Полная версия этой страницы: Смешение наружного и внутреннего воздуха: удаление влаги
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2, 3
Skaramush
Ну, разбирая по косточкам, хотелось бы и пояснения, какой блок у руфтопа внутренний. Любопытство аж распирает.
baron.od
ИОВ
Советую усмирить Ваше любопытство любыми доступными способами.
Предлагаю свой способ - я всегда вспоминаю "Похождения бравого солдата Швейка" Я.Гашека. Там один из персонажей (пациент дурдома) утверждал, что "внутри земного шара есть еще один, диаметром значительно больше наружного" (С) clap.gif
Skaramush
Кот Шредингера мог бы согласиться с таким утверждением.
nrjst
Под внутренним блоком мы, строители, подразумеваем внутреннюю секцию - секцию подачи смешанного воздуха.. там так же интегрирован калорифер (2)
Skaramush
Подразумевать можно и спичку под фонарным столбом. Но основной признак "руфтопа" - моноблочный. И крышного исполнения. Соответственно, блок ОДИН, внутри помещения ничего нет, кроме системы воздуховодов.
...Кстати, любое "интегрирование" чего либо в заводскую конструкцию = "прощай, гарантия" с момента вмешательства. Попробуйте, если так уж хочется швыряться чужими деньгами. Только последствиям не удивляйтесь.
ИОВ
А мы, ОВ-шники, а также производители вентоборудования, понимаем под моноблоком единую неделимую конструкцию заводского комплектования и изготовления. Именно указанное условие является достоинством моноблока в свете его цены, габаритов, веса и т.п. И именно поэтому конструкция моноблока уже не допускает интеграции в него каких либо дополнительных секций. Какие-либо дополнительные секции возможно устанавливать до/после моноблока - но тут уже следует оценивать аэродинамические возможности вентилятора руфтопа применительно к обслуживаемой сети.
Blade runner
Знаю способ, как снизить расход воздуха , например в два или в десять раз, при этом ничего не нарушив и обеспечив потребителя положенным количеством кубов. Причем никаких материальных затрат не требуется.
