59 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
aspi
сообщение 22.3.2009, 1:17
Сообщение #661
Из: Киев
Пользователь №: 12241
Цитата(pavelP2009 @ 21.3.2009, 14:47) [snapback]367747[/snapback]
Тут возник вопрос про наложенную, а не присоединённую ссылку (тогда её не будет видно, если файл, к которому она присоеденена, сам является внешней ссылкой к другому файлу) - кто-нибудь может рассказать об этом поподробнее (можно и показать)?
Ну добавить ведь точно нечего.
Если ссылка (первая) наложенная то она только видимая в этом чертеже. И если Вы этот чертеж вставляете в другой то первая ссылка не будет видна.
Если ссылка (первая) присоединенная то при вставке чертежа в другой первая ссылка будет видна.
Совсем непонятно, что вы спрашиваете.
AAANTOXA
сообщение 22.3.2009, 1:49
Сообщение #662
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Вот случайно встретил базу запорной арматуры какую-то для МЕР. Сам не скачивал не знаю что там
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1003697
pavelP2009
сообщение 22.3.2009, 13:09
Сообщение #663
Из: Питер
Пользователь №: 28380
aspi
Спасибо, именно то, на что Вы ответили.., по-русски
pavelP2009
сообщение 22.3.2009, 13:24
Сообщение #664
Из: Питер
На торренте появился еще один проект для тех, как я полагаю, кто хочет еще научиться пользоваться диспетчером проектов http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1483834 , скажу, правда там что-то заблокировано и изменить не получается, но то, как он работает - уже впечатляет
Скажу еще спасибо remden-у, за доходчивое объяснение в его [u=http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1003697]раздаче[/u] , которая мне очень помогла
дмитрий01
сообщение 22.3.2009, 21:23
Сообщение #665
Пользователь №: 18901
я все еще вернусь к спецификации, точнее к графе формула, что бы считала общую длину
Прикрепленный файл  спецификация.jpg ( 99,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
VitalyF
сообщение 23.3.2009, 6:54
Сообщение #666
Пользователь №: 19258
дмитрий01
убери скобки с переменной s = [ОбъектТрубы:Длина]
Сообщение отредактировал VitalyF - 23.3.2009, 6:56
pavelP2009
сообщение 23.3.2009, 10:02
Сообщение #667
Из: Питер
дмитрий01 - общую длину?- а как это выглядит?
VitalyF
сообщение 23.3.2009, 10:22
Сообщение #668
дмитрий01, кавычки, а не скобки...
Сообщение отредактировал VitalyF - 23.3.2009, 10:23
VitalyF
сообщение 23.3.2009, 10:38
Сообщение #669
pavelP2009
Шаблон для проекта создаётся Формат > Опции > последняя вкладка
Заранее нужно подготовить шаблоны для конструкций, видов, элементов, листов
Схрани предварительно исходные файлы.
Адаптируй имеющиеся шаблоны
Сообщение отредактировал VitalyF - 23.3.2009, 10:39
pavelP2009
сообщение 23.3.2009, 11:14
Сообщение #670
Из: Питер
VitalyF
Конструкций видов листов отличаются от файлов шаблона проекта,
шаблон прокта от шаблона подшивки,
создание от пути поиска
PS http://s57.radikal.ru/i158/0903/6d/9613700c6a0f.jpg
Пускай лучше пакистанцы переводят)
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 23.3.2009, 11:15
VitalyF
сообщение 23.3.2009, 11:41
Сообщение #671
pavelP2009
Да, отличаются!
Шаблон проекта включает в себя много чего, например, структуру проекта, частитчно оформленные файлы конструкций, видов, элементов, листов, палитры, стандарты корпоратитвные и проектные, и в том числе шаблоны на файлы выше перечисленные!!!
Т.е. проектный шаблон содержит шаблоны обычные.
Пути поиска проектов, прописываются в шаблоне к-рый грузится по умолчанию.
Т.е. в любом случае сначала запускается MEP по одному из шаблонов, в к-ром уже указаны пути для поиска проектов. У нас, например, указано два пути, на новом и старом сервере.
Для первого раза лучше править существующий шаблон и проекта и файлов
дмитрий01
сообщение 23.3.2009, 12:37
Сообщение #672
Виталий спасибо, вроде немного заработало smile.gif)),но еще разбираться и разбираться. не пойму в этих настройках...
вот что получилось, как теперь отсортировать, чтоб одного диаметра были в одной строке?
VitalyF
сообщение 23.3.2009, 12:45
Сообщение #673
дмитрий01 с 639-го поста скачал пример? - с ним сравнивай, всё должно работать!
pavelP2009
сообщение 23.3.2009, 12:52
Сообщение #674
Из: Питер
VitalyF
За то, что показали пути к шаблонам, спасибо, теперь осталось найти тот путь, к шаблону которого меп идет при его открытии (я все пути, где я показал в #673 прописал один, а начальные настройки почему-то другие).
Про то, о чем Вы сказали в #674 верно, если проект назвать "Шаблон проекта" http://i046.radikal.ru/0903/f6/e79d86e9e5b8.jpg , с теми настройками "структуры проекта, частитчно оформленных файлов конструкций, видов, элементов, листов, палитры, стандартов корпоратитвных и проектных" о которых говорили
Я именно про то, как грамотно настроить шаблон именно чертежа (который собственно и является файлом шаблона...PS мой первый вопрос был верен на 33 стр.), который меп будет открывать по умолчанию и тд и тп
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 23.3.2009, 12:52
VitalyF
сообщение 23.3.2009, 13:43
Сообщение #675
pavelP2009
Это стандартный Акадовский шаблон! Т.к. сначала грузится Acad, а потом уже MEP
По принципу минимум необходимых свойств, слоёв, стилей Этот шаблон формируется постепенно, по мере изменения настроек, по мере освоения MEP. Сначала он может использоваться для конструкций, видов, элементов. Можно заготовить несколько шаблонов персонально для труб, воздуховодов, для фасадов и сечений. Для листов отдельный шаблон, в нём форматки настроенные на принтер(ы)
pavelP2009
сообщение 23.3.2009, 14:23
Сообщение #676
Из: Питер
Спасибо за путь. Обучение автокаду 25 кадр?)
по мере освоения MEP - универсальный ответ однако
Вот у меня бывает так что каждую первую трубу рисует на 0 слое, а последующие за не - на определенном, настроенном в ключе слоев
VitalyF
сообщение 23.3.2009, 14:43
Сообщение #677
Скорее всего в шаблоне не оказалось нужных слоёв. Создай для труб отдельный шаблон, помести туда нужные стили слоёв, настрой отображение прорисовав в нём трубы, удали, сохрани, пользуйся!
Подробнее на курсах, здесь нет ни места ни времени, только help...
Сообщение отредактировал VitalyF - 23.3.2009, 14:44
pavelP2009
сообщение 23.3.2009, 16:28
Сообщение #678
Из: Питер
Люди разные на счет времени. Что касается места - тут что его не хватает?
Так зачем столько формул в спец http://tinypic.com/player.php?v=241rxid&s=5 - без этого можно обойтись
Можно ссылку дать на курсы, если уж так) (ПС мне не надо)
VitalyF
сообщение 23.3.2009, 16:45
Сообщение #679
pavelP2009
Зачем, говоришь, столько формул? Дык дело хозяйское, формулы я для себя писал, с вами поделился.
Слишком общие вопросы, на них чтобы ответить нужно подробно, долго и много писать!
Один вопрос цепляется за другой, начали с формул, приехали к шаблонам.
По ним много готовой инфы на www.caduser.ru зачем повторяться?
Хотя бы что-нибудь, ты опробовал из того, о чём я говорил? Что не получилось? Пиши конкретно, получишь конкретный ответ!
Сообщение отредактировал VitalyF - 23.3.2009, 16:50
pavelP2009
сообщение 23.3.2009, 23:49
Сообщение #680
Из: Питер
VitalyF
общие вопросы я задавал не общие, а конкретные и прямые вопросы, на которые получал универсальные ответы
подробно, долго и много писать честно, не без этого, согласен - но вот таким образом люди и зарабатывают уважение
вопрос цепляется за другой - да, так люди познают
зачем повторяться? - это человеческая лень , иначе не было бы никаких форумов и а были бы одни мануалы и нелпы
VitalyF
сообщение 24.3.2009, 7:12
Сообщение #681
pavelP2009
Цитата(VitalyF @ 23.3.2009, 14:43) [snapback]368407[/snapback]
Скорее всего в шаблоне не оказалось нужных слоёв. Создай для труб отдельный шаблон, помести туда нужные стили слоёв, настрой отображение прорисовав в нём трубы, удали, сохрани, пользуйся! ...
Пробовал, получилось? Если не получилось, то что именно не получилось?
Сообщение отредактировал VitalyF - 24.3.2009, 7:16
pavelP2009
сообщение 24.3.2009, 10:48
Сообщение #682
Из: Питер
Понять не могу что это Создай для труб отдельный шаблон, как?
помести туда нужные стили слоёв, настрой отображение прорисовав в нём трубы - для меня Великая Китайская Стена
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 24.3.2009, 10:50
VitalyF
сообщение 24.3.2009, 11:06
Сообщение #683
Новый файл можешь создать используя один из стандартных шаблонов?
В нём проделай то, о чём выше говорилось.
Сохрани как файл с расширением dwt это и есть шаблон.
VitalyF
сообщение 24.3.2009, 11:16
Сообщение #684
А как же ты работаешь? Может тебе сначала Acad освоить?
Или лезь на форумы где есть готовые ответы на эти вопросы?
Форум не может заменить руководство пользователя, книгу, курсы...
pavelP2009
сообщение 24.3.2009, 11:21
Сообщение #685
Из: Питер
Как сделать из файла шаблон я уже понял, про то, о чем говорилось выше я уже не устал спрашивать.
Вот сейчас, например, назначил ключ слоя системе стандарт - пайп, так он первую трубу на нужном слое нарисовал а последующие - в той системе, которая была http://tinypic.com/player.php?v=2a6sbp3&s=5
VitalyF
сообщение 24.3.2009, 11:35
Сообщение #686
пример лучше выложи, киношка пропала...
Сообщение отредактировал VitalyF - 24.3.2009, 11:47
unix
сообщение 24.3.2009, 12:21
Сообщение #687
Пользователь №: 29448
Добрый день. Вопрос созрел. Возможно сам же на него и отвечу, но все же хотелось убедиться в правильности хода действий. Попробую сформулировать. Создал я проект. Полностью его разукрасил и оформил. В менеджере проектов все красиво. Для того чтобы этот проект записать, к примеру, на диск для доступа другим пользователям и возможности его редактиравания в классическом Акаде, мне необходимо отдельные файлы из папки "construct" в менеджере проекта экспортировать в классику?! Тогда возникнет, назовем, архив, доступный для др. пользователей?
Опять таки, для клиента можно просто сделать "Publish" шитиков в DWF формат и пускай изучают?
Вообще не знаю правильно или нет, но все выноски я сделал в листах, в моделе не стал воротить, комп загружается да и при 3д все летает в облаках.
Подскажите свои замечания. Спасибо.
pavelP2009
сообщение 24.3.2009, 12:23
Сообщение #688
Из: Питер
А что ему пропадать? http://tinypic.com/view.php?pic=ofypzk&s=5
Пример я описал
pavelP2009
сообщение 24.3.2009, 12:34
Сообщение #689
Из: Питер
unix
Клиент-то чего изучить хочет - модель или чертежи, если еще чертежи, то еще немного попотеть придется) Отпдфь их да и все
Если доступ другим к проету -
1- чз флешку - копировать тело (по умолчанию в хп вроде C:\Documents and Settings\Пользователь\Мои документы\Autodesk\Мои проекты) + голову самого проекта - потом перезаливать все подшивки и прописывать заново пути надо будет+еще точки вставки изменятся - подвигать придется (1) (хотя пути сами изменятся потом, когда заново его подшивать будешь)
2- сеть - просто для доступа другим путь к твоим файлам прописать + (1)
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 24.3.2009, 12:39
VitalyF
сообщение 24.3.2009, 12:42
Сообщение #690
pavelP2009
Пример я описал
Как хочешь... Дело твоё...
Сообщение отредактировал VitalyF - 24.3.2009, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:42
