59 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
avodo
сообщение 23.9.2010, 9:12
Сообщение #1471
Пользователь №: 17970
То есть у вас будет 8 листов слоев ? blink.gif Интересная оптимизация! я бы на Вашем месте сделал слои только для продуктов. По поводу того что в выносках не будет отображены подучастки - также можно вручную добавлять... Ну или да, создавайте 8 листов слоев для каждого продукта и участка. Для диаметров не стоит - просто незачем.
cdholder
сообщение 23.9.2010, 12:09
Сообщение #1472
Пользователь №: 72822
Варианта нет - технологи люди принципиальными и упаси меня господь лезть в их раздел. Меня вся эта ситуация напрягает только в плане автоматической генерации документов. По сути мы выдает 2 документа, дублирующих друг друга: BT (ведомость трубопроводов) и С (спецификация). ВТ описывает количество труб, фиттингов, опор, арматуры и приборов КИПиА на участке (скажем от насоса до резервуара). С - это сумма по всем трубам по всей арматуре - просто тупа количество, т.е. если сложить все длины труб, кол-во отводов и все все все из каждой ведомости мы получим С. Нужда в такой дифференциации возникает из-зи того, что на объекте может до 10 разных категорий трубопроводов. Именно поэтому я хотел все это каталогизировать, засистематизировать и при создании нового проекта использовать этот каталог для быстрой генерации ключевых слоев.
avodo
сообщение 24.9.2010, 8:18
Сообщение #1473
Ну Вы же можете ОДИН раз создать все ключи слоев так как надо... В последствии Вам уже не нужно создавать их снова - просто копируете в диспетчере стилей ВЕСЬ набор ключей в новый файл/проект. при необходимости можно отредактировать или создать новые необходимые ключи - хоть в исходнике, хоть в новом файле.
Гость_Sergio_*
сообщение 24.9.2010, 9:39
Сообщение #1474
ну если cdholder так хочет,
и я правильно понимаю вопрос, типа как это сделать, и какие кнопки нажимать то вот:
слои - стандарты именования слоев (левая верхняя сверху) - создать новый, ну и дерзай!
Толька должен сказать что прописывать там придется много.
а для начала советую всю структуру слоев сформировать в таблице (напр excel) и внимательно ее изучить.
а вообще я поступил как Avodo, сделал свои ключи слоев и копирую их из собственного шаблона.
по поводу галюнов в мепе что выкладывал выше, вобщем создал опять новый файл, начал тянуть трассы и бац, опять, таже хрень, порвались все стыки.
мож какие файлы подменить типа dll и пр. в акаде?
cdholder
сообщение 26.9.2010, 10:41
Сообщение #1475
Так с системами я разобрался - автоматически все обзывается, всем спасибо за советы.
Вопрос к людям, которые выдают документацию (судя по всему в разделе отопление) - как вы все в бумаге выводите? Конкретно: планы, виды, разрезы плоские с размерами и позициями оборудования. В принципе интуитивно понятно, что используется инструмент section (либо архитектурный, либо меповский), но вот как, к примеру, заставить на плане показывать позиции оборудования или эту часть все ручками делают. С размерами все понятно - на плоской картинке их ручками элементарно проставить.
Klaus
сообщение 27.9.2010, 10:58
Сообщение #1476
Пользователь №: 24415
Кто нибудь замарачивался с марками в МЕПЕ если замарачивались подскажите как их делать, а то я что то не могу разобраться посмотрел на форуме об этом 2-а слова, но пример выставлен на 63 странице Vlad сделал спецификацию которая понимает поставленные на оборудовании марки. Подскажите пожалуйста как это делать.
cdholder
сообщение 28.9.2010, 8:09
Сообщение #1477
Если с английским проблем нет - то http://www.youtube.com/watch?v=QfgesH1dJr0...=1&index=11. Там вообще пара полезных оформительских вещей про MEP. Мне тоже скоро предстоит попробовать пообзывать свои задвижки, так что отпишусь что и как.
VitalyF
сообщение 29.9.2010, 6:09
Сообщение #1478
Пользователь №: 19258
Привет всем! )))
Поздравляю с выходом Autocad MEP2011 eng SP1
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...;linkID=9240938
Сообщение отредактировал VitalyF - 29.9.2010, 6:11
cdholder
сообщение 29.9.2010, 8:03
Сообщение #1479
Цитата(VitalyF @ 29.9.2010, 7:09) *
Привет всем! )))
For certain custom multi-view parts with flange connector, the flange is not created as expected.
Вот это выбешивало вообще! Делаешь из солида масс-элемент, назначаешь коннекторы, а фланец не рисуется - и погнали ручками через конструктор фигачить(
Гость_Sergio_*
сообщение 1.10.2010, 9:59
Сообщение #1480
Спасибо Виталий за новость!!!
Возвращаюсь к наболевшему
Суммарная Спецификация труб, фильтрация по системе, слою или любому дргуому свойству
Прошу помочь!!!!
VitalyF
сообщение 1.10.2010, 10:44
Сообщение #1481
Вы ссылки смотрели, к-рые я давал? Там есть похожие примеры!
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/
Сообщение отредактировал VitalyF - 1.10.2010, 10:45
Гость_Sergio_*
сообщение 1.10.2010, 11:58
Сообщение #1482
Смотрел, переделал под свои наборы характеристик!
Но результата так же нет, просто перечисляет все трубы, а не складывает по диаметрам.
вы говорил что SP1 сможет решить эту проблему!
Гость_Sergio_*
сообщение 1.10.2010, 12:12
Сообщение #1483
Выкладываю проблемный файл
дмитрий01
сообщение 1.10.2010, 16:19
Сообщение #1484
Пользователь №: 18901
У меня такая формула рабочая:
Set acApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
On Error Resume Next
totLength = 0
n="[ОбъектТрубы:Имяразмераэлемента]"
h="[ОбъектТрубы:Обработка]"
s= [ОбъектТрубы:Длина]
For Each object In acApp.ActiveDocument.ModelSpace
If object.ObjectName = "AecbDbPipe" Then
If object.Handle <> h Then
set dict=object.GetExtensionDictionary
Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS")
For Each sch_propset In subdict
If sch_propset.Name = "ОбъектТрубы" Then
For Each sch_prop In sch_propset.Properties
If sch_prop.Name = "Имяразмераэлемента" Then
If sch_prop.Value= n then
totLength = totLength + object.Length
End If
End If
Next
End If
Next
End If
End If
Next
RESULT = Round(totLength + s, 2)/1000
Кстати я у тебя не заметил графы Количество, вроде в свойствах она есть, а не видно. Без этой графы даже если формула правильно, то все-равно складывать не будет
VitalyF
сообщение 1.10.2010, 17:16
Сообщение #1485
Sergio
А мои файлы ты открывал? Они работают?
С RUSS версией были проблемы, формула не работала, хотя всё вроде бы было правильно!
Причина в том, что перевели на русский имена внутренних переменных MEP.
Рабочая ENG версия формулы может не работать в RUSS версии...!!!
cdholder
сообщение 3.10.2010, 19:34
Сообщение #1486
Цитата(VitalyF @ 1.10.2010, 18:16) *
Sergio
Забавная вешь происходит у меня. Я скачал ваш пример, Виталий, и в вашем файле все работает чудесно, у меня в файле выдает список труб не суммируя. Понятно, что проблема в моей криворукости, вопрос на каком этапе? Parameter set я создал (не стал выпендриваться - взял ваше название), к трубам его прикрепил (к стати, как делать так, чтобы этот прикрепленный сет шел по всем трубам которые я рисую в один заход, а то как-то не солидно каждый раз все выделить и прикреплять), создал шаблон спецификации, в котором есть столбец типа формула, куда и записал вашу формулу. Вроде делать-то больше нечего, а не идеть(
P.S. Очень мне к стати интересно, что делает системная переменная Handle (Обработка).
VitalyF
сообщение 3.10.2010, 21:12
Сообщение #1487
cdholder
на версии...??? Rus, Eng?
Parameter set я создал...
где пример?
...как делать так, чтобы этот прикрепленный сет шел по всем трубам...
в свойствах таблицы поставить автообновление
Handle (Обработка) - это перевод наших пакистанских братьев, на самом деле это уникальный идентификатор объекта. Более новый его аналог ObjectID
часто применяется в подобных скриптах для поиска нужного объекта даже через ссылку...
cdholder
сообщение 3.10.2010, 23:47
Сообщение #1488
Версия 2011 ENG
Parameter set выложу по-позже, может сам разберусь
Про handle - понятно, спасибо за разъяснение)))
Upd: Ага... Хитро ваша табличка работает))) Если в выходную спецификацию не включать колонку количество (Quantity) то таблица выходит в следующем виде: количество строк соответствует количеству участков трубопроводов; в графе "длина" - считается полная длина всех участков и дублируется в каждой строке. Если добавить колонку "количество" - все становится на свои места))) В принципе, колонку "количество" можно "hide", но мне скоро понадобится свобная спецификация на трубы и фиттинги, где мне вместо длины нужно количество)
Еще такой вопрос на ход ноги - что за язык используется в формулах? Сильно напопинает VB, если это свой язык - есть ли какие-нибудь книги с описанием синтаксиса?
Сообщение отредактировал cdholder - 4.10.2010, 0:03
дмитрий01
сообщение 4.10.2010, 8:57
Сообщение #1489
Читаем внимательно ответы, я про это уже писал
cdholder
сообщение 4.10.2010, 9:18
Сообщение #1490
Да да, я просто вчера полусонный уже тыкался))) Тем не менее вопрос про сводную спецификацию труб и фиттингов насущный.
К стати, в рамках оффтопа... Я тут на dwg.ru выложил кое-что из наработок: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=633957#post633957. Берите, тестите, давайте feedback)))
VitalyF
сообщение 4.10.2010, 9:38
Сообщение #1491
...в графе "длина" - считается полная длина всех участков и дублируется в каждой строке.
- для данного стиля!
Есть и другие формулы, где объекты группируются по номеру позиции, т.е. объекты с одинаковой длиной, диаметром и проч. характеристиками.
А в данном случае нас интересовала общая длина объекта определённого стиля, диаметра, формы, материала или др. параметрам
??? какие такие ход ноги?
это VBScript с AEC и MEP Object спецификой.
А уж как нам нужны были ещё 10-ть лет тому назад эти таблицы! )))
...но к сожалению длины и кол-ва невозможно подружить в одной таблице Schedule Table
Нужна таблица с возможностью multi total, этого хотят многие и давно. Даже мы года два тому назад постили такое пожелание.
Есть др. способ поиметь желаемое - добавить стилям!(не объектам) новое свойство - кол-во, длина ))
Но видимо есть какая-то причина, почему этого нет долгие годы, возможно мешает наличие других программных продуктов
предназначенных как раз для просчёта длин и кол-ва и всего остального. Покупайте и считайте на здоровье!!! )) я т.д.
Сообщение отредактировал VitalyF - 4.10.2010, 9:40
Гость_Sergio_*
сообщение 4.10.2010, 9:51
Сообщение #1492
У меня MEP2011rus.
Та же история, у Виталия все работает, напмоню, суммарная длина труб одинакового диаметра и мтериала (неважно какой 2-й признак).
Я брал формулу из его спецификации и вставлял в свою. Естественно с переработко
так что проблема остается нерешенной.
Кстатти поставил SP1, а в в пункте "о программе" ниче такого не написано.
cdholder
сообщение 4.10.2010, 10:20
Сообщение #1493
Это имеется ввиду custom data для элементов каталога? А разве custom data может быть формулой?
Гость_Sergio_*
сообщение 4.10.2010, 10:37
Сообщение #1494
cdholder, ты хочеш в одном столбце и кол и длину?
общая спецификация, рабочая
RESULT = "--"
Set acadApp = GetObject(,"AutoCAD.Application")
Length=0
Count = 0
s="[_Х:Имяразмераэлемента]"
f="[_Х:Типобъекта]"
h="[_Х:Обработка]"
a="[_Х:Типэлемента]"
k="[КОЛИЧЕСТВО]"
L=[_Х:Длина]
For Each object In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
If f = "Труба" Then
If sch_propset.Name = "_Х" Then
If sch_prop.Value= s Then
Length = Length + object.Length
End If
End If
Next
End If
Next
End If
If f="Фитинг трубопровода" Then
If sch_prop.Name = "Типэлемента" Then
If sch_prop.Value= a Then
Count = Count+object.Count
End If
End If
Next
End If
Next
End If
End If
End If
Next
If f = "Труба" Then RESULT = Replace( Round((Length + L)/1000,2), ".", ",") End If
If f = "Фитинг трубопровода" Then RESULT = Replace( Round((Count + k)), ".", ",") End If
If f = "Многовидовой элемент" Then RESULT = [КОЛИЧЕСТВО] End If
cdholder
сообщение 4.10.2010, 10:58
Сообщение #1495
ВО! Вот приятно общаться с человеком, который сразу выдает результат! Код не тестил, но у меня такой же точно алгоритм к голове зрел.
Я, к своему стыду, совсем никакой программист и программировал последний раз на паскале в школе( Есть ли какая-нибудь литература-то с чего начать. Не фундаментально с 3-х томника Кнута, а так - натаскаться писать неоптимизированный код. Или это как с художниками и математиками: ты либо родился художником или математиком или нет?)
Гость_Sergio_*
сообщение 4.10.2010, 11:08
Сообщение #1496
программирование закончилось в школе бейсиком)))
а здесь CTRL+C и CTRL+V
еще геморой вполз, мне удобнее делать спецификацию в другом файле, т.е. ссылаюсь на внешний чертеж.
cdholder
сообщение 5.10.2010, 15:26
Сообщение #1497
Сочный код
Вот какая проблема у меня тут... Сумму труб считает и сортирует - эта часть работает чудесно. С фиттингами - беда. Количество, вроде, считает правильно, но выдавать отказывается. Выкладываю скрин с кодом ошибки.
Заодно выкладываю код:
RESULT = "--"
On error resume next
Length = 0
Count = 0
s="[Piping:PartSizeName]"
f="[Piping:ObjectType]"
h="[Piping:Handle]"
a="[Piping:PartType]"
k="[QUANTITY]"
L=[Piping:Length]
If f = "Pipe" Then
If sch_propset.Name = "Piping" Then
If sch_prop.Name = "PartSizeName" Then
End If
End If
Next
End If
Next
End If
If f="Pipe fitting" Then
If sch_prop.Name = "PartType" Then
End If
End If
Next
End If
Next
End If
End If
End If
Next
If f = "Pipe" Then RESULT = Replace( Round((Length + L)/1000,2), ".", ",") End If
If f = "Pipe fitting" Then RESULT = Replace( Round((Count + k)), ".", ",") End If
If f = "Multiview part" Then RESULT = [QUANTITY] End If
Смысл в том, что по-видимому параметр "length" не считывается для фиттинга, так его, блин, и в наборе параметров нету((
Сообщение отредактировал cdholder - 5.10.2010, 15:28
Гость_Sergio_*
сообщение 5.10.2010, 15:45
Сообщение #1498
нет времени искать ошибку у тебя
поковыряй спецификацию в этом файле
Прикрепленный файл  pipes_and_fittings.dwg ( 254,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
VitalyF
сообщение 5.10.2010, 16:13
Сообщение #1499
Sergio
...молодец, работает!
Осталось номера позиций прикрутить. ))
Гость_Sergio_*
сообщение 5.10.2010, 17:10
Сообщение #1500
Позиции там так для приличия))) просто не стал изобретать велосипед и сделал гостовскую спецификацию.
А вот вопрос по поводу сумм труб по одинаковому диаметру и системе остается открытым bang.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 8:50
