Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
59 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
old patriot
сообщение 11.12.2008, 14:36
Сообщение #481
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Здесь в теме есть выложенные чертежи. Но потребуется пройтись по страницам.
И, пожалуйста, задайте сразу конечный вопрос. Думаю, спросили Вы не ради праздного любопытства. smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 11.12.2008, 14:47
VitalyF
сообщение 11.12.2008, 15:41
Сообщение #482
Пользователь №: 19258
Цитата(IgorIlin @ 11.12.2008, 14:03) [snapback]327043[/snapback]
В MEPе вообще кто нибудь упорно работает? Есть ли у кого чертёжик какой нибудь сделанный реально ???
Пример проекта по слаботочным сетям 3.8 mb AVI
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/ABS2007Project.rar
Гость_zzxxcc_*
сообщение 12.12.2008, 10:08
Сообщение #483
VitalyF
А как сделать, чтобы спецификация запускалась с нужным стилем(своим предварительно созданным) если стилей несколько.
Сообщение отредактировал zzxxcc - 12.12.2008, 10:09
Гость_sinzoff_*
сообщение 12.12.2008, 10:59
Сообщение #484
Есть несколько вариантов:
1. В Меню выбираете Документация -> Спецификации (Schedules) -> Добавить спецификацию. Перед тем, как выбрать объекты, в Свойствах (Properties), графа Стиль (по умолчанию стоит Standart), выбираете из раскрывшегося списка свой Стиль спецификации.
2. Всё то же самое можно проделать, выбрав на Инструментальной палитре Спецификацию любого Стиля и поменяв в Свойствах на нужный Стиль.
3. Можно на Инструментальной палитре создать инструмент Спецификации с уже настроенным своим Стилем (на мой взгляд это самый удобный способ,если вы этой спецификацией пользуетесь постоянно).
Сообщение отредактировал sinzoff - 12.12.2008, 11:03
Гость_zzxxcc_*
сообщение 12.12.2008, 12:27
Сообщение #485
Чего-то я сразу не сообразил, надо было просто перетащить таблицу спецификации из модели на палитру.
Гость_sinzoff_*
сообщение 12.12.2008, 12:50
Сообщение #486
На всякий случай - перетаскивать из чертежа, в котором вы делаете рабочий проект, лучше не надо! Если на инструментальной палитре навести на Инструмен спецификации (и кликнуть првой кнопкой мыши) -> Свойства инструмента -> обратите внимание на строку Положение стиля! Т.е., если файл, из которого мы перетащили нашу спецификацию, переименовать, переместить в другое место и т.д., инструмент работать не будет. Поэтому перед перетаскиванием Спецификаци на Палитру нужно сохранить стиль спецификации в отдельном файле.
Стандартные стили спецификаций, идущие с программой, хранятся здесь C:\ProgramData\Autodesk\ACD-MEP 2009\rus\Styles\Global (это путь для WVista). Посмотреть его можно в свойствах любой стандартной спецификации.
VitalyF
сообщение 12.12.2008, 14:32
Сообщение #487
>zzxxcc
Согласен, заводить новый набор свойств по каждому случаю ни есть Гут!
Тем более, что переделать формулу очень просто, для этого в ней нужно найти место, где прописано имя набора свойств и вписать туда другое, вот в этом месте >>>
If sch_propset.Name = "DuctObjLength" Then
где "DuctObjLength" и есть имя набора свойств
Не забудьте завести в Вашем наборе те же свойства что и в исходном!
Сообщение отредактировал VitalyF - 12.12.2008, 14:34
VitalyF
сообщение 12.12.2008, 15:56
Сообщение #488
>sinzoff
Обещанная таблица, считает длину Duct объектов группируя их по форме и по размерам.
DWG файл с примером ~460kb
(добавлено)
... а так же идет работа над созданием DLL- ки, к-рая будет в пользовательские свойства стилей вставлять длины и количества объектов. Эти свойства можно будет использовать в таблицах обычным способом, без формул!!!
Прикрепленный файл  DuctLenth_byStyle.png ( 10,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/DuctLength_byStyle.rar
Сообщение отредактировал VitalyF - 12.12.2008, 16:09
Гость_sinzoff_*
сообщение 12.12.2008, 17:16
Сообщение #489
Виталий, спасибо большое!
только у меня вместо общей длины прочерк (хотя свойства все видит, но результат не выводит....опять что-то из-за руссификации что-ли (ACAD MEP2009 rus). Бум разбираться.
Всё-поняла, формы нада по-русски прописывать sad.gif :овал, круг, прямоугольник. Тогда всё работает. Ещё раз спасибо!
Сообщение отредактировал sinzoff - 12.12.2008, 17:26
VitalyF
сообщение 12.12.2008, 17:45
Сообщение #490
>sinzoff
Пожалуйста, только я не понял, работает в итоге или нет?
За Duct пришлось побиться... Никак не хочет отрабатывать свойство "Size" на круглых duct!
Меняю Round на Rectangular, всё работает. Пришлось размер брать не из свойства "Size" а из стилей.
Подозреваю что дело в формате данных свойства "Size", это раз!
Во-вторых Ваши круглые Duct-ы не группируются, рисую свои, но проблем! Может разница в версиях? У меня 2009-ть, Update 3. Или залезли переводчики куда ненадо!
В RUS версии автоматические свойства объектов тоже на русском?
Гость_sinzoff_*
сообщение 12.12.2008, 18:03
Сообщение #491
Автоматические свойства на русском , но английское наименование воспринимают (видно на скриншоте). Таблица заработала с Вашими объектами после замены значений свойства Shape (сами значения круг, прямоугольник, овал пришлось прописать по-русски). С моими объектами что-то не то опять...в понедельник ещё постараюсь доразобраться...вроде всё сгруппировал, посчитал правильно, но для прямоугольного воздуховода одного размера зачем-то сделал 2 строки...
VitalyF
сообщение 12.12.2008, 19:22
Сообщение #492
>sinzoff
...но для прямоугольного воздуховода одного размера зачем-то сделал 2 строки...
Да действительно, с объектами что-то не то!
...от этого не легче, зачем понадобилось это делать, ведь можно было не переводить, а поставить в соответствие английскому названию любое русское!!! См. в.ролик >>>>
old patriot
сообщение 16.12.2008, 1:26
Сообщение #493
Из: Родом из СССР
Проектировщикам вентиляции...
Предлагаю файлы фасонных деталей (фитингов) прямоугольного сечения для вставки в каталог МЕП:
- прямая врезка (ответвление) переменной дл. 20, 50, 100, 150, 200 мм (вместо фиксированный дл. 100 мм); можно, при желании, задавать любую длину врезки от 1 мм до бесконечности; так на рис. представлена врезка 10 мм, вставленная в транз. воздуховод под углом 30° (реально её длина 23 мм min, при направлении под углом 30°);
- отводы прямоугольного сечения с радиусом до внутренней кромки R50 и R150, сделанные в чисто "английском" варианте. В качестве исходного был взят отвод с радиусом изгиба 1W.
Файлы надо вставить в каталог по адресу
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2009\enu\Aecb Catalogs\Global\Duct
либо ...\rus\...
После этого надо запустить редактор каталогов Duct (Global).apc или аналогичный файл для metric, и сделать регенерацию и сохранение каталога.
Предлагаемые файлы успешно проходят тест на ошибки в окне редактора каталогов (см. меню Tools).
P.S.
Ранее я предлагал в текущей теме прямые врезки прямоугольного сечения с фиксированной длиной 20, 50 и 100 мм. Предлагаю удалить эти файлы тем, кто их скачал и установил. От этой идеи я отказался. Фиксированная длина врезки неудобна в работе, и к тому же эти файлы не проходили тест на ошибки в редакторе каталогов.
Обращаю также внимание проектировщиков по вентиляции, что программку по подсчёту суммарных длин ПУ воздуховодов в имеющейся модели МЕП, некогда сделанную Рыбаковым А.С. (R.A.S.), можно скачать здесь.
Прикрепленный файл  Square_Branch.JPG ( 36,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  AecbCatalogEditor.JPG ( 111,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  Rectangular_Duct_Brabch___Elbow.rar ( 5,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
old patriot
сообщение 16.12.2008, 1:59
Сообщение #494
Из: Родом из СССР
Проектировщикам по вентиляции...
В связи с тем, что редактирование файлов, создание новых, замена и даже просто - переименование файлов в каталоге МЕП приводит нередко к появлению ошибок, которые не видны, но их выявляет тест в окне редактора каталогов, предлагаю желающим полный каталог элементов воздуховодов на 231 элемент. Каталог сделан под английскую версию AutoCAD MEP 2009.
Данный каталог полностью и успешно проходит тест на ошибки, что было проверено на нескольких компьютерах. Ошибок в нём нет.
Данный каталог сделан на базе каталога Duct Global под МЕП 2009, с добавлением элементов из каталога ABS 2007.1, а также в него вошли три файла с прямоугольными отводами R50 & R150 и прямой врезкой переменной длины, представленные в предыдущем сообщении.
Для вставки данного каталога нет нужды запускать редактор каталогов и производить в нём утомительные манипуляции. Всё действия - на уровне переноса (замены) папок.
Достаточно перенести имеющийся каталог Duct на Вашем РС, находящийся по адресу C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2009\enu\Aecb Catalogs\Global, в любую папку «про запас», для возможного последующего восстановления, а на её место вставить предлагаемый каталог.
Сообщение отредактировал old patriot - 19.12.2008, 16:09
old patriot
сообщение 16.12.2008, 19:54
Сообщение #495
Из: Родом из СССР
Пример "массового" применения косых врезок в стеснённых условиях. Пакет воздуховодов получается достаточно плотным, с минимумом просветов.
В качестве косой врезки используется обычная прямая, направляемая к основному каналу под углом 30-60°. Если кого-то заинтересует технология постоения таких узлов, пишите в личку.
VitalyF
сообщение 17.12.2008, 20:49
Сообщение #496
>old patriot
В связи с тем, что редактирование файлов, создание новых, замена и даже просто - переименование файлов в каталоге МЕП приводит нередко к появлению ошибок, которые не видны, но их выявляет тест в окне редактора каталогов, ...
Ошибок этих можно избежать, если учитывать, что каталожные элементы кроме имени имеют ещё т.н. уникальный идентификатор GUID. Список GUID находится в файле ...\Shared Content\AecbGuidList.xml. Попытка присвоить двум объектам один GUID при копировании, переименовании, вызывает ошибку. При работе с каталогами нужно придерживаться некоторых правил, см. руководство пользователя и помнить что объект каталога это связка из 3-х файлов dwg, xml, и картинка bmp!
Сообщение отредактировал VitalyF - 17.12.2008, 20:50
old patriot
сообщение 17.12.2008, 21:58
Сообщение #497
Из: Родом из СССР
Спасибо. Информация пригодится.
Мне это дело понравилось. И главное, в работе помогает.
Опять же, нервную систему в порядок приводит. А то ведь, сидишь, в тихоря на америкосов материшься...
old patriot
сообщение 18.12.2008, 22:20
Сообщение #498
Из: Родом из СССР
В продолжении темы доведения фасонный деталей воздуховодов до кондиции...
Многие проектировщики по вентиляции, работающие в МЕП, сталкивались не раз с необходимостью плавного ответвления с минимальным радисом от основного канала. Часто такая ситуация возникает при опуске вертикального канала в здании, и необходимостью построения поэтажных ответвлений от него.
МЕР предлагает для этих целей фитинг. Но минимальный радиус ответвления составляет 1,5 ширины, или 1 ширину до внутренней кромки. Увеличить этот радиус есть возможность, уменьшить - нет. Понятно, что этот минимальный радиус, чтобы вывернуться под потолком этажа, просто огромен, и не выдерживает никакой критики.
Даже стандартный радиус 150 мм до внутренней кромки в этой ситуации велик.
Я задался целью исправить ситуацию. После долгих экспериментов мне это удалось.
Предлагаемый здесь фитинг для каталога МЕП имеет радиус ответвления до внутренней кромки R50 - constant. Я удалили также из исходного файла Rectangular Duct Swept Transition Y-Piece_gbm.xml коэффициент мультипликации радиуса, т.к. минимальный радиус в нём велик, не говоря уже об увеличенном.
Файл Rectangular Rectangular Duct Swept R50 Transition Y-Piece_gbm.xml успешно добавляется в каталог и выдерживает тест на отсутствие ошибок.
Сообщение отредактировал old patriot - 18.12.2008, 23:03
Прикрепленный файл  Rectangular_Duct_Swept_R50_Transition_Y_Piece_gbm.rar ( 3,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
aspi
сообщение 22.12.2008, 12:54
Сообщение #499
Из: Киев
Пользователь №: 12241
у кого есть "Autodeck выпустил каталог пластиковых и стальных труб по ГОСТ для Autocad MEP2009"?
Очень интересует и я уверен не одного меня...
Если можно инсталяху (для 2009 версии в будущем) и установленный каталог (потому как работаю в 2008).
Огромное спасибо...
old patriot
сообщение 5.1.2009, 23:41
Сообщение #500
Из: Родом из СССР
Многовидовый элемент для каталога MEP (HVAC) - сотовый шумоглушитель 26-5-d ЛотВентСервис (7 типоразмеров). Элемент без проблем внедряется в каталог.
В приложенном архиве Cellular Silencer LOT.rar находятся три файла. Их надо вставить в каталог по адресу:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2009\enu\Aecb Catalogs\Global\MvParts\Mechanical\Duct Mounted Silencers, либо в аналогичный в варианте ...\rus\...
Исходные блоки шумоглушителей находятся в файле Cellular Silencer LOT_source.dwg.
Сообщение отредактировал old patriot - 7.1.2009, 21:52
Прикрепленный файл  Cellular_Silencer_LOT_source.rar ( 518,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  Cellular_Silencer_LOT.rar ( 201,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
old patriot
сообщение 8.1.2009, 17:01
Сообщение #501
Из: Родом из СССР
            Некотрые правила построения MVP.
Важное замечание, для тех, кто захочет сделать самостоятельно параметрический многовидовый элемент HVAC и не желает получить брак, или потерять время на поиски ошибок.
При построении надо чётко соблюдать ряд правил:
1. Направление потока в магистрали на чертеже и направление потока воздуха в MVP должны совпадать в точке вставки MVP.
2. Строить модель MVP надо так, чтобы в мировой UCS направление потока, проходящего через (в) модели MVP, совпадало с осью X (при этом в системе координат, связанной с рабочей плоскостью, направление потока совпадает с осью Z).
3. При построении модели MVP надо соблюдать правило:
- если поток входит внутрь MVP в точке вставки, то от места вставки надо строить MVP так, чтобы модель MVP располагалась относительно рабочей плоскости (т.е. плоскости построения) в отрицательном направлении оси Z в системе координат, связанной с рабочей плоскостью; такое построение модели соответствует в мировой UCS положительному направлению Х;
- если поток выходит из MVP в точке вставки, то от места вставки надо строить MVP так, чтобы модель MVP располагалась относительно рабочей плоскости (т.е. плоскости построения) в положительном направлении оси Z в системе координат, связанной с рабочей плоскостью; такое построение модели соответствует в мировой UCS отрицательному направлению Х.
4. При построении модели MVP выбираемое место размещения точки присоединения не должно лежать на рабочей плоскости, т. е. на плоскости построения. Фактически присоединительный патрубок располагается с другой стороны рабочей плоскости относительно модели MVP.
5. Точка размещения MVP на строящейся модели не привязана жёстко к точке вставки (Connector), она вообще никак не привязана и нет возможности её как-то привязать к деталям модели. Она имеет неизменные координаты в пространстве. По этой причине нельзя задавать длину присоединительного патрубка, как переменную величину, только - CONSTANT.
   В противном случае, на чертеже Ваш MVP будет иметь две точки вставки: одна - Connector, а другая - отсоединившаяся от него Точка размещения. Если хотите сделать длину присоединительного патрубка переменной длины, то представьте его составным, из 2-х частей. Одна часть - неизменной длины, и располагается ниже исходной рабочей плоскости, а другая часть - переменной длины, и располагается выше исходной рабочей плоскости. На готовом MVP эти две части присоединительного патрубка будут выглядеть, как единой целое.
Сообщение отредактировал old patriot - 9.1.2009, 5:18
Прикрепленный файл  Building_of_MVP.JPG ( 60,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
old patriot
сообщение 9.1.2009, 8:23
Сообщение #502
Из: Родом из СССР
Параметрический многовидовый элемент для каталога MEP (HVAC) - зонт на выбросе вентиляционной шахты. Элемент без проблем внедряется в каталог.
В приложенном архиве Exhaust circular Hubcap.rar находятся три файла. Их надо вставить в каталог по адресу:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2009\enu\Aecb Catalogs\Global\MvParts\Mechanical\Louvres, либо в аналогичный в варианте ...\rus\...
Зонт с достаточной достоверностью соответствует размерам зонтов по серии 5.904-50. Для упрощения все основные размеры находятся по математическим зависимостям. Типоразмерный ряд, в отличие от серии, расширен: от d100 до d5000.
Чтобы при вставке в чертёж можно было получить доступ ко всему ряду, надо увеличить в диалоговом окне количество обозреваемых строк с 20 до 35 штук.
Модель зонта получилась уникальная. Времени потребовала много, но результат стоит того.
Пришлось задействовать 61 переменную величину, 5 констант, больше десятка рабочих плоскостей...
Есть один недостаток: полученный многовидовый элемент не возможно модифицировать после вставки. Я так и не разобрался, в чём тут дело. В принципе, это сильно не мешает, оставил на потом... smile.gif
Кстати, насчёт рабочих плоскостей - уникальное решение Autodesk.
Оно позволило динамически изменять модель по трём осям, в отличие, скажем, от динамического блока классического AutoCAD, позволяющего придать динамику модели не более чем по 2 осям системы координат. А чтобы получить динамику по третьей оси, приходится идти на ухищрения, которые остаются половинчатыми и не решают полностью поставленную задачу.
Сообщение отредактировал old patriot - 9.1.2009, 10:05
Прикрепленный файл  Exhaust_circular_Hubcap.rar ( 140,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
VitalyF
сообщение 9.1.2009, 9:01
Сообщение #503
В 10-ке обещают параметризацию, надеюсь будет большая польза от неё!
old patriot
сообщение 11.1.2009, 5:50
Сообщение #504
Из: Родом из СССР
Чтобы завершить начатое...
Предлагаю Вашему вниманию параметрический многовидовый элемент для каталога MEP (HVAC) - Насадка для выброса воздуха с водоотводящим кольцом ЛотВентСервис (деталь 17) для вентиляционной шахты. Элемент без проблем внедряется в каталог. Он позволяет редактирование. Правда, при первом присоединении к воздуховоду редактирование элемента задействуется только при втором обращении в окну редактора, и все последующие редактирования протекают без проблем, и сразу. Если же элемент просто вставлять в чертёж, а затем генерировать от него воздуховод в автоматическом режиме (тянуть за знак "+"), то вообще никаких проблем. Я не понял в чём тут дело, да и вообщем-то, на эту мелочь можно не обращать внимания.
В приложенном архиве Exhaust circular Terminal.rar находятся три файла с названием Exhaust circular Terminal 17 LOT с расширениями *.xml, *.dwg & *.bmp. Их надо вставить в каталог по адресу:
Кроме того, я доработал параметрический многовидовый элемент для каталога MEP (HVAC) - зонт на выбросе вентиляционной шахты, который предложил Вашему вниманию выше. Он теперь также позволяет редактирование. Поведение, аналогичное описанному в предыдущем абзаце.
В приложенном архиве Exhaust circular Terminal.rar находятся три файла с названием Exhaust circular Hubcap с расширениями *.xml, *.dwg & *.bmp. Их надо вставить в тот же самый каталог по адресу:
И также я доработал многовидовый элемент для каталога MEP (HVAC) - сотовый шумоглушитель 26-5-d ЛотВентСервис (7 типоразмеров). Он теперь также позволяет редактирование. Поведение элемента и вентсети при вставке его в чертёж не имеет никаких проблем.
В приложенном архиве Exhaust circular Terminal.rar находятся три файла с названием Cellular Silencer LOT с расширениями *.xml, *.dwg & *.bmp. Их надо вставить в каталог по адресу:
На этом пока всё. Заниматься разработкой элементов для базы МЕП мне понравилось, увлекательное занятие, особенно когда модель достаточно сложная, и я буду это продолжать в свободное время. Но выкладывать новые элементы буду на другом сайте, возможно, непосредственно на autodesk.com. Там, правда, свои заморочки, и одна из них - английский язык. А я - только немецкий, и то, как говорится, не в зуб ногой… tomato.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 11.1.2009, 5:54
Прикрепленный файл  Cellular_Silencer_LOT.rar ( 195,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  Exhaust_circular_Terminal.rar ( 257,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
old patriot
сообщение 11.1.2009, 6:13
Сообщение #505
Из: Родом из СССР
Да, если у кого-то возможно появится ошибка при тесте каталога оборудования или фитингов МЕП (что маловероятно, т. к. она если и появляется, то только при изменении, редактировании отдельных имеющихся элементов базы, а не при вставке новых), то обычно ошибка возникает при несоответствии идентификационного номера в файле *.xml и идентификационного номера в соответствующей строке в файле AecbGuidList.xml (в строке присутствует полное название файла элемента, и её можно быстро найти посредством функции поиска).
Исправляется ошибка очень просто. Надо открыть оба файла вручную через блокнот, и скопировать идентификационный номер из файла *.xml (строка обычно начинается с <ColumnConst desc="Part ID"...), а затем вставить его с заменой на место идентификационного номера в соответствующей строке в файле AecbGuidList.xml.
После чего файл надо сохранить и закрыть.
Проведите затем регенерацию и тест каталога, чтобы убедиться, что всё в порядке.
Файл AecbGuidList.xml находится по адресу C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2009\enu\Aecb Shared Content, либо в аналогичный в варианте ...\rus\...
Сообщение отредактировал old patriot - 11.1.2009, 6:14
old patriot
сообщение 12.1.2009, 2:54
Сообщение #506
Из: Родом из СССР
Обращаю внимание коллег на весьма важную неприятность, связанную с работой МЕП. Столкнулся с ней сегодня впервые.
Если выключить часть слоёв (не заморозить, а именно "погасить лампочку"), то перестают работать объектные привязки.
Привязки к осевой линии и к точкам вставки объектов МЕП остаются, а привязки классического автокада (конечная точка, середина, пересечение, точка и т.п.) не действуют.
Вот такой странный глюк. Я когда сегодня с этим недостатком столкнулся, битый час убил на поиск причин. А потом, когда все слои включил, обнаружил, что привязки заработали. Ларчик просто открывался. Рад был восстановлению работы программы весьма. biggrin.gif
А то уж думал, придётся переносить всё содержимое файла в новый файл, а это очень трудоёмко, учитывая его объем...
VitalyF
сообщение 12.1.2009, 17:18
Сообщение #507
О каких слоях речь идёт, их название? Свободно пользуюсь и заморозкой и лампочкой, ничего подозрительного не заметил AutocadMEP2009 ENG SP2
дмитрий01
сообщение 12.1.2009, 21:55
Сообщение #508
Пользователь №: 18901
всем меп хорош, только тормозит жутко. файлы больше 7-8 Мб вообще практически с ними работать не возможно, а в каде простом этот же файл (созданный такой же объект) весит меньше и не тормозит sad.gif((
old patriot
сообщение 12.1.2009, 22:58
Сообщение #509
Из: Родом из СССР
Слои, сделанные или внедрённые искусственно пользователем.
А не надо допускать разрастаться файлу до таких безобразных размеров. Диета и ещё раз диета...
А лишний жирок надо сбрасывать в присоединённые файлы, т.е. во внешние ссылки. И команда purge очень полезна для промывания желудка и очистки шлаков, рекомендую... smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 12.1.2009, 23:00
дмитрий01
сообщение 13.1.2009, 11:54
Сообщение #510
команда purge или "очистить" как я ее называю особо не помогает, хотя пользуюсь стабильно, а вот за внешние ссылки спасибо, что напомнили
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:39
