Цитата(Nemesis @ 15.1.2016, 23:55)
В Факеле не может быть жидкости, для этого ставят сепаратор.
И да и нет. Буржуи все равно
учитывают жидкость в факелах, даже если ее там (условно) нет.
Сепараторы ставят, чтобы отделить капли жидкости менее какого-то диаметра. Обычно задаются >=600 мкм, мы задаемся >=400 мкм. При таком размере капель условно принимается, что они будут сгорать как газ и не будет эффекта "огненного дождя" (
burning rain). Если жидкость сильно диспергирована, то ее учитывают в расчете пламени и радиации или ставят оросители (spargers).
Но все это условности. Если вы с помощью аварийного сброса сбрасываете на факел пар-жидкостную смесь через ограничительную шайбу или седельный/клеточный регклапан, то с очень большой долей вероятности на выходе из шайбы/регклапана вы получите туман/аэрозоль, который не поймаете в сепараторе и который очень сильно повлияет на пламя и радиацию от факела. Ведь массовый расход такого тумана будет гораздо больше чем только от газовой фазы. Опять таки если жидкая фаза в тумане не будет в состоянии равновесия с газовой фазой, а будет переохлажденная (например унос амина ЦВСГ с тарелок абсорбера), то при прохождении по факельному трубопроводу туман будет охлаждаться, но капли тумана не будут увеличиваться в размерах. Соответственно он без помех пройдет все сепараторы и вылетит через факел.
