Так после фильтрации или кассету в суглинках мастрячить? |
29.5.2013, 9:54
Пользователь №: 126566
И продолжайте замеры скорости фильтрации еще дня два. Если останется такая же, то даже, уменьшив ее вдвое, Вам будет достаточно обычного фильтрующего колодца
29.5.2013, 23:36
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо! Закопаюсь еще на полметра глубже и несколько раз пролью. О результатах доложу.
30.5.2013, 0:05
и это правильно!
30.5.2013, 18:33
Пользователь №: 32666
Пока тема горяча и балгословенный дух просветительства не покинул ея... Разрешите вставить пару вопросов на тысячу сербских динар.
Кол-во скачиваний: 18Исходные данные: дачный участок, мой, в собственности, прочерчен синим на снимке со спутника. Рядом ещё один участок, планирую к приобретению (обведён красным на снимке). Задача: сделать из этих двух один участок-мечту оккупанта, т.е. все блага, основным из которых конечно же является канализация. В данный момент идёт строительство дома в два этажа под одной крышей с баней (на снимке со спутника жёлтое). Стоков предварительно насчитал около 500 литров в сутки. Это максимум. Вроде бы никаких проблем. Рой септик, делай поле фильтрации и все дела. Но предположительное поле фильтрации является лесом. Вот такой чащобой.
Кол-во скачиваний: 6А в чащобе на расстоянии 35 метров от дома размещена вот такая хрень.
Кол-во скачиваний: 19 Герметичная тепловая камера. Глубина 2 метра, общий объём 5 кубов с лишним. Верх камеры приблизительно на уровне предполагаемых канализационных выпусков из дома. Дальше мучения. Можно как-то использовать эту камеру? Навскидку вижу концепт: 1. Зарываем у дома накопительную ёмкость 2-3 куба. 2. Делаем из камеры фильтр-колодец (или как он там зовётся?). 3. Закидываем в накопитель фекальный насос и уровневую поплавковую автоматику. Поскольку электры на даче нет (генератор), то в перспективе хочу ставить солнечные панели и тому подобные вещи. Объёдинить всё это единой логикой и жить не тужить. Вопросов 2. 1. Имеет ли смысл всё вышеозначенное? 2. Как сделать из камеры что-либо пристойное, подходящее под данные цели?
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.5.2013, 18:34
30.5.2013, 20:13
Пользователь №: 3370
Я бы думал в сторону энергонезависимости, то бишь самотечной системы Собрать исходники: - выяснить где УГВ и что с верховодкой - какие грунты и коэфф. фильтрации оных - прояснить конструкцию камеры - нарисовать профиль земли от дома (выпусков) до камеры и саму камеру на ём с отметками верха и дна.
Ну а дальше подумаем, копатель опять же ж с огроменным опытом копания, вместе и помаркуем
30.5.2013, 21:16
Цитата(andrey R @ 30.5.2013, 20:13)  Я бы думал в сторону энергонезависимости, то бишь самотечной системы Собрать исходники: - выяснить где УГВ и что с верховодкой - какие грунты и коэфф. фильтрации оных - прояснить конструкцию камеры - нарисовать профиль земли от дома (выпусков) до камеры и саму камеру на ём с отметками верха и дна.
Ну а дальше подумаем, копатель опять же ж с огроменным опытом копания, вместе и помаркуем Самотечная система была бы идеальна, это конечно. И в принципе, если стоки с бани пустить в лес, то можно поднять повыше все планируемые раковины и унитаз. Но вот стоки с бани... их девать некуда. Сама местность - бывшее болото, поэтому уровень грунтовых вод постоянно высокий, сейчас он находится где-то на глубине полметра. На фото камеры вода - как раз тот самый уровень. Летом ниже, ранней весной чуть выше. Грунты в точке залегания камеры достаточно проницаемые, чтобы впитать и пятьсот и 1000 литров. Любой дождь они поглощают нараз, луж нет. Конструкция камеры - пустотелый куб с крышкой и люком. Профиль земли от выпусков до камеры в принципе достаточно ровный, немного колеблется +/- 200-300 мм. Но копать крайне сложно, корни. А насколько точно нужно узнать разность между нижним венцом и крышкой камеры? На взгляд очень немного миллиметров 150-200. Точнее можно выяснить только попав ночью с лазерным уровнем. Тянуть прямую трубу скорее всего не получится, поэтому я и задумал этот цирк с фекальными насосами. Да и вообще конечно слишком нетрадиционная задача... вообще септики строят при таком УГВ?
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.5.2013, 21:27
30.5.2013, 22:16
Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 22:16)  Но вот стоки с бани... их девать некуда. Обычно делают отдельный маленький септик и поглотитель с буферным объёмом, равным объёму воды, используемой в бане за один заход. Оно потом постепенно фильтруется до следующего заплыва. Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 22:16)  уровень грунтовых вод постоянно высокий, сейчас он находится где-то на глубине полметра. Профиль земли от выпусков до камеры в принципе достаточно ровный, немного колеблется +/- 200-300 мм. А насколько точно нужно узнать разность между нижним венцом и крышкой камеры? На взгляд очень немного миллиметров 150-200. То есть, самотёком пройти не получится, если только ближе к дну камеры, а там уже УГВ. Собственно, при начальном заглублении 60-70 см, уже труба в воде. Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 22:16)  Да и вообще конечно слишком нетрадиционная задача... вообще септики строят при таком УГВ? Вполне традиционная. С перекачкой и фильтрующим сооружением в насыпи. Кста, если УГВ полметра, то в камере должна стоять вода на этом уровне. Стоит?
30.5.2013, 22:23
Цитата(andrey R @ 30.5.2013, 22:16)  Обычно делают отдельный маленький септик и поглотитель с буферным объёмом, равным объёму воды, используемой в бане за один заход. Оно потом постепенно фильтруется до следующего заплыва. А что такое поглотитель с буферным объёмом? Цитата(andrey R @ 30.5.2013, 22:16)  То есть, самотёком пройти не получится, если только ближе к дну камеры, а там уже УГВ. Собственно, при начальном заглублении 60-70 см, уже труба в воде. Да, именно так, и, по ходу пьесы зимой всё это дело перемерзает, судя по пляшущим опорам. Цитата(andrey R @ 30.5.2013, 22:16)  Вполне традиционная. С перекачкой и фильтрующим сооружением в насыпи. Т.е. мыслю в правильном направлении? Цитата(andrey R @ 30.5.2013, 22:16)  Кста, если УГВ полметра, то в камере должна стоять вода на этом уровне. Стоит? Камера герметична до уровня верхней плиты, она сейчас залита водой почти до верха. Стояла так много лет и залилась талыми водами.
30.5.2013, 23:10
Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 23:23)  А что такое поглотитель с буферным объёмом? Например, фильтрующий тоннель или фильтрующие блоки, хулимые здесь копателем Впрочем, и кассета и фильтрующий колодец имеют буферную ёмкость, даже куча гравия в яме её имеет, вопрос в размерах сооружения и соответствующим им и типу сооружения буфере. Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 23:23)  Т.е. мыслю в правильном направлении? Видимо да, если только не играть планировкой, но это весьма затратно Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 23:23)  Камера герметична до уровня верхней плиты, она сейчас залита водой почти до верха. Стояла так много лет и залилась талыми водами. Не бывает бетонных герметичных камер, даже монолитных. А уж сборные...
31.5.2013, 0:05
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А после фильтрующей насыпи (точнее под ФН) дренажные трубы располагать нужно? И, если да, то может их потом в эту камеру и собрать?
31.5.2013, 0:12
Рисуйте профиль с расстоянием от дома до камеры. Хотя, не уверен, что она Вам нужна... Проще поднять ноль(уровень пола в доме) хотя бы на метр от земли и далее от септика что-нибудь придумаем! Совместно так сказать...))) и без перекачки! А эту емкость если и реально использовать, то только как накопитель неотфильтровавшихся серых стоков от бани. Соответственно считаю желательным разделить хоз-фекальные и банные сети- фекалку пустить через свой септик на фильтрацию, а баню через свой. А трассу утеплить сверху 50мм пенопластом (шириной по 1,2-1,5м от трубы в обе стороны). Тогда не промерзает, был такой опыт при высоком УГВ. Цитата(Хоттабыч @ 31.5.2013, 1:05)  А после фильтрующей насыпи (точнее под ФН) дренажные трубы располагать нужно? И, если да, то может их потом в эту камеру и собрать? Правильная мысль!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 31.5.2013, 0:10
31.5.2013, 0:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Сегодня опять ямку копал. Углубился на 1,5-1,6м от существующей отметки рельефа (2,0 от проектной - будущей после планировки участка). После 1,2-1,3 я был удивлен, глина кончилась и начался песочек с вкраплениями сланца-опоки. Замеры не проводил, т.к. уже вечеряло, просто залил канистру в шурф и уехал. Замеры проведу завтра, если дождя не будет.
31.5.2013, 0:34
Цитата(Хоттабыч @ 31.5.2013, 1:25)  начался песочек с вкраплениями сланца-опоки. тогда вообще проблем не будет! Наверное, можно будет сделать просто фильтрующие траншеи... Только сообщите результаты замеров фильтрации
31.5.2013, 0:45
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вы наверное имели в виду поле фильтрации (просто маленькое узкое и длинное) ведь фильтрующая траншея это значит что мы собираем у.о.стоки в дренаж, а этого не хотелось-бы. Заказчик в шоке от моих действий  я ему говорю - лопату в руки с военного училища не брал, только снеговую если только, всё как-то не получалось - ни дачи ни огорода нету. Он говорит давай поручу это местным бойцам, а я в ответ - даже и не думай, мне самому интересно.
31.5.2013, 1:25
это ПРАВИЛЬНЫЙ заказчик!!! который сам роет!!!
31.5.2013, 7:25
Цитата(andrey R @ 30.5.2013, 23:10)  Видимо да, если только не играть планировкой, но это весьма затратно А если зарыть-таки септик на другом конце участка, там у меня выход на ещё одну рощицу, там уровень явно ниже... только придётся через весь участок под землёй проложить трубу. И теплоизолировать её. Может даже на скорлупы разориться ради такого дела. А какие уклоны минимально допустимы? На 24 метра длины сколько можно минимум заглубить? Цитата(andrey R @ 30.5.2013, 23:10)  Не бывает бетонных герметичных камер, даже монолитных. А уж сборные... Понятное дело, что она не стопроцентно герметична, но уровень и по осени и сейчас как стоял, так и стоит. Фото в выходные выложу. Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 0:12)  Рисуйте профиль с расстоянием от дома до камеры. Хотя, не уверен, что она Вам нужна... Проще поднять ноль(уровень пола в доме) хотя бы на метр от земли и далее от септика что-нибудь придумаем! Совместно так сказать...))) и без перекачки! А эту емкость если и реально использовать, то только как накопитель неотфильтровавшихся серых стоков от бани. Соответственно считаю желательным разделить хоз-фекальные и банные сети- фекалку пустить через свой септик на фильтрацию, а баню через свой. А трассу утеплить сверху 50мм пенопластом (шириной по 1,2-1,5м от трубы в обе стороны). Тогда не промерзает, был такой опыт при высоком УГВ. Поднимать дом... отпадает однозначно. И всё же, если вот в этом углу зарыть септик, отсыпать сверху, утеплить пенопластом, а за забором выкосить дерев и сделать отсыпку вдоль забора, сначала каким-нибудь кирпичным боем, а сверху честным песком, потом уложить трубы и снова песком? Какой мощности слои потребуются? Могу поподробнее пофоткать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.5.2013, 7:26
31.5.2013, 8:05
Из: Саратов
Пользователь №: 620
HeatServ, а почему Вы решили, что это бетонное сооружение есть бывшая ТК? Если Вы говорите, что это было бывшее болото, то его стало быть осушали? Может это и не ТК вовсе, а дренажная камера (колодец) устроенная в рамках понижения УГВ болота с целью его осушения??
31.5.2013, 8:14
Цитата(Хоттабыч @ 31.5.2013, 8:05)  HeatServ, а почему Вы решили, что это бетонное сооружение есть бывшая ТК? Если Вы говорите, что это было бывшее болото, то его стало быть осушали? Может это и не ТК вовсе, а дренажная камера (колодец) устроенная в рамках понижения УГВ болота с целью его осушения?? Я у хозяина учаска уточнял, это теплокамера, которую туда закопали чтобы сделать погреб.
31.5.2013, 10:49
Септик нежелательно сильно удалять от дома во избежание засоров, уклон трубы d=100 i=0,02. После него на фильтрацию можно уклон уменьшить до i=0,01 И все же для дачи советов желателен профиль от дома через место предполагаемого септика до "бункера"
31.5.2013, 11:12
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 10:49)  Септик нежелательно сильно удалять от дома во избежание засоров, уклон трубы d=100 i=0,02. После него на фильтрацию можно уклон уменьшить до i=0,01 Понятно, т.е. на мои 20 метров получится что-то вроде полуметра... по идее должно залезть, но вот проблема, УГВ всё равно высок и низ труб поля фильтрации будет не более чем на полметра выше УГВ. Этого достаточно для нормальной работы септика? Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 10:49)  И все же для дачи советов желателен профиль от дома через место предполагаемого септика до "бункера" С бункером пока отложим. Сейчас речь о размещении септика (кубовки) на другой стороне участка, я фото прицепил. "Бункер" получается по ту сторону кадра.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.5.2013, 11:12
31.5.2013, 11:25
Цитата(HeatServ @ 31.5.2013, 12:12)  ... УГВ всё равно высок и низ труб поля фильтрации будет не более чем на полметра выше УГВ. Этого достаточно для нормальной работы септика? С бункером пока отложим. Сейчас речь о размещении септика.... Для работы септика отметка лотков фильтр. труб не важна! Важно, чтоб от этих лотков до УГВ был запас! Полуметра маловато, но в принципе, фильтрация будет. Только надо правильно посчитать коэффициент и совместить с испарением. Мне кажется...)) А почему бы Ваш "бункер" не использовать в кач-ве септика? Трактором перетащить если.
31.5.2013, 11:28
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 11:25)  Для работы септика отметка лотков фильтр. труб не важна! Важно, чтоб от этих лотков до УГВ был запас! Полуметра маловато, но в принципе, фильтрация будет. Только надо правильно посчитать коэффициент и совместить с испарением. Мне кажется...)) А почему бы Ваш "бункер" не использовать в кач-ве септика? Трактором перетащить если. Про совместить с испарением это интересно, впервые слышу. А таскать камеру трактором не вижу смысла, она тяжеленная, проще две кубовки купить и забетонировать. Там конечно 5 кубов, объём серьёзный, это было бы наверняка плюсом.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.5.2013, 11:28
31.5.2013, 11:35
Мое дело предложить...)))
31.5.2013, 16:39
Цитата(HeatServ @ 31.5.2013, 8:25)  А какие уклоны минимально допустимы? На 24 метра длины сколько можно минимум заглубить? 2 см на метр от дома до септика, от септика к поглотителю - символический уклон Цитата(HeatServ @ 31.5.2013, 12:12)  и низ труб поля фильтрации будет не более чем на полметра выше УГВ. Этого достаточно для нормальной работы септика? Да, но с пониженной производительностью (надо будет делать поглотитель больших размеров, по отношению к расчётному) и с нарушением саннорм (метр от УГВ). Впрочем, если эти воды никто не использует для питья в ближайшей округе, то нормуль. Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 12:25)  посчитать коэффициент и совместить с испарением. Мне кажется...)) Это Архангельск, а не Дамаск, какое ... кхм... испарение?
31.5.2013, 19:17
Про Архангельск ничего не сказано... А там штоль запретили испарение??? В Канаде Финляндии не запретили, а тут панимаеш... Чубайс виноват! ИХМО!
31.5.2013, 21:30
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 20:17)  штоль запретили испарение??? В Канаде Финляндии не запретили, а тут панимаеш... Чубайс виноват! ИХМО! Виновато, как всегда, невежество. Дикие чухонцы лапшу вешают в рекламных целях, а наши радостно повторяют. Про 99,5% очистки на чухонских АУ слышали? Испарение из кассеты - из этой же серии. Из грунта - да, но даже в МО величина оного столь ничтожна, что учитывать её в расчётах можно только для создания у клиента образа ну очень учОного и опытного спеца
31.5.2013, 23:55
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Однако пролил сегодня ямку. Семь см/час  Но песочек там идет пластом в полметра, под ним слой опоки и тяжелой глины. Как мне сказали соседи "слой водоупорный" Его начало в 2х метрах от проектной отметки... маловато, еще бы полметра... ну да ладно - подсыпем газон-вазон с розами вдоль забора еще на 20-30см и нормуль. Вот думаю в полуметре от проектной отметки рельефа полиэтилен положить с напуском в два-три слоя. Или ПЭ не надо, а надо геотекстиль? Или просто глину раскатать и тромбануть (высоты маловато)?
1.6.2013, 6:34
Цитата(Хоттабыч @ 1.6.2013, 0:55)  Однако пролил сегодня ямку. Семь см/час Вот думаю в полуметре от проектной отметки рельефа полиэтилен положить с напуском в два-три слоя. Или ПЭ не надо, а надо геотекстиль? Или просто глину раскатать и тромбануть (высоты маловато)? А зачем? Не знаю, как в Саратове, а в Москве абсолютный (один раз за всю историю наблюдений зафиксированный) максимум дождя - 6 см. Ну и уйдёт это всё через час. Смысл огород городить и экранировать почву от атмосферного кислорода? Надо просто планировкой так вывести, чтобы в это место не собиралась вода со всех окрестностей. Опять же испарение  столь любимое чухонцами и нашим другом копателем
1.6.2013, 8:39
Рекламу не читал, не знаю... Зато сравнивал пропускную способность кассеты и поля фильтрации одинаковой площади (по 20м2) на двух соседних участках в д. Юрьево(Пяловское вдхр.). Грунты одинаковые- суглинок. Дренажная засыпка(песок-щебень) была одинаковая- по метру. УГВ был на глубине 2м. Сравнивал по чистой воде спустя 3 месяца после пуска систем(септики были залиты до перелива). Прокачивали скважины в течение двух недель на постоянном расходе 4м3/сут по 12 часов в сутки с 10 00 до 22.00. Так на участке с полем фильтрации вода в септике стала подниматься уже на 5-й день и уровень устаканился только после того как качать стали по 5 часов в день(1,6м3/сут). Кассета уводила всю воду все время при работе насосов по 12 часов(4м3/сут). Вот и делайте выводы. И было это лет... 15 назад. Там нами была построена канализация для 8 домов и все работает до сих пор. Можно съездить поспрошать...)) Машину ассенизационную вызывали за это время всего 2(два) раза!!!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 1.6.2013, 8:45
1.6.2013, 9:31
Цитата(fantomas_1954 @ 1.6.2013, 9:39)  Рекламу не читал, не знаю... Зато сравнивал пропускную способность кассеты и поля фильтрации одинаковой площади (по 20м2) Ясный пень, у кассеты больше производительность, нежели у трубчатого поля. Но объясняется это не испарением, а особенностями конструкции (щели в трубах у поля и сплошное открытое дно у кассеты, плюс бОльшая возможность для возникновения статического напора).
