	   ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&  |
				Гость_Sergio_*
				   25.5.2010, 13:53
				Цитата(pavelP2009 @ 21.5.2010, 11:38)   Sergio  - да уж, попотеть приходилось. Чтобы муфт не было нужно переопределить настройки трассировки системы труб _AecbPipePrefDef - лечиться так и 2008-м _AecbPipePrefDef - не совсем понимаю что нада делать. Подскажи подетальнее пож-ста!!!
				   25.5.2010, 15:02
        		Из: Питер
        		Пользователь №: 28380
				 Uploaded with  ImageShack.us
				Гость_Sergio_*
				   25.5.2010, 15:24
				Пасиба. В настройках трассировки все как нада. В том то и прикол, что менять не ясно. В 2009-ом все работает как у тебя на картинке, в 2011 - нет, лепит сволочь еще и муфты на всех стыках. Отличия не могу найти
				   25.5.2010, 15:52
        		Из: Питер
				Так там кроме колена еще и "Стык " есть - смотри там. Кинь скрин или мульт
				Гость_Sergio_*
				   25.5.2010, 16:59
				Кино во вложении, глянь плиз тока расширение поменяй на .avi
 1.doc ( 1,18 мегабайт )
				   25.5.2010, 20:17
        		Из: Питер
				Ты хочешь свою систему организовать с нестандартной трассировкой? В настройках трассировки поменяй "Трубу медную в штанге" на простую - со сваркой встык, тройники, колена-надо смотреть при отрисовке как выйдет... Если хочешь убедиться, что 11 работает со "сваркой встык" - назначь трубам в окне свойств систему Standart прежде, чем начнешь отрисовку трубопроводов
				Гость_Sergio_*
				   26.5.2010, 11:18
				попробовал, труба с тройниками , углами стыкуется как нада. а вот када делю трассу на участки (поставка трубы - штанга - 5м) тож получается сварка в стык. а в моем случае ставится муфта "мама-мама". в станлартном наборе настроек трассировки в файлах .dwt я не нашел подходящий вариант как пример. короче автодеск такое ощущение чтото наглючил
  а вообще спасибо за помощь
				Гость_Sergio_*
				   26.5.2010, 11:38
				"Ты хочешь свою систему организовать с нестандартной трассировкой?.."
  Специфика работы такая...  Трассировка для фреоновых трубопроводов стандартная. Не могу использовать водопроводные трубы))))
				   26.5.2010, 12:12
        		Из: Питер
				Жесть))) На чертеже они все одинаковые)
				   1.6.2010, 8:37
        		Пользователь №: 18901
				может кто-нибудь поделится шаблоном спецификации трубопроводов, я себе поставил 2011 меп RUS а там такого файла просто нет (((
				   1.6.2010, 10:18
        		Пользователь №: 39263
				Всем привет. Может кто сталкивался с такой задачей: как сделать заливку плана/разреза, т.е. чертеж в цвете? Обычно - только линии, но, блин, нашему ГИПу захотелось в цвете и с заливкой. Поделитесь, пожалуйста своими соображениями.
				   1.6.2010, 10:36
        		Пользователь №: 17970
				Цитата(Jacky1 @ 1.6.2010, 11:18)   Всем привет. Может кто сталкивался с такой задачей: как сделать заливку плана/разреза, т.е. чертеж в цвете? Обычно - только линии, но, блин, нашему ГИПу захотелось в цвете и с заливкой. Поделитесь, пожалуйста своими соображениями. Так и не нужно делать "план/разрез", достаточно просто перейти в лэйаут и сделать видовой экран. При желании еще и штамп вставить.
				   1.6.2010, 11:32
				Большое спасибо))) Как я сам не догадался)))
				   1.6.2010, 17:56
				Еще один вопрос по этой же теме: можно сделать так, как сказано в пред. примере, но все равно нельзя изменить цвет стен и перекрытий на любой(отличный от серого) на реалистичной заливке. И еще, как делать заливку на планах и разрезах???
				   2.6.2010, 9:18
				Как то не очень понял смысл вопроса. Заливку делать также, только вид надо сделать не изометрический а "слева, сверху, спереди" т.д. По поводу цветов - всегда можно изменить цвет слоя, либо же ключа слоя и стены станут розовые или какие угодно... Далее если очень хочется запариваться, на объекты можно развесить материалы или текстуры, потом расставить освещение (и как вариант камеры), а виды получать рендерингом... Я для своих объектов текстурами не заморачиваюсь - не особо нужно да и лень
				 Сообщение отредактировал avodo - 2.6.2010, 9:36
 12.avi.rar ( 837,93 килобайт )
				   4.6.2010, 13:54
        		Из: Питер
				Кто не далеко - киньте файл палитр МЕРа с путями икоманды вертикального и горизонтального разрезов?
				   9.6.2010, 9:58
        		Из: Питер
				Есть еще одна вещь способная облегчить жизнь, при работе в МЕР - при выборе элемента из палитры загружается вся библиотека элементов, что занимает большое количество времени каждый раз. Заметил, что при загрузке через меню библиотека загружается не полностью, а только выбранные элементы. - Как осуществить сие чудо?
				Гость_Sergio_*
				   9.6.2010, 15:24
				Конечно долго грузится будет, если типоразеров компонента много.
  Такая вот штука.
  в мепе стены рисуются сплошными.
  у меня стены делаются из метровых вертикальных панелей, которые между собой соединяются мама-папа. тобиш замком, аналогично пол, потолок.
  При монтаже на чертеже должно быть видно как рабочим выкладывать сендвич-панели.
  Есь соображения ??????
				   10.6.2010, 21:48
        		Пользователь №: 36796
				Умеет AutoCAD MEP производить расчёты систем, например, подсчитать в зависимости от диаметра воздуховода и расхода скорость в нём или потери давления? Как MagiCAD? Я так понял MEP умеет строить аксонометрические схемы, хочу на него перейти. А MagiCAD не умеет строить схемы.
				   11.6.2010, 10:59
        		Из: Питер
				МЕР не умеет строить аксонометрические схемы и считать тоже
				   11.6.2010, 14:31
				Паша не обманывай парня ))) А то на одного человек работающего в мепе будет меньше ((( Меп умеет отображать аксонометрические схемы (выставляешь отображение Схема в соотв. ВЭ), а по-поводу расчетов ОВ что-то там было (просто не мой раздел работы) вроде подбирает размер воздуховода от расхода (или как там у вас это называется).
				   11.6.2010, 14:44
				Цитата(дмитрий01 @ 11.6.2010, 15:31)   Паша не обманывай парня ))) А то на одного человек работающего в мепе будет меньше ((( Меп умеет отображать аксонометрические схемы (выставляешь отображение Схема в соотв. ВЭ), а по-поводу расчетов ОВ что-то там было (просто не мой раздел работы) вроде подбирает размер воздуховода от расхода (или как там у вас это называется). ВК и отопление тоже интересует, но если ОВ может, то значит и другое тоже, наверно. А схемы, выноски по ГОСТ делает или можно настроить? Обычный MEP или Revit MEP?
				   13.6.2010, 13:21
				Цитата(дмитрий01 @ 11.6.2010, 15:31)   Паша не обманывай парня ))) А то на одного человек работающего в мепе будет меньше ((( Меп умеет отображать аксонометрические схемы (выставляешь отображение Схема в соотв. ВЭ), а по-поводу расчетов ОВ что-то там было (просто не мой раздел работы) вроде подбирает размер воздуховода от расхода (или как там у вас это называется). Какой лучше, MEP или Revit MEP? Нужно чтобы расчёты проводил, перепады давления и расходы считал.
				   15.6.2010, 9:58
				Про Ревит ничего не скажу, не пользовался им. Много вопросов возникает, исходная должна быть в формате ревита, но насколько помню по слухам должен что-то считать. Посмотри по определенным форумам, прежде чем перейти на определенный продукт.
				   18.6.2010, 8:25
        		Пользователь №: 38700
				MEP как и RevitMEP не умеет считать давление + критерий расчета можно задать только один, т.е. например скорость не выше 5м/с, Вам такой критерий скажем на ответвление подходит?  МЕП, на мой взгляд, остается средством визуализации, который,надо отметить, крайне сложно изучить "методом тыка" в отличии от упомянутого МаджиКада, поправьте если не прав, я не встречал учебник пошагового изучения, т.е. нажмите сюда - туда, чтобы построить простейшую систему (типа 2 решетки + вентилятор например), если такой есть - поделитесь ссылкой, + может кто-нибудь сказать, что конкретно и где необходимо настроить в голом МЕПе, чтобы он вычерчивал воздуховоды нормально, с фланцами и т.п. ну или есть ли шаблон.
				   19.6.2010, 0:24
        		Из: Питер
				Думаю, прочитав эту ветку и ссылки, кот здесь есть МЕР можно понять на 30% больше, чем знаешь сейчас (если вдуматься то и на 50). Шаблоны здесь тоже присутствуют. Настройки?-я тут несколько видео снимал и Виталий. Сделаешь себе простейшую систему, загонишь ее в базу и будет тебе не система, а простой элемент.
				   21.6.2010, 22:11
				Товарищи, поделитесь каталогами решеток, было бы чудесно получить Арктос, но буду благодарен за любую информацию
				   24.6.2010, 19:35
        		Пользователь №: 43402
				Кто-то выкладывал на форуме красивый ангар с инженерией на форуме, запомнил там наружные блоки VRV были, сейчас кинулся искать и уже ненайду, может кто подкинет в 3d такие близкие к оригиналу, очень надо Заказчика охмурить красивой вент.камерой с обдувом наружек.
				   28.6.2010, 0:27
				Подскажите, иногда при смене взгляда на модель, т.е. пользовании верхним кубом, изображение дико уменьшается в точку и после приходится скролом приближать и долго искать, это глюк программы или какая-то настройка невключена, работать в таком режиме просто невозможно.
				   4.7.2010, 0:51
				Коллеги, а возможно ли настроить в программе, что бы один воздуховод , огибал другой, а непронизывал его? Или слишком много хочется
	4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
