбой какой, и весь ил вспух и полез чОрной вонючей гадостью в дренаж. И всё вообще встало...
ArachniD
сообщение 4.6.2014, 19:56
Сообщение #144
у меня после почвы идет слой песка потом слой глины потом опять слой песка, и вода очень плохо уходит в почву, себе я насыпал пол метра почвы, а у соседа так и осталось как было. Весной у него очень долго вода стоит...
так что выбора у меня все равно нет, отводить с участка, сливать в канаву, да еще и при нехватке места.. хотелось бы это сделать как можно экологичнее, понятно, что я не уложусь в нормы, но покажите мне дачника, который в них пытается уложиться.
не.. ну там сказано, что раз в месяц типа переключатилями включаются эрлифты и ил поднимается, и опять видимо поедается
ладно, все равно будет несъедаемый осадок, на всех сайтах он называется все равно "ил" и именно на его удалении производители АУ еще добывают деньги с покупателей каждый год, для них это конечно хорошо, для меня не очень(
именно в первой ссылке по гибриду написано, что вообще за обслуживание деньги отдавать не надо, конечно, меня это привлекло)
в анаэробных процессах кстати и написано, что "повышенное выделение осадка, вызывать машину надо раз в 3-4 мес" естевственно меня это оттолкнуло, хотя, может это тоже реклама АУ..
да и еще, ранее я читал, по Вашим словам, что сначала биопленка накапливается и потом хлопьями отходит загрязняя и воняя, значит, если в гибриде будет тонкая пленка ( за счет не такого избытка еды как в простом АУ) значит и отходить она так не будет.. да, и всяке проблемы с сбросом доместоса и отбеливателей в таком септике по сути чувствоваться должны гораздо меньше..
блин, перечитал я свои слова, повелся, видать, на рекламу)
это я понимаю, но, заездами я только этой зимой буду, а так все лето и возможно в следующую зиму уже постоянно,
да и зимой, ну в крайнем случае, можно без туалета
ну, а если и с туалетом..а микробы работать не будут, подохли все, то выльется вонючая вода, ну примерзнет, все холерные палочки тоже замерзли, да и вонять замерзжее не будет, а летом уже будут новая порция бактерий
Сообщение отредактировал ArachniD - 4.6.2014, 20:00
andrey R
сообщение 4.6.2014, 20:05
Сообщение #145
так что выбора у меня все равно нет, все равно в канаву, да еще и при нехватке места.. хотелось бы это сделать как можно экологичнее
Очень плохо - это скока? Тут инженерный форум, цифры нужны...
Теоретически и в канаве можно сделать поглощение, но где исходники?
Этот бред написан для потребителя, не имеющего специальных знаний. Ну а мне сие даже комментировать не хочется, я это уже устал делать. Можете погуглить мои сообщения эдак пяти-восьми летней давности, тогда еще терпения хватало
да и еще, ранеее я читал, по Вашим словам, что сначала биопленка накапливается и потом хлопьями отходит загрязняя и воняя, значит, если в гибриде будет тонкая пленка ( за счет не такого избытка еды как в простом АУ) значит и отходить она так не будет.. да, и всяке проблемы с сбросом доместоса и отбеливателей в таком септике по сути чувствоваться должны гораздо меньше..
Угу, повелись. Если не будет пленки - не будет и очистки, ибо она ж жрет то всё. А если будет пленка, то она обязательно растет, потом отрывается и уплывает на выход. Альтернатива - периодически вынимать эту хрень и отмывать от пленки. Куда девать воду после отмывки - спросите у авторов сей замечательной идеи.
ну, а если и с туалетом..а микробы работать не будут, подохли все, то выльется вонючая вода, ну примерзнет, все холерные палочки тоже замерзли, да и вонять азмерзжее не будет, а летом уже будут новая порция бактерий
Ну вот так все счастливые обладатели АУ и рассуждают. Пока не пришел сосед с вилами, дабы выразить свою глубокую благодарность за содеянное
ArachniD
сообщение 4.6.2014, 21:43
Сообщение #146
Ну, я могу сказать только по слоям 50см - почва, 10см песок. 30-40 см глины, далее опять песок в перемешку с глиной.
В принципе у нас уже 3 года слив на душ раковину и стиралку - просто 100литровая металлическая бочка вкопанная, без дна, но бывает весной она наполняется, летом - без проблем
ну я же не говорю, что ее не будет, она будет тоньше просто, и следовательно, по логике, меньше ее отмывать.
но со стороны соседей у меня такжики. и они безумно счастливы, что я уже не сдаю их в миграционную службу)
так что не прийдут, но затапливать их все равно не хочется, т.к. с их стороны летят комарье, а за участком они не следят, то есть там глина без насыпи и то что месяц стоит болото их не волнует
ЗЫ: сейчас, часа 2 пытался найти как устроена канава у АА, он флудер жуткий, так и не нашел, извините((
andrey R
сообщение 4.6.2014, 22:14
Сообщение #147
Цифры нужны, так разговор ни о чем
Чем тоньше, тем меньше очистка и меньше толку вообще от этой фигни. А она денег стоит, плюс возня с отмыванием.
Толя - хороший мужик и очень грамотный электрик. А с канавой своей он уже давно разобрался. Если нашли его - проще у него и спросить, где он про свою канаву писал
ArachniD
сообщение 4.6.2014, 23:49
Сообщение #148
Ладно, я не привык донимать людей, и наверное, больше не буду, все равно я не получил ни одного ответа(( проштудирую еще Ваши статьи, а потом закажу какую нибудь фигню, чтоб жалеть
ну допустим, коэфициент фильтрации 0,1 что это даст?
Повторюсь, Вас очень многиетут достают дурацкими вопросаи.. но когда я начал гуглить, я сразу наткнулся на Ваше имя и статьи..
Я бы вам посоветовал ютуб, как такому известному специалисту на нем можно очень и очень хорошо заработать, может, даже больше, чем на статьях, правда...
Я поделюсь мнением, может быть вы его учтете, а может нет. Вас все тут спрашивают, потому что статьи читать крайне трудно, может вам платят за абзацы, за количество слов.. но иногда хочется прочесть про септик - "этот хорош, этот не очень", а если "вот этой фирмы септик хорош", так просто иди и бери, можно делать без рекламы, а просто сравнить плюсы и минусы разных установок, но когда идет относ в древние века, а "вот Аристотель говорил про септик"... то это нечитаемо,
хотя тут вы требуете цифры, конкретные, для точности, а в статьях вода..
так и в ответах нет конкретики.. я столько наводил на мысли., где меньше скапливается осадка, что лучше обслужить? как лучше всего отчистить воду по пути от септика до канавы? чем отличается осадок анаэробных и аэробных процессов?
Вы обвиняете менеджеров в неконкретности в недоговорках, но ни одного конкретного ответа нет и небудет(
Все понятно, что это мои проблемы, и каждый пользователь тут приходит и уходит, покупается на мнение продажников, и вообще до всего этого дела Вас нет, но все эти слова, то что "эти заливают, а это я рассказывал погуглите, этот бред такой бред"
можно просто вкратце написать "я бы советовал этот септик, хотя есть минусы и плюсы"
"этому человеку я советовал заполнить канаву тем то и провести так , может и вам подойти"
"в вашем случае я бы не советовал ау, а лучше поставить септик" или наоборот, "лучше поставьте ау, только учтите про перебои"
Но вы как будто тоже отнекиваетесь, как менеджеры..
А потом люди снова гуглят и снова читаюст всю эту муть, и ни одного конкретного ответа..
если б я раньше нашел ответы, я бы тоже тут не писал, а ушел бы с миром, но все достают, и достают именно Вас, уж простите(
Пожалуйста., ну дайте пару конкретных ответов, следующий кто будет гуглить тему тоже будет чрезмерно рад этому, даже если повторятся будет, ну напишите лишний раз и больше никто вопросы не задаст, а тут все требуют повторения, потому что первоисточника очень и очень сложно найти, а может его и не было а все относилась к снипам и недоделанности септиков((
я не пытался словом что он "флудит" обидеть кого-то. обычно это наоборот, обозначает веселый человек.
К сожалению я не смог написать ему по каким то ограничениям дачного форума(
andrey R
сообщение 5.6.2014, 9:16
Сообщение #149
Возможность посчитать габариты сооружения и понять, устраивает ли Вас это
Увы, я ничего не понимаю в таких способах заработка. Да и статьи пишу в основном бесплатно.
А тут не может быть конкретных ответов в Вашем понимании. Я объясняю теорию, суть процессов и методы расчета. А Вы хотите ответов менеджера - купи вот это, и будет тебе щасте. Но фильтрующее сооружение нельзя купить, оно не продаётся, его надо делать на объекте. А чтобы сделать, надо как раз понимать теорию.
Сравнивать плюсы и минусы совершенно не годных установок мне, как специалисту, просто не интересно. Я не знаю ни одного готового септика, которого мне было бы не стыдно рекомендовать людям. Есть один человек, делающий септики на заказ. В свое время я ему объяснял, как нужно делать и он внял. Но даже он в целях маркетинга пихает в септик красивые ёршики и трындит про их высочайший эффект очистки. Ну а куда денешься, продавать то надо, маркетинг рулит. Но у него хотя бы сам септик нормальный, а "выдающийся ёршик" стоит копейки, не жалко выбросить.
Чтобы дать конкретный ответ, нужны исходные данные. А Вы даже коэффициента фильтрации грунтов не знаете. Но хотите конкретики. Это же сооружения, а не изделия, их надо проектировать под задачу и с учетом реалий конкретного участка. А это уже не советы, а работа, требующая времени.
Но если вопрошающий хотя бы может сформулировать вопрос, дать конкретный ответ иногда можно. Например так
Не может быть универсальных конкретных ответов на все случаи жизни. Даже холодильник, и тот подбирают под задачу и минимальные исходники. Но это изделие, а мы говорим о достаточно сложном сооружении.
Кстати, именно поэтому все эти сверхмалые АУ есть профанация и обман потребителя. Не существует универсальных решений. В Англии, к примеру, купить самому понравившуюся по рекламе АУ, закопать и пользоваться - невозможно, никто не разрешит. Там агентство по охране окружающей среды за очень не хилые деньги будет изучать конкретику и давать рекомендации. Ибо вопрос отнюдь не простой, универсальных советов тут быть не может.
ArachniD
сообщение 5.6.2014, 12:35
Сообщение #150
на самом деле это не сложно.
Вам понадобятся- видеокамера, микрофон и .
Хотя для начала можно без видеокамеры.
Сейчас Вы по вопросам отправляете всех читать статьи, но народ не очень то любит читать, да и в статьях много того, чего не надо людям, хотящим разобраться чисто в технических вопросах. Народ сейчас любит, чтоб ему рассказывали и показывали. Можно Ваши статьи просто перевести в видео формат,делаем анализ вы же все равно разбавляете их картинками, просто показываем картинки с раб стола и делаем анализ. Сокращаем статью, и проговариваем ее в микрофон, записываем, выкладываем и все!
Потом, при каждом вопросе не говорим "идите ищите гуглите, читайте, если найдете в книге один абзац, который вам нужен, то повезло, а нет - плохо читали!" а говорим: посмотрите мое видео
Я посмотрел на ютубе, там есть рекламщики и дачники любители - профессионалов там нет. То есть конкуренции у Вас нет, можно занять хорошую нишу.
Далее отправляем всем смотреть видео, и ждем около 300 подписчиков, оформляем партнерскую программу (есть множество видео и статей как это сделать), вначале каждого виде вставляется автоматически несколько минут рекламы, и сидим и каждый месяц получаем зарплату за просмотренные видео, иногда добавляем, покупаем камеру, снимаем кроме теоретики еще и практику, и все.
Вот я конкретно ответил на Ваш вопрос, я не говорил, что "когда то изобрели видео и оно стало пользоваться популярностью, но я не знаю какое конкретное видео вам надо, ведь их много, и 99% мне не нравится." Я дал конкретный ответ.
Я и не спрашивал вопросы, относительно моего случая и моего грунта, и места и т.д.
вопросы вполне конкретные, и мне не сложно повторить.
1. Где больше скапливается ила и осадка в септике или Ау, что чаще надо обслуживать?
2. Если по обслуживанию АУ есть множество видео рекламщиков, то по обслуживанию септиков нет ни слова, как именно его обслуживать, сколько ила удаляется и чем?
3. Вы часто говорите о лжи рекламщиков, но разве эрлифты эти не работают, не поднимают ил для дальнейшей его переработки с целью увеличения времени до обслуживания?
4. И почему они врут о возможности обслуживания самостоятельно смешенного септик+АУ? Понятно, что АУ камера будет почти не работать, но сейчас не об этом.
И, все эти вопросы грунта не касаются, про поля фильтрации я уже многое прочитал, будет нужно - буду делать, или бочку без дна, но мои вопросы касаются именно первоначального отстойника, а не фильтрации уже дальнейшей.
Сообщение отредактировал ArachniD - 5.6.2014, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:13
