5 страниц V  « < 3 4 5
Тема закрытаОткрыть тему
> преобразователь 0-10 в одноступенчатый релейный выход, где купить? или аналог
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.10.2012, 8:02
Сообщение #121
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Я уже понял конечно, что Kbzd & HVAC любители нагнать жути и драммы, но все равно признателен им обоим за их советы и комментарии.
Цитата(Kbzd @ 7.10.2012, 21:18) *
Можете подкрепить предположения схемой ?
Какой?
поздравляю вас, если дополнить цепью сброса, то опять "изобрели" RS-триггер.
возможно HVAC не откажет, но понимаете ли вы, что затея с выключением насоса во вред?
Я так и не понимаю почему, если я вам подробно изъяснил, что лучше будет чтоб насос был выключен, а не включен? Что вы будете делать, если у вас в щите пропадёт электричество? Ставить UPS, и прописывать в контроллер открытие клапана? Сравните тогда степень надежности байпаса (кусок трубы с обратным клапаном) и UPS`а вместе с контроллером, а так же их стоимость, и стоимость их монтажа и обслуживания, тогда вам точно станет ясно что лучше, а что хуже.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 9.10.2012, 8:04
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.10.2012, 8:35
Сообщение #122
Из: Нижний Новгород
Вот вам схема.
Только кран-тройник и фильтр местами поменять. Точнее кран на месте, тройник только после фильтра.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 9.10.2012, 8:39
tiptop
сообщение 9.10.2012, 8:39
Сообщение #123
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2012, 9:35) *
Вот вам схема.
Обратного клапана здесь нет ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.10.2012, 8:43
Сообщение #124
Из: Нижний Новгород
Есть. После регулятора протока.
tiptop
сообщение 9.10.2012, 8:46
Сообщение #125
Пардон, не заметил.
А на перемычке - нет, значит...
Kbzd
сообщение 9.10.2012, 9:29
Сообщение #126
Пользователь №: 164157
Вот вам схема.
Сергей, вы инженер?
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.10.2012, 8:53) *
+) Очень просто: если за разморозку отвечает байпас, тогда, в режиме "стоянка", наоборот насос не должен быть постоянно включенным, потому что в этом случае у байпаса сработает обратный клапан и он перекроется. В моем варианте, в режиме "стоянка", насос должен включаться только на последнем рубеже, когда сработает термостат, а до этого еще датчик обратки.
определитесь - за разморозку чего, калорифера ли?
Сообщение отредактировал Kbzd - 9.10.2012, 9:31
LordN
сообщение 9.10.2012, 9:48
Сообщение #127
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2012, 12:35) *
Вот вам схема.
о боже... ну как можно аварийный способ использовать в штатном режиме работы?
кто же вам такую ересь сказал и научил?
схема нормальная, но вы её применили в точности по анекдоту про дурака и стеклянный хобот.
еще раз.
такая перемычка предназначена для аварийного ручного режима работы в случаях пропажи электричества, неисправности насоса и т.д. и т.п.
со многими оговорками.
первая из которых перекладывает всю ответственность на службу эксплуатации.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.10.2012, 10:10
Сообщение #128
Из: Нижний Новгород
Конечно в штатном режиме, в каком еще.
Вот то же самое в "первородном" виде:
В данном случае, в штатном режиме, байпас отвечает за поддержание температуры теплоносителя в подводящей магистрали, регулятором протока задается объем циркуляции теплоносителя через магистраль.
Отличие второй схемы в том, что к контуру добавлен еще сам калорифер.
P.S. При стоячей воде датчик обратки без проблем отслеживает опуск температуры в калорифере. Знаю это во-первых из собственного опыта (менял размороженный калорифер на новый, смотрел что происходит) и во-вторых консультировался с людьми (ставивших большие установки). Вообще кто как делает, есть вероятность отказа, но она не так велика, как из-за электричества, из-за него то приточки чаще всего и мерзнут. Ну если уж датчик по воде не отследил, что калорифер остыл, то еще есть термостат, это я от себя говорю, т.к. в моем варианте последовательность по защите калорифера следующая: байпас - датчик по воде+трехходовой - термостат=пуск насоса+датчик по воде+трехходовой, если и после всего этого калорифер замерз, значит судьба у него такая, виновата служба эксплуатации, фильтры надо чаще мыть и следить за насосом котла. ))
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 10.10.2012, 10:28
Kbzd
сообщение 10.10.2012, 11:11
Сообщение #129
При отсутствии циркуляции датчик "обратки" измеряет почти температуру воздуха в помещении.
Сергей, вы инженер?
Kbzd
сообщение 10.10.2012, 15:44
Сообщение #130
Предлагаю создать на форуме разделы "Мартышкин труд", "Сизифов труд" и перемещать туда подобные темы
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.10.2012, 4:46
Сообщение #131
Из: Нижний Новгород
Очень остроумно, надо создать раздел для состязаний в остроумии!
Цитата(Kbzd @ 10.10.2012, 12:11) *
Сергей, вы инженер?
В детстве отвечал на похожий вопрос: придерживаюсь. ))
Простите, Kbzd, если не секрет, сколько вам лет?
Чушь!
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.10.2012, 4:53
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.10.2012, 5:14
Сообщение #132
Из: Нижний Новгород
Если "ноги" теплые, значит сам калорифер тоже теплый, уж точно не 0 и 25. На всякий случай поинтересовался у тех, кто ставил большие установки. Так то теплопроводность воды еще никто не отменял. Попробуйте дальный угол заморозить так чтоб ноги снизу не остыли, получиться у Вас? ))
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.10.2012, 5:17
Lex
сообщение 11.10.2012, 5:41
Сообщение #133
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Кстати. Про "ноги". В каталоге какого-то производителя вент-установок видел способ монтажа датчика в коллектор
(но такой вариант, пожалуй, подходит только для канальных сборок. для копусных установок внутри нет места для датчика),
но по собств. опыту монтажники всегда ставят датчик на трубопровод обвязки,
который уже "вышел" из установки и находится в помещении. Поэтому и утверждения об измерении температуры в помещении.
А как устанавливают датчик автор топика и коллеги?
Сообщение отредактировал Lex - 11.10.2012, 5:43
LordN
сообщение 11.10.2012, 5:53
Сообщение #134
феноменальная упёртость. это лечится только за свой счет. оплатите пару теплообменников за пицоттыщ, вылечитесь.
тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 6:35
