ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
5.7.2011, 13:23
Пользователь №: 18901
Цитата(MiKeO @ 2.7.2011, 12:37)  Люди добрые, а можете еще подсказать... Добавил новый каталог и теперь при каждом запуске, AutoCAD просит обновить каталоги. Слегка напрягает это. Можно ли как то от этого избавиться. в шаблоне который открывается по умолчанию обнови каталог, сохрани шаблон и замени на этот новый
22.7.2011, 5:49
Пользователь №: 19258
Цитата не передаются в свойства значения диаметров труб и круглых воздуховодов. ... только в RUS версиях 32 и 64
22.7.2011, 6:26
Посмотрите ктонить в прежних каталогах, где диаметры отображались, как было написано в диал. окнах Ложь и Истина по-русски или по-английски?
Сообщение отредактировал VitalyF - 22.7.2011, 6:28
22.7.2011, 7:38
Пользователь №: 61330
По-русски вроде как написано ложь/истина.
24.7.2011, 11:33
Пользователь №: 54260
Цитата(дмитрий01 @ 5.7.2011, 13:23)  в шаблоне который открывается по умолчанию обнови каталог, сохрани шаблон и замени на этот новый А можете еще подсказать... Делаю как Вы и описали... Открываю AutoCAD, загружается шаблон... Обновляю каталоги и нажимаю Сохранить как.... Выбираю Сохранить как Шаблон AutoCAD, далее выбираю Aecb Model (Global Ctb).... нажимаю Заменить. Но при повторном запуске AutoCAD мне снова выпадает сообщение Обновить каталоги. Что я сделал не так?
2.8.2011, 11:22
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Начал изучать AutoCAD MEP. Все вроде нравится, очень удобно. Но никак не могу понять почему, допусти решетки, вставляются не в масштабе, на порядок больше чем сами воздуховоды???
2.8.2011, 15:00
Пользователь №: 17970
Уже было... Решается так - заходишь в исходные файлы баз своих решеток или клапанов и меняешь там в свойствах файла единицы измерения с дюймов на миллиметры. Потом сохраняешь и делаешь регенерацию каталогов. В новый файл вставляться будет нормально, в старых, в которых уже есть этот же элемент вставится снова в бОльшем масштабе.\
Путь примерно такой (в зависимости от версии винды и самого МЕР'а): C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2008\rus\Aecb Catalogs\RUS\MvParts\Механические\Клапаны
2.8.2011, 15:07
Из: Moscow
Спасибо, буду пробовать!!!
16.8.2011, 15:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Случайно заметил, что в MEP 2012 расход воздуха можно переключить на родные нам м3/ч. "Главн.меню"->"Утилиты"->"Настройка_чертежа"->Вкладка "ОВК"
8.9.2011, 11:57
Коллеги, давненько мы не общались на тему AutocadMEP Autocad AA Вот, в свободное от работы время, сподобился на статью о том как лучше управлять проектом. Статья содержит практические занятия, а к ним прилагается учебный проект по Электроснабжению и СКС двухэтажного офиса выполненного в Autocad MEP2012RUS А так же утилита для автоматизации работы с подшивками листов проектов AA и MEP. http://communities.autodesk.com/?nd=showca...mp;website_id=8Буду благодарен за отзывы и пожелания! ))
14.9.2011, 18:13
Пользователь №: 24415
Здравствуйте!!! попытался разобраться с метками кое-что получилось, выставляю фаил на обозрение, м/б кто-нибудь выставит свои идеи по использованию меток при проектировании. В результате изучения столкнулся с проблемой высоты текста т.е не могу понять как задавать высоту текста, если сталкивались с этой проблемой и нашли выход из этого положения подскажите пожалуйста.
19.9.2011, 7:00
Цитата В результате изучения столкнулся с проблемой высоты текста... А что не устраивает? Как вообще вы задаёте высоту надписей, анотаций?
19.9.2011, 20:06
Вообще ни как не задаю она сама как то задается при создании метки а как это получается я понять не могу)))))))))))))))
26.9.2011, 10:15
Пользователь №: 122420
подскажите пожалуйста как из autocad МЕР 2012, 3d модель перенести в аксонометрию....
27.9.2011, 9:14
Цитата(mnyamochka-1987 @ 26.9.2011, 11:15)  подскажите пожалуйста как из autocad МЕР 2012, 3d модель перенести в аксонометрию.... в видовом экране сделать отображение в виде Схемы. Хотя это так очень и очень с натяжкой можно назвать аксонометрией...
8.10.2011, 22:23
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Цитата(nedrok @ 16.8.2011, 16:49)  Случайно заметил, что в MEP 2012 расход воздуха можно переключить на родные нам м3/ч. "Главн.меню"->"Утилиты"->"Настройка_чертежа"->Вкладка "ОВК" Мне кажется, что никто ещё не предлагал... Здесь приложен видеоролик "Новые возможности AutoCAD MEP 2012" (128 Мб). Язык сопровождения - русский. В первых же кадрах там как раз рассказывается о настройке единиц проекта. Видеоролик можно посмотреть на сайте Autodesk, но удобней просмотр из файла, поэтому и предлагаю скачать. Формат файла *.flv.
Сообщение отредактировал old patriot - 8.10.2011, 22:24
8.10.2011, 23:13
Из: Родом из СССР
Желающим также предлагаю скачать здесь видеоролик "Обозреватель контента в AutoCAD 2012 (AutoCAD MEP 2012)" (116,4 Мб). Язык комментария - русский. Формат файла *.flv. И по этой ссылке можно скачать видеоролик "Обозреватель сетевого контента в AutoCAD 2012 (AutoCAD MEP 2012)" (124 Мб). Язык комментария - русский. Формат файла *.flv. Файлы взяты, опять же, с сайта Autodesk.
12.10.2011, 22:49
Из: Родом из СССР
Попробовал моделировать в AutoCAD MEP, использовав готовую модель здания, сделанную в Revit Architecture (импортирована в формате dwg). Функция диапазона отображения экранного представления для этой модели не действует, здание отображается только целиком. Вертикальный и горизонтальный разрезы получить возможно, правда стены на разрезе без штриховки. Впрочем, её всё равно приходится делать вручную. Вообщем-то, применять такой вариант возможно, но лучше, конечно же, строить модель здания в AutoCAD Architecture.
17.10.2011, 23:19
Из: Родом из СССР
Волею случая пришлось строить заново модель здания, фрагмент. Потребовалось отредактировать существующую модель здания, построенную ранее в Revit Architecture. Оказалось, что средствами AutoCAD сделать это практически невозможно. Махнул на всё рукой и приступил к моделированию в AutoCad Architecture. Времени изучать программу уже не было, поэтому приступил сразу, надеясь на интуитивную доступность программы. Надежды оправдались. После трудоёмкого освоения Revit Architecture можно уверенно сказать, что в AutoCad Architecture моделировать значительно легче. По крайней мере, для проектировщика инженерных систем - однозначно легче. Работаешь, как в конструкторе Lego. Если в Ревит моделировать нужную конфигурацию окон для меня оказалось большой проблемой и заняло значительное времяя, то в Автокаде - любую конфигурацию, с любым количеством переплётов, любой высоты и ширины - легко и просто. И самое главное - действительно, интуитивно понятно и просто. Не работа - а песня.
18.10.2011, 0:18
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
old patriot, ты таки внял моим советам в личку и плюнул на этот ревит МЕР!
18.10.2011, 19:54
Из: Родом из СССР
Работать надо, однако. Итак, три недели убил впустую. Есть только один плюс - оценил программу. Остаётся теперь полностью подтвердить вывод уважаемого jota в отношении Revit MEP: Цитата Цитата(jota @ 13.10.2009, 23:56) Как чертилка с элементом автоматического подбора сечения (диаметра) и даже трассировки воздуховодов - хороша. Режет тоже..... Базы элементов нет, надо самому делать параметрические модели. Нет шума и баланса - чертилка продвинутая. В будущем должна была бы вытеснить Магикад, но долго ждать придётся....кризис, однако.... Сожалею, что невнимательно читал его советы.
18.10.2011, 21:26
Цитата(old patriot @ 18.10.2011, 19:54)  Работать надо, однако. Итак, три недели убил впустую. Дорога к знаниям не может быть пустой. Это Вам кажется, что результата нет. Он есть, только его не оценить в натуральных единицах. В любом случае, любопытство и упорство всегда дают результат.. если не сразу, так потом.
23.11.2011, 11:13
Из: Череповец
Пользователь №: 13788
Беру пример спецификации по воздуховодамиз форума, откраваю и в графе длина вижу две черточки (т.е ошибка, я так понял) у меня MEP 12.
24.11.2011, 8:58
Из: Череповец
Со спецификацией разобрался, но не могу сделать так чтобы по системам сорторивал (П1, П2, П3 и т.д)
30.11.2011, 0:37
Из: Киев
Пользователь №: 12241
Местные знатоки помогите разобраться с проблемой. В типоряде трубопровода в редакторе каталогов добавил свой дополнительный диаметр, выполнил регенерацию каталога, проверил стили настройки трассировки трубопроводов чтобы использовалась конкретно эта труба но начертить трубу своим новым диаметром не получаеться , только первоначальный список диаметров. Перегружал автокад, пробовал уже все что мог.
Автокад МЕР 2009. трубопроводы использую Subscription 2009 Pipe (RUS)
Может кто даст дельный совет. Спасибо.
Сообщение отредактировал aspi - 30.11.2011, 0:39
2.12.2011, 12:49
Пользователь №: 51693
Господа, я смотрю полно людей освоивших это чудо. возникла необходимость выучить AutoCAD Mep для НВК и ВК. Но вот туговато с мануалами, автодесковские посмотрел, ютуб как-то тоже не особо изобилует...Как освоить-то не платя кучи денежных масс "менеджерам"?
Может кто личным опытом поделится...
13.1.2012, 11:30
to aspi Надо убедиться, что Вы добавили новый диаметр именно в те списки базовых таблиц (МЕР 2008) которые используются при вставке трубы с панельки. Если автокад перегружался, то все должно быть нормально. Еще моменты: пробуйте вставлять новый диаметр в чистом файле, возможно для этого диаметра в файл уже загружены сведения и используются именно они а не новые из таблицы. Также замечал что при существенном увеличении типоряда диаметров, показываются среди возможных для вставки первые 15-20 штук. Как то эту проблему решал, но не помню, да и в принципе достаточно и этого количества - я сохранял копию (бэкап) типа трубопроводов со старыми диаметрами, и вбивал потом на их место свои. Все нормально работало, теперь уже оригинальные МЕРовские таблицы почти все постирал, пользую свои. Эти принципы касаются также переходов, отводов, фланцев...
to Fatik Ну есть опыт небольшой, как делиться??? Любое изучение начинается с теории и одновременно с попытками использовать на практике эту теорию. После этого появляются вопросы, ответы на которые есть в теме. Или какую форму вы предлагаете ? Приехать к вам в организацию и неделю проводить бесплатные курсы? или в пивняке с ноутбуком опытом делиться??
16.1.2012, 15:45
Пользователь №: 27044
Добрый день VitalyF! к сожалению интернет ресурс с примерами на котоые ссылаются на данном форуме в последние дни не работает. Может их еще по какому-нибудь адресу можно посмотреть? Спасибо.
