4 страниц V  « < 2 3 4
> Как подключить преобразователь частоты к однофазному асинхронному двигателю
HD595
сообщение 4.7.2015, 18:17
Сообщение #91
Пользователь №: 272172
Цитата(Kotlovoy @ 4.7.2015, 18:58) *
Потенциометр на 10 Ом замучишься искать...
У меня он был, я даже не искал, но так написано в инструкции, что он должен быть, им регулируются обороты
Цитата(LordN @ 11.1.2014, 12:55) *
автонастройку выполняли?
Подскажите пл3, как выполнить автонастройку на этом ПЧ, в инструкции написано с48, так, но этот пункт меню почему то не высвечивается, проскакивает его идет с40, с42, а дальше уже с50...с60.. и так по многим другим, например выставление оборотов или амперы двигателя, есть идеи ?
Сообщение отредактировал HD595 - 4.7.2015, 18:20
schtorm
сообщение 22.9.2015, 15:03
Сообщение #92
Пользователь №: 119079
Подключил однофазный Двигатель, к FC051, N и L кVиU, пусковую через конденсатор соответственно к W. Выстовил параметры, прогнал автонастройку, запустился сразу, правда ниже 30гц уходит в аварию, частотник теряет третью фазу.
LordN
сообщение 22.9.2015, 15:19
Сообщение #93
неправильно
schtorm
сообщение 22.9.2015, 15:42
Сообщение #94
ясен пень не правильно
LordN
сообщение 22.9.2015, 16:07
Сообщение #95
rolleyes.gif ну да.. я думал это вопрос, а это был ответ.
schtorm
сообщение 22.9.2015, 16:32
Сообщение #96
Да, но я и правильного решения пока не нашел.
LordN
сообщение 22.9.2015, 18:33
Сообщение #97
я же писал про него, про правильное
schtorm
сообщение 24.9.2015, 8:49
Сообщение #98
Боюсь что спалю пусковую обмотку, сопративления разные на рабочей и пусковой почти в три раза, но работает и регулирует воздух готяет вторые сутки все нормально.
coverart
сообщение 24.9.2015, 10:52
Сообщение #99
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Недавно заюзал частотник Erman для однофазных двигателей. Реально работает, а том числе и по модбасу.
LordN
сообщение 24.9.2015, 17:50
Сообщение #100
надо
а) оставить все как было. кондёр и т.д.
б) к пч подключить только два полюса
в) включить скаляр
г) отрубить алярм на обрыв по выходу
p.s. радоваться
если оставить все как есть счас, то скороей всего подшипникам будет плохо до полной смерти.
поле - эллипс, гармоника ляжет на механику и ага.
Kotlovoy
сообщение 24.9.2015, 20:58
Сообщение #101
Пользователь №: 140571
Цитата(LordN @ 24.9.2015, 17:50) *
надо
Смысл конденсатора ведь в создании магнитного поля на полюсах, сдвинутого по фазе, не так ли? А сдвиг фазы конденсатором частотозависим. И как будет всё это работать в диапазоне регулирования? Я думаю, со значительной потерей эффективности при частотах, отличающихся от оптимальной. Т.е. если конденсатор выбран для 50 Гц, на 25 Гц будет существенная потеря момента и КПД. И наоборот.
LordN
сообщение 25.9.2015, 12:18
Сообщение #102
для вч гармоники кондёр имеет сопротивление 0. пусковая обмотка = бесконечность. итого - ток = 0.
на основной гармонике = и кондёр и индуктивность имеют свои изначальные характеристики. и ток на своем месте.
вы делаете туже ошибку что и все остальные когда смотрят на кашу из импульсов на осцилле.
а на самделе там не каша из меандров, а каша из синусов, которые от вас скрыты суперпозицией. элементам цепи меандры не видны,они видят только набор гармоник
Kotlovoy
сообщение 25.9.2015, 14:58
Сообщение #103
Эк вас занесло-то - гармоники, меандры, суперпозиции, осциллографы.
А вот основная "гармоника", как вы изволили выразиться - она у частотника что, фиксированная? И движок молотит на одной скорости? А если нет - чем определяются обороты? Не частотой ли? Стало быть - она меняется? Мало того - она ещё и индицируется - 0 Гц, 30 Гц, и, наконец, 50 Гц. И какой сдвиг фаз будет создавать конденсатор на разных скоростях? И при чём здесь какие-то гармоники?
LordN
сообщение 25.9.2015, 17:34
Сообщение #104
Kotlovoy
сообщение 25.9.2015, 18:26
Сообщение #105
Жаль только, из вас учитель никакой.
LordN
сообщение 25.9.2015, 18:29
Сообщение #106
Kotlovoy
сообщение 25.9.2015, 19:02
Сообщение #107
Цитата(LordN @ 25.9.2015, 18:29) *
Третий закон Ньютона, однако. Со школы отложился.
Паучек
сообщение 27.6.2019, 17:19
Сообщение #108
Пользователь №: 218472
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 7:52
