7 страниц V  « < 5 6 7
> Поднять и стабилизировать давление в квартире
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.9.2013, 12:51
Сообщение #181
Впервые услышал, что вентили не нуждаются в "проворачивании".
Надо будет запомнить. А лучше - записать. В блокнотике.
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 12:41
Сообщение #182
Пользователь №: 206008
Цитата(Ser Jon @ 15.9.2013, 19:20) *
В хрущевке с газовым котлом есть такая проблема: если принимать душ и открыть на кухне смеситель, то температура воды из душа заметно меняется. Давление из стояка при закрытых кранах - 2,5 атм, при открытых и на кухне и в ванной - 0,5. Я думал установить повысительный насос и придушить его редуктором допустим на 1,5 атмосферы, во первых как мне кажется у меня повысится напор в смесителях, а во вторых перестанет играть роль открыт у меня на кухне кран или нет. Так вот, прав ли я? Просто не хочется экспериментировать с пятью тысячами рублей.
Разводка сделана так: от стояка 2 метра по прямой, потом расходится направо и налево, по полметра трубы и на обоих концах смесители для ванны и кухни. Потом от кухонного смесителя идет на колонку 1,5 метра туда, а потом обратно уже горячая, до кухонного смесака, и через метр до смесака в ванной.
Мощность газового котла недостаточна при одновременном расходе на душ и смеситель. Выход: либо более мощный котёл, либо расход через бак-накопитель ГВС.
Usach
сообщение 8.10.2013, 13:11
Сообщение #183
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
т.е. Вы не знали, что "шарики" крутить надо??...пади то же - 10 лет проектируете?... laugh.gif
Лыткин
сообщение 9.10.2013, 12:21
Сообщение #184
Цитата(ЁЖик @ 24.9.2013, 13:40) *
Да. Это верная поправка.
Но у меня как раз о редукторах ЗА колонкой написано. Тое есть - непосредственно у приборов
Извините. Про двухконтурный котёл ничего не понял.
2-х контурный котёл это одновременно и отопление по графику и ГВС - 60 гр.С
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 13:59
