4 страниц V  « < 2 3 4
> Сливная яма - как сделать при существующих условиях
andrey R
сообщение 10.8.2013, 15:16
Сообщение #91
Пользователь №: 3370
Цитата(инж323 @ 10.8.2013, 15:52) *
инфильтратор не очень как то... нравиться. ну как это нет возможности туда заглянуть и сунуть нос, в процессе его функционирования многолетнего?
Инфильтратор, который настоящий, то есть Infiltrator Systems Inc. - очень даже чего, да и заглянуть в него можно при желании, есть для этого лючок. Поделка танкистов из листового пластика... wink.gif похуже, ибо работает только дном и не "дышит" стенками, но ить и заглядывать туда не больно то и надо, в любом случае это дешевле железобетонных кассет а-ля Фантомас smile.gif
http://www.dalmarayconcreteproducts.com/files/quick4.pdf
http://www.ajfoss.com/pdf/infiltrators/q4installation.pdf
Mila77
сообщение 10.8.2013, 20:40
Сообщение #92
Пользователь №: 201137
Цитата(инж323 @ 10.8.2013, 15:03) *
Мила77, хотите огроменными буквами еще вам напечатаю, что септик вам надо поставить там, куда сможет подьехать машина, а вот инфильтратор(если в терминологии танка 1) там ,где вам ничего не будет мешать!!!!! и еще три восклицательных, вдруг поможет? !!!
Объясню подробнее, ванная расположена со стороны огорода, дом на бугре, уклон земли идёт в сторону огорода поэтапно, если делать септик на бугре вместе с фильтром всё пойдёт вниз на мои яблочки и грушички, орешки, сливоньки, клубничку и так далее.
Кроме того, не получается так как:
1) нет въезда во двор вообще, стоят разные строения на пути
2) если сделать септик перед домом, трубы тянуть тоже нужно либо через весь дом, пол подрывать, либо огибать дом, что весьма проблематично для стоков не мне объяснять это. К тому же перед домом до забора 3 метра, это не устраивает меня, маленькое расстояние, при этом негде будет расположить фильтр так как перед домом трубы водоканала проложены
3) если проделать вышеописанное расстояние септика от ванной будет не меньше чем в Варианте 2 моего плана
Сообщение отредактировал Mila77 - 10.8.2013, 20:46
Mila77
сообщение 10.8.2013, 20:50
Сообщение #93
А можно септик Танк использовать без этого страшного зверя - Инфильтратора, а вместо него чего попроще, тот же фильтрующий колодец?
сообщение 10.8.2013, 20:52
Сообщение #94
Не надо паники и предавания унынию- закажите проект. И проектом все это решаемо, полагаю что вы просто не совсем в курсе возможного решения(да и тут от вас подробностей про дом, его планировки и планировку участка с отметками нет).
Упомянутые два пункта вы все равно ж выполните- чудес не бывает, это неотступные атрибуды использования ОСок, даже и при исполнении проекта или без его бумажной версии, а просто на пальцах.
Дабы дело завелось -нужна заява или условия возбуждения дело по открывшимся обстоятельствам. Нет заявы о краже-нет кражи и нет дела.Нет пострадавшего в больнице с криминальными повреждениями организма- нет дела.
Этот инфильтратор у них - аналог простого дренирующего колодца, который вы вполне сами можете изобразить из много чего.
Сообщение отредактировал инж323 - 10.8.2013, 20:54
andrey R
сообщение 10.8.2013, 20:55
Сообщение #95
Как раз инфильтратор попроще будет, это всего лишь перевернутое пластиковое корыто. В варианте нормальном оно со щелями в стенках, у танкистов - глухое.
Mila77
сообщение 10.8.2013, 20:57
Сообщение #96
CNFHSQ
сообщение 10.8.2013, 21:00
Сообщение #97
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Это называется горе от ума. Сами проблему выдумали, а она двух выеденных яиц не стоит rolleyes.gif Кстати деревья у септиков, или никак не запомню как правильно эту яму назвать, растут очень хорошо. У меня черешня желтая за год на 2 метра вымахивала.
Mila77
сообщение 10.8.2013, 21:10
Сообщение #98
А Вы кушаете эту черешню? Значит и Вы должны были вымахать, надо сравнить рост до и после! rolleyes.gif
Mila77
сообщение 10.8.2013, 21:20
Сообщение #99
А я, как мне кажется уже по видам (по названиям) ям и их функциям разобралась:
1) сливная яма - негерметичная яма, пропускает через себя стоки прямо в землю, отсюда в основном не требует выкачки;
2) выгребная яма - герметичная яма полностью, требует регулярной выкачки (второе название наливная яма?)
3) септик - герметичная яма, работает в паре с фильтрами (фильтрующие кассеты, песчано-гравийный фильтр, траншеи, дренажный тонель, колодец, биофильтр)
CNFHSQ
сообщение 11.8.2013, 8:08
Сообщение #100
Из: г. Изобильный
Черешня выросла, плодоносила, а потом время пришло и засохла.
Наверно близко от сливной ямы была-1м.
Если по Вашей аналогии и мне пора....
А вот грецким орехам хоть бы хны
Mila77
сообщение 11.8.2013, 8:21
Сообщение #101
Хоттабыч
сообщение 11.8.2013, 9:10
Сообщение #102
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Мила, ставте накопитель (два, чи три ЖБ 1,5м кольца с днищем и с крышкой) там куда может машина подъехать, а от него условно очищенные стоки ведите в приемник (приемник то можно разместить там где машина не подъедет). Приемник - тоннель Граф - они есть у Вас на Украине, и недорого стоят, с Украины их в Россию то и везут.
Если грунт песчаный то 2-3 приемника, если глина то 6-10 приемников.
Приемники нужно уложить в котлован на слой, (с начала - на дно песка речного 30-50см, а затем щебня гранитного (5-20), или гальки, слои толщиной 30-50см), и на полметра с боков засыпать котлован ГРАНИТНЫМ щебнем или ГАЛЬКОЙ 5-20мм до самого верха приемников. Затем песочка см30 речного затем грунт.
И будет Вам счастье.
С уклонами труб только не перемудрите. 2см/м трубой Ду100 для наружней прокладки. С кольцами уплотнительными можете даже не заморачиваться.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 11.8.2013, 9:19
Хоттабыч
сообщение 11.8.2013, 9:26
Сообщение #103
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Милочка, ну нафига Вам это надо? Неужели на Украине, в Ваших местах, нет толковых инженеров? Ну это всё-равно, что я приду на форум юристов и буду вести процесс в качестве адвоката не будучи таковым. Поймите Мила, это же всё серьезно. Вы же не малые деньги собираетесь вложить в этот проект. Так даверьте его профессионалам (к сожалению, в отличии от адвокатов, профи не так уж много на просторах СНГ) а мы уже здесь - на форуме, их проконтролируем. По моему так будет оптимально чем самой прорабить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:08
