59 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
VitalyF
сообщение 17.10.2008, 12:59
Сообщение #391
Пользователь №: 19258
Да, знаю, но уже близко... ))) Попробовал за ручки потянуть, угол изменился, сразу ось появилась, причём направление было нормальное, не вверх ногами, т.е. явный глюк... Но щас уже поздновато писать, SP2 вышел. Есть ещё идея, получится сообщу!
Сообщение отредактировал VitalyF - 17.10.2008, 13:07
old patriot
сообщение 17.10.2008, 18:29
Сообщение #392
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Для тех, кто озадачен не только возможностью отображения осевой линии на видах, планах и разрезах... biggrin.gif
Давно занимался поиском возможности перемещения врезки по плоскости магистрального воздуховода. Обычно ответвление жёстко сцеплено с определённой точкой на магистральной детали, и сдвинуть его в нужную точку не представляется возможным.
Точнее, предлагается сделать некоторый циклический перебор, чтобы выбрать нужную опцию (см. рис.).
Сколько я не бился, чтобы запустить этот цикл, всё безрезультатно. Держишь клавишу Ctrl, и щёлкаешь одновременно левой клавишей мышки, либо клавишей Enter, либо клавишей Shift, либо пробелом - результат нулевой.
Случайно сегодня разгадал решение. Надо щёлкнуть левой клавишей мышки на точку присоединения врезки и отпустить её. Затем надо периодически щёлкать клавишей Ctrl клавиатуры, с задержкой в 1-2 сек. Будут меняться возможные опции соединения. Так продолжать до тех пор, пока не высветится опция "Move in XY plane, moveable MvParts". Дальше переместите курсор по плоскости магистральной детали в нужную точку, и ещё раз щёлкните левой клавишей мышки.
Всё. Врезка закреплена в новой точке магистрального воздуховода. При этом соединение деталей не нарушено. Здорово! Теперь, заживём... clap.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 17.10.2008, 18:36
old patriot
сообщение 18.10.2008, 19:36
Сообщение #393
Из: Родом из СССР
Цитата(VitalyF @ 15.10.2008, 15:08) [snapback]303188[/snapback]
Обновляйтесь, вышел SP2 для MEP2009 >>>>>>>>>
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi...83uU&page=2
Добавлено
AutoCAD MEP 2009 Product Update 2 (29.173 MB)
http://updatesdl.autodesk.com/updates/files/ars2009sp20.exe
Readme
http://updatesdl.autodesk.com/updates/files/autocad_mep_200 9_update_2.html
Добавлено
Выход всё же нашёлся!
Вот обещанный файлик в нём горизонтальный разрез (проекция)
изогнутая труба в модели, сквозь неё проходит балка. Ось натуральная.
Боковые проекции не стал создавать с ними нет проблем.
Вопросы, господа...
[attachment=20241:Horiz_section.dwg]
Ни SP1, ни SP2 не устанавливаются при запуске предлагаемых файлов (сообщается, что продукт не найден).
Обновление делается из программы, через Communication Center.
SP1 установился при этом без проблем. При установке был запрос вставить диск с дистрибутивом.
После этого программа отказалась от дальнейших обновлений.
При запуске вручную exe-файла с SP2 появляется сообщение, как на рис.
VitalyF
сообщение 18.10.2008, 20:48
Сообщение #394
>old patriot
Прошу прощения, забыл предупредить, что эта ссылка для Revit MEP Suite 2009 ENG, причём под
Vista 32-bit. Ссылку исправил, см. выше. SP2 включает в себя SP1 и все фиксы, к-рые выходили, поэтому
их не надо устанавливать.
Хотя, если ты скачивал через Communication Center, то всё должно было установиться нормально, см. рис.
Может лучше дождаться нормальных ссылок, когда их выложат на сайте.
Прикрепленный файл  MEP2009_SP2.png ( 18,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.10.2008, 20:55
old patriot
сообщение 18.10.2008, 21:24
Сообщение #395
Из: Родом из СССР
Я так понимаю, что через некоторое время программа разрешит делать опять обновление. Поэтому я не расстроился, когда программа взбрыкнула и отказалась от дальнейших обновлений. Девушки, они капризные, ветренные натуры... biggrin.gif
А Revit MEP я просто не использую. Один раз открыл, ужаснулся, ни хрена не понял, плюнул, и больше попыток не делал. biggrin.gif
VitalyF
сообщение 21.10.2008, 20:38
Сообщение #396
Вот, теперь вышло обновление на основнoм сайте Autodesk, несколько конфигураций
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...;linkID=9240938
old patriot
сообщение 21.10.2008, 20:53
Сообщение #397
Из: Родом из СССР
Спасибо. Только я не понял, что тогда до этого уже вышло, т.е. я имею в виду SP1 & SP2? И насколько я понимаю, эти пакеты обновления также вышли на основном сайте Autodesk.
Интересный факт: объем обновления для Athlon x64 в два раз больше, чем для системы x32... Странно. thumbdown.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 21.10.2008, 23:07
Гость_zzxxcc_*
сообщение 23.10.2008, 10:07
Сообщение #398
Здравствуйте. Кто-нибудь ставил SP2 по ссылке VitalyF? У меня установка завершается ошибкой.
old patriot
сообщение 23.10.2008, 10:47
Сообщение #399
Из: Родом из СССР
Гость_zzxxcc_*
сообщение 23.10.2008, 11:02
Сообщение #400
Я про эту ссылку http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...;linkID=9240938
old patriot
сообщение 23.10.2008, 11:14
Сообщение #401
Из: Родом из СССР
У меня без проблем SP2 установился.
old patriot
сообщение 25.10.2008, 0:22
Сообщение #402
Из: Родом из СССР
Попробуйте такое сочленение собрать.
Обратите внимание на нижнюю врезку. Она простая, но попробуйте её сделать в программе.
Сообщение отредактировал old patriot - 25.10.2008, 13:16
VitalyF
сообщение 25.10.2008, 12:31
Сообщение #403
>zzxxcc
Да, в readme пишут, что возможна ошибка, у меня на 2-х компах нормально встало, на одном с ошибкой, енто допустимо, работает исправно.
Я тоже сначала проинсталил потом readme начал читать!!!
old patriot
сообщение 27.10.2008, 1:42
Сообщение #404
Из: Родом из СССР
Не знаю с какой это версии или с какого пакета обновления, но заметил я случайно это недавно...
В вентсети теперь возможно копировать врезки с одного воздуховода на другой. Позволяет существенно экономить время. smile.gif
И мимоходом решил прикрепить dwf-файл: размещение небольшой приточки на 3500 м3/ч на чердаке 2-х этажного здания физиотерапевтического отделения клиники. Применил набор врезок, в т.ч. и врезки в переходы. smile.gif
P.S.
Там часть решёток по 2-му этажу направлены под 45° к горизонту. Это в коридоре потолок 2-х уровневый (чтобы не опускать его ниже верха окон), и решётки врезаются в наклонную плоскость - переход с одного уровня на другой. Ничего ставить в горизонтальную плоскость подшивного потолка коридора не решился, т.к. высота маленькая 2,5 м, людям будет дуть прямо на макушку. А так поток попадает на наружную стену с окнами и спускается по ней вниз.
Сообщение отредактировал old patriot - 28.10.2008, 12:15
Прикрепленный файл  Vent_Model_1_Physio.rar ( 623,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
VitalyF
сообщение 27.10.2008, 7:57
Сообщение #405
>old patriot Ты не пробовал калькулятор использовать?
Есть такой на сайте Autodeck hvacloadcalcext
old patriot
сообщение 27.10.2008, 21:58
Сообщение #406
Из: Родом из СССР
Я пользуюсь Excel-таблицей, в которой постоянно контролирую скорость в сети по мере её построения.
К тому же, некоторые вопросы в аэродинамике по-прежнему остаются открытыми.
А потому предпочитаю пользоваться своей таблицей.
old patriot
сообщение 29.10.2008, 0:32
Сообщение #407
Из: Родом из СССР
Потребовалось провести балки под потолком в помещениях. Без этого сложно понять, как лучше разместить элементы вентсети. Попробовал сделать это в МЕР. Почему-то балка имеет жёстко один размер сечения 300х300. Менять можно только длину и вынос концов балки.
Поставил AutoCAD Architecture 2009. Там тоже самое.
Кто-нибудь знает, каким образом можно изменить размеры сечения балки. thumbdown.gif
VitalyF
сообщение 29.10.2008, 12:20
Сообщение #408
>old patriot
В принципе можно свой профиль создать, а можно и готовый взять из каталога
Format> Structural Members > Catalog только из него не напрямую вставляют колонну в файл, а экспортируют элемент каталога в стиль, стиль уже можно на палитру тащить или на раб. стол.
PS A то, что в AutoCAD Architecture 2009 колонны не нашёл это подозрительно, там должна быть целая палитра с колоннами!!! )))
Сообщение отредактировал VitalyF - 29.10.2008, 12:41
old patriot
сообщение 29.10.2008, 12:38
Сообщение #409
Из: Родом из СССР
glam
сообщение 29.10.2008, 13:39
Сообщение #410
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
А мне автодеск сегодня выдал ссылки на закачку первой беты MEP 2010 c кодовым названием Kraken. Я весной этого года зарегался на их портале обратной связи myfeedback.autodesk.com, указал в тестировании каких программ желал бы принять участие и вот теперь могу вполне легально тестить как 32битный так и 64битный новый МЕР. Ура, товарищи! Еще бы себя клонировать, чтобы 1 я работу работал, а второй я новый МЕР тестил и делал все что не успевает первый я сделать.
P.S. На момент написания поста страничка закачки нового МЕР выдала статистику в 118 загрузок 32битной версии, и 37 загрузок 64битной. По ходу дела мировая общественность уже втягивается в процесс.
old patriot
сообщение 29.10.2008, 21:46
Сообщение #411
Из: Родом из СССР
Алексей, поделись со мной программой!
Ты всё равно в программе не работаешь серьёзно. Так, баловства ради... thumbdown.gif Как я понял, ты на Меджик запал, да на Оллклиму.
А я только в МЕП проекты и делаю. Рабочий инструмент, основная лошадка... biggrin.gif
VitalyF
сообщение 29.10.2008, 22:11
Сообщение #412
Да, glam, делись с товариЩами!!!
old patriot
сообщение 29.10.2008, 23:45
Сообщение #413
Из: Родом из СССР
Попробовал сейчас разобраться с Structural Catalog (Members).
В AutoCAD MEP такого не существует. По указанному адресу
указанный адресат отсутствует. То ли он там и не жил, то ли съехал, то ли уже давно умер... thumbdown.gif
Поскольку программы AutoCAD MEP и AutoCAD Architecture - родные братья (или сестры), то я открыл последнюю программу и нашёл по тому же адресу полный набор искомых элементов.
Каталог находится по адресу (фактически размещение файла *.apc):
C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\Catalogs\Structural\AecStructural.apc
Затем я скопировал весь Catalogs в AutoCAD MEP в папку enu по адресу (фактически размещение файла *.apc):
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2009\enu\Catalogs\Structural\AecStructural.apc
Аналогично можно поместить для версии 2008.
И теперь и в AutoCAD MEP каталог строительных элементов отлично определяется.
Дальше осталось только поместить требуемые элементы в главный стиль. И ура! Свершилось! clap.gif
Для желающих обновить каталог своей программы я прикрепил здесь каталог строительных элементов.
Его надо поместить по адресу: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2009\enu\
либо C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2009\rus\ и затем один раз указать к нему путь в программе.
VitalyF
сообщение 30.10.2008, 11:15
Сообщение #414
>old patriot
Привет!
В AutoCAD MEP такого не существует....
Ты их просто не проинсталил, галку не поставил при инсталляции.
И ещё любопытно, зачем держишь ADT и MEP на одном компе, имхо MEP содержит всё что в ADT есть?
>glam
Скока весит каждый из них?
Меня бы устроило несколько скринов 2010MEP и help файл.
Т.к. для боевых проектов не годится, а так только попялиться не новые фичи
old patriot
сообщение 30.10.2008, 12:56
Сообщение #415
Из: Родом из СССР
Так мне никто ничего и не предлагал. При установке я ставил всё, что предлагалось (не зависимо от того, потребуется мне это или нет).
ADT & ABS на одном компе, потому что последний не содержит весь объём предложений первого.
AutoCAD Architecture скачал случайно, архитектор попросила. Подумывал и сам работать в программе вместо классического AutoCAD. Но смотрю, не хватает многих иконок (как и в МЕП), и отказался от затеи.
А то, что программа установлена на РС, мне не мешает. Кушать она не просит, пусть живёт... smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 30.10.2008, 12:58
glam
сообщение 30.10.2008, 13:10
Сообщение #416
Прозрей, амиго! В посте #417 я все написал сколько каждый из них весит.
old patriot
сообщение 30.10.2008, 13:21
Сообщение #417
Из: Родом из СССР
Ссылками то я с вами поделюсь, так ведь без автодесковского серийного номера и кода активации продукта все равно он у вас работать не будет.
Алексей, спасибо.
Хотя, можно было и не выкладывать. Я написал свою просьбу, как шутку, и не думал, что ты поделишься. smile.gif
Да, и из-за короткого срока использования с программой нет смысла заморачиваться. Так, только любопытсва ради... smile.gif
VitalyF
сообщение 30.10.2008, 13:33
Сообщение #418
>glam
Прозрей, амиго! В посте #417...
Гляжу в книгу... ))))
Сообщение отредактировал VitalyF - 30.10.2008, 13:35
VitalyF
сообщение 30.10.2008, 16:24
Сообщение #419
>glam
Спасибо, ... крутиз...
Я тоже зарегился, сколько ждать пасворд?
glam
сообщение 30.10.2008, 16:46
Сообщение #420
Черт их знает, весной мне не дали ссылки и код для 2009го МЕР, сейчас вот дали. Главное в опциях своего профиля указать галочками MEP среди тех продуктов в тестировании которых ты хочешь принять участие.
Прикрепленный файл  myfeedback.JPG ( 142,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 0:39
