Полная версия этой страницы: Автоматика пожарных насосов
Страницы: 1, 2, 3
Женя1984
Тут возникла идея, можно ли в шкафах управления пожарными насосами встраивать прибор С2000-4 или С2000М ? Как к этому пожарник отнесется ?
Просто это решит уже много проблем, как ни крути а все ровно надо ставить прибор который будет снимать информацию со шкафа и включать его а если встроить прибор в шкаф то только линию связи туда кинуть и все, остальное уже всё будет делать шкаф так сказать сделать под ключ biggrin.gif
Женя1984
Получается прибор сертифицированный
В контролере типа овен сименс пропадает нужда, за всеми цепочками можно сделать чтоб следил прибор да и ещё много много плюсов которые пока не пришли в мысли wink.gif
Kost_Alex
Приступил к проектированию автоматизации пожарных насосов для гидрантов.
Автоматику буду делать на Beckhoff, а для реализации световой и звуковой сигнализации в диспетчерской придется использовать Болид.
Соответсвенно, есть вопрос к Abysmo.
Как отнеслись пожарные испекторы к пульту, который Вы хотели поставить в диспетчерской?
Я так понимаю, Вы его подключили по Ethernet. А этот протокол у Бекхоффа не имеет пожарного сертификата.
vlad1974
Цитата(Usach @ 26.1.2011, 7:17) *
Опаньки! Правильно ли я понимаю: теперь "самосборки" должны соответствовать как минимум ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В частности Разделу VII гл.33 ст.144,145,146??
Да нет, вроде... Пока нет утверждённого перечня, теперь вообще ничего сертифицировать по ПБ не нужно... А перечня всё нет...
Протокол не имеет сертификата пожарников???
Кому пришло в голову требовать пожарный сертификат на протокол передачи?
vlad1974
Ludvig
Я только одного не могу понять. Если один насос не качает, то включается второй. И зачем кожно лепить контроллер, достаточно реле времени. Тем более нужен контроль за линией связи от датчика. Желаете поискать приключения? Вы их найдете.
