59 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
Гость_remden_*
сообщение 17.3.2009, 20:06
Сообщение #601
Привет всем. Я тут решил высказать свои пожелания по созданию спецификаций. Как правило, я не пользуюсь штатными шаблонами спецификаций. Я создаю свой.
1. заходим в ОВК->Определение системы ОВК или иным способом. Снимаем Фильтр.
2. Находим Набор характеристик раскрываем список и жмем ПК (правой кнопкой мыши) создать.
3. Обзываем новый стиль «Трубы», далее переходим на вкладку Допустимые объекты и выбираем те объекты, какие хотим видеть в спецификации, только не надо увлекаться, так как у каждого объекта есть определенные параметры, которых у других нет, остановимся пока на трубе.
4. Переходим на вкладку Определение. Кликнем на кнопке выделенной, на рисунке «Добавить определение программной характеристики», появляется окно, в котором выбираем требуемые параметры для трубы – ставя, галочки. Выберем: Диаметр соединения (внешний) или Номинальный диаметр (Ду), Длина, Имя элемента, можно и Систему (если кто проектирует по системам). Далее ОК, Применить и ОК.
5. Выбираем всю область, какие трубы надо считать. Не отменяя выбор, заходим в Свойства на вкладку Дополнительно в фильтре выбираем «Труба» и жмем кнопку «Добавить наборы свойств». В появившемся Окне Оставляем на нашем наборе характеристик, тобиш «Труба» чтоб не захламлять спецификацию.
6. Теперь нам нужна таблица спецификации заходим снова ОВК->Определение системы ОВК или иным способом. Снимаем Фильтр. Находим Стили спецификаций раскрываем список и жмем ПК создать. Пишем «Трубы». Также переходим на вкладку «Допустимые объекты» и ставим галочку «Труба». Следующая нужная вкладка – это Графы в ней жмем «Добавить графу». В появившемся окне находим наш набор характеристик «Трубы» см. п. 3. Выделяя категорию, жмем ОК. и повторяем все заново до тех пор, пока все категории не будут в нашей таблице. Поле чего жмем Применить и ОК.
7. Теперь надо сохранить чертеж, иначе не применятся свойства. Далее нам надо достать спецификацию, самый простой способ выбрать любую спецификацию и разместить ее на рабочем пространстве AutoCAD a. После чего выделить ее и в Свойствах изменить на нашу.
8. После чего сохраняем чертеж и перетаскиваем спецификацию в «Инструментальную палитру» на вкладку «Ярлык и спецификации» - получаем ярлык нашей спецификации.
9. Удачи и экспериментируйте! Будут вопросы, обращайтесь.
дмитрий01
сообщение 18.3.2009, 9:40
Сообщение #602
Пользователь №: 18901
Цитата(VitalyF @ 16.3.2009, 18:29) [snapback]364479[/snapback]
Выкладывай файл, бум разбираться ))
извиняюсь раньше не мог выложить, но вот собственно файл. если можно не просто его подправить, а объяснить как это сделали, желательно на картинках
VitalyF
сообщение 18.3.2009, 12:22
Сообщение #603
Пользователь №: 19258
>remden
...Будут вопросы, обращайтесь.
Обращаюсь,
а) как сгруппировать трубы по диаметрам и по др. параметрам в таблице?
б) как проставить позиции на тубы, чтобы опять-таки группировать в таблице по позициям?
в) как поместить и трубы и отводы и группировать их в таблице?
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.3.2009, 12:24
VitalyF
сообщение 18.3.2009, 14:09
Сообщение #604
Цитата(дмитрий01 @ 18.3.2009, 9:40) [snapback]365290[/snapback]
...если можно не просто его подправить, а объяснить как это сделали, желательно на картинках
Тут два момента не учтено, во-первых, свойства объектов прописанные в формуле не соответствуют наименованиям свойств в наборе !
Во-вторых имена переменных в RUS и ENG версиях различаются, т.е. их надо было переопределять, а не переводить!
ENG версия работает нормально. Позже постараюсь нагляднее прокомментировать.
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.3.2009, 14:10
Гость_remden_*
сообщение 18.3.2009, 19:32
Сообщение #605
Обращаюсь,
Если правильно я понял вопрос, только не понял про формулы, но вот один из вариантов для МЕР rus:
а) Надо выделить таблицу, кликнуть ПК и выбрать Изменить стиль спецификаций, переключится на вкладку Сортировка и при помощи кнопки «Добавить» добавляем параметр, по которому надо сортировать.
Б) я приноровился делать так: 1) заходим в ОВК->Определение системы ОВК или иным способом. Снимаем Фильтр.
2) Находим Набор характеристик далее по рисунку. И «Применить» не закрывая окна находим нашу спецификацию, переключаемся на вкладку «Графы» жмем «Добавить Графу» находим свойства которых добавили пункт, выделяем его и ОК и Применить, но опять не закрываем окно. 3) Находим стили меток кривых создаем новый стиль, назовем «НП» далее переключаем галочку «Использовать наборы свойств» в выпадающем окошке «ОбъектТрубы» и следующее «Номер_позиции» как тут. 4) для удобства работы со спецификацией выбираем все трыбы и в свойствах в графе «Номер_позиции» ставим прочерк. Выделяем таблицу и кликаем ПК выбираем Изменить значения в графах появляется прямоугольный курсор и им выбираем в нужной графе наш прочерк и в появившемся окне ставим нужный номер. 5) чтоб пронумеровать элементы на чертеже в инструментальной палитре переходим на вкладку «Аннотация» выбираем «Метка» в «Свойствах» выбираем наш стиль «НП» и курсором указываем на элемент который хотим пронумеровать.
В) также как и в а) манипулировать сортировкой. В сортировке можно задать хоть все параметры.
P.S. для менее болезненного способа нумерации элементов в таблице оставлять 2-3 графы, пример: имя элемента, диаметр и номер позиции
Сообщение отредактировал remden - 18.3.2009, 19:34
Гость_remden_*
сообщение 18.3.2009, 20:11
Сообщение #606
Для начала нам надо определится 1. «что нам надо» для этого выбираем элемент и в Свойствах смотрим, допустим, нам надо: диаметр, длина, Номер позиции, тип. Надо запомнить или записать и так же обратить внимание на стиль «Объект трубы». 2. выделяем спецификацию и ПК выбрать Изменить стиль спецификаций в появившемся окне на вкладке «графы» удаляем все, выделяя столбец и жмем кнопку «удалить», далее «Добавить» и как на Рисунке после можно перетащить столбцы в удобном нам стиле.
Сообщение отредактировал remden - 18.3.2009, 20:11
VitalyF
сообщение 18.3.2009, 20:33
Сообщение #607
>remden
Если правильно я понял вопрос, только не понял про формулы,...
Нет, не правильно понял, был не вопрос а ответ для дмитрий01
И ещё
а) Надо выделить таблицу, кликнуть ПК и выбрать Изменить стиль спецификаций, переключится на вкладку Сортировка...
здесь я спрашивал не про сортировку а про группировку, т.е.
одной строкой все трубы одного диаметра и марки с общей длиной,
следующей строкой трубы другого диаметра и др. марки с общей длиной!
Далее, позиция. По какому принципу она ставится? Все однотипные трубы должны иметь одинаковый номер позиции, не так ли? sport_boxing.gif
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.3.2009, 20:50
Гость_remden_*
сообщение 18.3.2009, 20:39
Сообщение #608
Гость_remden_*
сообщение 18.3.2009, 21:05
Сообщение #609
здесь я спрашивал не про сортировку а, про группировку, т.е.
Если честно меня этот вопрос тоже мучает, если поставить галочку «всего» то он все диаметры суммирует.
Да для труб определенного диаметра своя позиция, самое простое – выбрать трубу определенного диаметра кликнуть ПК и выбрать «Выбрать аналог» и в «свойствах» как выше описано в «номере позиции» поставить нужный номер. А далее «Меткой» тыкать каждую трубу. Если есть способ проще, то я с удовольствием узнал бы его.
дмитрий01
сообщение 18.3.2009, 21:44
Сообщение #610
Цитата(VitalyF @ 18.3.2009, 20:33) [snapback]365751[/snapback]
>remden
...здесь я спрашивал не про сортировку а про группировку, т.е.
одной строкой все трубы одного диаметра и марки с общей длиной,...
все верно именно это и имелось ввиду, а сортировку я знал, в любом случае спасибо за ответы, все-равно многое прояснилось
Гость_remden_*
сообщение 18.3.2009, 22:58
Сообщение #611
Кстати интересно кто-нибудь написал формулу или нашел как сделать так, (а то я форум перечитал, но нечего подходящего не смог найти) чтоб длина труб определенного диаметра выходила в сумме, я как то пробовал написать такую формулу, но ума не хватило. Если таковое имеется, отпишитесь плиз, а то приходится на разных слоях разные диаметры и типы труб рисовать, чтобы подсчитать общую длину, или с калькулятором сидеть.
pavelP2009
сообщение 18.3.2009, 23:17
Сообщение #612
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Я там запоздал с вопросами по спецификации) Оказывается тут во всю полемика.
pavelP2009
сообщение 18.3.2009, 23:22
Сообщение #613
Из: Питер
В принципе можно не сидеть, а в эксель экспортировать и сосчитать, да и оформить спец как полагается.
pavelP2009
сообщение 19.3.2009, 0:00
Сообщение #614
Из: Питер
В принципе ответ сообщение Сегодня, 20:11 наиболее простой и удобный (стереть все графы, оставить или прописать нужные) а большего, как я понимаю, из спецификации мепа ничего не выжать (нужно-то по большому счету: длина, ном.диаметр, ну и вес-правда что-то он не считается??).
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 0:48
Сообщение #615
>pavelP2009
>remden
Где-то страниц 10-15 тому назад эта тема уже поднималась.
Вот пример Schedule Table для MEP2009 ENG версии
Прикрепленный файл  PipeLength_byDiametr.rar ( 445,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  MemLenByStyleMat.rar ( 248,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  DuctLength_byStyle.rar ( 459,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Гость_remden_*
сообщение 19.3.2009, 8:11
Сообщение #616
Вот спасибо! Сейчас буду пробовать.
дмитрий01
сообщение 19.3.2009, 9:24
Сообщение #617
там формулы не получается сделать... максимум что выходит это группировка двух труб одного диаметра и длины, а в графе общая длина все-равно длина одной трубы правда уже в метрах smile.gif
pavelP2009
сообщение 19.3.2009, 10:37
Сообщение #618
Из: Питер
VitalyF
В MemLenByStyleMat.dwg пишет подстановка simplex.shx вместо cs_gost2304.shx - дальше не может выполнить реген модели и меп закрывается -> скинь куда-нить этот гост.
В DuctLength_byStyle такая же история, только с spdswin.shx.
Проблем с открытием 9 в 8 не наблюдалось?
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 10:51
Сообщение #619
Переложил файл с трубами, тот что выше был для DUCT
Прикрепленный файл  pipe_length_by_diametr.dwg ( 553,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Скрин, в AMEP 2009 ENG, всё пашет! А для исправления табл.
русской версии нужен MEP RUS, у меня его нет!
Сообщение отредактировал VitalyF - 19.3.2009, 11:03
дмитрий01
сообщение 19.3.2009, 10:58
Сообщение #620
Виталий а не могли бы Вы таким же файлом выложить видео по созданию графы Формула? ведь если работает в англ, то должно работать и в русс.
pavelP2009
Сообщение #621
Из: Питер
Найди файлы cs_gost2304.shx и spdswin.shx на харде и скинь - у меня не пашет
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 11:00
Сообщение #622
Цитата(pavelP2009 @ 19.3.2009, 10:37) [snapback]366073[/snapback]
VitalyF
В MemLenByStyleMat.dwg пишет подстановка simplex.shx вместо cs_gost2304.shx ...скинь куда-нить этот гост.
cs_gost2304.shx - не мой, одного из пользователей, для к-рого я делал этот файл.
В MEP2009ENG он открывался без проблем. 8-ки у меня нет, скоро 10-ка будет...Прикрепленный файл  Spdswin.rar ( 4,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 11:06
Сообщение #623
Добавлено!
Всё же такое впечатление, что с RUS версией перемудрили (как всегда, переводили пакистанцы), залезли куда-то с переводом, куда не надо!
Дело в том, что каждое свойство можно переопределить, в данном случае нужно было свойству Length поставить в соответствие слово Длина в самом редакторе стилей, а не править ресурс, вдобавок ещё что-то повреждено внутри. Я постараюсь объяснить построение формулы в табл., а Вы у себя поправьте!
Сообщение отредактировал VitalyF - 19.3.2009, 11:16
pavelP2009
сообщение 19.3.2009, 11:11
Сообщение #624
Из: Питер
Спасибо, как его подключить дополнительно с simplex?
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 11:27
Сообщение #625
pavelP2009
сообщение 19.3.2009, 11:38
Сообщение #626
Из: Питер
Там добавить не работает) FONTALT-ом замена ничего не дала, видно придется сухари сушить) Первый, который из 3-х, файл открылся-там фомула вручную прописана-выходит такой выход (в принципе плотность (если считать вес) разная, так что все равно тыркать надо было бы)?
pavelP2009
сообщение 19.3.2009, 11:47
Сообщение #627
Из: Питер
cs_gost2304-для чего файл? Шрифт? Не компасовский случаем? С русификацией - +1 (только почему пакистанцы-там что, дешевые переводчики?).
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 12:25
Сообщение #628
>pavelP2009
Прикрепленный файл  MemLenByStyleMat.dwg ( 324,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
переложил другой вариант, шрифтов никаких не просит.
Что за MEP такой капризный у тебя, от шрифтов сваливается?
что ещё не грузится?
для меня это тоже загадка, я этот перевод с большим трудом понимаю, не представляю, как вы вообще что-то разобрали в нём?
Сообщение отредактировал VitalyF - 19.3.2009, 12:28
pavelP2009
сообщение 19.3.2009, 12:43
Сообщение #629
Из: Питер
VitalyF
Все равно "подстановка симплекс вместо гост..." и 2008 рус меп тухнет в туманном облаке шрифтов, регенерируя модель, загружая ЦП на 40%. Звук космического корабля издает мой компьютер. Через минуту я за штурвалом своего крейсера щелкаю левой кнопкой мыши на вкладку на панели задач мепа...щелчок...мой проц отпускает от себя ненужную задачу, выходит из штопора, показывает мне чистый экран windows. Я делаю глубокий глоток воздуха...пронесло.)
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 12:58
Сообщение #630
У других как? Переложите у кого получилось открыть файл, у кого RUS версия!
Сообщение отредактировал VitalyF - 19.3.2009, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 19:34
