ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
21.9.2009, 14:24
Пользователь №: 33099
Цитата(VitalyF @ 21.9.2009, 12:49) [snapback]436939[/snapback] ALL
Добавление пользовательских свойств в каталог... Спасибо. Все понятно.
23.9.2009, 14:07
Цитата(VitalyF @ 21.9.2009, 13:49) [snapback]436939[/snapback] ALL
Добавление пользовательских свойств в каталог... Виталий, в ролике предполагается добавление одного материала и одного производителя в каталог. А если необходимо добавить несколько материалов например Мат1 и Мат2, тогда материал необходимо задавать списком? Но при прорисовке трубы МЕР видит, что для данного типоразмера трубы есть несколько вариантов по материалу. Но я не могу правильно выбрать трубу, потому-что среди характеристик выбора не вижу отвечающей за материал. Что можно сделать? Или может я что-то не так понял?
Сообщение отредактировал Nasandr - 23.9.2009, 14:08
23.9.2009, 19:16
Пользователь №: 19258
NasandrЦитата Что можно сделать? Или может я что-то не так понял? Посмотри как устроены каталоги, создай разные разделы для труб с разным материалом, используй копирование табличных данных. Посмотри как устроены палитры с трубами, они разбиты на нес-ко групп, по системе, по типу соединения, по р-рам. Некорректное сочетание параметров не позволит создать соединение! Опробуй работу на стандартных палитрах с тубами, попробуй соединить питьевую воду и канализацию, не должно получиться!!! ))) Иначе ищи причины в шаблонах и настройках! Ещё м.б. кривая русификация! Сегодня был на семинаре Autodesk, имел возможность лицезреть т.н. русифицированную версию АА2010, Боже ... это что-то!!!!!!!!!!! Половина функций не фунциклирует, часть интерфейса на русском, часть на инглиш, вместо ширина двери написано толщина))))))))))))) Такое впечатление что по пьяне всё это клепали!!!!!!!!!
25.9.2009, 8:52
karamelЦитата(karamel @ 18.9.2009, 14:51) [snapback]436407[/snapback] Почему не получилось?? я сделала как посоветовал VitalyF, все получилось...... только я не убрала из набора св-во ТУ_ГОСТ, Материал, Производитель.... тк как засунуть это в каталог, да еще что б была связь со спецификациями я не знаю, это надо копаться.... меня сейчас все очень устраивает, спасибо, так удобно!!!!!!  Выложите пож-та пример. Где все характеристики трубы находятся в PipeStyle и при этом работает формула для подсчета длины трубы. У вас AutoCADMEP RUS?
25.9.2009, 9:31
VitalyF
Виталий, а формула для подсчета длин труб по диаметрам, что ты ранее выкладывал, в MEP 2010 работает без проблем? Если можно, выложи пож-та пример в MEP 2010.
25.9.2009, 9:50
Пользователь №: 36437
Зачем все заносить в PipeStyles??? В набор характеристик PipeStyles по умолчанию отмечен Тип объектов- Стили и определения, а насколько я знаю, то в Спецификацию не выйдет добавить Графу или столбец формул. Мне приходилось менять Тип объектов на Геометрические, добавлять нужные графы в спецификацию и потом снова менять Тип объектов на Стили и определения. После чего я сохранял - закрывал файл и только после этого у меня в спецификации отображались прописанные изменения.
Для себя создаю спецификацию, где наборы характеристик труб и фитингов находятся в «ОбъектТруба(2)», но правда материалы, масса для труб в PipeStyles, а для фитингов – PipeFittingElbowStyles. Спецификация до конца как бы еще недоделанная, сейчас пробую создать свою «Марку», с которой номер элемента считывался б в колонку спецификации – «позиция».
Nasandr
Формула для подсчета длин в MEP 2010RUS
RESULT = "--" If ("[ОбъектТруба (2):Тип]")="ТРУБА" Then Set acadApp = GetObject(,"AutoCAD.Application.18") totLength=0 s="[ОбъектТруба (2):Имяразмераэлемента]" h="[ОбъектТруба (2):Обработка]" l=("[ОбъектТруба (2):Длина]")
For Each object In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace If object.ObjectName = "AecbDbPipe" Then If object.Handle <> h Then set dict=object.GetExtensionDictionary Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS") For Each sch_propset In subdict If sch_propset.Name = "ОбъектТруба (2)" Then For Each sch_prop In sch_propset.Properties If sch_prop.Name = "Имяразмераэлемента" Then If sch_prop.Value= s Then totLength = totLength + object.Length End If End If Next End If Next End If End If Next
RESULT =Replace( Round(([ОбъектТруба (2):Длина]+(totLength))/1000,2), ".", ",") End If If ("[ОбъектТруба (2):Типобъекта]")="ФИТИНГ ТРУБОПРОВОДА" Then RESULT = "[КОЛИЧЕСТВО]" End If If ("[ОбъектТруба (2):Типобъекта]")="МНОГОВИДОВОЙ ЭЛЕМЕНТ" Then RESULT = "[КОЛИЧЕСТВО]"
25.9.2009, 10:55
VladЦитата Для себя создаю спецификацию, где наборы характеристик труб и фитингов находятся в «ОбъектТруба(2)», но правда материалы, масса для труб в PipeStyles, а для фитингов – PipeFittingElbowStyles. Набор характеристик «ОбъектТруба(2)» присваивается перед созданием спецификации?
Сообщение отредактировал Nasandr - 25.9.2009, 10:57
25.9.2009, 11:14
Да, перед началом создания спецификации. Но можно создать свой набор характеристик и в нем указать, то что нужно потом отображать в спецификации. Я просто скопировал набор характеристик «ОбъектТруба» и получил «ОбъектТруба(2)», в допустимых объектах указал нужные объекты-трубы, фитинги и многовидовые элементы, а в «определениях» их характеристики.
Сообщение отредактировал Vlad - 25.9.2009, 11:15
25.9.2009, 11:24
Vlad
Понятно. Просто была и есть идея все необходимые для спецификации данные занести в характеристику, которая по умолчанию присваивается трубам, т.е. PipeStyle. Тогда пропадает необходимость в присваивании каких-либо дополнительных характеристик.
У karamel вроде получилось.
25.9.2009, 11:33
Идея хорошая, нужно разобраться…
Сообщение отредактировал Vlad - 25.9.2009, 11:34
25.9.2009, 14:14
Как создать марку нумерации элементов???
25.9.2009, 15:33
Vlad Редактируй готовую!
25.9.2009, 15:39
VitalyF Спасибо!!! Уже разобрался... Создал свою марку
25.9.2009, 16:29
Цитата(VitalyF @ 25.9.2009, 15:33) [snapback]438725[/snapback] Vlad Редактируй готовую! Дык есть уже и не простая, а с простановкой номера позиции, автоматически!!!
25.9.2009, 16:45
VitalyF
Чтоб автоматически проставлять позиции, пока еще не дошел… Но в ручную уже получается, и автоматически заносится в спецификацию. Создал свою марку( как стандартную МЕР). Хотелось бы, чтоб можно было выбирать какие объекты включать в нумерацию, а не так что нумеруется все что попало в область выделения (трубы, фитинги и многовидовые элементы); и одинаковые объекты нумеровались одной и той же цифрой, а то у меня в MEP 2010 RUS всё разными
Сообщение отредактировал Vlad - 25.9.2009, 16:46
28.9.2009, 12:54
Выкладываю файл со спецификацией, где сортировка элементов происходит по нумерации и по системам. Колонки Материал и Масса сделаны пробно (проверял, как заносится информация с PipeStyles и PipeFittingElbowStyles).
29.9.2009, 8:26
VitalyF
Цитата(VitalyF @ 23.9.2009, 20:16) [snapback]438043[/snapback] Nasandr Посмотри как устроены каталоги, создай разные разделы для труб с разным материалом, используй копирование табличных данных. Посмотри как устроены палитры с трубами, они разбиты на нес-ко групп, по системе, по типу соединения, по р-рам. Некорректное сочетание параметров не позволит создать соединение! Удалось как в ролике, добавить материал и сортамент труб в каталоги. Теперь с этим все хорошо. В итоге был один каталог, стало два. В одном случае задал материал и сортамент труб постоянным значением, во втором табличным, так как в зависимости от диаметра имеет разные значения.   Но остались вопросы: 1) Каталоги, которые использовались в MEP2008RUS надо как-то дорабатывать в MEP2010RUS? (На первый взгляд нет). 2) В MEP2010 При попытке редактировать свой родной каталог каталог элементов (Pipe Russian) через конструктор содержимого (например тройники) cразу выдает ошибку. Может ли такое быть и в чем может быть дело?  ошибка
6.10.2009, 18:33
Пользователь №: 39263
Народ, как в 2009 MEPе создать горизонтальный разрез? У меня получается только вертикальный на виде в плане. Просто нужно сделать план на различных отметках с оборудованием и трубами... Помогите кто знает, плз...
6.10.2009, 22:50
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Надо перейти в вид Back (вкл. UCS II) и провести линию разреза на нужном уровне, только надо проводить её не слева - направо, а наоборот: справа - налево. Укажите глубину разреза (от плоскости разреза вниз на заданное расстояние). Далее возвращаетесь в вид Top и генерируете разрез. На виде "сверху" проведённая линия разреза будет проходить через начало координат. Её можно сместить в этом виде в любое место, это никак не влияет на разрез. Кстати, в MEP 2010 уже имеется команда Horizontal Section.
Сообщение отредактировал old patriot - 6.10.2009, 22:51
7.10.2009, 12:01
Old Patriot, я извиняюсь, сделал все, что вы говорили, но разрез делается по прежнему вертикальным, а не горизонтальным, как план, хотя уже показывает результат(изображение), чего раньше не было, может есть еще какие настройки? И еще - вид TOP с какими настройками? В UCS II чего нибудь нужно выбирать? И разрез на новый вид желательно или в существующий чертеж? И можно ли на разрезах как-нибудь нанести автоматом осевые линии?
7.10.2009, 13:02
Вот как я делал: разбил окно на 4 экрана(спереди, слева, всерху и изометрия), перешел на экране с видом слева на вид сзади, в ПСК 2 выбрал сзади, выбрал марку сечения, провел линию, определил глубину разреза вниз, затем выбрал разрез/фасад на текущем чертеже и нажал ввод. На виде сверху отобразился разрез, причем отображается только то, что изображено (вот как смотреть на вид сверху) ниже линии разреза(на виде сверху!!!). Вот и получили снова вертикальный разрез
7.10.2009, 13:09
Jacky1Для создания горизонтального разреза выбери «Инструментальная палитра - Трубопроводы» ---- «Аннотации». В этой вкладке есть инструмент «Граница выносного элемента В» . Разрез делаеш этим инструментом. Когда сделал разрез выбери его и нажми регенерировать – Ситили и оформления – МЕР Стандарт. Смотри файл как настроить осевую «osevay2».
Сообщение отредактировал Vlad - 7.10.2009, 13:17
7.10.2009, 13:44
Или я идиот, или я просто не могу объяснить, что мне нужно. Vlad, то, что предложили вы - это просто обрезание верхней или нижней части чертежа но все тот же вертикальный разрез. Мне же нужно сделать план. И попутно еще один вопрос - регенить обязательно?
7.10.2009, 14:00
Vlad, то, что предложили вы - это просто обрезание верхней или нижней части чертежа но все тот же вертикальный разрез. но он же дает тебе вид сверху, как план. Планы я делал именно так.И попутно еще один вопрос - регенить обязательно? Если нормально отображает все элементы, то нет
7.10.2009, 14:04
Пользователь №: 18901
Сформировать линию фасада - эта функция разве не делает горизонтальный разрез? А вообще как сказал Сергей выше в 2010 уже есть кнопка - Горизонтальный разрез
7.10.2009, 14:23
Vlad, в том то и дело, что не дает вид как план, а дает отображение вертикального разреза на виде сверху(TOP). Дайте, пожалуйста подробное описание операции. И еще - вы плоскость задаете двумя линиями? У меня если на виде сверху (TOP) линия разразе не проходит через тела, то ничего в разрезе и нет, т.е. горизонтальная линия по двум точкам не распознается как горизонтальная плоскость(хотя я ее делаю на виде сзади).
А если линия разреза перед объектами оказывается, то просто как вид спереди всего здания получается
7.10.2009, 15:15
Для создания плана можно использовать инструмент «Граница выносного элемента В».Вызываете команду и следуете указаниям в командной строке. Указываете границы фрагмента плана, которые нужно отобразить, затем появляется окно «Указать выносные элементы»: Масштаб (например, 1:100) и текущий чертеж или нового вида, или… Потом указываете отметку для разреза плана и глубину для разреза (в командной строке). И в итоге появляется план. Если план не появился то может не правильно указаны отметка и глубина разреза, исправить можно на виде сбоку, с помощью ручек. Причина по которой у Вас получается разрез как вид сбоку, это скорее всего не закрепленная рабочая плоскость.
Если не получится, выложите файл как делаете вы.
Разрез делаете на виде сверху с закрепленой рабочей плоскостью
Сообщение отредактировал Vlad - 7.10.2009, 15:22
7.10.2009, 15:30
Закрепить плоскости нужно в ПСК 2 для каждого экрана? И для получения gif-ки использовать камеру?
7.10.2009, 15:41
Не знаю, а для чего???
Закрепить плоскости нужно в ПСК 2 для каждого экрана? Закрепить вид для окна в которм делаете разрез, (у перепендикулярно х). ПСК2 создавали сами
7.10.2009, 16:32
Ну, просто вы, Vlad, писали: "Если не получится, выложите файл как делаете вы." Так это в виде ролика должно быть, а я никогда такого не делал... А закреплял я нажатием кнопки вид сзади(слева, справа) на панели Виды. Это и есть закрепление?
