> Поднять и стабилизировать давление в квартире
Ser Jon
сообщение 15.9.2013, 18:20
Пользователь №: 31838
В хрущевке с газовым котлом есть такая проблема: если принимать душ и открыть на кухне смеситель, то температура воды из душа заметно меняется. Давление из стояка при закрытых кранах - 2,5 атм, при открытых и на кухне и в ванной - 0,5. Я думал установить повысительный насос и придушить его редуктором допустим на 1,5 атмосферы, во первых как мне кажется у меня повысится напор в смесителях, а во вторых перестанет играть роль открыт у меня на кухне кран или нет. Так вот, прав ли я? Просто не хочется экспериментировать с пятью тысячами рублей.
Разводка сделана так: от стояка 2 метра по прямой, потом расходится направо и налево, по полметра трубы и на обоих концах смесители для ванны и кухни. Потом от кухонного смесителя идет на колонку 1,5 метра туда, а потом обратно уже горячая, до кухонного смесака, и через метр до смесака в ванной.
Сообщений в этой теме
- Ser Jon   Поднять и стабилизировать давление в квартире   15.9.2013, 18:20
- - Сергей Валерьевич   насос+частотник+датчик давления после насоса для с...   15.9.2013, 20:17
- - Ser Jon   Перебор )   15.9.2013, 20:36
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Ser Jon @ 15.9.2013, 20:36) Перебо...   16.9.2013, 7:25
|- - SVKan   Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.9.2013, 10...   16.9.2013, 12:17
- - Serg Ivanov   Цитата(Ser Jon @ 15.9.2013, 18:20) В хрущ...   15.9.2013, 20:41
|- - Ser Jon   Цитата(Serg Ivanov @ 15.9.2013, 20:41) Дл...   15.9.2013, 20:50
- - Dima_UA   наверно просто колонка не расчитана на такой расхо...   15.9.2013, 22:05
- - Ser Jon   Колонка вектор, 10 литров в минуту написано, но в...   15.9.2013, 22:21
|- - jota   Цитата(Ser Jon @ 15.9.2013, 22:21) Колонк...   16.9.2013, 21:49
|- - SVKan   Цитата(jota @ 17.9.2013, 0:49) Ну и чего ...   17.9.2013, 6:57
- - инж323   при открытых- 0.5 бара, то вам насос не поможет- в...   15.9.2013, 22:32
- - Ser Jon   Я в гидравлике не очень силен, но от чего зависит ...   15.9.2013, 22:49
|- - SVKan   Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 1:49) Я в гид...   16.9.2013, 10:11
- - Ser Jon   Полипропиленовые трубы 20   16.9.2013, 10:54
- - Vict   Ser Jon, как правильно Инж написал - трабл у вас н...   16.9.2013, 11:58
|- - Ser Jon   Цитата(Vict @ 16.9.2013, 12:58) Ser Jon, ...   16.9.2013, 12:44
|- - Vict   Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 12:44) какое ...   16.9.2013, 13:21
|- - Ser Jon   Цитата(Vict @ 16.9.2013, 14:21) при вводн...   16.9.2013, 13:54
|- - Vict   Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 13:54) Нет на...   16.9.2013, 13:57
|- - Ser Jon   Цитата(Vict @ 16.9.2013, 14:57) еще раз п...   16.9.2013, 14:03
- - Usach   Цитата(инж323 @ 16.9.2013, 1:32) при откр...   16.9.2013, 13:30
- - Usach   Если "на пальцАх", то - смотрите: напор ...   16.9.2013, 14:15
- - Altelega   А можно узнать какой газовый котел? Накопительный ...   16.9.2013, 14:29
- - Vict   Кстати, я только сейчас обратил внимание на пропус...   16.9.2013, 14:38
- - KGP1   Цитата(Ser Jon @ 15.9.2013, 19:20) В хрущ...   16.9.2013, 14:42
- - Ser Jon   Крутой поворот : ) Меня вроде бы напор устраивает,...   16.9.2013, 14:54
|- - Vict   Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 14:54) Крутой...   16.9.2013, 15:04
|- - Serg Ivanov   Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 14:54) Крутой...   16.9.2013, 17:18
- - Altelega   Если воды не хватает, то напор падает. Напор гв па...   16.9.2013, 15:01
- - Usach   ну - фантазёры!! Цитата(Ser Jon @ 1...   16.9.2013, 19:12
- - Usach   у меня на той же 16-ти этажке (закалдованной ) в ...   16.9.2013, 19:27
- - Usach   Цитата(Usach @ 16.9.2013, 22:12) во-первы...   16.9.2013, 19:37
- - Usach   Цитата(Altelega @ 16.9.2013, 18:01) Если ...   16.9.2013, 19:57
- - Usach   Цитата(Vict @ 16.9.2013, 17:38) Кстати, я...   16.9.2013, 20:33
- - Ser Jon   Я из последнего мало что понял, поэтому просто уто...   16.9.2013, 21:25
|- - SVKan   Цитата(Ser Jon @ 17.9.2013, 0:25) В подва...   17.9.2013, 7:09
- - Usach   тс-с-с...не спорьте с теоретиками!...одна газо...   17.9.2013, 7:29
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 17.9.2013, 10:29) по норма...   17.9.2013, 8:53
||- - Khomenko_A_S   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.9.2013, 8:53)...   17.9.2013, 9:39
|- - Vict   Цитата(Usach @ 17.9.2013, 7:29) ... но пр...   17.9.2013, 11:00
||- - Ser Jon   Цитата(Vict @ 17.9.2013, 12:00) http://ud...   17.9.2013, 12:15
||- - Vict   Цитата(Ser Jon @ 17.9.2013, 12:15) Спасиб...   17.9.2013, 13:32
|- - SVKan   Цитата(Usach @ 17.9.2013, 10:29) SVKan - ...   17.9.2013, 11:12
|- - Vict   Цитата(SVKan @ 17.9.2013, 11:12) должно б...   17.9.2013, 11:38
|- - SVKan   Цитата(Vict @ 17.9.2013, 14:38) душ на да...   17.9.2013, 12:03
||- - Vict   Цитата(SVKan @ 17.9.2013, 12:03) Стиралке...   17.9.2013, 13:27
||- - SVKan   Цитата(Vict @ 17.9.2013, 16:27) Если Вы н...   17.9.2013, 13:51
||- - Vict   Цитата(SVKan @ 17.9.2013, 13:51) Это Вы н...   17.9.2013, 13:57
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Vict @ 17.9.2013, 11:38) душ на да...   17.9.2013, 12:04
- - Khomenko_A_S   Как вы предлагаете измерить напор в душевой сетке   17.9.2013, 13:29
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 17.9.2013, 11:53...   17.9.2013, 19:18
|- - инж323   Цитата(Usach @ 17.9.2013, 20:18) ну...тох...   17.9.2013, 21:14
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 17.9.2013, 22:18) ну...тох...   17.9.2013, 21:51
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 17.9.2013, 22:18) ну...тох...   18.9.2013, 6:09
- - Usach   СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП ...   17.9.2013, 19:47
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 17.9.2013, 22:47) СП 31.13...   18.9.2013, 5:53
- - Usach   Что такое свободный напор воды? Вода должна посту...   17.9.2013, 20:48
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 17.9.2013, 23:48) Минималь...   17.9.2013, 21:58
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 0:51)...   18.9.2013, 0:16
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 0:58)...   18.9.2013, 0:29
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 3:29) " .....   18.9.2013, 4:26
- - Usach   Цитата(инж323 @ 18.9.2013, 0:14) Усач, вы...   18.9.2013, 0:40
- - Usach   вот и неправда Ваша!....у нас в Новосибе, напр...   18.9.2013, 5:28
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 8:28) вот и неп...   18.9.2013, 5:42
- - Usach   так, щас хляну... ну и чо? это расчет компенсации ...   18.9.2013, 6:13
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 9:13) так, щас ...   18.9.2013, 6:33
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 9:13) т.е. мини...   18.9.2013, 6:37
- - Usach   я енту логику - с самого начала "понял"....   18.9.2013, 6:35
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 9:35) я енту ло...   18.9.2013, 6:42
- - Usach   Ну - тут Вы явно хватили!...можно и до бесконе...   18.9.2013, 6:39
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 9:39) Ну - тут ...   18.9.2013, 6:57
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 8:42)...   18.9.2013, 6:44
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 9:42)...   18.9.2013, 9:04
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 12:04) хех-х......   19.9.2013, 8:16
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 9:57)...   18.9.2013, 9:19
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 12:19) а ещё зи...   18.9.2013, 9:28
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 12:19) на после...   18.9.2013, 10:32
- - Usach   а я просто ставлю установку на реальное давление, ...   18.9.2013, 9:41
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 12:41) а я прос...   18.9.2013, 9:48
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 12:41) 1 бар вх...   18.9.2013, 9:54
- - Usach   в переводе с "небесного" на русский - не...   18.9.2013, 11:04
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 14:04) в перево...   18.9.2013, 11:17
|- - Khomenko_A_S   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 11:17...   18.9.2013, 11:29
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Khomenko_A_S @ 18.9.2013, 14:29) К...   18.9.2013, 11:35
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Khomenko_A_S @ 18.9.2013, 14:29) В...   18.9.2013, 11:52
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 14:35...   18.9.2013, 11:55
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 14:55) ...Вы о ...   18.9.2013, 12:04
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 14:17...   18.9.2013, 12:09
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 15:04...   18.9.2013, 12:49
- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 15:49) Хотьпорж...   18.9.2013, 13:10
- - Usach   И кто Вам енти "ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ" выдать до...   18.9.2013, 14:36
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 18.9.2013, 17:36) И кто Ва...   18.9.2013, 15:36
- - инж323   Если прервать принципиальнейший спор двух светил о...   18.9.2013, 20:44
- - Usach   Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 18:36...   19.9.2013, 6:45
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Usach @ 19.9.2013, 9:45) А Вы кто ...   19.9.2013, 7:22
|- - Vict   Цитата(Usach @ 19.9.2013, 6:45) ...и как ...   19.9.2013, 7:53
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Vict @ 19.9.2013, 10:53) хоть и не...   19.9.2013, 8:01
- - Usach   Цитата(инж323 @ 18.9.2013, 23:44) Если пр...   19.9.2013, 6:57
- - Usach   полуторократным....и только - стояки...какой дурак...   19.9.2013, 18:41
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 13:59
