4 страниц V  « < 2 3 4
> Может ли замерзнуть калорифер ? (при данных условиях), Водяной калорифер при работе на теплосеть
Александр Вячесл...
сообщение 10.1.2013, 14:12
Сообщение #91
Пользователь №: 175685
Цитата(Тех @ 10.1.2013, 14:58) *
Просто приведу пример из жизни.
Автоматика включена. Приточка в режиме "Станд-бай", то есть, регулирование на смесительном изле и вся автоматика активна. Воздушная заслонка закрыта. Трехходовик на смесительном узле открыт для поддержания режима "незамерзания". Вода на подаче и обратке 65 градусов или около этого. А калориферу звездец. Несколько калачей на дальней стороне.
Причина ясна не на 100%, скорее совокупность факторов:
1. Снижение перепада на воде Т1-Т2.
2. Просачивание холодного воздуха через неплотности воздушной заслонки. Объем помещения большой, имеется несколько общедомовых вытяжный естественных каналов (дом высотный, поэтому тяга очень не слабая).
3. Ну и как еще один фактор, хотя и маловоздействующий. Забитость фильтра на подаче (не сильно, но циркуляция через смесительный узел уже немного снижена).
Читаем внимательнее.
1.С температурой норма. До калорифера считаем постоянна ...и зависит от других внешних уже факторов. От полностью автоматизированной работы котельной.
2.Исключается однозначно. Все наоборот, читаем тему сначала, чтобы не блуждать....
3.Фильтр я проверял. После 1 запуска. Конечно есть окалины немного ..но немного
Цитата(dValeriy @ 10.1.2013, 15:01) *
Фотографии не помогут, надо видеть мелкое. Надо снять привод, на валике и корпусе трёхходового найти отметки положения исполнительного механизма, открыть описание клапана и сверить положение и ф-фсё! Просто я сам как-то долго не мог понять почему у меня обратка(она мерялась в точке смешения обраток трёх ПУ) как-то странно меняется, пока не догадался снять привод и сверить положение трёхходового, смонтированного монтажниками.
Спасибо. Ничего сложного ....доберемся и до этого ...
Тех
сообщение 10.1.2013, 14:33
Сообщение #92
Пользователь №: 2471
Цитата(Александр Вячеславович @ 27.12.2012, 23:46) *
Трехходовик ESBE.
По вашему какая схема лучше и надежнее.
И кто-нибудь знает, данный клапан может или точно закрывается при отключении электричества и автоматики.
С точки зрения надежности я считаю , что схема (с байпасом) с трехходовым лучше по причине гарантированности циркуляции жидкости если есть перепад на Т1-Т2.
Там нет возвратной пружины. И вообще ни разу не видел чтобы в современных приточках использовались клапаны с возвратной пружиной на приводе.
Тех
сообщение 10.1.2013, 14:39
Сообщение #93
Не настаиваю, но бвывает, что клапан закрыт, а дроселирование идет по балансному каналу (если таковой есть) и вроде как обратка горячая, а через сам калорифер расхода нет. Но в вашем случае баланского канала нет (схему сразу не видел).
Тех
сообщение 10.1.2013, 15:20
Сообщение #94
Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 22:10) *
Ну в общем переходите на гликоль. это не сложно и не дорого. Я недавно был на ресторанных вентустановках которые делал лет 5 лет назад.
Обслуживания никакого , ресторан перестраивался, закрывался, стоял. пустой и без людей, в общем много чего там было, а все установки живые . все на гликоле.
5лет фильтра не чистились, гликоль не менялся? Дааа ужжжж...
Гость_Iroha_*
сообщение 10.1.2013, 18:22
Сообщение #95
Фильтра почистили, включили все работает недавно там был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:30
