Полная версия этой страницы: Сертификация пожарниками Шкафов управления системой дымоудаления
Страницы: 1, 2
Kks
Освежу тему. Есть больницы, в которых оперблок и палаты интенсивной терапии являются зонами безопасности согласно сту, так как в них нетранспортабельные больные в большом ко-ве. Соответственно в сту прописано, что технологическая вентиляция не выключается при пожаре. При прохождении в экпертизе, эксперт по автоматизации зацепился, что раз это зоны безопасности, то и требования к автоматизации вентоборудования как к противодымной вентиляции. Но сертифицированных щитов с контроллерами, которые могут управлять и водяными нагревателями, охладителями, кучей фильтров нет в природе. Что делать?
kosmos440o
Вариантов много, самый прикольный - на ППУ - вентилятор поставить шкаф с сертификатом, на остальное - обычный.
and
Цитата(Kks @ 28.1.2021, 13:56) *
Освежу тему. Есть больницы...Что делать?
Пору раз попадали в такие проекты. Работали в 2 фирмы, ОВ и пожарка (мы). Первая фирма делает исходный проект с учётом только ОВ, вторая допиливает до пожарных норм. Если используются электрокалориферы с управлением контакторами, то получается полностью дублировать цепи управления пожарным оборудованием (вентиляторы, клапаны, калориферы) независимо от контроллера с исполнением норм. Общими усилиями получается шкаф с РЭ и сертификатом второй фирмы, а отдельно Инструкция по использованию от первой фирмы с описанием ОВ.
С водяными нагревателями/охладителями, или если электрокалориферы коммутируются твердотельными реле, то это оборудование выпадает из пожарного контроля. Мы не нашли решений, которое бы полностью нас устроило.
RenatB
Цитата(sox_007 @ 15.1.2021, 0:28) *
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
В общем такая ситуация, в рамках ремонта были заменены некоторые автоматические выключатели в щите управления системой дымоудаления, заменены на такие же, при очередной проверке представитель из МЧС выписал предписание с требованием выполнить заново сертификацию щита, так как в нем было заменено оборудование, кто нить сталкивался с этим? Что получается теперь после каждой замены какого либо элемента этого щита выполнять сертификацию?
На сколько я понял, Ваш шкаф является сертифицированным изделием, и является, скорее всего ППУ. Инспектора не касается внутренняя схемотехника приборов (а Ваш шкаф это законченное изделие), ему достаточно того, что ему предъявили сертификат на этот прибор.
RenatB
Много организаций который делают шкафы, щиты на базе какого-либо контролера и получают на свои изделия пож. сертификаты. А чем и как шкаф будет управлять, это уже физика. В пожарке вариантов не много - дискретный сигнал или аналоговый... интерфейс бывает. На яндекс диске пример шкафа https://yadi.sk/i/7oYs_GxhAztasQ.
Kks
Можно привести пример организации которые могут изготовить такой лицензированный щит, куда не стучался - никто не может
kosmos440o
А в Плазму Т обращались или Болид?
Kks
да, шкаф может включать выключать вентилтор + опции электро тэн. А та что бы клапанами, 1,2 подогревами, охладителями, несколькими фильтрами нет
RenatB
Например "Спутник-энергетика" г. Пермь, "Полюс-автоматика" г. Омск, СПИК СЗМА г. Москва, Сибком г.Уфа. Возможно Вам выгодней определиться с контролером, разработать КД, ТУ и самостоятельно сертифицировать изделие (если есть объемы) и уже самим, и устанавливать на объект, и продавать коллегам.
and
Поскольку Вы уже сделали проект шкафа, но на него нет сертификата, то можете обратится на "допилить" ваш проект до пожарных норм, например в "Форинд". Передадите свой проект, они предложат вам необходимые изменения в нём, Вы откорректируете проект. Потом они изготовят шкаф по Вашему проекту под своим сертификатом и передадут вам.
RenatB
Кстати! Очень не плохой вариант.
