Полная версия этой страницы: Ливневая канализация промздания
Страницы: 1, 2
Водяной
Цитата(ViktoryVK @ 28.6.2016, 12:08) *
Ну так все же - надо расход считать умножая расчетный расход дождевых вод с водосборной площади на кол-во воронок? Или пропускную способность одной воронки на кол-во воронок?
Расчетной является площадь водосбора. Пропускная способность воронки просто проверяется на расчетный расход. Она может равняться расчетному расходу или быть больше...
ViktoryVK
Спасибо, но я имела ввиду расчет подвесной линии от нескольких воронок: расход для расчета этой линии на самотечный режим берется - расчетный расход с водосборной площади х кол-во воронок на этой линии, или пропускная способность одной воронки х кол-во воронок на этой линии. В Тугае в примере (в посте выше выкладывала)берется расчетный расход с водосборной площади х кол-во воронок на этой линии. А как правильно? Может я не понятно вопрос формулирую, извините.
Oleg87
Нам так же толковали
Ferdipendoz
Цитата(ViktoryVK @ 28.6.2016, 11:12) *
Здравствуйте, есть непонимание в расчете водостоков. Разбираюсь по нескольким источникам, в том числе спр. Тугая.
Почему при расчете подвесного сборного трубопровода на самотечный режим, расход для каждой воронки принимается как расчетный на всю площадь кровли.
Я предполагала, что надо пропускную способность воронки умножить на их число и получить расчетный для участка расход...
Сделала выкопировку из примера расчета в Тугае. Поясните, пожалуйста, как правильно?
Прочитайте внимательно страничку из Тугая, которую вы приложили. Там расчёт ведётся исходя из расчётной площади на одну воронку. Потом расход, естественно, суммируется. Там не говорится, что каждая воронка рассчитывается на пропуск воды со всей кровли ))
Водяной
+1
Водосборная площадь разбивается на куски и в каждом воронка. Каждый кусок имеет расчетный расход. Сначала одна воронка (один кусок площади), потом две воронки (два куска площадей), потом три и так далее...
PesPes
Цитата(Dima_UA @ 28.6.2016, 10:12) *
где Вы такое вычитали?
ну в принцыпе обьем она то пропустит, но не расход.
сам придумал))
Вы правы
ViktoryVK
Спасибо большое, все оказывается очевидно) Не внимательно прочла, просто много всего читаю, собираю инфу для проекта, в итоге каша в голове. Еще раз благодарю!
sepra
Трубы лучше напорные конечно брать. Тупо проще эксплуатировать.
Львиное сердце
Цитата(Водяной @ 29.4.2016, 14:30) *
8.6.12 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.
Не при переполнениях при засорах, а при засорах и переполнениях.
Вот и мне попался проверяющий, который утверждает, что водосток не надо рассчитывать на полное наполнение. Кстати, ВКашница!
Народ, есть где в справочниках чётко прописано, что надо рассчитывать на полное наполнение, хочется ткнуть носом? Извините, достала!
Young
Зачем вам справочники, когда есть СП?
Львиное сердце
То что в СП написано про переполнения, народ не считает доказательством, требованием к выполнению расчета по полному наполнению((
Young
А то, что в СП написано про гидравлическое испытание наполнением системы до воронок народ чем считает?
Львиное сердце
СП 73.13330.2016 п.7.5.3
Это испытания в течении 10 мин... Для определения течи...
Другое дело про работу системы, про пропускную способность труб... Разве нет?
Young
Нет. Систему испытывают на тот режим работы, который впоследствии будет в ней регулярно. Хоз.быт канагу, например, испытывают проливом, а не наполнением.
Львиное сердце
Это же то же написано где то?
Извините, придираюсь. Так как нашим проверяющих пока не ткнёшь точно в слово, ничего не примут.
Young
https://www.c-o-k.ru/articles/o-raschete-vn...nnih-vodostokov
При длине патрубка водосточной воронки более 10–12D кольцевой водовоздушный поток 10 (рис. 2) смыкается, и в системе «водосточная воронка — водосточный стояк», как правило, возникает напорное течение жидких атмосферных осадков
Это написано во всех учебниках по СТОЗу, помимо всего прочего. Убеждение проверяющих это только ваша задача. Гугл в помощь.
