5 страниц V  « < 3 4 5
> Аспирация с возвратом, Возврат воздуха после циклона
gh5rjn
сообщение 18.8.2007, 9:33
Сообщение #121
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Цитата(Ryan Muller @ 27.11.2006, 23:54) [snapback]62288[/snapback]
по ряду коммерческих причин пока не могу открыть принцип и устройство конструкции.
Обычно свои интересы автор защищает при помощи патентов и ноу-хау.
Может быть пока уже прошло ?
Всегда интересно увидеть новые оригинальные решения, доведенные до конструктивного исполнения.
Олечка
сообщение 9.7.2009, 15:48
Сообщение #122
Пользователь №: 32530
Поможите, чем можите! есть ли нормативные документы которые обосновывают толщину стали для аспирационных систем. Мы берём 1,5мм, иногда 1мм, ежели заказчику надо подешевле. Но появился один такой, который требует для аспирации из 0,55мм да ещё и спирально-навивные. Мы-то знаем, что они должны быть прямошовными и уж ну никак не из 0,55, но ему-то как доказать. Если есть какие-нибудь конкретные ссылки на нормативы, то заранее спасибо!
Liza2
сообщение 10.7.2009, 0:19
Сообщение #123
Пользователь №: 26277
Все знают, что толщина воздуховодов для систем аспирации должна быть не менее 1 мм. Воздуховоды должны быть прямошовными с соединениями на фланцах или сварными.
Справочник проектировщика под ред И.Г.Староверова, часть 2, 1978г, с.246: "при перемещении воздуха ... с механическими примесями следует применять листовую сталь толщиной 1,4 мм."
Справочник проектировщика под ред. Павлова, Шиллера, ч.3, кн.2, 1992г., с.199: "Для изготовления воздуховодов по которым предусматривается перемещение ... воздуха с механическими примесями ... допускается применять листовую сталь толщиной до 1,5 мм."
СНиП 41-01-2003, Приложение Н.3 " Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °С или воздуха с механическими примесями или абразивной пылью, толщину стали следует обосновывать расчетом."
Справочник Александрова, Козориза(для деревообрабатывающего производства),1988г., с.14: минимальная толщина 1,4 мм; а на с.124 рекомендует толщину 1,4... 3,0 мм.
По горячему желанию Заказчика был опыт изготовления и монтажа системы аспирации древесной пыли из спиральных воздуховодов на ниппельном соединении с герметизацией. Диаметр примерно до 200 мм. И ничего, работает. Они имеют хорошую жесткость и "не складываются". Вот на фланцах плохо пошло: при отбортовке швы трескаются и трудно добиться герметичности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 8:45
