4 страниц V  « < 2 3 4
> Элеваторный узел, гидравлика, прошу помощи
Altelega
сообщение 21.9.2012, 12:04
Сообщение #91
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
зачем задвижка № 5 на подающем тр-де до элеватора ?
- зачем задвижка поз.7 за фильтром поз. 8?
Для эксплуатации было бы удобно... имхо 1)можно посмотреть элеватор, не отключая гвс, летом может пригодится 2)можно подрегулировать перепад на элеватор, зимой может пригодится
Сообщение отредактировал Altelega - 21.9.2012, 12:06
pavelP2009
сообщение 21.9.2012, 15:46
Сообщение #92
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Как проектировщику "подкатить" к проверяющему?......
Люди конечно есть, просто сама ТСО вроде как заинтересована в сдаче, схема временная, такого "крутого" случая как описали не предвидится (уже проект с насосом и без элеватора отнесли). Интересная история, наверно эксплуатационщику хорошо платят.
Lyko
сообщение 21.9.2012, 18:44
Сообщение #93
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
В то время соответствовало з/п. рук.группы со стажем. ...Спирт не мой. ph34r.gif Испоьзовался в технологии, но по качеству превышал "водочный". Два 3-л. баллона решали все вопросы. blink.gif
Сообщение отредактировал Lyko - 21.9.2012, 18:53
tiptop
сообщение 21.9.2012, 20:14
Сообщение #94
Цитата(Lyko @ 21.9.2012, 19:44) *
homiak01
сообщение 10.9.2015, 7:35
Сообщение #95
Пользователь №: 140295
Здравствуйте.
Являюсь обслуживающим персоналом. До отопительного сезона теплоснабжающая, в связи с вводом новой газовой котельной и нового графика теплоснабжения 115х75 обязала ставить подмешивающее устройство. Т.к. это является модернизацией и попадает под инвестпроект, который я должен был заложить в бюджет в конце 2014 года, расчитываю элеваторный узел. Так как нагрузка здания маленькая сложился с трудностями, прошу помощи в решении моей задачи.
По расчетам приложенным во вложении данного сообщения, необходимо брать элеватор №1 с диаметром сопла 10,2 мм, что не попадает в диапазон сопла. При условии установки диафрагмы с отверстием 5,62 мм. Как мне поступать в данном случае, может быть где то кроется ошибка? Видел здесь сообщение что люди умудрялись под 10 мм расточить с заявленным максимальным отверстием сопла 8 мм.
Спасибо.
Сообщение отредактировал homiak01 - 10.9.2015, 7:36
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 146,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
andfor
сообщение 10.9.2015, 8:22
Сообщение #96
Пользователь №: 224081
Неверно выбран напор гасимый соплом 2,3 нужно брать располагаемый напор перед элеватором в метрах и почему вы режете шайбой весь напор затем еще и элеватор считаете что нибудь одно.
Из практики оптимально добейтесь 10 -14 метров перепада
Сообщение отредактировал andfor - 10.9.2015, 8:31
Марина Sh
сообщение 10.9.2015, 9:40
Сообщение #97
Пользователь №: 52818
В программе во втором варианте (с соплом и дроссельной диафрагмой) неверно указаны пограничные условия, т.е. Н1- это 32 м (позиция Е 6), а вместо Е 18 поставить Е 31.
Думаю, что не будет криминала, если дроссельной диафрагмой погасить, допустим, 10 м, а оставшиеся 32-10=22 м погасить соплом. В этом случае и диаметр отверстия др. диафрагмы будет 7,4 мм и диаметр сопла 5,8 мм - уже значительно лучше rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Марина Sh - 10.9.2015, 10:00
homiak01
сообщение 22.9.2015, 9:08
Сообщение #98
Позиция Е18 высчитывается по формуле H=1.4*H0(1+U)2 в соответствии с программой. Почему я принебригаю формулой и ставлю принудительно значение из ячейки Е31?
Теплоснабжающая организация просит расчет, в итоге я не смогу обосновать выбранное значение Е31 в расчете.
Получается этот распологаемый напор 32м полностью гасим диафрагмгй и соплом 10м+22м. Так разве правильно?
Спасибо.
Марина Sh
сообщение 22.9.2015, 10:45
Сообщение #99
Располагаемый напор на объекте 32 м. Минимально необходимый напор на работу элеватора рассчитывается по формуле и у вас получилось 2,3 м. Т.е. избыточный напор (32-2,3 = 29,7 м) Вы можете погасить только др. диафрагмой или двумя (в зависимости от давления в обратном трубопроводе и высоты СО), а можете часть избыточного напора погасить соплом и остаток дроссельной диафрагмой.
22 м, которые я предлагаю погасить соплом, это 2,3 м (Hэ) и избыточный - 19,7 м. Комбинировать можно по разному.
Сообщение отредактировал Марина Sh - 22.9.2015, 10:50
Марина Sh
сообщение 22.9.2015, 22:29
Сообщение #100
Прикрепляю программу с внесенными изменениями
Сообщение отредактировал Марина Sh - 22.9.2015, 22:30
Прикрепленный файл  _____________.xls ( 146,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:12
