ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
27.11.2007, 10:56
Пользователь №: 250
AAANTOXA было бы время помог бы со спецификацией разобраться, но... В общем, пока могу помочь только ссылкой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4150&st=100, тут я старался сам разобраться со спецификациями, даже думал, что это мне удалось, но уже в этой теме мне объяснили, что разобрался я плохо. Буде время глубже буду ковырять. Да, по ссылке на след странице моя программка по созданию спецификации воздуховодов, если у вас не монтажная контора, ее должно быть достаточно.
Гость_ekvent3_*
28.11.2007, 9:09
Вчера на одном компьютере поставил Висту, затем МЕР 2008. Разница в скорости ощутимая и в лучшую сторону. Кто настраивал и работает отзовитесь.
28.11.2007, 15:28
Из: Украина
Пользователь №: 3378
позвольте и мне вмешаться. тут я прочел слова, что некоторые (или многие) полностью работают в модели. у меня сразу возник вопрос: как вы разворачиваете систему в изометрию (аксонометрию) и при этом оформляете (рамка, штамп, выноски)? сам пользуюсь layout'ами и в них создаю необходимые видовые окна и подписи(выноски), но это как-то хлопотно и ресурс компа хавает очень и очень
28.11.2007, 17:03
Пользователь №: 250
Некоторые (многие) вообще не делают пространтсвенных видов, а выпускают проект в соответствии с ГОСТом,
28.11.2007, 17:06
Из: Украина
по ГОСТу требуются аксонометрические схемы системы. вы ее по новой рисуете, в линиях?
28.11.2007, 17:30
Пользователь №: 250
Да, рисую линиями, как требует ГОСТ. Пишу программку, чтобы упростить эту процедуру.
28.11.2007, 18:26
Из: Украина
я попробовал сделать всё в 3д  ... это мой первый проект, выполненный в АБС2006... вроде прошло)  сорри за качество. не шарю я как сдесь нормально пикчер разместить
Сообщение отредактировал yur4eg - 28.11.2007, 18:31
Гость_lookat_*
7.12.2007, 9:58
Совет. Когда будете делать горизонтальный разрез модели (фактически получать план, вид сверху), то перед проведением линии разреза переводите систему координат взгляда View в положение Back, и систему координат операций UCS II в положение Back или Front. Линию проводите так, словно производите вращение вокруг модели против часовой стрелки. В этом случае разрез получится нормально, как будто Вы смотрите сверху - спереди на модель. Вот такая вот закавырка, однако... Америкосы, всё у них через причинное место.
Гость_marmotte_*
7.12.2007, 14:10
Вопрос с дросселями. Чтука в том что вижу что его можно отобразить на чертеже по госту, а как не знаю, там ведь внутри нарисован гостовский??? И можно ли где-то в базе мера зонты на вытяжные воздуховоды найти если они есть и шумоглушители. Может они есть а я просто не видела? И еще вопрос переход с %%c200 на %%c160 можно его сделать длиннее чем представленный в базе сортамент?
Гость_lookat_*
7.12.2007, 23:50
marmotte Прежде всего, я очень рад, что Вы осваиваете программу. Уверяю Вас, что через некоторое время Вы получите истинное наслаждение от работы в ней. Хотя и неприятные моменты также есть. Не даром AAANTOXA от неё плюётся и чуть ли не матерится... Но при этом, заметьте, продолжает работать в ней. Есть недостатки, есть ограничение возможностей, но будем надеяться, что они постепенно будут исправлены в последующих версиях. Крайне слабая база оборудования - это один из основных недостатков. И сейчас придётся этого коснуться. - Дроссель клапаны (Balancing Dampers)... Честно говоря, я не видел там ГОСТовских. Если Вы имеете ввиду длину ДК, то с этим нет проблем. Ставите требуемую, и подтверждаете предложение создать новый типоразмер (Part Size Not Found) в соответствие с Вашим размером (Geometry - Create custom sized Part). Правда, вид получаемых ДК такой ущербный, что лучше вообще их не применять. Ручка какая-то малюсенькая, практически вплотную к "телу". После экспорта разреза в классический AutoCAD эту ручку в масштабе 1:100 практически не видно. Других же отличительных признаков ДК от обычного патрубка нет. К тому же, на экспортируемой проекции контур ДК даётся почему-то прерывистым. Вообщем, дохлый вид. Лучше потом в классическом Автокаде дорисовать на проекции в требуемых местах ДК. Зонты... Зонтов, к сожалению, в базе МЕР нет. Надо делать свои. Если хотите, возьмите в приложенном файле. Не лучший вариант, и размеров маловато, но… К тому, же на проекции "проявляются" сквозь колпак торцы стоек. Но у меня уже нет времени, исправлять этот недочёт. Вообще, последнее время стараюсь применять МЕР в "урезанном" режиме. Т.е. - чисто разводка, без какого-либо оборудования. Надо тебе какой-нибудь узел проработать: быстренько набросал его в МЕР, разрез получил, в Автокад экспортировал. В блок загнал проекцию, чтобы не терялись отдельные чёрточки. Блок вставил в план, и дальше работаешь в обычном 2D-автокаде. Получается оптимальный вариант. Быстро, дёшево и сердито. Смотрю, R.A.S. пришёл также примерно к такому же варианту. Хотя признаюсь, как на духу, в идеале этот вариант пока трудно реализуем. Тяжелей всего здесь - остановить себя. Казалось бы получил ты нужный узел, остановись, хватит, баста... Какой там, не успеешь оглянуться, как опять по уши погряз в 3D-модели. Натура, блин... Себя не переделаешь, как не старайся. Уж что есть, то и есть. С этим и помрешь. Человеческая природа - трудно поддающийся материал... Шумоглушители... Зайдите на вкладку оборудования (Equipment), и щёлкните по любому типу, хоть по тем же ДК (Balancing Dampers). В открывшемся окне на закладке Part сверните папку Dampers и разверните папку Duct Mounted Silencer. Здесь опять же можно выбрать трубчатый круглого сечения Circular Silencer - Spigoted или просто круглый шумоглушитель Circular Silencer. Правда, особых отличий я между ними не заметил, разве что у трубчатого патрубки чуть поболее. В прямоугольном канальном шумоглушителе (Rectangular Silencer) толку мало. Он ничем не отличается внешне от обычного патрубка, прямого участка воздуховода. Переход круглого сечения... В отличие от прямоугольного здесь можно менять длину перехода только за счёт изменения угла раскрытия перехода. Например, выбираете тип перехода DW144 Round Angle Concentric Duct Taper Transition, заходите потом в этом же окне на вкладку Part Filter. И там внизу в Geometry вместо предлагаемого угла Angle A1 = 45° ставите, скажем, 20°. Далее на предложение создать новый типоразмер соглашаетесь, и Ok. ---------------- Вообще, должен заметить, что как это не парадоксально, но в части переходов и различных разветвлений, врезок в предыдущей версии программы, носящей длинное и красивое название Autodesk Building Systems, возможностей и предложений было поболее. Честно говоря, я вот испытываю MEP уже на протяжении полугода, но так и не понял, какие в нём заложены принципиальные отличия от ABS, и в чём состоит прогресс... Не знаю, может быть, эти отличия спрятаны так глубоко, что рядовому пользователю не видно заметных изменений... Лично мне показалось, что стало хуже. Разве что поменялась основа. Если ABS базировался на AutoCAD 2006 и 2007, то МЕР основывается на AutoCAD 2008. Возможно, программа стала работать устойчивее, реже слетать по ошибке... Возможно. Хотя, до конца от этого недостатка не избавились. Программа закрывается по ошибке, как всегда, в самый неподходящий момент...
8.12.2007, 11:30
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Для тех у кого нет Аллклимы вот блоки оборудования из неё. Можно вставлять хоть в МЕР хоть в АКАД. В свойствах затем редактировать размеры да и всё. Клапан отображается по ГОСТ . Пока писал пост понял что забыл включить еще огнезадерживающий клапан но сейчас не могу запустить Климу чтобы его оттуда вынуть - потом. В архиве файл АКАД2004
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 8.12.2007, 11:31
клапан.zip ( 465,55 килобайт )
Гость_ex_promt_*
8.12.2007, 19:36
Уж слишком упрощённо. Гибкая вставка явно выглядит, как жёсткая, что-то типа "сижу я на заборе в алюминиевых трусах", и жую какие-то там огурцы... Сейчас не помню. Кажется, это песня группы "Кино". Так такая гибкая вставка из разряда алюминиевых трусов... И значки вентилятора и клапана какие-то вытянутые, перекошенные. Спьяну, что ли рисовались...
Гость_ekvent3_*
9.12.2007, 17:44
Тема создания спецификаций изложена хорошо на сайте hххp://my.opera.com/iluha/blog/show.dml/356229
ADT 2005 - Cоздание спецификаций.rar Спасибо автору. Получается получить спецификацию фасонины, арматуры.
2. Тема приемов работы. Работая на двух мониторах иногда даже запускаю два МЕРа. Копируй, смотри и т.д. - без проблем.
Гость_ex_promt_*
9.12.2007, 18:18
к ekvent3 Вы упомянули применение в работе 2-х мониторов. В связи с этим... Как Вы считаете, насколько "наглые" выдвинутые в приложенном файле запросы?
Сообщение отредактировал ex_promt - 9.12.2007, 20:53
2.doc ( 24 килобайт )
9.12.2007, 19:19
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Сергей, на мой взгляд запросы наглые. Без кавычек. Такие запросы может предъявлять проектировщик который зарекомендовал себя в организации, является ценным кадром, предсказуемым кадром, ну и про которого можно сказать что данные инвестиции в средство производства этого конкретного человека оправданы и дадут положительный экономический эффект. Лично мне довольно таки повезло когда я пришел на теперяшнее место мне дали тачку с 2ядерным процем и 4мя гигами оперативки, видяха средненькая по современным меркам - 128 Мб, но для работы вполне хватает. О широкоформатнике, настоящем хорошем широкоформатнике могу пока только мечтать. На данный момент довольствуюсь 19" ЭЛТ гробом-пылепритяжителем, но все равно не жалуюсь. Реально понимаю что "вякать" насчет того что у меня плохая тачка или чтобы мне купили хороший моник не имею права, т.к. пока не самым лучшим образом справляюсь с текущей работой. Поэтому и не вякаю. Насчет харда - 250 Гиг конечно по современным меркам это средненький хард, но вот у меня сейчас на работе стоит 80 Гиговый и этого хватает. Непосредственно для работы и меньшего наверное хватило бы. Проблемы места решаются просто, года 1.5 назад я эту проблему решил покупкой внешнего жесткого диска формата 2.5" на 120 Гб. Пока хватало, хотя уже подумываю о покупке аналогичного уже на 250 Гб, т.к. они появились в продаже, ну и старый диск что-то периодически сбоить стал. Там я храню все что мне нужно для работы и для фонового окружения типа музыки, аудиокниг. Таким образом к рабочему компу в плане хранения инфы я привязан по-минимуму и все необходимое всегда доступно под рукой. Многие коллеги последовали этому примеру и теперь тоже обзавелись такими носителями. Так что в плане хранения инфы очень рекомендую такое решение. Угроза потери инфы - не более чем на обычном харде, разумеется при условии что сам диск вы не потеряете нигде. За все время обладания этим девайсом капитальные сбои, когда я реально думал что информацию восстановить не удастся случались всего 2 раза. В обоих случаях все обошлось, информацию удалось восстановить, а работоспособность самого диска восстановил полной прогонкой разных тестов. Теперь просто стараюсь делать резервные копии тех вещей которые жалко было бы потерять безвозвратно, чтобы в 1 прекрасный момент не стало мучительно больно и обидно.
P.S. хоть вопрос адресовался и не мне лично, но все таки захотелось озвучить свое мнение.
Гость_ex_promt_*
9.12.2007, 19:54
Тому, что Вы ответили, я очень рад. Просто, получается, замкнутый круг. Тебе говорят: ты должен выполнить вот этот объем работы вот в этот срок. При этом предлагаемое для работы оборудование явно не подходит для работы с требуемой интенсивностью и загрузкой. Для информации: мне предложили для работы 1 ядерный Pentium 2,67 Ггц, 512 MB RAM, жёсткий диск - не помню уж какой, монитор 19". Кстати, ответ на письмо в точности повторил Ваш ответ: "возможно только в случае успешного окончания испытательного срока...". Как в старом анекдоте: плавать научитесь, воды нальём... ------------------ Извиняюсь перед всеми за засорение темы флудом. Просто, созвучно было высказыванию участника из Киева.
P.S.
Кстати, я уж и не заикаюсь о том, что мне для работы нужны вот такие и такие программы, которые стоят столько-то... Это для любого работодателя вообще, как красная тряпка для быка. Верх наглости. Блин, дали уж, хотя бы "железо", а наполню я его сам.
Сообщение отредактировал ex_promt - 9.12.2007, 20:55
9.12.2007, 21:17
Пользователь №: 13638
Насколько мне известно, в поставку Autodesk MEP Site 2008 входит и Autodesk Revit MEP. Кто-то уже здесь спрашивал по поводу Ревита. Но ответа не было. И все-таки, кто его пользует и чем он отличается от просто МЕРа? В ФАКе о Autodesk MEP Site 2008 вроде бы все одинаково что про один , что про другой. Ясно только , что платформа разная и вроде-бы Ревит еще и считает что-то. Ну и прям все его пользующие восторгаются его дружелюбностью и клянут просто МЕР. Я попытался найти ответ на форуме http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?p=9645#9645 , но как-то не очень.... Если кто чего знает - осветите пожалуйста в меру возможности.
Гость_marmotte_*
10.12.2007, 10:26
Спасибо, lookat & AAAntoxa. Долго с начальником против прорабов стояли за мер, зато теперь сами подходят и просят для монтажников "так поверни... еще - ок печатай" так что можно сказать мер вживили в контору. Другое дело, что он стоит всего на двйх компах и именно они и накрылись - посему чертежи стало открыть нечем))). И еще вопрос можно ли как-нибудь сохранять мер в акаде, а то только пдф начальнику скидываю?
10.12.2007, 10:38
Из: Саратов-Москва
Файл/экспорт/АКАД 2004 либо АКАД 2007. Не ожидал от Вас ТАКОГО вопроса ))))))
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 10.12.2007, 10:39
Гость_marmotte_*
10.12.2007, 13:01
)) Не все же умнеют со временем)). Возможно не правильно вопрос поставила. Речь о двф формате при экспорте в него фаил получается очень тяжелый, но при этом плоский. А по поводу экспорта почему-то гибкие воздуховода начинают после экспорта отображаться прямоугольными областями? Может и грешно такие глупые вопросы задавать, но спросить-то больше не у кого.  pour ex promt: отремонтируют материнку выложу со скринами, может я не там чешусь и мозги пудрю.
Сообщение отредактировал marmotte - 10.12.2007, 15:49
Гость_ex_promt_*
10.12.2007, 15:23
При экспорте в DWF-формат экспортируется 3D-модель. Не понятно, как она может быть плоской.
11.12.2007, 16:56
Из: Украина
2 lookat при создании изометрии. я пользовался несколько другим методом. создал в layout'е видовое окно, в котором сделал вид SW Isometric и в том же лэйауте делал все выноски и подписи.
Гость_ex_promt_*
11.12.2007, 21:11
МЕР не совсем подходит для обычной рутинной работы. Он хоть и Автокад, но не совсем. В нём нет многих ходовых команд, а те которые есть, частенько вызываются "по старинке", что создает неудобство. И хоть он называется 2008, скорее его можно отнести где-то к периоду 2006, в смысле возможностей, как классический Автокад. Для целей обработки проекций гораздо удобней классический Автокад. Думаю, что с этих позиций разумно будет в МЕР ограничиваться только моделированием и получением разрезов (видов). А дальше переходить в нормальный Автокад. И заморочек в нём поменьше, ресурсов меньше требует.
11.12.2007, 23:00
эгегей, Сергей!... МЕП он же на базе обычного автокада построен. поэтому и команды в нем все те же самые акадовские и точно так же как и автокад подходит для любой работы. в нем даже разделение профилей реализовано. ну и в добавок обычный автокад 2008 он же входит в состав мепа. ну в общем крайне несогласен я с вами по предыдущему посту насчет отнесения мепа к периоду 2006го акада. и кстати приблуды всевозможные сторонние, которые под обычный 2008й кад заточены прекрасно под мепом функционируют.
12.12.2007, 1:04
Пользователь №: 250
Точно. Я даже загрузил acad.cui в MEP, поставил все акадовские панельки, все урезаные МЕРовские убрал, в работе никаких отличий не ощущается. Хотя, на самом деле, МЕР, действительно не автакад, это как раз подтверждают те самые примочки. Что интересно, что глюки начались с моими собственными программульками, которые еще с 2000 года работали, пришлось кое-что переделывать, и так и не разобрался в чем проблемма.
Гость_ex_promt_*
12.12.2007, 11:57
Нет. Насчёт урезанных инструментальных панелей... Да, что там панелей. В целом - относительно урезанного набора команд классического Автокада, представленного в МЕР, я не ошибаюсь. И это не предположение. Это - реальность. Последнее сообщение от R.A.S. мои слова подтверждает. ----------- А вот Цитата Точно. Я даже загрузил acad.cui в MEP... я не пробовал. Надо попробовать, наверное. Опасаюсь только, как бы это "боком не вышло". Нередко такие экспериметы в отношении классического Автокада, только с файлом acad.cui от разных версий, приводили к неприятностям. Не любит Автокад таких издевательств. -------- Вообщем, не вижу пока смысла использовать МЕР для обычной рутинной работы по редактированию и оформлению, доведению до "товарного" вида. Ничего сложного не составляет экспортировать проекцию в классический Автокад, и дальше работать с ней уже в последнем.
12.12.2007, 12:22
Пользователь №: 250
Да нет, Вы всегда можете набрать любую автокадовскую команду из командной строки, а что этих команд нет ни на панелях, ни в меню, так за это как раз файл меню отвечает acad.cui , загрузите, и будет вам полный автокад. Человек, Вы, видимо, не ленивый, раз для Вас нет сложности экспортировать чертежи, закрывать МЕР, открывать автокад, там их дорабатывать, а если трассу нужно срочно поменять, причем существенно?
12.12.2007, 12:26
как там один товарищ R.A.S.'у сказал 'Не знаете - не отвечайте' в нашем случае 'Не знаете - не утверждайте'. см. мое сообщение выше что МЕП построен на базе обычного акада 2008 с добавлением дополнительных инструментов и панелей. разделение профилей и осмысленная их настройка позволяет создать привычное окружение со всеми инструментами присущими "голому" 2008му акаду. хотя говоря за себя - мой любимый режим работы Ctrl+0 (полноэкранный для тех кто не в курсе) и набор команд с клавы целиком, использование хоткеев или алиасов, и в таком режиме что 2006й, что 2008й, что МЕП разницы действительно почти никакой. за исключением принципиальных отличий более поздних версий от более ранних.
p.s. не воспринимайте это как попытку агитировать кого-либо за работу в чем-либо конкретном. я тут за истину бьюсь.
Гость_ex_promt_*
12.12.2007, 13:08
Цитата ..., Вы, видимо, не ленивый, раз для Вас нет сложности экспортировать чертежи, закрывать МЕР... Как раз наоборот. Впрочем, здесь другие не общаются. А Классический Автокад и МЕР обычно открыты одновременно. Так что время не тратится. Да, и не было таких ситуаций, что бы трассу менять очень часто. К тому же, в классическом Автокаде у меня стоит опция сохранять по-умолчанию под версию 2004 (приходится хранить на сервере, компания большая, и не у всех пока установлен даже Автокад 2007). И мне не хотелось бы такую же опцию ставить в МЕР. Алексей. Странный Вы человек. Я пользуюсь программой уже почти год, и Вы мне доказываете, что она вот такая-разэдакая, мол, и с такими, мол, функциями и набором команд. Неужели Вы думаете, что в течение этого года я не удосужился выудить "на свет божий" из недр программы необходимые мне значки? Я не спорю, из командной строки можно запустить все необходимые команды. Но хотя бы этот факт не говорит об отличие МЕР от обычного Автокада (в котором всем ходовым командам сопоставлены значки)?
12.12.2007, 13:18
да ладно. по фигу. не в значках с командами счастье и даже не в МЕП. каждому сапожнику удобен свой инструмент и подходы к нему.
