trubo4ist
27.10.2016, 9:33
Цитата(Miss_ka @ 27.10.2016, 9:08)
и при закрытом окне с клапаном, и при микропроветривании - пленка натянута вовнутрь (к двери)
А при закрытом? Вентканалы заткнуты?
Не совсем понимаю Ваши описания... Если двери нет, а пленка натянута в самом дверном проеме, то что означает "к двери"?
при микропроветривании дополнительно появляется паразитная тяга в санузле под ванной
Как определили? Только при микропроветривании? А при открытом окне?
В санузле есть ревизионный люк доступа к коммуникациям?
да, вентканалы заткнуты
- и при микропроветривании, и при открытом окне:
пленка на входной двери натянута "к двери",
в с/у - паразитная тяга в месте стыка плитки с ванной,
проверяли полоской т.бумаги в 2 см
- при закрытом окне:
пленка натянута "к двери",
в с/у паразитной тяги нет
в месте прокладки труб (между вентшахтой и кап.стеной) в с/у есть отверстие, в комнате оно заделано ЦПС
рев.люк есть, но он заложен плиткой. доступ воздуха к нему получается есть в месте стыка ванны и плитки...
trubo4ist
27.10.2016, 10:04
Так мы о разном разговариваем...
Заклеивать нужно было дверной проем входа в ванную!
Самодеятельность приветствуется, но в дополнении к основным экспериментам.
Miss_ka
27.10.2016, 10:14
Цитата(Miss_ka @ 26.10.2016, 9:45)
фото с видеокамеры, поднимали вверх метра на 2 (со слов трубочиста)
так в с/у тоже проверили... полоской т.бумаги - оч.хорошо тянет
под ванной 2 вероятных места, как я понимаю : 1.стояк и 2.между вентшахтой и стеной
во 2-м месте (со стороны комнаты) был паразитный приток, сейчас там стена заделана ЦПС
trubo4ist
27.10.2016, 11:18
Т.к. эксперименты делаете Вы (как бы, Вы мои глаза и руки), а я делаю только выводы, то мне нужна определенная информация...
Пока нет понимания, где пропускалась камера - фото трубочистов пока бесполезны.
Именно поэтому я прошу сделать фото Вас. Сделали же Вы фото паразитной тяги (фото хорошее, но не нужное, т.к. достаточно было Вашего описания). Почему не сделать фото входа в вентотверстие? Это фото мне нужно обязательно.
Miss_ka
27.10.2016, 12:49
я просто не поняла, сорри
trubo4ist
27.10.2016, 21:19
Ну вот, уже лучше.
Как я и предполагал, между вентблоком и стенкой есть зазор. Осталось выяснить, как ведет себя тяга.
Т.к. Вы уже научились пользоваться супер-прибором под названием туалетная бумага, то проверьте тягу в вентотверстии.
Что и как проверять (всё касается только санузла)?
Проверять нужно и на "первом" отверстии и на "втором", с притоком и без.
"Первое "отверстие - отверстие с стене, "второе" - отверстие в вентблоке.
Может так получиться, что на первом отверстии у Вас обратная тяга, а на втором нормальная. Вас не должно это удивлять, так бывает: при разнице 0,5-3см., т.е. практически в одном и том же месте, тяга может быть разнонаправленная!
Далее. Затыкаете плотно второе отверстие и проверяете тягу на первом. Что ищем? Есть ли тяга между стенок. Если есть, то это и есть паразитная тяга.
Еще можно заткнуть зазор между стенок и проверить тягу на первом=втором отверстии.
Важно, чтобы Вы тщательно делали описания опытов, не делая выводов (пока) и не перепрыгивая на кажущиеся Вам правильные действия.
Т.е. 1. Проверка тяги с притоком: тяга на "1" отв - такая-то, на "2" отв такая-то
2. проверка тяги без притока: "1" - ..., "2" - ...,
3. отв "2" заткнуто, с притоком
4. тоже, без притока
5. зазор между стенок заткнут, с притоком
6. тоже, без притока.
и т.д.
Приток - приоткрытое окно (несколько см.), либо откинутая створка. Дверь на балкон можно не открывать.
Без притока - закрыты все окна и двери.
Возможны любые "лишние" действия (балконные двери, микропроветривания, щель рядом с ванной), при условии тщательного и последовательного описания. Если все свалите в кучу, будет только хуже.
trubo4ist
27.10.2016, 21:51
Не очень хорошо, что входная дверь является не плотной. Это тоже паразитная тяга и еще один плюсик к Вашим сквознякам. Т.к. дом у Вас высотный, то лифтовые шахты являются очень сильной трубой и создают приличное разрежение в холле.
Стоит подумать, как сделать дверь по-плотнее.
Все шахты (клапаны) дымоудаления в холле и коридорах должны быть закрыты.
я правильно поняла, что проверяем только с/у ?
хотя зазор между стенкой и в/шахтой в комнате
в холле очень тепло. даже душно
на площадке около лифтов прохладно
на лестничной клетке "завывает" дверь
trubo4ist
1.11.2016, 8:19
Пока да.
хотя зазор между стенкой и в/шахтой в комнате.
Тогда можно и в кухне, просто набор действий будет немного отличаться, в с\у их будет меньше.
1. проверка тяги без притока: "1" - нет, "2" - нет, с\у-небольшая, под ванной -нет
2. Проверка тяги с притоком: "1" - есть , "2" - сильнее, с\у-есть, под ванной - есть
3. отв "2" заткнуто, без притока: "1" - нет, "2" - нет, с\у-сильная, под ванной полоска бумаги (если ее подвести к самой щели между ванной и плиткой) отклоняется внутрь
4. отв "2" заткнуто, с притоком: "1" - разнонаправленная небольшая, с\у-оч.сильная, под ванной-полоска бумаги начинает вибрировать
*2 отверстия - в комнате, в с\у - одно
**пространство между стеной и вентшахтой большое...его ничем не закрыть
trubo4ist
4.11.2016, 8:20
Все не совсем так, как я ожидал...
Похоже, что если неплотности между стенок и есть, то они не большие. А вот с каналом есть проблемы с большей вероятностью. Настаивайте на его нормальной проверке, т.к. канал кухни должен вести себя с притоком примерно так же, как и с\узловый. Пока сделайте его фото.
4. с\у-оч.сильная, под ванной-полоска бумаги начинает вибрировать
1. с\у-небольшая, под ванной -нет
Основные неплотности "под ванной", нужно искать и заделывать щели под ванной и связанные с ними. Но, вероятно, есть еще где-то щели, т.к. если бы их не было, то при опыте №1 либо под ванной, либо в одном из отв-й была бы обратная тяга.
Правда, "погрешность" дает еще входная дверь. А проем в санузел не пробовали заклеивать?
А нужно. Причем, это стОит сделать в любом случае, а не только для опытов. Всегда можно чем-то заткнуть (тряпки, полиэтилен, поролон), а потом замазать гипсовой смесью или гипсом.
как настаивать? теперь мне нужно увязать это со СНиПами и ГОСТами... я с этого и начала, мне нужно это обосновать вопреки тому эксперту.
можно ли пользоваться такой формулой (поток воздуха, создаваемой тягой)?
Q=CA*(SQRT (2gh (Ti-T0/Ti)))
A-площадь сечения, м2
C-кфт трения (0,65-0,7)
g-ускорение 9,8 м/с2
h-высота трубы,м
Ti-средняя внутренняя температура,К
T0-абсолютная внешняя температура, К
не поняла - где именно замазать гипсом ? отделить 2 отв от 1 -го?
trubo4ist
6.11.2016, 21:47
Плясать от их же цифр. У Вас на кухне они намерили 46м3\ч, а по норме должно быть не менее 60м3\ч. Вот на это и давите. Заодно обратите их внимание на разницу в замерах. Т.к. оба канала находятся в одинаковых условиях, то и воздухообмен не должен сильно отличаться. Значит, с каналом кухни не все в порядке.
Да, именно так.
был сделан вывод, что во всем виновата решетка) она 115х115, а клапан микропроветривания в принципе не обеспечивает воздухообмен (никогда) и поэтому на решетке 0 при закрытом окне с клапаном.
хочу доказать, что тяга создается разницей в температуре (Т) и\или в давлении (h) согласно формуле Q=CA*(SQRT (2gh (Ti-T0/Ti))) это означает, что даже при минимальной решетке анемометр тесто 416 мог бы показать не ноль, если бы h не была ничтожна.... можно ли применить такую формулу или в санпинах ее нет
trubo4ist
7.11.2016, 8:36
Так это решается просто: снимите решетку. И замер пусть сделают в отв.2
А вот тут они почти правы. По Методике замер делается с приоткрытым окном.
А если Ваши клапаны дают всего 10м3/ч? Да еще все они ушли в канал санузла? Тогда кухне достанется НОЛЬ (без палочки).
Это еще хорошо, что нет обратной тяги. А могла бы быть. Это к теме об объединении вентиляции кухни и санузла в одном блоке (тема в форуме Вентиляция). Были бы у Вас блоки разные, то обратная тяга Вам была бы гарантированна.
Мы такой формулой не пользуемся.
они не хотят
тогда во всем доме были бы приоткрыты окна
так почему они все ушли в с/у ? не в этом ли проблема
спасибо за подсказку, пожалуй, расчет дымовой трубы мне не подойдет)
хотя, эта формула была в статье по вентиляции...
Цитата(Skaramush @ 23.10.2016, 10:48)
1. ЕВ (естественная вентиляция или вентиляция с естественным побуждением) не очищает воздух в помещении, она может его, воздух, сменять. То есть, за счёт естественной тяги часть воздуха уходит по вертикальному каналу на улицу, равный объём приходит в помещения. Откуда приходит - вот это у же вопрос и часто проблема.
2. Если воздуху неоткуда придти, не будет и удаления. Вертикальный канал создаст небольшое разрежение и всё. И будет "ждать" либо открытую дверь, либо открытое окно, либо "искать" щели.
и, все-таки, что первично - приток или тяга ?
" Движущая сила тяги определяется перепадом средних высот входа и удаления воздуха. Так обеспечивается работа вытяжной вентиляции с естественным побуждением." значит, все-таки тяга ?
Skaramush
8.11.2016, 4:53
1. Возьмите пустую стеклянную бутылку.
2. Обхватите губами горлышко. Плотно.
3. Вдыхайте ртом.
Ну как, вдохнули? А тяги - более чем достаточно.
3. Вдыхайте ртом.
у меня такая же ассоциация с этой квартирой...будто из нее пытаются вытянуть воздух с такой силой, что только открытое окно выравнивает эту силу и приток) так что, жить с открытым окном ?
хотя строители еще предлагают вентилятор)
trubo4ist
8.11.2016, 9:10
Цитата(Miss_ka @ 7.11.2016, 22:45)
они не хотят
Чудные ребята, это в их же интересах...
Не обязательно.
Не совсем. Проблема в дисбалансе. И в паразитной тяге. Если бы ее не было, то и соблюсти баланс просто: берете и регулируете тягу. А вот паразитную отрегулировать нельзя, т.к. она от Вас не зависит.
В результате: все действия должны быть направлены на поиск щелей и попытки их заделать.
Уменьшится общий вытяжной воздух, соответственно и потребуется намного меньше приточного. Т.е. и окна сможете приоткрыть и не замерзнуть.
Одно без другого не существует.
Интересно, в какое место??? Т.е. им мало тяги и паразитной тяги? "А давайте-ка мы еще увеличим дисбаланс"!!!
огромное спасибо!!
как бы теперь это объяснить с точки зрения снипов и гостов, т.к. эти чудные ребята понимают только этот язык -/ и
прав ли эксперт, который написал, что режим микропроветривания (т.е. приоткрытая створка) и клапан в режиме микропроветривания - одно и то же, а значит соответствует требованиям снип ?
Skaramush
10.11.2016, 16:49
Формально прав.
С точки зрения СП неплотностей в конструкциях вытяжных шахт не должно быть.
Miss_ka
10.11.2016, 19:51
Цитата(Skaramush @ 10.11.2016, 16:49)
Формально прав.
но форточки (и даже фрамуги) не бывают размером от пола до потолка !
режим микропроветривания больше напоминает открытую створку окна !
Формально прав.
а в СанПиНе говорится именно о специальных отверстиях в оконных створках, т.е. именно о клапанах микропроветривания
кто прав?
Что значит "открытая створка балконной двери в режиме микропроветривания"? Это просто неполностью открытая створка? Если - да, то идите в страховую и пробуйте получить от страховой отказ в страховании жилища от проникновения и кражи, увязываемый с таким режимом вентиляции помещения. Это будет означать, что вам продали жильё со скрытым строительным эффектом, который явно ущемляет ваше право на неприкосновенность жилища, т.к. в него можно проникнуть. Ну и в дополнение ко всему прочему этот скрытый дефект несет угрозу вашей жизни и здоровью, т.к. для обеспечения безопасности собственной жизни и сохранности принадлежащего вам имущества вы вынуждены плотно закрывать створки дверей и окон. Таким образом в вашей квартире строительной организацией не предусмотрена безопасная вентиляция помещений, т.к. перечисленные в СанПиНе форточки, фрамуги и щели должны обеспечивать невозможность проникновения через них в помещение. И собственник должен быть официально уведомлен о небходимости держать открытыми какие-то отверстия в своём помещении. Если вас об этом не уведомили, значит (не)умышленно скрыли от вас момент кардинально важный для обеспечения вашей же безопасности.
Что я хочу всем этим сказать? Я хочу сказать, что ваш вопрос касается не самой по себе вентиляции помещений, а безопасной для вас и вашего имущества вентиляции помещений. Т.к. застройщик по экономическим соображениям применил заведомо опасный способ вентиляции помещений, то надо упирать именно на дефективность решения с точки зрения обеспечения безопасности. Организована вентиляция через открытый дверной проём? Значит есть риск проникновения злоумышленников при проведении вентиляции, а также угрозы жизни и здоровью владельца при полном закрытии двери. Вам эту особенность квартиры сообщили? Думаю, что нет. Иначе такая квартира стоила бы значительно дешевле аналогичных, но без проблем с безопасностью. Т.е. налицо факт сокрытия важной информации (т.е. своего рода мошенничества) агентами застройщика. Именно этот вопрос надо ставить перед застройщиком, а не то, что где-то дует если что-то открыто, а если что-то закрыть, то где-то не дует.
Miss_ka
11.11.2016, 17:46
Спасибо! а на какую нормативку сослаться ?
таблица 9.1
в старом СП 54 - кратность или величина воздухообмена - в нерабочем режиме 0,5
в новом СП 54 - величина воздухообмена - 30 м3/ч на одного человека, но не менее 0,35 ч-1
не нашла формулировку "нерабочий режим" ? закрытые окна и отсутствие людей?
и что означает "ч-1" ? и это тоже в нерабочем режиме ?
Skaramush
12.11.2016, 8:09
0,35 крата в час. То есть, 0,35 от объёма помещения. В час. Теперь посчитайте.
Miss_ka
12.11.2016, 22:38
понятно. непонятно только, в каком режиме. в новом СП нет упоминания о режимах( ... значит, это тоже может быть, как говорится в ГОСТе - при открытых створках...?
Цитата(Miss_ka @ 12.11.2016, 22:38)
...непонятно только, в каком режиме. в новом СП нет упоминания о режимах...
Т.е. как нет?
9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать по СП 60.13330 и с учетом оптимальных норм ГОСТ 30494. Кратность воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.
Цитата(ИОВ @ 12.11.2016, 23:57)
Т.е. как нет?
тогда непонятно, что считать "режимом обслуживания" ... при открытой створке или при закрытых окнах-дверях тоже ?
подскажите, пожалуйста, где найти:
1. таблицу производительности канала вентиляции (воздухообмен и скорость в зависимости от размеров канала) ?
2. методику расчета L = 3600VS
3. методику расчета р = h (ρН — ρВ)
эксперт применяет формулу L = 3600VS для расчета воздухообмена и делает вывод что "во всем виновата решетка" (115х115)
насколько правильно в этом случае использовать эту формулу ?
trubo4ist
14.11.2016, 19:04
Цитата(Miss_ka @ 14.11.2016, 9:22)
эксперт делает вывод что "во всем виновата решетка" (115х115)
А что (или Вы) понимаете под "во всем виновата решетка"?
Если решетка сильно меньше канала, то он прав. Почему ее не увеличить? Решетка у Вас очень не удачная, а сзади у нее еще как правило наклеена москитная сетка. Сетка для ВЕ уже препятствие, а грязная сетка может убить ВЕ полностью.
Лучше замер делать на вентотверстии.
trubo4ist
14.11.2016, 19:41
Пропустил слово:
А что он (или Вы) понимаете под "во всем виновата решетка"?
Miss_ka
14.11.2016, 22:31
при закрытом окне - на решетке ноль . эксперт делает вывод, что это естественно, так как окно (которое имеет клапан микропроветривания ) закрыто
при микропроветривании (приоткрытая створка окна) - скорость 1,21, воздухообмен = 1,21х0,115х0,115х3600х0,8=46,08
воздухообмен недостаточен теперь уже по причине размеров решетки
правда решетки были разные (на вентканалах кухни и с/у), но скорости оказались одинаковыми и там и там... разве в решетке причина ?
trubo4ist
15.11.2016, 8:50
И в ней, и нет.
Это легко вычисляется.
Сделайте два замера: с решеткой и без.
И сами ответите на свой вопрос.
Miss_ka
28.11.2016, 10:32
стесняюсь спросить - что за коэффициент в формуле = 0,8 ?
неужели высота канала ??
и может ли скорость движения воздуха в квартире быть нулевой при микропроветривании ? (т.е. в режиме микропроветривания - приоткрытой балконной двери)
а какой именно СП, не подскажете? я нашла СП 70.13330.2012
Miss_ka
29.11.2016, 23:04
Цитата(trubo4ist @ 15.11.2016, 8:50)
И в ней, и нет.
по какой формуле можно проверить?
я все-таки не совсем разобралась с движением воздуха в квартире при открытом окне (форточке, фрамуге, створке) и наличием естественной вентиляции. может ли быть поток воздуха?... или может его не быть ? ведь как известно из природоведения - ветер появляется из-за разницы в температуре (давлении). если зимой открыть окно - станет холодно. но вот будет ли ветер ? и будет ли ? и как должно быть ?
пройдите по ссылке.
