ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
8.12.2009, 12:09
Из: Питер
Пользователь №: 28380
VitalyFЦитата Утечка памяти - давний глюк, к-рый они никак не могут обнаружить. Не могут или не хотят, вот еще вопрос.? Вчера работал с выключенным интернетом, вроде норма, так что буду пока в таком режиме работать. Да, и на что уходит утечка - видео, проц? Добавлю...такое ощущение, будто инфа с чертежа буферится (накапливается) и постепенно комп работает все медленнее и медленнее, конечно явных багов (например у меня в 2008-м при перемещении некоторых объектов на плоскостях, хотя в 3д - все зачетно перемещается и приходилось лишний раз в 3д переходить) не касается. Вот и возникла мысль очистить кеш) дмитрий01Цитата У меня та же проблема получается, но перезагрузив МЕП опять начинает работать нормально. smile.gif Точно-точно) Про перезагрузку не написал. Действует на МЕР освежающе)))
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 8.12.2009, 12:15
10.12.2009, 14:33
Из: Саратов
Пользователь №: 12609
Может кто сталкивался? В МЕР 2010 при включении любого режима визуализации 3d объектов кроме каркас 2d, происходит смещение граней объектов. Работаю с библиотекой STC данная хрень происходит практически с любым элементом библ. В МЕР 2009 такого нет! Чё дел. незнаю. поставил все обновления такя же хрень пробовал на двух компах. скрин прилогаю.
10.12.2009, 14:57
Из: Питер
Такого не видел, пока. Файл-то секретный? Может почистить надо, может с файлами элементов что сделать (в смысле перевести библиотеку в 2010-й - что скорее всего)
10.12.2009, 15:04
Из: Саратов
А как перевести? Я просто добавил старый каталог. Файл не секрет открываеш МЕР и просто добовляеш элемент. если надо библиотеку, так она уже помоему у всех есть?
10.12.2009, 15:10
Из: Саратов
10.12.2009, 15:55
Из: Питер
AAG Я этими делами не занимался. Тут надо у Виталия или Андрея (Nasandr) спросить.
10.12.2009, 16:00
Из: Саратов
pavelP2009 Факт в том что в девятой версии всё ровно. А здесь постоянно возникают подводные камни. Обращаюсь к VitalyF может вы подскажите?
10.12.2009, 16:10
Пользователь №: 18901
Тоже первый раз такое вижу, сам на 10-ом сижу.
P.S. Пока писал сообщение мысль родилась, может попробовать с режимами производительность 3D графики поменять их.
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 10.12.2009, 16:13
10.12.2009, 16:29
Из: Саратов
Менял уже не помогает, попробую поставить рекомендованный видео драйвер на сайте autodesk. Если у кого есть вышеуказанная библ. посмотрите мож только у меня такая проблема. Причём я уже пробовал на трёх разных компах.
10.12.2009, 16:30
Пользователь №: 19258
Цитата(AAG @ 10.12.2009, 16:00)  pavelP2009 Факт в том что в девятой версии всё ровно. А здесь постоянно возникают подводные камни. Обращаюсь к VitalyF может вы подскажите? Привет, попробуй обновить драйвер видео карты на сертифицированный с сайта Autodesk http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?si...;linkID=9240618
10.12.2009, 16:33
Из: Саратов
Я понял щас скачаю, поставлю и отпишусь.
10.12.2009, 16:41
Из: Питер
VitalyF У меня, после тех процедур стал синий экран смерти выскакивать) пока какие-то другие дрова не подобрал (потому как хочется новее, а не те что с видеокартой в комплекте). Кстати - у этой сертификации плюсы есть? или это так, для галочки.
10.12.2009, 16:56
Из: Саратов
Поставил драйвер, МЕР отписался что установлен сертифицированный драйвер и оптимизировал систему. А хрень всё та же.  Блин бесят эти косяки.
10.12.2009, 18:24
Цитата(pavelP2009 @ 10.12.2009, 16:41)  VitalyF Кстати - у этой сертификации плюсы есть? или это так, для галочки. Эти драйвера тестировались Autodesk на указанных OS и версиях ПО!
10.12.2009, 18:44
AAG
Похоже что STC барахлит, такая же фиговина из др. каталога нормально отображается!
11.12.2009, 9:49
Из: Саратов
Я думаю что это очередная недароботка 10-ой версии, в других версиях работает всё замечательно.
11.12.2009, 10:02
Из: Питер
Да не у всех же так, попробуй переустановить библ. Может 10-ка криво встала или видеокарта не тянет....
11.12.2009, 12:30
Из: Саратов
Я переустанавливал. На счёт видеокарты сомневаюсь на всех компах стоят 8600 GT, думаю для таких простых объектов её достаточно. Большинство элементов в библиотеку добавлял сам. Вот часть от нее. Добавте её може у кого подругому будет.
Библ.rar ( 1,16 мегабайт )
17.12.2009, 10:31
21.12.2009, 13:06
Пользователь №: 39263
Про тормоза - никто не обращал внимания на то, что при работе в МЕР на диске С появляется папка Temp с очень внушительным размером))) Может ее периодическое удаление поможет??? У меня вообще нет тормозов, хотя на слабеньком буке работаю. Попутно еще один вопросик? Для что необходимо для составления спецификации автокадом, а не вручную? Можно ли сделать так, чтоб трубы автоматом подписывались и позиции арматуры тоже автоматом вводились? Может есть какая-нибудь толковая методичка???
21.12.2009, 17:46
Из: Питер
Цитата Реально работает! Посмотрим-посмотрим. 10-ка у меня вылетает и так...когда я "палочки" черчу) Цитата Для что необходимо для составления спецификации автокадом, а не вручную Читать тему. Здесь уже куча формул и советов по этому вопросу. Собрать и распечатать материал и будет методичка) Не все, что хочется можно сделать (на счет проставки позиции арматуры), но возможно многое. Цитата кран шаровый с редуктором - интересно, а сейчас такие ставят? Денег на редуктор скорее не дадут) Из базы энерготехники, имхо, красивше. Правда оттуда на разрезах не всё показывает)
21.12.2009, 17:58
Пользователь №: 17970
to pavelP2009 Что значит не дадут ? шаровые краны начиная с Ду200 с ручками уже не идут, т.к. даже на Ду150 ее длина уже составляет 65 см что довольно много. Насчет "красивше" - я долго подбирал слово и решил не писать "правельнее" чтобы никого не обидеть. Из базы энерготехники тоже добавлял, с теми же проблемами и потому стараюсь работать с солидами, тем более что краны и там и там идентичные.
22.12.2009, 9:36
Сергей привет, посмотрел твой кран. Супер одним словом, все сделано для того, чтобы загнать его в библиотеку мепа, жаль что я такими не пользуюсь ((( Но мне понравилось )
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 22.12.2009, 9:36
22.12.2009, 14:42
Из: Питер
AAGВозможно, тебе бы помогла бы эта ссылка. Там есть разные hotfix к 2010 МЕР-у. В частности Duct Flange Display Hotfix
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 22.12.2009, 14:43
13.1.2010, 12:55
Пользователь №: 12593
Ребят, как в MEP сделать разрез? ну т.е. сечение, в котором будут только те обьекты которые выбрал? я знал но забыл (((
22.1.2010, 17:56
что-то даже никто не ответил, а меп то какой, версия какая?
22.1.2010, 18:13
Цитата(дмитрий01 @ 22.1.2010, 18:56)  что-то даже никто не ответил, а меп то какой, версия какая? Дим, а что отвечать...  в теме полно об этом. и про спецификации и прочее. я понимаю что прочитать столько страниц не просто, зато сразу на все вопросы ответы найдутся
22.1.2010, 18:56
Цитата(avodo @ 22.1.2010, 18:13)  Дим, а что отвечать...  в теме полно об этом. и про спецификации и прочее. я понимаю что прочитать столько страниц не просто, зато сразу на все вопросы ответы найдутся  Сергей, столько читать конечно тяжелова-то ))) мне страниц 30-40 пришлось читать, я распечатал и читал... Ща просто отслеживаю тему )
23.1.2010, 17:45
Из: Архангельск
Пользователь №: 28731
Коллеги-проектировщики. Огромная просьба. Кто нибудь может дать пояснения, как правильно задать свойства воздухораспределителю (решётке), чтобы ярлык отображал имя элемента, размер и расход (пускай и в л/с) и чтобы в спецификации все эти вещи отображались (кроме расхода) . Как создать стиль спецификации для воздухораспределителя я знаю. Заранее спасибо.
P.S. ну никак не могу въехать. С фасониной и воздуховодами всё получается, а вот с решётками нет.
