59 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
cdholder
сообщение 8.10.2010, 15:15
Сообщение #1531
Пользователь №: 72822
Цитата(VitalyF @ 8.10.2010, 16:04) *
И ещё хотел спросить, какие проблемы с опорами для труб?
Проблема в том, что вы научили меня пользоваться инструментом "подвеска" еще где-то полгода назад на dwg.ru, но мне они не подходят... Возьмем корпусно-приварную опору. Для нее конструктивно нет такой вещи как hanger channel и hanger rod, можно посмотреть на http://www.ural-tp.ru/?id_page=opory. Ну то есть, можно попробовать закомбинировать какой-нибудь параллелипипед и как-то сделать hanger rod нулевой высоты, но я пока забросил это дело...
VitalyF
сообщение 8.10.2010, 15:17
Сообщение #1532
Пользователь №: 19258
так что за идея с выпадающими списками?
cdholder
сообщение 8.10.2010, 15:20
Сообщение #1533
Да есть такой тип данных в парметрических элементах под названием List. Как им пользоваться я не знаю, но смысл в том, что в строке типоразмера он представляется выпадающим списком. Как-то так...
Nasandr
сообщение 9.10.2010, 20:35
Сообщение #1534
Пользователь №: 33099
Мы с опорами поступили следующим образом. Сделали MVParts, занесли в каталоги, добавили необходимые свойства. В спецификацию извлекаем необходимые свойства. Дорабатываем спецификацию в Excel. МЕР2011RUS
Прикрепленный файл  ПримерОпоры.dwg ( 783,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
zyxer
сообщение 10.10.2010, 17:28
Сообщение #1535
Пользователь №: 47475
Добрый день,
перечитал практически все сообщения форума,
а также руководство и учебгые пособия.
Работаю в МЕП 2011 рус. периодически -
не совсем мой профиль, но приходится сейчас делать работу
за всех.
Проблема в экранных представлениях - никак не могу добиться
нормального - для печати вывода чертежа на экране. Разрез делать не хочеться.
Вроде скрытых линий не видно, но вот так называемые соединения
на тройниках и отводах видны (они у меня клееные из ПВХ).
Сообщение отредактировал zyxer - 10.10.2010, 17:37
zyxer
сообщение 10.10.2010, 17:48
Сообщение #1536
Вот единственное что добился пока - убрал в экранном компоненте все линии - скрыл всё, кроме изоляции.
А потом добавил толщину изоляции - 1.
Но мне кажется это всё это как-то неправильно.
Есть ли более верный путь?
Сообщение отредактировал zyxer - 10.10.2010, 17:49
zyxer
сообщение 10.10.2010, 19:58
Сообщение #1537
А вот на виде сверху у овтодов и тройников - дополнительных линий, соеденителей, нет.
VitalyF
сообщение 11.10.2010, 8:53
Сообщение #1538
>zyxer
Для правильного отображения нужно выполнить несколько условий:
1. использовать соответствующий шаблон MEP
2. загрузить workspace MEP design!
3. в setup (настройках) MEP Display Control при необходимости установить галки
Сообщение отредактировал VitalyF - 11.10.2010, 9:02
zyxer
сообщение 11.10.2010, 9:41
Сообщение #1539
Да нет, не получается, я уже всё перепробовал. Видимо отвод клеенный состоит из трёх частей - дуги самого овтода (контур) и двух прямоугольников по краям (соеденители), ширина которых задаётся. Я создал базу из стандартных клееных отводов под производителя с нужными размерами. Всё бы ничего, но при подоготвке чертежа эти прямоугольные соеденители остаются, т.е. отвод в видах (кроме вида сверху План) не цельный получается а с линиями по краям, что есть не правильно.
Да я тоже мучался, чтобы убрать шпильки и оставить одну.
А Вы поробуйте колонны ставить, там можно задавать различные виды колонны. Они вертикально пойдут под трубопроводом. А чтобы удобней было вдоль трубопровода ставить можно сетку положить под него.
VitalyF
сообщение 11.10.2010, 10:21
Сообщение #1540
так пример выложите, что там можно на пальцах объяснить?
Гость_Sergio_*
сообщение 11.10.2010, 10:32
Сообщение #1541
Господа, мое почтение!
Вопрос немного не в тему, касательно архитектруры. Отверстия в стенах делатоь легко. А вот как сделать ответстие в полу, приямок, штробу????
zyxer
сообщение 11.10.2010, 10:43
Сообщение #1542
В прилагаемом файле пример. Проблема в изображении отводов и тройников.
VitalyF
сообщение 11.10.2010, 12:16
Сообщение #1543
где тут что не так?
zyxer
сообщение 11.10.2010, 12:24
Сообщение #1544
На виде сверху (режим План на видовых экранах) всё как раз подходит,
Но на боковых проекциях отводы не цельные получаются. Вот если бы так на боковых.
VitalyF
сообщение 11.10.2010, 13:44
Сообщение #1545
На боковых проекциях этих представлений нет!
Нужно обязательно строить проекции!!!
см. >>>>>>>
cdholder
сообщение 11.10.2010, 14:26
Сообщение #1546
Вопрос на ход ноги... Вот у меня есть отрисованная обвязка с system label и position tag (для труб и арматуры соответственно). Есть ли возможность сделать такое представление разреза, чтобы были видны все эти штучки. Или по сути создавая каждый раз новый разрез я обзывать и образмеривать (про это - черт с ним) должен по новой?
VitalyF
сообщение 11.10.2010, 14:59
Сообщение #1547
попробуй здесь посмотреть
http://www.acadvaf.by.ru/sample/DispCenHid_Lines.rar
cdholder
сообщение 11.10.2010, 15:47
Сообщение #1548
Виталий! Да что же вы за человек-то такой волшебный! Самая геморная вещь заработала!!! СПА-СИ-БО!!!
Klaus
сообщение 11.10.2010, 16:11
Сообщение #1549
Пользователь №: 24415
Здравствуйте!!!!!! Решил создать метку для трубопроводов создал ее, но получилось чуть чуть не то )))) Я хотел создать метку которая бы мне автоматически ставила диаметр трубопровода т.е Ду50 например, а получилось что она ставит Ду 50 мм труба водогазопроводная, если кто-либо сталкивался с этой проблемой подскажите как мне избавиться от этой надписи "мм труба водогазопроводная". Для понимания проблемы прикрепляю пример
cdholder
сообщение 11.10.2010, 16:36
Сообщение #1550
Честно говоря на ум приходит следующее - нужно покопаться как работает формульный параметр "Метка"... Он состоит из 2-х параметров: текстового "Ду" (вашего) и "номера по каталогу" (системный). Вот ы этом номере по каталогу и есть корень проблемы. Для того чтобы его изменить (ну вот лично я бы так делал) надо зайти в конструктор элементов и поправить там название ручками, а именно. Слово "водогазопроводная" сделать custom parameter. В названии трубы оставить только значение Dn, максимум Dn x толщина стенки (либо руками вбивать, либо еще один custom paramater сделать). Тогда "номер по каталогу" станет просто 50 в вашем примере. И если вам захочется указать тип трубы, формула для метки будет выглядеть так: [Ду]-[CatalogNominalSize]-[Custom1].
Klaus
сообщение 11.10.2010, 16:45
Сообщение #1551
cdholder Спасибо за совет !!!!!!!!
Но так я не хочу Слово "водогазопроводная" мне пригодится для создания спецификации, как то мне по другому сделать надо с помощью формулы
VitalyF
сообщение 11.10.2010, 17:21
Сообщение #1552
>Klaus
Попробуйте заменить свойство в формуле
на это!
RESULT ="[ДУ][NominalConnectionDiameter]"
Сообщение отредактировал VitalyF - 11.10.2010, 17:22
Klaus
сообщение 11.10.2010, 19:15
Сообщение #1553
VitalyF
Спасибо огромное RESULT ="[ДУ][NominalConnectionDiameter]" работает
VitalyF
сообщение 11.10.2010, 19:43
Сообщение #1554
>Sergio
На плите правый клик, добавить отверстие...
Гость_Sergio_*
сообщение 12.10.2010, 15:58
Сообщение #1555
Виталий спасибо!!!!!
В бешеном темпе работы забыл и про правый клик))
Приходится переключаться с одной работы на другую, теперь вот с труб на короба..
И сразу же застрял, короба для кабелей идут как "длинный ящик с крышкой", аналогично и фитинги, но уних есть различие конструктивное, - для горизонтального монтажа и вертикального. (как пример - http://www.dkc.ru/production-new/s5combitech/aksess/ - прошу извинить за непроизвольную рекламу).
В МЕПЕ чтото не пойму как сделать трассировку с вертикальными фитингами и горизонтальными, подскажет кто?
А вообще создается впечатление, что разделы МЕПА писали разные программисты и инженеры, подходы к трубам, электрической части и др. совершенно разные.
И еще, поделитесь пож-ста кто-нить примером с прокладкой кабельных каналов, проводов и кабелей.
VitalyF
сообщение 12.10.2010, 17:04
Сообщение #1556
Sergio
Мы долгое время используем DUCT для прорисовки коробов, а недавно сотый раз перечитывая руководство пользователя нашли ещё один вариант перевода
Cable Tray позволяющий трактовать его как конструкцию для прокладки кабелей по стенам, т.е. в кач-ве короба, например Legrand. Это подтвердилось ещё и беседой с менеджерами Autodesk, к-рые подтвердили это наше предположение, кроме того в каталоге нашёлся лоток коробчатого типа.
Всё это в сумме заставило меня усомниться в правильности выбора много лет тому назад DUCT в кач-ве короба! Но Cable Tray не так богат аксессуарами как DUCT и менее гибок в использовании, имхо.
Так что я на Вашем месте сначала попробовал бы применить именно Cable Tray!
PS к тому же Cable Tray относится к электрике т.е. к Electical Systems
Сообщение отредактировал VitalyF - 12.10.2010, 17:07
Klaus
сообщение 13.10.2010, 11:57
Сообщение #1557
Подскажите пожалуйста кто-нибудь как сделать так что бы в таблице спецификации слова переносились по строчкам и еще один вопрос можно как-нибудь устанавливать ширину столбца в спецификации фиксировано?
получается такПрикрепленный файл  2.jpg ( 67,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Гость_Sergio_*
сообщение 13.10.2010, 12:27
Сообщение #1558
Можно
1 изменить стиль спецификации
2 вкладка ГРАФЫ
3 редактировать - там справа есть возможность выставить ширину столбца.
Гость_Sergio_*
сообщение 14.10.2010, 13:01
Сообщение #1559
Так и начал использовать Cable Tray, конечно недоработана эта часть МЕПа, сырая совсем...
Коробом назвали трубу пластиковую для кабеля,.. Интересно, а как с гофрой обходиться, непонятно.
Подсчет длин кабеля тож какой то странный, в одной плоскости. Конечно хотелось бы укладывать кабель по лоткам и трубам автоматически от источника к потребителю.
Коллеги, поделитесь пож-ста примерами таких чертежей, чтоб понять от чего плясать
VitalyF
сообщение 15.10.2010, 16:06
Сообщение #1560
не правда...)))
- голубая мечта!
Реализована в Inventor-е, и др. подобных машиностроительных САПР
Как отображается кабель в лотке в трубе? --|__|-- не так ли?
Что там ГОСТ говорит по этому поводу?
Показать провода в лотке можно конечно, если их не так много, иначе просто рядом с лотком рисуем, словами оговариваем как он проложен... То же самое с коробом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 3:26
