4 страниц V  « < 2 3 4
> Не останавливается насос
Насосник
сообщение 23.9.2014, 14:13
Сообщение #91
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
У всех производителей насосов в их шкафах в алгоритме регулирования обязательно предусмотрен "Тест нулевого расхода". Ситуация описанная топикстартером типичная и решается тоже типовым способом.
Если в течение заданного времени не меняется частота и напор, то принудительно производится изменение частоты на заданную дельту и в зависимости от изменения напора принимается решение на продолжение работы или на отключение насоса.
gvadim
сообщение 24.9.2014, 10:43
Сообщение #92
Пользователь №: 245118
Еще раз перечитал инструкцию. В частотнике delta vdf-f заточенным под работу c насосами не нашел такой настройки. Увы.
Имеет смысл использовать s кривую 01-20 или доп настройки формы кривой для насосов 11-00?
Ограничил частоту на 35 гц, т.к. при этой частоте насос нормально выдает проток на открытом кране. Сон экспериментально установил на 39 гц и время ухода в сон 3 минуты.
Сообщение отредактировал gvadim - 24.9.2014, 10:50
По самые по...
сообщение 26.9.2014, 16:25
Сообщение #93
Пользователь №: 11117
И не ищите! Это либо отдельный контроллер, либо подпрограмма, созданная ручками на встроенном контроллере
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:42
