ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
1.4.2008, 23:12
Из: Тула
Пользователь №: 10821
Подскажите пожалуйста, как в MEP создать выноску с сечением или расходом от воздуховода?
Гость_ex_promt_*
2.4.2008, 9:06
А разве такое возможно? Программа лепит такие лейблы прямо на воздуховод, что приводит к ужасному виду чертежа. Впрочем, они всё равно не печатаются.
Гость_ex_promt_*
2.4.2008, 12:04
Да, нормально... Спасибо и на том. Меня устраивает. Тем более, у меня по оформлению обычно большие запросы и претензии. Я из этих, из "буквоедов", котрые к каждой закорючке придираются. Меня тяжело "удовлетворить", я обычно бракую почти 90% сторонних чертежей. Там что, лучше уж я сам, по-старинке, чтобы быть полностью "удовлетворённым"...
2.4.2008, 13:07
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(PSergeyV @ 2.4.2008, 12:38) [snapback]237741[/snapback]  Мдяя. Столько возможностей для красивого рисования, но почти ничего нет для нормального и быстрого оформления.  Для быстрого оформления пока ничего лучше магикада не придумали, правда и сами воздуховоды надо тогда в нем чертить. В нем лучше чем во всех остальных аналогах продумано надписывание, 1D/2D/3D представление элементов, создание разрезов и сечений (меп уже в этом плане подтянулся и соответствует уровню) и прочие оформительские штуки.
2.4.2008, 15:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
Цитата(PSergeyV @ 2.4.2008, 0:12) [snapback]237560[/snapback] Подскажите пожалуйста, как в MEP создать выноску с сечением или расходом от воздуховода?  Есть такой элемент. "дата таг". На его основе сделал выноску динамичиски обнавляемую . Могу рассказть подробней но на ближайщую неделю ЦЕЙТНОТ  . Пока для информации две картинки
3.4.2008, 11:58
Из: Тула
К сожалению самостоятельно я сделать ничего не смог  . Похоже без пошаговой инструкции не обойтись.
3.4.2008, 12:30
Из: Краснодар
На следующей недели должно быть свободное время, постараюсь подробно описать как я это сделал
3.4.2008, 16:50
Из: Украина
Пользователь №: 3378
доброго всем времени суток. недавно установил себе МАР_2008 русскую версию. до этого пользовался ABS_2006 англ. и все необходимые мне комманды вводил с клавиатуры  , а с русским МЕРом такое не проходит  можно ли какимто образом (может гдето в меню) включить возможность вызова комманд англ символами? спасибо за ответы
3.4.2008, 18:02
Из: Тула
Странно, у меня тоже русский MEP, но все команды действуют и на русском и на английском азыках.
4.4.2008, 9:17
Из: Украина
к примеру, обычно для использования линии я вводил букву "L". теперь это не работает  пару раз срабатывало при вводе "_L"... но тоже както непонятно...
Гость_S@MLiL_*
4.4.2008, 9:51
to yur4eg: то что вы вводили ("L") в автокаде называется псевдоимена команд, они прописаны в файле acad.pgp. В локализованной версии автокада там прописаны только русские псевдоимена. В самом конце файла есть раздел "Пользовательские псевдоимена команд" и в нем просто прописываете свои. Например: L, *ОТРЕЗОК.
зы: открыть файл можно Сервис->Адаптация->Изменение параметров программы (acad.pgp) - это в ACAD 2008 для ACAD MEP 2008 - Диспетчер оформления->Адаптация->Изменение параметров программы (acad.pgp)
Сообщение отредактировал S@MLiL - 4.4.2008, 9:52
4.4.2008, 10:57
Из: Украина
2 S@MLiL примного благодарен) буду разбираться  ато не привык я "тыкать" в иконки комманд  и еще... когда я нажимаю на кнопку комманды (к примеру "отрезок") то в коммандной строке пишется "_line"... почему комманда пишется не на русском?
4.4.2008, 11:04
Из: Украина
в общем по порядку. зашел я в "Адаптация". там есть список комманд, нашел я там комманду "отрезок" но так и не понял как ей присвоить "своё" псевдоимя. изменил "отрезок" на "line" - ноль эмоций... подскажите пожалуйста, что мне делать...
с уважением...
4.4.2008, 11:11
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
на сколько я понимаю если ничего не апгрейдить то по умолчанию русский АКАД отличается от англицкого только тем (в плане ввода команд с клавы) что в англицком пишем просто команду line . А в русском пишем _line . И так ко всем командам добавляется _ .
Гость_S@MLiL_*
4.4.2008, 11:30
2 AAANTOXA: так и есть, но также существуют псевдоимена етих каманд для более быстрого их набора. Например, в анг. версии для команды _line псевдоимя L, а в русском - ОТ; для команды _move в анг. - M, в рус. - П и т.д.
2 yur4eg: там нужно менять не правую часть, а левую... т.е. L, *ОТРЕЗОК, "отрезок" - это сама каманда(как ее изменить на анг. я, к сожалению, не знаю), а "L" - ето псевдоимя, ее и нужно менять. например Вы хотите начертить линию и в место того чтобы набирать команду (_line или ОТРЕЗОК), просто нажимаете кнопу L и чертите линию = )
4.4.2008, 19:43
Пользователь №: 17384
Уже три года работаю в AutoCad, очень часто использую 3D. Недавно установил AutoCad MEP 2008 (русскую версию) - это почти предел моих мечтаний! Но всегда есть НО! Проблема заключается в том что трубы и фитинги не соответствует нашим ГОСТам. Для меня из-за этого данный софт теряет всякий смысл. С вашего форума узнал, что создать и/или изменить трубы можно с помощью "редактора каталогов" и/или «конструктора содержимого», но методом «народного тыка» своими силами ничего сделать не удалось  . Да и справка ничем не помогла. Помогите кто чем сможет, дайте хотя бы какой-нибудь алгоритм действий! А то без Вашей помощи никак не обойтись, очень уж понравилась эта софтина! Может кто то уже переделывал фитинги и трубы под наши ГОСТы? Поделитесь или дайте ссылку где можно покопать! Спасибо!
4.4.2008, 19:49
На оф. сайте Автокада есть литература по МЕРу, но весит 100Мб. Может у кого есть, выложите ту часть которая касается переделки или создания труб и фитингов по нашим ГОСТам.
Сообщение отредактировал Pdimon - 4.4.2008, 21:03
6.4.2008, 11:45
Из: Краснодар
Адаптация каталогов. Сразу извиняюсь. Картинки pdf-принтер прорисовал нечитаемо но впринципе все понятно. Если не поможет полное руководство весит 14 метров эта часть 1.4 мБ А вобще жми F1. там все это есть
Гость_ings_*
7.4.2008, 17:59
Кто-нибудь может подсказать по следующему вопросу отображения линий. Давно не работал в программе и забыл... Должны ли отображаться на виде TOP линии пересечения цилиндрических частей фасонной детали для круглых воздуховодов? В частности, скажем, линии пересечения цилиндрических форм крестовины или врезки? При пространственном обзоре модели эти линии показываются, но как только переходишь к виду TOP, они исчезают...
Гость_ings_*
7.4.2008, 19:10
И ещё вопрос... В каком месте в программе корректируется количество сегментов гибкого воздуховода? Хотелось бы увеличить их число, чтобы они были помельче. А то уж очень грубо выходит из крупных кусков...
Гость_ings_*
9.4.2008, 21:18
С гибким воздуховодом я разобрался... Точнее, как изменить количество сегментов, я так и не нашёл. но я просто обошёл эту проблему. Дело в том, что когда модифицируешь сплайн в гибкий воздуховод, программа назначает сама количество сегментов, причём по-минимуму. Когда модифицируешь полилинию в гибкий воздуховод, то количество сегментов соответствует уже количеству отрезков полилинии. И если "не издеваться" над программой, и не задавать бесконечно мелкие отрезки полилинии, то всё получается вполне нормально...  ------------------ Для пользователей МЕР на заметку одна хитрость... Программа имеет определённое "упрямство" при формировании врезок к боковой стороне воздуховода или к заглушке. Как бы ты не старался сдвинуть врезку в нужное место, программа упорно держит её на осевой линии, или по центру. Путём огромных трудов (и не менее большого упрямства), посредством неких комбинаций, которые уже сейчас не помню, мне удавалось сдвинуть врезку в нужное место. И действительно, в программе предусмотрена такая возможность. Но мне кажется, такая простенькая операция не должна требовать затрат столь огромных усилий... Иначе, про такую операцию можно сказать только одно: что она сделана через ж... Мне удалось, как мне кажется, обойти эту засаду. По крайней мере, если речь идёт о прямых врезках, без переходов в месте прикрепления к коллектору. Делается это так. К коллектору или к коробу просто приставляются патрубки в нужных местах. Затем эта конструкция преобразуется в блок. Что интересно, конечные точки (точки присоединения) патрубков сохраняют своё состояние, как точки присоединения, и в блоке. Не знаю, насколько такая возможность будет рабочей, время покажет...
Сообщение отредактировал ings - 9.4.2008, 21:19
Гость_ings_*
11.4.2008, 13:29
Возможно, кому-то пригодится... Делаем ремонт своего офиса собственными силами. Здание 1-но этажное. Есть чердак, слуховые окна в кровле. Вентиляция по-минимуму: только вытяжка из санузлов, из комнаты приёма пищи и из серверной. По-дешёвке... Вентиляторы размещаются на чердаке, выброс в слуховое окно, без соблюдения СНиП (впрочем, последнее спорное, т.к. прямого указания на выброс выше кровли для непроизводственных зданий нет  ). Дроссель-клапаны не стал на модели лепить, т.к. эти фитюльки на разрезе и при последующем экспорте в Автокад всё равно не видно. Лучше их потом дорисовать уже в обычном Автокаде, или показать схематично.  Здесь представлена только модель, сделанная в МЕР 2008.
11.4.2008, 14:44
а Ваня в какой комнатухе сидит? почему он не нанесен схематично
Гость_ings_*
11.4.2008, 14:56
Алексей, скоро приедешь к нам на новоселье, увидишь...  -------------- Кстати, мелочь, а приятно... Линии пересечения цилинлрических форм, не показываемые в программе на виде Top в модели, "проявились" на разрезе. Так что, не всё "запущено" в программе... Есть разумный подход.  ------
Сообщение отредактировал ings - 12.4.2008, 15:25
17.4.2008, 18:14
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Подскажите если рисовать воздуховод (700х400 – отметка верха воздуховода 2800) и надо сделать опуск под ригель (отметка верха воздуховода 2450) и опять подняться как это сделать??? Есть ли в МЕПЕ команда, например как в Магикаде «Special connection»???
Гость_ex_promt_*
17.4.2008, 19:03
Нет такой команды и нет ей подобной. Просто переходишь в вид сбоку (FRONT, Right, Left) и, ухватившись за значок "плюс" на торце воздуховода, ведёшь этот плюсик по трассе. Можно даже не придерживаться точно трассы. После конфигурации магистрали её всегда можно модифицировать под требуемую трассировку, ухватившись за характерные точки деталей воздуховодов. Любую из них сдвинул, а соседние будут отслеживать за ней. Применимы таже операции Автокада, как смещение, перемещение и пр.
Гость_ex_promt_*
17.4.2008, 19:10
Кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы на изометрическом разрезе отображались текстовые объекты?  Конечно, можно и без них, но с ними как-то глазу приятней...
20.4.2008, 19:07
Пользователь №: 17970
Цитата(KVS @ 3.4.2008, 12:30) [snapback]238210[/snapback] На следующей недели должно быть свободное время, постараюсь подробно описать как я это сделал С нетерпением жду! Сразу вопрос - можно или есть ли способ "вешать" выноски на уже разрезанные (сформированные) сечения? по идее к сечению выноска не ставится, может нужно сделать это перед разрезом? Трубы и фитинги по нашим ГОСТам я для себя переделал, параметрическими элементами пользуюсь крайне редко, т.к. трудоемки в создании и все равно далеко не похожи на реальные объекты - поэтому предпочитаю элементы на основе блоков из 3D тел. Кто-нибудь выпускает рабочую документацию в МЕР? я сам делаю разделы ТМ для котелных и ИТП. При созданных базах получается очень быстро и все изменения динамически обновляются. Опоры тоже создал "под себя", не могу только выноски сделать на разрезах
