8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Так после фильтрации или кассету в суглинках мастрячить?
Хоттабыч
сообщение 2.6.2013, 22:10
Сообщение #151
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Я так понял, что Анд имел ввиду более мелкую фракцию щебня. Т.е. сначала речной песок, затем щебень мелкой фракции 5-20мм, затем щебень 20-40мм.
andrey R
сообщение 2.6.2013, 22:15
Сообщение #152
Пользователь №: 3370
Цитата(fantomas_1954 @ 2.6.2013, 22:23) *
Не советую... Мелкий песок без примесей не найдете, да и ни к чему это.
Мелкий и пылеватый песок даже и без примесей не пригоден для создания фильтрующего "пирога"
Да, именно так
Хоттабыч
сообщение 2.6.2013, 22:17
Сообщение #153
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Довелось прочесть, что кольца бетонные камеры септика нужно защитить изнутри битумной гидроизоляцией, а если УГВ высокий то и снаружи.
Вопросы по внутренней гидроизоляции:
- это действительно нужно?
- если да, то может быть подскажите изоляцию, а то с праймером солярка+битум и затем горячим битумом обмазку делать не очень хочется, может быть есть более современные материалы холодного нанесения?
- как эти материалы (битум или современные полимер-композиции) не повредят ли процессу сбраживания?
fantomas_1954
сообщение 3.6.2013, 1:56
Сообщение #154
Пользователь №: 126566
Действительно, бетон септика надо защищать и в основном изнутри, иначе лет через... 5-7 он начнет разрушаться. А чем- это без разницы, что битумными мастиками, что жидким стеклом... На сбраживание это никак не влияет. А снаружи изолировать смысла большого нет, если только грунтовая вода не поднимается выше отводящей трубы. В таком случае наружная изоляция по полной программе, либо стальной септик из толстостенной трубы, либо пластик (или стеклопластик).
andrey R
сообщение 3.6.2013, 7:43
Сообщение #155
Битумные мастики для внутренней защиты не годятся - очень быстро отваливаются, при этом создавая под отслоившейся плёнкой очаги метановой коррозии. Жидкое стекло... ну не знаю, обычно его используют для гидроизоляции, а не для антикора.
Классический антикор от метановой коррозии - фторсиликаты (флюаты). Различных составов на рынке море, выбирайте, какой больше нравится.
Если УГВ выше подводящей трубы - делать септик из колец вообще не стоит. Никакая "полная программа" не поможет, да и смысл делать кастрюлю из дуршлага, когда можно тупо купить кастрюлю?
Полно пластиковых бочек различных производителей разной степени пригодности для септика. Опять же, надо выбирать из тех, что есть поблизости и которые требуют минимальных доделок до септика.
Хоттабыч
сообщение 3.6.2013, 7:50
Сообщение #156
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Хочу попробовать http://www.tn.ru/catalogue/polimernye_kompozicii/taikor_wp34 предварительно прогрунтовав http://www.tn.ru/catalogue/polimernye_komp...rochnjajucshaja
Смутило то что в инструкции к грунтовке сказано Фунгицидные свойства - предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов. Может она и на наших зверушек подействует и привет сбраживанию.
andrey R
сообщение 3.6.2013, 8:11
Сообщение #157
Цитата(Хоттабыч @ 3.6.2013, 8:50) *
Хочу попробовать
Не-е... эт же полиуретановая плёнка, а нужна флюатирующая пропитка, которая пропитывает поверхностный слой бетона фторсиликатными материалами. Посредством прохождения химической реакции с матрицей бетона все растворимые соединения преобразуются в нерастворимые.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A4%D0...0%B0&lr=213
fantomas_1954
сообщение 3.6.2013, 9:41
Сообщение #158
Опять же могу предложить испытанное народное средство:
праймер- битум с отработкой 1:4
основное покрытие - битум с саляркой 4:1
За 30 лет не облупилось и бетон не разрушился
andrey R
сообщение 3.6.2013, 10:49
Сообщение #159
Отработка и соляра - не полезны для биоценоза септика. Если не облупилось, это еще не значит, что всё хорошо. Матчасть таки народным воятелям не плохо бы изучить...
Хоттабыч
сообщение 3.6.2013, 12:48
Сообщение #160
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо, но я именно из-за того что б на зверушек-микриков не подействовало и не хочу гудронить.
По флюатирующим пропиткам посмотрел, есть фторосиликатные грунтовки отечественных производителей. Например вот тут http://www.teohim.ru/beton/mtr/fljuat
Но там написано что применяется совместно с гидрофобизатором http://www.teohim.ru/beton/mtr/mb4-propitka-betona
Андрей, скажи пожалуйста этот гидрофобизатор - тот что по второй ссылке, для нашего случая (септик изнутри, ну и снаружи заодно обработать) действительно необходим? Или необходим только изнутри? Или вообще без него можно обойтись обработав только флюат-фторосиликатом поверхность?
И опять-же есть ли необходимость обрабатывать-флюатировать кольца снаружи если УГВ у нас ниже их залегания?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 3.6.2013, 12:58
Хоттабыч
сообщение 3.6.2013, 13:07
Сообщение #161
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Что-бы не запутаться расположу-ка я это вопросником
1.По флюат пропитке:
1.1. Необходимо ли обрабатывать септик изнутри флюат-пропиткой? (ну с этим определились - да)
1.2. Необходимо ли обрабатывать септик снаружи флюат-пропиткой?
1.2.1. При условии что он работает в сухом грунте выше УГВ
1.2.2. При условии что он работает во влажном грунте часть септика ниже УГВ или вплотную к нему.
1.2.2.1. Обрабатывать только ту часть которая во влажном грунте.
1.2.2.2. Обработать всю наружную поверхность.
2.По гидрофобизатору:
2.1. Необходимо ли обрабатывать септик изнутри гидрофобизатором поверх флюат пропитки?
2.2. Необходимо ли обрабатывать септик снаружи гидрофобизатором поверх флюат пропитки?
2.2.1. При условии что он работает в сухом грунте выше УГВ
2.2.2. При условии что он работает во влажном грунте часть септика ниже УГВ или вплотную к нему.
2.2.2.1. Обрабатывать только ту часть которая во влажном грунте.
2.2.2.2. Обработать всю наружную поверхность.
andrey R
сообщение 3.6.2013, 15:06
Сообщение #162
С ним лучше, но можно и без него. С какой стороны - зависит от того, чего хотим. Если защитить от грунтовых вод, то снаружи гидрофобизатор (идеально - в бетон при приготовлении, но можно и сборный помазать). Флюаты - защита от коррозии, вызываемой содержимым септика. Их тоже или в бетон или мазать, но изнутри.
andrey R
сообщение 9.6.2013, 17:25
Сообщение #163
Цитата(andrey R @ 22.5.2013, 0:17) *
За базар ответите сканом страницы из книги Грулера, или я могу называть Вас треплом обыкновенным? wink.gif
Таки мы видимо не дождёмся скана от Фантомаса, опять мне трудиццо... smile.gif
Прикрепленный файл  ___________________._46.jpg ( 217,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
fantomas_1954
сообщение 10.6.2013, 0:16
Сообщение #164
Согласен, не содрано! Извиняюсь! Хотя суть определения фильтрации- та же...
andrey R
сообщение 10.6.2013, 8:03
Сообщение #165
Ответил в другой теме:
Цитата(andrey R @ 10.6.2013, 8:55) *
Суть совершенно другая. По Груллеру определяются мм/мин, то есть величина поглощаемого в единицу времени слоя воды, которая пересчитывается в литры на квадрат в сутки. При этом уровень переменный. Я же пишу о поддержании во время замера неизменного уровня и замере литров в минуту. Согласитесь, есть разница. На мой взгляд, принципиальная, ибо статический подпор влияет на скорость фильтрации. Но есть еще несколько различных способов замера, как натурных, так и камеральных. Например, методика из пособия к СНиП 3.02.01-83, или методика ГОСТ 25584-90.
Я же пишу именно про ту методику, которую считаю оптимальной при частном строительстве автономной канализации.
Постарайтесь осознать смысл технических публикаций. К примеру, зачем нужно писать новые книги или статьи, если нечто уже было когда-то где-то описано? Надо это объяснять? smile.gif
Кстати, тот же Грулер на русском языке был издан в 80 году прошлого века, сыскать книгу частному застройщику весьма проблематично. Да и нужную информацию выудить оттуда тоже не просто, книга в основном не про септики с почвенной очисткой.
То, что я пишу про почвенную очистку в цикле статей в журнале Сантехника, вообще взято из различных областей знания, от агрономии и почвоведения, до микробиологии и инженерного дела. Там только список использованной литературы на полторы страницы. Вы что, полагаете такой труд пустым, никому не нужным делом только на том основании, что всё это уже когда-то было опубликовано? smile.gif
Помните фейнмановские лекции по физике? Ведь не он всё это придумал, знания о физических законах существовали и до него. Но ценность труда - в авторской подаче материала, в авторской логике изложения, в единой картине устройства физического мира. Хотя да, всё это было уже опубликовано до него smile.gif
Kopcap
сообщение 19.4.2014, 16:52
Сообщение #166
Пользователь №: 65827
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по фильтрующим кассетам.
Проектирую детский сад на 60 мест. Централизованной канализации рядом нет. До реки несколько километров. Делать накопитель заказчик принципиально не хочет. Поэтому было принято решение запроектировать септик+фильтрующие кассеты. В связи с этим возник ряд вопросов:
1) Возможно ли вообще проектировать ФК на такой большой (относительно частных домов) объект - суточных расход 4,8м3, соответственно площадь получается 80м2 (грунты легкие/средние суглинки)
2) Во всех источниках указана отметка верха плиты перекрытия -0,800, соответственно отметка лотка подводящей трубы около -1,200. В нашем регионе (Пермский край) глубина промерзания 1,8м. Можно ли заложить ФК хотя бы на 300-400мм ниже?
andrey R
сообщение 19.4.2014, 16:56
Сообщение #167
Тут посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=964683
Kopcap
сообщение 19.4.2014, 18:18
Сообщение #168
Спасибо, это я видел! Область применения - расходы до 15м3/сут, определение глубины - теплотехническим расчетом. Но какую юридическую силу имеет ПРОЕКТ какого-либо документа?) Особенно этот вопрос волнует относительно указанного расстояния до зданий в 15м, в то время как СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для полей подземной фильтрации (по-моему ближайший аналог ФК) рекомендует принимать СЗЗ 50 м.
andrey R
сообщение 19.4.2014, 18:46
Сообщение #169
Пока никакой, разумеется.
Про СанПиН и прочее там в теме есть, почитайте. Кассет вообще в СанПиНе нет. Как и колодцев
Antiquar
сообщение 30.4.2014, 20:24
Сообщение #170
Пользователь №: 232277
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!
Сегодня приобрел 2 септика Микроб 900 вот характеристики: http://www.septik-tank.ru/shop/septik_mikrob/
Как их лучше соединить: последовательно или через тройник?
Участок имеет небольшой уклон в сторону предполагаемой установки инфильтраторов.
И сколько устанавливать инфильтраторов? На какую глубину?
Верховодка в дачном туалете 60 см от уровня земли в этом бесснежном сезоне.
По середине участка - скважина глубиной 33 метра.
andrey R
сообщение 30.4.2014, 21:10
Сообщение #171
Судя по картинкам по ссылке, производители слабо разбираются в том, как надо делать септики.
Наружная вентиляция, подача в септик отводом, и тому подобное.
При высоком УГВ придется ставить после септика колодец с насосом, а фильтрующее сооружение делать в насыпи.
Раз уже приобрели, соединяйте через тройники, хотя лучше бы их продать и купить септик большего объема и сделанный людьми, лучше разбирающимися в вопросе, нежели "танкисты".
Европейский норматив запрещает ставить септики с объемом меньше 2,5 кубов вне зависимости от расхода сточных вод. Аналогичное требование я записал в проект нового российского норматива. Там же приведен алгоритм расчета фильтрующих сооружений.
Antiquar
сообщение 30.4.2014, 22:38
Сообщение #172
Большое спасибо за ответ!
Одна из причин покупки именно этого изделия это экономия. Экономия на доставке (сам увез) + небольшой вес в 53 кг - остальные изделия большего объема сильно тяжелые - 4 человека надо нанимать, как минимум.
Если в доме душ, унитаз, стиральная машина, две раковины и 3 человека, то
сколько нужно инфитляторов ( у них он размером 1800 х 400 х 400 и объемом 400 л)?
Если он будет в насыпи что нужно сделать чтобы это все не замерзло зимой?
andrey R
сообщение 30.4.2014, 22:47
Сообщение #173
Экономия - это конечно хорошо, но заплатите Вы за неё повышенным выносом взвеси в фильтрующее сооружение, то есть сокращением его срока службы. Или придется увеличивать его размеры, дабы уменьшить нагрузку.
На эти два вопроса есть ответ в проекте норматива, о котором я писал выше. Но нужны исходные данные, без них не посчитать. Таки потратьте время и прочтите сей документ, иначе Вам придется или делать наобум, или верить производителю, который имеет весьма смутные представления о таких расчетах.
морокко
сообщение 12.12.2014, 9:29
Сообщение #174
Пользователь №: 138149
Цитата(fantomas_1954 @ 20.5.2013, 14:14) *
"Кстати, Вы какую конкретно литературу рекомендуете"
Для начала, хотя бы Грулера И. "Очистные сооружения малой канализации."- вполне рабочая книжка
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где найти электронную версию этой книги. Спасибо.
andrey R
сообщение 12.12.2014, 20:17
Сообщение #175
Цитата(fantomas_1954 @ 20.5.2013, 13:47) *
Автор очень даже достойный, как и книжка- написана внятно и доходчиво даже для начинающих "копателей"...))
Да, но написана она почти четверть века назад. Интересно, но малость устарела
fantomas_1954
сообщение 16.12.2014, 11:55
Сообщение #176
Я этой книжки в сети не нашел, поищите в библиотеках.
А по этому "микробу" могу посоветовать- обязательно поставьте на выходе из него тройник, иначе фильтрующая загрузка очень скоро забьется плавающей в септике коркой и фильтрации кирдык...
Если в насыпи- утепляйте сверху и вокруг фильтрую щей кассеты(тоннеля) и по трассе! Способов тьма- как вариант, пенополистирол 3-5см и засыпать растительным слоем 20см. Эквивалентно 1м грунта
andrey R
сообщение 16.12.2014, 12:08
Сообщение #177
Кассета - аэробное сооружение. ППС не пропускает воздух
fantomas_1954
сообщение 16.12.2014, 13:33
Сообщение #178
В данной схеме аэрация обеспечена устройством вент трубы в кассете, а также тягой между септиком и кассетой (при условии, что внутренняя канализация имеет вентиляционный стояк на крышу)
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 16.12.2014, 13:35
fantomas_1954
сообщение 16.12.2014, 14:10
Сообщение #179
приобретите еще одну секцию- объем септика подбирается н 3-х суточный сток. В Вашем случае это прибл. 3 куба (1 м3/сут)
Соединить можно как угодно, зоть параллельно, хоть друг за другом- важна скорость протекания, а она не изменится.
А сан зона вокруг скважины обеспечивается? Если водоупоры слабые, можете себе водичку подгадить...
andrey R
сообщение 16.12.2014, 14:36
Сообщение #180
Самой кассеты - да, но Вы ж предлагаете и грунт вокруг кассеты накрыть ППС. А именно там и происходят аэробные процессы, кассета - лишь интерфейс передачи стока в грунт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:19
